  4. Backitup Backup einspielen klappt nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
backitup
22 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA arteck
    kannst die datei von der dropbox runterladen und schauen obs ok ist ??
    Gerni
    @arteck wie prüfe ich denn ob die Datei ob ist? Was sind die Kriterien dafür?
    Jede Menge verschiedenes Zeug
    • simatecS simatec
      @Gerni
      Lege dir die Datei für einen Restore mal lokal unter /opt/iobroker/backups ab und führe den Restore mal lokal aus.
      Gerni
      @simatec sry mit Dateien per Konsole irgendwo hin schieben bin ich raus. Wie geht das?
      • G Gerni
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @Gerni
        Am besten mit einem ftp tool.
        Filezilla geht dafür gut.
        Dann wählst du sftp als Verbindung und logst dich mit deinen ssh User und PW ein.
        Danach navigiere in den Ordner /opt/iobroker/backups und lege dort dein Backup ab.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @Gerni
          Gerni
          @simatec Sohoooo per WinSCP in alter VM angemeldet und mir die Ordnerstruktur angesehen. Dort das gestrige Minimal Backup kopiert und an passender Stelle in Neuinstallation (in einem CT) eingefügt und siehe da; LIEF DURCH!!! Scheinbar also doch ein Problem in Verbindung mit DropBox.
          Was mit in der "alten" Umgebung aufgefallen ist; ich hatte auch KOmplettBackups gemacht und mich gewundert warum die nicht in der DropBox zu finden sind... lokal lagen sie alle... Also auch hier scheinbar ein Problem in Verb. mit DropBox - zumindest bei mir.
          VIELEN DANK AN ALLE!!!
          • G Gerni
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @Gerni
            Da dieser Fehler mit dem Upload des total backups in die Dropbox nicht reproduzierbar auf all meinen Testsystemen ist, vermute ich, dass es mit einer bestimmten System/Software Variante zutun haben muss.
            Darum mal die bitte es auf deinem neuen System noch einmal zu testen und hier ein kurzes Feedback geben, ob es mit deiner neuen Installation nun klappt.
            Des Weiteren wäre für mich noch wichtig, was du für einen Softwarestand auf deinem alten System und auf deinem neuen System hast
            Folgende Versionsstände wären wichtig.
            • node
            • nodejs
            • npm
            • js-controller
            • backitup
            Für dein Feedback danke ich dir im Voraus
            • simatecS simatec
              @Gerni
              • node
              • nodejs
              • npm
              • js-controller
              • backitup
              Gerni
              @simatec
              Ich habe soeben alle 3 Varianten des Backups durchgeführt und grundlegend DropBox angegeben. Auf ioBroker Fileebene sieht das so aus:
              In DropBox sieht es dann so aus:
              Scheint nun also auch das total Backup hochgeladen zu haben! War also wie vermutet offenbar ein lokales Problem.
              Was jedoch fehlt ist Homematic CCU. Die Konfig wurde automatisch ermittelt, IP passte auch.
              Zu den aktuellen Versionen:
              node, node-js, npm dürften vorher in älteren Versionen vorhanden gewesen sein leider gibt es die alte Installation nicht mehr.
              • G Gerni
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @Gerni stelle mal backitup in den Instanzen auf debug und führe mal das ccu backup aus.
                Im Anschluss bitte den Log posten.
                • simatecS simatec
                  Gerni
                  @simatec Hilft das weiter?
                  • G Gerni
                    @Gerni Logs bitte als Text in Code tags und bei Bedarf in Spoiler posten
                      Gerni
                      @Homoran ok Sry. So richtig?
                      Log:
                      backitup.0	2019-07-21 12:58:01.140	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                      backitup.0	2019-07-21 12:57:50.072	debug	[ccu] exec: done
                      backitup.0	2019-07-21 12:57:50.069	debug	[ccu/history] backitup.0.history.html
                      backitup.0	2019-07-21 12:57:50.041	debug	[ccu/clean] done
                      backitup.0	2019-07-21 12:57:50.037	debug	[ccu/dropbox] done
                      backitup.0	2019-07-21 12:57:50.029	debug	[ccu/ccu] [IGNORED] invalid credentials or too many sessions
                      backitup.0	2019-07-21 12:57:48.646	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                      backitup.0	2019-07-21 12:57:29.639	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                      backitup.0	2019-07-21 12:56:57.091	info	[ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                      backitup.0	2019-07-21 12:56:57.011	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.0
                      backitup.0	2019-07-21 12:56:56.953	debug	statesDB connected
                      backitup.0	2019-07-21 12:56:56.925	debug	objectDB connected
                      HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G Gerni
                        Log:
                        @Gerni sagte in Backitup Backup einspielen klappt nicht:
                        So richtig?
                        nicht ganz - habe es jetzt angepasst.
                        Danke!
                        Ist das alles?
                        loglevel debug?
                        Immerhin steht da
                          So richtig?
                          Danke!
                          Ist das alles?
                          loglevel debug?
                          Immerhin steht da
                          Gerni
                          @Homoran ok Danke. Naja sieht zumindest so aus als wäre das alles war nach Start des Adapters im Log steht.
                          • G Gerni
                            Log:
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @Gerni
                            Benutze in den backitup Einstellungen den gleichen Benutzernamen und das Passwort für dein Webinterface Login auf der CCU.
                            • simatecS simatec
                              @Gerni
                              Gerni
                              @simatec AU MAN.... Wenn ich mich in die WebGUI von Raspberrymatic einlogge muss ich kein PW eingeben, dennoch ist das irgendwo gesetzt. Und Tatsache auch in meinem PWSafe. Entsprechend klappt das nun auch mit dem CCU UpDate.
                              PS debug loglevel kann den entscheidenden Hinweis geben. Werde ich versuchen künftig zu berücksichtigen.
                              • G Gerni
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @Gerni 👍
