  4. Backitup Backup einspielen klappt nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
backitup
22 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Gerni
    @arteck soeben probiert bei gestopptem iobroker. Leider selbe Meldung beim Einspielen der Datei aus Backitup Adapter über dropbox. Der Zugriff auf dropbox funktioniert, das Backup wird ja angezeigt. Das scheint also nicht das Problem zu sein.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @Gerni
    Lege dir die Datei für einen Restore mal lokal unter /opt/iobroker/backups ab und führe den Restore mal lokal aus.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      kannst die datei von der dropbox runterladen und schauen obs ok ist ??
      Gerni
      @arteck wie prüfe ich denn ob die Datei ob ist? Was sind die Kriterien dafür?
      Jede Menge verschiedenes Zeug
      • simatecS simatec
        @Gerni
        Gerni
        @simatec sry mit Dateien per Konsole irgendwo hin schieben bin ich raus. Wie geht das?
        • G Gerni
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @Gerni
          Am besten mit einem ftp tool.
          Filezilla geht dafür gut.
          Dann wählst du sftp als Verbindung und logst dich mit deinen ssh User und PW ein.
          Danach navigiere in den Ordner /opt/iobroker/backups und lege dort dein Backup ab.
          • simatecS simatec
            @Gerni
            Gerni
            @simatec Sohoooo per WinSCP in alter VM angemeldet und mir die Ordnerstruktur angesehen. Dort das gestrige Minimal Backup kopiert und an passender Stelle in Neuinstallation (in einem CT) eingefügt und siehe da; LIEF DURCH!!! Scheinbar also doch ein Problem in Verbindung mit DropBox.
            Was mit in der "alten" Umgebung aufgefallen ist; ich hatte auch KOmplettBackups gemacht und mich gewundert warum die nicht in der DropBox zu finden sind... lokal lagen sie alle... Also auch hier scheinbar ein Problem in Verb. mit DropBox - zumindest bei mir.
            VIELEN DANK AN ALLE!!!
            • G Gerni
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @Gerni
              Da dieser Fehler mit dem Upload des total backups in die Dropbox nicht reproduzierbar auf all meinen Testsystemen ist, vermute ich, dass es mit einer bestimmten System/Software Variante zutun haben muss.
              Darum mal die bitte es auf deinem neuen System noch einmal zu testen und hier ein kurzes Feedback geben, ob es mit deiner neuen Installation nun klappt.
              Des Weiteren wäre für mich noch wichtig, was du für einen Softwarestand auf deinem alten System und auf deinem neuen System hast
              Folgende Versionsstände wären wichtig.
              • node
              • nodejs
              • npm
              • js-controller
              • backitup
              Für dein Feedback danke ich dir im Voraus
              • simatecS simatec
                @Gerni
                • node
                • nodejs
                • npm
                • js-controller
                • backitup
                Gerni
                @simatec
                Ich habe soeben alle 3 Varianten des Backups durchgeführt und grundlegend DropBox angegeben. Auf ioBroker Fileebene sieht das so aus:
                In DropBox sieht es dann so aus:
                Scheint nun also auch das total Backup hochgeladen zu haben! War also wie vermutet offenbar ein lokales Problem.
                Was jedoch fehlt ist Homematic CCU. Die Konfig wurde automatisch ermittelt, IP passte auch.
                Zu den aktuellen Versionen:
                node, node-js, npm dürften vorher in älteren Versionen vorhanden gewesen sein leider gibt es die alte Installation nicht mehr.
                • G Gerni
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @Gerni stelle mal backitup in den Instanzen auf debug und führe mal das ccu backup aus.
                  Im Anschluss bitte den Log posten.
                  • simatecS simatec
                    Gerni
                    @simatec Hilft das weiter?
                    • G Gerni
                      @Gerni Logs bitte als Text in Code tags und bei Bedarf in Spoiler posten
                        Gerni
                        @Homoran ok Sry. So richtig?
                        Log:
                        backitup.0	2019-07-21 12:58:01.140	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                        backitup.0	2019-07-21 12:57:50.072	debug	[ccu] exec: done
                        backitup.0	2019-07-21 12:57:50.069	debug	[ccu/history] backitup.0.history.html
                        backitup.0	2019-07-21 12:57:50.041	debug	[ccu/clean] done
                        backitup.0	2019-07-21 12:57:50.037	debug	[ccu/dropbox] done
                        backitup.0	2019-07-21 12:57:50.029	debug	[ccu/ccu] [IGNORED] invalid credentials or too many sessions
                        backitup.0	2019-07-21 12:57:48.646	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                        backitup.0	2019-07-21 12:57:29.639	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                        backitup.0	2019-07-21 12:56:57.091	info	[ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                        backitup.0	2019-07-21 12:56:57.011	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.0
                        backitup.0	2019-07-21 12:56:56.953	debug	statesDB connected
                        backitup.0	2019-07-21 12:56:56.925	debug	objectDB connected
                        HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G Gerni
                          Log:
                          @Gerni sagte in Backitup Backup einspielen klappt nicht:
                          So richtig?
                          nicht ganz - habe es jetzt angepasst.
                          Danke!
                          Ist das alles?
                          loglevel debug?
                          Immerhin steht da
                            So richtig?
                            Danke!
                            Ist das alles?
                            loglevel debug?
                            Immerhin steht da
                            Gerni
                            @Homoran ok Danke. Naja sieht zumindest so aus als wäre das alles war nach Start des Adapters im Log steht.
                            • G Gerni
                              Log:
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @Gerni
                              Benutze in den backitup Einstellungen den gleichen Benutzernamen und das Passwort für dein Webinterface Login auf der CCU.
                              • simatecS simatec
                                @Gerni
                                Gerni
                                @simatec AU MAN.... Wenn ich mich in die WebGUI von Raspberrymatic einlogge muss ich kein PW eingeben, dennoch ist das irgendwo gesetzt. Und Tatsache auch in meinem PWSafe. Entsprechend klappt das nun auch mit dem CCU UpDate.
                                PS debug loglevel kann den entscheidenden Hinweis geben. Werde ich versuchen künftig zu berücksichtigen.
                                • G Gerni
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @Gerni 👍
