  4. Backitup Backup einspielen klappt nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
backitup
22 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    rechte ??
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      rechte ??
      Gerni
      @arteck Möglich. Nur was soll ich wo machen. Sry ich bin ja nicht so tief drin. Wenn Du einen Tipp hast gern her damit.
      Jede Menge verschiedenes Zeug
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        konsole auf
        dann in /opt/iobroker wechseln und
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        ausführen
        dann nochmal probieren
        • arteckA arteck
          konsole auf
          ausführen
          Gerni
          @arteck soeben probiert bei gestopptem iobroker. Leider selbe Meldung beim Einspielen der Datei aus Backitup Adapter über dropbox. Der Zugriff auf dropbox funktioniert, das Backup wird ja angezeigt. Das scheint also nicht das Problem zu sein.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            kannst die datei von der dropbox runterladen und schauen obs ok ist ??
            • G Gerni
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @Gerni
              Lege dir die Datei für einen Restore mal lokal unter /opt/iobroker/backups ab und führe den Restore mal lokal aus.
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • arteckA arteck
                Gerni
                @arteck wie prüfe ich denn ob die Datei ob ist? Was sind die Kriterien dafür?
                • simatecS simatec
                  @Gerni
                  Gerni
                  @simatec sry mit Dateien per Konsole irgendwo hin schieben bin ich raus. Wie geht das?
                  • G Gerni
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @Gerni
                    Am besten mit einem ftp tool.
                    Filezilla geht dafür gut.
                    Dann wählst du sftp als Verbindung und logst dich mit deinen ssh User und PW ein.
                    Danach navigiere in den Ordner /opt/iobroker/backups und lege dort dein Backup ab.
                    • simatecS simatec
                      @Gerni
                      Gerni
                      @simatec Sohoooo per WinSCP in alter VM angemeldet und mir die Ordnerstruktur angesehen. Dort das gestrige Minimal Backup kopiert und an passender Stelle in Neuinstallation (in einem CT) eingefügt und siehe da; LIEF DURCH!!! Scheinbar also doch ein Problem in Verbindung mit DropBox.
                      Was mit in der "alten" Umgebung aufgefallen ist; ich hatte auch KOmplettBackups gemacht und mich gewundert warum die nicht in der DropBox zu finden sind... lokal lagen sie alle... Also auch hier scheinbar ein Problem in Verb. mit DropBox - zumindest bei mir.
                      VIELEN DANK AN ALLE!!!
                      • G Gerni
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @Gerni
                        Da dieser Fehler mit dem Upload des total backups in die Dropbox nicht reproduzierbar auf all meinen Testsystemen ist, vermute ich, dass es mit einer bestimmten System/Software Variante zutun haben muss.
                        Darum mal die bitte es auf deinem neuen System noch einmal zu testen und hier ein kurzes Feedback geben, ob es mit deiner neuen Installation nun klappt.
                        Des Weiteren wäre für mich noch wichtig, was du für einen Softwarestand auf deinem alten System und auf deinem neuen System hast
                        Folgende Versionsstände wären wichtig.
                        • node
                        • nodejs
                        • npm
                        • js-controller
                        • backitup
                        Für dein Feedback danke ich dir im Voraus
                        • simatecS simatec
                          @Gerni
                          • node
                          • nodejs
                          • npm
                          • js-controller
                          • backitup
                          Gerni
                          @simatec
                          Ich habe soeben alle 3 Varianten des Backups durchgeführt und grundlegend DropBox angegeben. Auf ioBroker Fileebene sieht das so aus:
                          In DropBox sieht es dann so aus:
                          Scheint nun also auch das total Backup hochgeladen zu haben! War also wie vermutet offenbar ein lokales Problem.
                          Was jedoch fehlt ist Homematic CCU. Die Konfig wurde automatisch ermittelt, IP passte auch.
                          Zu den aktuellen Versionen:
                          node, node-js, npm dürften vorher in älteren Versionen vorhanden gewesen sein leider gibt es die alte Installation nicht mehr.
                          • G Gerni
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @Gerni stelle mal backitup in den Instanzen auf debug und führe mal das ccu backup aus.
                            Im Anschluss bitte den Log posten.
                            • simatecS simatec
                              Gerni
                              @simatec Hilft das weiter?
                              • G Gerni
                                @Gerni Logs bitte als Text in Code tags und bei Bedarf in Spoiler posten
                                  Gerni
                                  @Homoran ok Sry. So richtig?
                                  Log:
                                  backitup.0	2019-07-21 12:58:01.140	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                  backitup.0	2019-07-21 12:57:50.072	debug	[ccu] exec: done
                                  backitup.0	2019-07-21 12:57:50.069	debug	[ccu/history] backitup.0.history.html
                                  backitup.0	2019-07-21 12:57:50.041	debug	[ccu/clean] done
                                  backitup.0	2019-07-21 12:57:50.037	debug	[ccu/dropbox] done
                                  backitup.0	2019-07-21 12:57:50.029	debug	[ccu/ccu] [IGNORED] invalid credentials or too many sessions
                                  backitup.0	2019-07-21 12:57:48.646	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                  backitup.0	2019-07-21 12:57:29.639	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                  backitup.0	2019-07-21 12:56:57.091	info	[ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                                  backitup.0	2019-07-21 12:56:57.011	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.0
                                  backitup.0	2019-07-21 12:56:56.953	debug	statesDB connected
                                  backitup.0	2019-07-21 12:56:56.925	debug	objectDB connected
                                  HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G Gerni
                                    Log:
                                    @Gerni sagte in Backitup Backup einspielen klappt nicht:
                                    So richtig?
                                    nicht ganz - habe es jetzt angepasst.
                                    Danke!
                                    Ist das alles?
                                    loglevel debug?
                                    Immerhin steht da
                                      So richtig?
                                      Danke!
                                      Ist das alles?
                                      loglevel debug?
                                      Immerhin steht da
                                      Gerni
                                      @Homoran ok Danke. Naja sieht zumindest so aus als wäre das alles war nach Start des Adapters im Log steht.
                                      • G Gerni
                                        Log:
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @Gerni
                                        Benutze in den backitup Einstellungen den gleichen Benutzernamen und das Passwort für dein Webinterface Login auf der CCU.
                                        • simatecS simatec
                                          @Gerni
                                          Gerni
                                          @simatec AU MAN.... Wenn ich mich in die WebGUI von Raspberrymatic einlogge muss ich kein PW eingeben, dennoch ist das irgendwo gesetzt. Und Tatsache auch in meinem PWSafe. Entsprechend klappt das nun auch mit dem CCU UpDate.
                                          PS debug loglevel kann den entscheidenden Hinweis geben. Werde ich versuchen künftig zu berücksichtigen.
