  4. INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT
189 Beiträge 18 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S Superdad
    Hatte gerade kurzzeitig btusb bei driver stehen.
    Danach hat das System von allein neu gebootet.
    Jetzt komm ich nicht mehr auf iobroker.
    Mir werden auch keine Snapshots angebote, liegen aber auf dem Server.
    Nur in Proxmox erscheinen die nicht.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #87
    @Superdad redest du von snapshot´s oder von Backup´s
    erst mal eins nach dem anderen
    Was hast du generell gemacht, welche Variante, was hast du probiert?
    Deine VM läuft und kommst nicht auf IoBroker? oder VM läuft nicht?
    Dein Proxmox läuft auch...fehlerfrei?
      Superdad
      #88
      Besser spät als nie!
      Die VM lief, aber ich hatte keinen Zugriff mehr.
      Habe ein Backup zurück gespielt. Geht ja schnell bei Proxmox. Super Software!
      Habe heute mal dann dir iwlwifi-Treiber aus dem Ordner gelöscht und dann einzeln hinzugefügt.
      Dann Reboot und ein dmesg |grep iwlwifi ausgeführt. Treiber wurde installiert.
      Dann ein lsusb -t und ich hatte unter Bus1 Port10 einen Driver=usbfs stehen.
      Diesen unter Hardware in der VM hinzugefügt.
      Keine Anzeige im Ble-Adapter. Der blieb auf gelb.
      Dann war er plötzlich wieder weg in Proxmox und es stand nur Driver=usbfs.
      Muss ich in der VM auf iobroker auch noch irgend etwas installieren?
      CCU3
      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
        Superdad
        #89
        Folgende Meldung bekomme ich noch in Proxmox:
        root@pve:~# dmesg | grep tooth
        [    4.596080] Bluetooth: Core ver 2.22
        [    4.596100] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
        [    4.596104] Bluetooth: HCI socket layer initialized
        [    4.596107] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
        [    4.596113] Bluetooth: SCO socket layer initialized
        [    4.605822] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 130 week 44 2018
        [    9.845734] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
        [    9.845740] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
        [    9.845744] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
        [   13.916441] Bluetooth: hci0: urb 00000000b573d15c failed to resubmit (2)
        [  310.395885] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 130 week 44 2018
        [  648.328568] Bluetooth: hci0: urb 0000000080a9b1fc failed to resubmit (2)
        CCU3
        • S Superdad
          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworx
          #90
          @Superdad
          Welche Treiberversion hast du genommen? Wie gesagt, bei mir ging die neueste nicht. Siehe weiter oben.
          Gruß, Michael
          Weitere Infos im Profil.
          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
            Superdad
            #91
            iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-34 und iwlwifi-9260-pu-b0-jf-b0-34
            CCU3
              Superdad
              #92
              Kannst du mir sagen, was ich bei sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node) als which node eintragen muss?
              Und wo ist das auszufüheren?
              Proxmox oder VM?
              CCU3
              • S Superdad
                Proxmox oder VM?
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #93
                @Superdad nichts weiter eintragen, auf deiner VM
                  Superdad
                  #94
                  Dann kommt:
                  root@iOBrokerNUC:~# sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
                  Failed to set capabilities on file `/root/which' (No such file or directory)
                  The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
                  CCU3
                    Superdad
                    #95
                    Ich bekomme in der VM ein
                    • 8087:0aaa
                      und unter USB-Port
                    • 1-10
                      angeboten.
                    CCU3
                    crunchipC unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Superdad
                      • 8087:0aaa
                        und unter USB-Port
                      • 1-10
                        angeboten.
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #96
                      @Superdad dann nem den 8087
                      • S Superdad
                        unltdnetworx
                        #97
                        @Superdad
                        Wie sieht es mit den beiden anderen Dateien aus? Die 17-16 irgendwas.
                        Die sind der zweite Teil des Treibers und müssen in den anderen Ordner kopiert werden, so wie ich oben geschrieben hatte.
                        Gruß, Michael
                        • S Superdad
                          • 8087:0aaa
                            und unter USB-Port
                          • 1-10
                            angeboten.
                          unltdnetworx
                          schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                          #98
                          @Superdad sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
                          8087:0aaa
                          und unter USB-Port
                          1-10
                          angeboten
                          War bei mir egal. Ging mit beiden Einträgen. Hab den 1-10 genommen. Hieß bei mir halt anders.
                          Gruß, Michael
                            Superdad
                            #99
                            Ich probier die ganze Zeit schon alle möglichen Kombis.
                            Und nach gefühlten 10000 Reboots immer noch kein Ergebnis.
                            CCU3
                            • S Superdad
                              unltdnetworx
                              #100
                              @Superdad
                              Kopier dir mal aus diesem Repo die genannten ucode-Dateien in den lib/firmware des Host und aus dem Unterordnen Intel alle 17-irgendwas ebenfalls in den Unterordner /lib/firmware/intel. Die neueste 17-2 hatte ich wieder gelöscht, damit ging es bei mir nicht.
                              Danach Reboot des Host und mal die ioBroker VM anhalten, damit nichts durchgereicht wird.
                              Ein
                              hciconfig -a
                              sollte dann was auswerfen.
                              Gruß, Michael
                                Superdad
                                #101
                                root@pve:~# Hciconfig -a
                                -bash: Hciconfig: command not found
                                CCU3
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S Superdad
                                  ltsalvatore
                                  #102
                                  case sensitive
                                  hciconfig -a
                                  • L ltsalvatore
                                    case sensitive
                                    hciconfig -a
                                    unltdnetworx
                                    #103
                                    @ltsalvatore
                                    Sry. Am Handy getippt
                                    Gruß, Michael
                                      Superdad
                                      #104
                                      Sorry!
                                      Dann:
                                      root@pve:~# hciconfig -a
                                      hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                                              BD Address: D8:F2:CA:31:D5:2A  ACL MTU: 1021:4  SCO MTU: 96:6
                                              UP RUNNING
                                              RX bytes:745 acl:0 sco:0 events:51 errors:0
                                              TX bytes:2187 acl:0 sco:0 commands:51 errors:0
                                              Features: 0xbf 0xfe 0x0f 0xfe 0xdb 0xff 0x7b 0x87
                                              Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
                                              Link policy: RSWITCH SNIFF
                                              Link mode: SLAVE ACCEPT
                                              Class: 0x000104
                                              Service Classes: Unspecified
                                              Device Class: Computer, Desktop workstation
                                              HCI Version:  (0x9)  Revision: 0x100
                                              LMP Version:  (0x9)  Subversion: 0x100
                                              Manufacturer: Intel Corp. (2)
                                      CCU3
                                      • S Superdad
                                        Sorry!
                                        Dann:
                                                UP RUNNING
                                                Class: 0x000104
                                        ltsalvatore
                                        #105
                                        Sorry!
                                        Dann:
                                                UP RUNNING
                                                Class: 0x000104
                                        sieht doch prima aus..
                                        jetzt noch an die VM durchreichen
                                          Superdad
                                          #106
                                          Ich habe jetzt ein:
                                          root@pve:~# lsusb -t
                                          /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/6p, 10000M
                                          /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/12p, 480M
                                              |__ Port 4: Dev 2, If 1, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
                                              |__ Port 4: Dev 2, If 2, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
                                              |__ Port 4: Dev 2, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
                                              |__ Port 10: Dev 3, If 0, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
                                              |__ Port 10: Dev 3, If 1, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
                                          CCU3
