  4. INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT
189 Beiträge 18 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 10 Beobachtet
    Superdad
    #92
    Kannst du mir sagen, was ich bei sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node) als which node eintragen muss?
    Und wo ist das auszufüheren?
    Proxmox oder VM?
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
    • S Superdad
      Proxmox oder VM?
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #93
      @Superdad nichts weiter eintragen, auf deiner VM
        Superdad
        #94
        Dann kommt:
        root@iOBrokerNUC:~# sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
        Failed to set capabilities on file `/root/which' (No such file or directory)
        The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
        CCU3
          Superdad
          #95
          Ich bekomme in der VM ein
          • 8087:0aaa
            und unter USB-Port
          • 1-10
            angeboten.
          CCU3
          crunchipC unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Superdad
            • 8087:0aaa
              und unter USB-Port
            • 1-10
              angeboten.
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #96
            @Superdad dann nem den 8087
            • S Superdad
              iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-34 und iwlwifi-9260-pu-b0-jf-b0-34
              unltdnetworxU Offline
              unltdnetworx
              #97
              @Superdad
              Wie sieht es mit den beiden anderen Dateien aus? Die 17-16 irgendwas.
              Die sind der zweite Teil des Treibers und müssen in den anderen Ordner kopiert werden, so wie ich oben geschrieben hatte.
              Gruß, Michael
              Weitere Infos im Profil.
              Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
              • S Superdad
                • 8087:0aaa
                  und unter USB-Port
                • 1-10
                  angeboten.
                unltdnetworx
                schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                #98
                @Superdad sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
                8087:0aaa
                und unter USB-Port
                1-10
                angeboten
                War bei mir egal. Ging mit beiden Einträgen. Hab den 1-10 genommen. Hieß bei mir halt anders.
                Gruß, Michael
                  Superdad
                  #99
                  Ich probier die ganze Zeit schon alle möglichen Kombis.
                  Und nach gefühlten 10000 Reboots immer noch kein Ergebnis.
                  CCU3
                  unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S Superdad
                    unltdnetworx
                    #100
                    @Superdad
                    Kopier dir mal aus diesem Repo die genannten ucode-Dateien in den lib/firmware des Host und aus dem Unterordnen Intel alle 17-irgendwas ebenfalls in den Unterordner /lib/firmware/intel. Die neueste 17-2 hatte ich wieder gelöscht, damit ging es bei mir nicht.
                    Danach Reboot des Host und mal die ioBroker VM anhalten, damit nichts durchgereicht wird.
                    Ein
                    hciconfig -a
                    sollte dann was auswerfen.
                    Gruß, Michael
                      Superdad
                      #101
                      root@pve:~# Hciconfig -a
                      -bash: Hciconfig: command not found
                      CCU3
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Superdad
                        ltsalvatore
                        #102
                        case sensitive
                        hciconfig -a
                        • L ltsalvatore
                          case sensitive
                          hciconfig -a
                          unltdnetworx
                          #103
                          @ltsalvatore
                          Sry. Am Handy getippt
                          Gruß, Michael
                            Superdad
                            #104
                            Sorry!
                            Dann:
                            root@pve:~# hciconfig -a
                            hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                                    BD Address: D8:F2:CA:31:D5:2A  ACL MTU: 1021:4  SCO MTU: 96:6
                                    UP RUNNING
                                    RX bytes:745 acl:0 sco:0 events:51 errors:0
                                    TX bytes:2187 acl:0 sco:0 commands:51 errors:0
                                    Features: 0xbf 0xfe 0x0f 0xfe 0xdb 0xff 0x7b 0x87
                                    Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
                                    Link policy: RSWITCH SNIFF
                                    Link mode: SLAVE ACCEPT
                                    Class: 0x000104
                                    Service Classes: Unspecified
                                    Device Class: Computer, Desktop workstation
                                    HCI Version:  (0x9)  Revision: 0x100
                                    LMP Version:  (0x9)  Subversion: 0x100
                                    Manufacturer: Intel Corp. (2)
                            CCU3
                            • S Superdad
                              Sorry!
                              Dann:
                                      UP RUNNING
                                      Class: 0x000104
                              ltsalvatore
                              #105
                              Sorry!
                              Dann:
                                      UP RUNNING
                                      Class: 0x000104
                              sieht doch prima aus..
                              jetzt noch an die VM durchreichen
                                Superdad
                                #106
                                Ich habe jetzt ein:
                                root@pve:~# lsusb -t
                                /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/6p, 10000M
                                /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/12p, 480M
                                    |__ Port 4: Dev 2, If 1, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
                                    |__ Port 4: Dev 2, If 2, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
                                    |__ Port 4: Dev 2, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
                                    |__ Port 10: Dev 3, If 0, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
                                    |__ Port 10: Dev 3, If 1, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
                                CCU3
                                • S Superdad
                                  Ich habe jetzt ein:
                                  unltdnetworx
                                  #107
                                  @Superdad
                                  Läuft. Dann sollte der Adapter auch grün werden. Dir haben die beiden Dateien gefehlt
                                  Gruß, Michael
                                    Superdad
                                    #108
                                    Dann muss ich jetzt die Datei öffnen und eintragen, oder?
                                    CCU3
                                      Superdad
                                      #109
                                      Welche Dateien meinst du?
                                      Für später mal zur Info.
                                      CCU3
                                      • S Superdad
                                        unltdnetworx
                                        #110
                                        @Superdad
                                        nur 10-3 durchreichen
                                        Gruß, Michael
                                        • S Superdad
                                          unltdnetworx
                                          #111
                                          @Superdad
                                          Die aus dem Unterordner Intel
                                          Gruß, Michael
