  4. INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT
189 Beiträge 18 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 10 Beobachtet
    Superdad
    #85
    Hatte gerade kurzzeitig btusb bei driver stehen.
    Danach hat das System von allein neu gebootet.
    Jetzt komm ich nicht mehr auf iobroker.
    Mir werden auch keine Snapshots angebote, liegen aber auf dem Server.
    Nur in Proxmox erscheinen die nicht.
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
      Superdad
      #86
      Hab jetzt iobroker wiederhergestellt.
      Werde morgen mal die Punkte abarbeiten.
      Vielen Dank erstmal an Alle!
      CCU3
      • S Superdad
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #87
        @Superdad redest du von snapshot´s oder von Backup´s
        erst mal eins nach dem anderen
        Was hast du generell gemacht, welche Variante, was hast du probiert?
        Deine VM läuft und kommst nicht auf IoBroker? oder VM läuft nicht?
        Dein Proxmox läuft auch...fehlerfrei?
          Superdad
          #88
          Besser spät als nie!
          Die VM lief, aber ich hatte keinen Zugriff mehr.
          Habe ein Backup zurück gespielt. Geht ja schnell bei Proxmox. Super Software!
          Habe heute mal dann dir iwlwifi-Treiber aus dem Ordner gelöscht und dann einzeln hinzugefügt.
          Dann Reboot und ein dmesg |grep iwlwifi ausgeführt. Treiber wurde installiert.
          Dann ein lsusb -t und ich hatte unter Bus1 Port10 einen Driver=usbfs stehen.
          Diesen unter Hardware in der VM hinzugefügt.
          Keine Anzeige im Ble-Adapter. Der blieb auf gelb.
          Dann war er plötzlich wieder weg in Proxmox und es stand nur Driver=usbfs.
          Muss ich in der VM auf iobroker auch noch irgend etwas installieren?
          CCU3
          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
            Superdad
            #89
            Folgende Meldung bekomme ich noch in Proxmox:
            root@pve:~# dmesg | grep tooth
            [    4.596080] Bluetooth: Core ver 2.22
            [    4.596100] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
            [    4.596104] Bluetooth: HCI socket layer initialized
            [    4.596107] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
            [    4.596113] Bluetooth: SCO socket layer initialized
            [    4.605822] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 130 week 44 2018
            [    9.845734] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
            [    9.845740] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
            [    9.845744] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
            [   13.916441] Bluetooth: hci0: urb 00000000b573d15c failed to resubmit (2)
            [  310.395885] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 130 week 44 2018
            [  648.328568] Bluetooth: hci0: urb 0000000080a9b1fc failed to resubmit (2)
            CCU3
            • S Superdad
              unltdnetworxU Offline
              unltdnetworx
              #90
              @Superdad
              Welche Treiberversion hast du genommen? Wie gesagt, bei mir ging die neueste nicht. Siehe weiter oben.
              Gruß, Michael
              Weitere Infos im Profil.
              Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
                Superdad
                #91
                iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-34 und iwlwifi-9260-pu-b0-jf-b0-34
                CCU3
                  Superdad
                  #92
                  Kannst du mir sagen, was ich bei sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node) als which node eintragen muss?
                  Und wo ist das auszufüheren?
                  Proxmox oder VM?
                  CCU3
                  • S Superdad
                    Proxmox oder VM?
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #93
                    @Superdad nichts weiter eintragen, auf deiner VM
                      Superdad
                      #94
                      Dann kommt:
                      root@iOBrokerNUC:~# sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
                      Failed to set capabilities on file `/root/which' (No such file or directory)
                      The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
                      CCU3
                        Superdad
                        #95
                        Ich bekomme in der VM ein
                        • 8087:0aaa
                          und unter USB-Port
                        • 1-10
                          angeboten.
                        CCU3
                        crunchipC unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Superdad
                          • 8087:0aaa
                            und unter USB-Port
                          • 1-10
                            angeboten.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #96
                          @Superdad dann nem den 8087
                          • S Superdad
                            unltdnetworx
                            #97
                            @Superdad
                            Wie sieht es mit den beiden anderen Dateien aus? Die 17-16 irgendwas.
                            Die sind der zweite Teil des Treibers und müssen in den anderen Ordner kopiert werden, so wie ich oben geschrieben hatte.
                            Gruß, Michael
                            • S Superdad
                              • 8087:0aaa
                                und unter USB-Port
                              • 1-10
                                angeboten.
                              unltdnetworx
                              schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                              #98
                              @Superdad sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
                              8087:0aaa
                              und unter USB-Port
                              1-10
                              angeboten
                              War bei mir egal. Ging mit beiden Einträgen. Hab den 1-10 genommen. Hieß bei mir halt anders.
                              Gruß, Michael
                                Superdad
                                #99
                                Ich probier die ganze Zeit schon alle möglichen Kombis.
                                Und nach gefühlten 10000 Reboots immer noch kein Ergebnis.
                                CCU3
                                • S Superdad
                                  unltdnetworx
                                  #100
                                  @Superdad
                                  Kopier dir mal aus diesem Repo die genannten ucode-Dateien in den lib/firmware des Host und aus dem Unterordnen Intel alle 17-irgendwas ebenfalls in den Unterordner /lib/firmware/intel. Die neueste 17-2 hatte ich wieder gelöscht, damit ging es bei mir nicht.
                                  Danach Reboot des Host und mal die ioBroker VM anhalten, damit nichts durchgereicht wird.
                                  Ein
                                  hciconfig -a
                                  sollte dann was auswerfen.
                                  Gruß, Michael
                                    Superdad
                                    #101
                                    root@pve:~# Hciconfig -a
                                    -bash: Hciconfig: command not found
                                    CCU3
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S Superdad
                                      ltsalvatore
                                      #102
                                      case sensitive
                                      hciconfig -a
                                      • L ltsalvatore
                                        case sensitive
                                        hciconfig -a
                                        unltdnetworx
                                        #103
                                        @ltsalvatore
                                        Sry. Am Handy getippt
                                        Gruß, Michael
                                          Superdad
                                          #104
                                          Sorry!
                                          Dann:
                                          root@pve:~# hciconfig -a
                                          hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                                                  BD Address: D8:F2:CA:31:D5:2A  ACL MTU: 1021:4  SCO MTU: 96:6
                                                  UP RUNNING
                                                  RX bytes:745 acl:0 sco:0 events:51 errors:0
                                                  TX bytes:2187 acl:0 sco:0 commands:51 errors:0
                                                  Features: 0xbf 0xfe 0x0f 0xfe 0xdb 0xff 0x7b 0x87
                                                  Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
                                                  Link policy: RSWITCH SNIFF
                                                  Link mode: SLAVE ACCEPT
                                                  Class: 0x000104
                                                  Service Classes: Unspecified
                                                  Device Class: Computer, Desktop workstation
                                                  HCI Version:  (0x9)  Revision: 0x100
                                                  LMP Version:  (0x9)  Subversion: 0x100
                                                  Manufacturer: Intel Corp. (2)
                                          CCU3
