  4. INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT
189 Beiträge 18 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S Superdad
    Steht Task ok!
    Und das wars.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #80
    @Superdad dann war kein Kernel update mit dabei.
    so wie in meinem Bild...ganz unten
      Superdad
      #81
      Aber wie komme ich dann auf 4.19, wenn das helfen soll?
      uname -r gibt aus:
      root@pve:~# uname -r
      4.15.18-16-pve
      CCU3
      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
      • S Superdad
        uname -r gibt aus:
        4.15.18-16-pve
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #82
        @Superdad vllt braucht es das nicht
        was zeigt dir deine VM an, siehe Bild
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #83
          ansonsten mach es wie hier beschrieben
          https://forum.iobroker.net/post/263873
          und hol dir die Dateien von hier, normalerweise, reicht die neuste, musst nicht alle rein kopieren, hauptsache die richtige, für dein Gerät
          https://github.com/wkennington/linux-firmware
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #84
            und hier ne Beschreibung für ein Upgrade des Kernel´s auf 4.19
            https://www.taste-of-it.de/debian-stretch-kernel-4-19-aus-backports-installieren/
            nun hast glaub ich genug Möglichkeiten😉
              Superdad
              #85
              Hatte gerade kurzzeitig btusb bei driver stehen.
              Danach hat das System von allein neu gebootet.
              Jetzt komm ich nicht mehr auf iobroker.
              Mir werden auch keine Snapshots angebote, liegen aber auf dem Server.
              Nur in Proxmox erscheinen die nicht.
              CCU3
                Superdad
                #86
                Hab jetzt iobroker wiederhergestellt.
                Werde morgen mal die Punkte abarbeiten.
                Vielen Dank erstmal an Alle!
                CCU3
                • S Superdad
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #87
                  @Superdad redest du von snapshot´s oder von Backup´s
                  erst mal eins nach dem anderen
                  Was hast du generell gemacht, welche Variante, was hast du probiert?
                  Deine VM läuft und kommst nicht auf IoBroker? oder VM läuft nicht?
                  Dein Proxmox läuft auch...fehlerfrei?
                    Superdad
                    #88
                    Besser spät als nie!
                    Die VM lief, aber ich hatte keinen Zugriff mehr.
                    Habe ein Backup zurück gespielt. Geht ja schnell bei Proxmox. Super Software!
                    Habe heute mal dann dir iwlwifi-Treiber aus dem Ordner gelöscht und dann einzeln hinzugefügt.
                    Dann Reboot und ein dmesg |grep iwlwifi ausgeführt. Treiber wurde installiert.
                    Dann ein lsusb -t und ich hatte unter Bus1 Port10 einen Driver=usbfs stehen.
                    Diesen unter Hardware in der VM hinzugefügt.
                    Keine Anzeige im Ble-Adapter. Der blieb auf gelb.
                    Dann war er plötzlich wieder weg in Proxmox und es stand nur Driver=usbfs.
                    Muss ich in der VM auf iobroker auch noch irgend etwas installieren?
                    CCU3
                    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                      Superdad
                      #89
                      Folgende Meldung bekomme ich noch in Proxmox:
                      root@pve:~# dmesg | grep tooth
                      [    4.596080] Bluetooth: Core ver 2.22
                      [    4.596100] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                      [    4.596104] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                      [    4.596107] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                      [    4.596113] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                      [    4.605822] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 130 week 44 2018
                      [    9.845734] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                      [    9.845740] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                      [    9.845744] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                      [   13.916441] Bluetooth: hci0: urb 00000000b573d15c failed to resubmit (2)
                      [  310.395885] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 130 week 44 2018
                      [  648.328568] Bluetooth: hci0: urb 0000000080a9b1fc failed to resubmit (2)
                      CCU3
                      • S Superdad
                        unltdnetworxU Offline
                        unltdnetworx
                        #90
                        @Superdad
                        Welche Treiberversion hast du genommen? Wie gesagt, bei mir ging die neueste nicht. Siehe weiter oben.
                        Gruß, Michael
                        Weitere Infos im Profil.
                        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
                          Superdad
                          #91
                          iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-34 und iwlwifi-9260-pu-b0-jf-b0-34
                          CCU3
                            Superdad
                            #92
                            Kannst du mir sagen, was ich bei sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node) als which node eintragen muss?
                            Und wo ist das auszufüheren?
                            Proxmox oder VM?
                            CCU3
                            • S Superdad
                              Proxmox oder VM?
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #93
                              @Superdad nichts weiter eintragen, auf deiner VM
                                Superdad
                                #94
                                Dann kommt:
                                root@iOBrokerNUC:~# sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
                                Failed to set capabilities on file `/root/which' (No such file or directory)
                                The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
                                CCU3
                                  Superdad
                                  #95
                                  Ich bekomme in der VM ein
                                  • 8087:0aaa
                                    und unter USB-Port
                                  • 1-10
                                    angeboten.
                                  CCU3
                                  crunchipC unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Superdad
                                    • 8087:0aaa
                                      und unter USB-Port
                                    • 1-10
                                      angeboten.
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #96
                                    @Superdad dann nem den 8087
                                    • S Superdad
                                      unltdnetworx
                                      #97
                                      @Superdad
                                      Wie sieht es mit den beiden anderen Dateien aus? Die 17-16 irgendwas.
                                      Die sind der zweite Teil des Treibers und müssen in den anderen Ordner kopiert werden, so wie ich oben geschrieben hatte.
                                      Gruß, Michael
                                      • S Superdad
                                        • 8087:0aaa
                                          und unter USB-Port
                                        • 1-10
                                          angeboten.
                                        unltdnetworx
                                        schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                                        #98
                                        @Superdad sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
                                        8087:0aaa
                                        und unter USB-Port
                                        1-10
                                        angeboten
                                        War bei mir egal. Ging mit beiden Einträgen. Hab den 1-10 genommen. Hieß bei mir halt anders.
                                        Gruß, Michael
                                          Superdad
                                          #99
                                          Ich probier die ganze Zeit schon alle möglichen Kombis.
                                          Und nach gefühlten 10000 Reboots immer noch kein Ergebnis.
                                          CCU3
