  4. INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT
189 Beiträge 18 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 10 Beobachtet
    Superdad
    #86
    Hab jetzt iobroker wiederhergestellt.
    Werde morgen mal die Punkte abarbeiten.
    Vielen Dank erstmal an Alle!
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
    • S Superdad
      Hatte gerade kurzzeitig btusb bei driver stehen.
      Danach hat das System von allein neu gebootet.
      Jetzt komm ich nicht mehr auf iobroker.
      Mir werden auch keine Snapshots angebote, liegen aber auf dem Server.
      Nur in Proxmox erscheinen die nicht.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #87
      @Superdad redest du von snapshot´s oder von Backup´s
      erst mal eins nach dem anderen
      Was hast du generell gemacht, welche Variante, was hast du probiert?
      Deine VM läuft und kommst nicht auf IoBroker? oder VM läuft nicht?
      Dein Proxmox läuft auch...fehlerfrei?
        Superdad
        #88
        Besser spät als nie!
        Die VM lief, aber ich hatte keinen Zugriff mehr.
        Habe ein Backup zurück gespielt. Geht ja schnell bei Proxmox. Super Software!
        Habe heute mal dann dir iwlwifi-Treiber aus dem Ordner gelöscht und dann einzeln hinzugefügt.
        Dann Reboot und ein dmesg |grep iwlwifi ausgeführt. Treiber wurde installiert.
        Dann ein lsusb -t und ich hatte unter Bus1 Port10 einen Driver=usbfs stehen.
        Diesen unter Hardware in der VM hinzugefügt.
        Keine Anzeige im Ble-Adapter. Der blieb auf gelb.
        Dann war er plötzlich wieder weg in Proxmox und es stand nur Driver=usbfs.
        Muss ich in der VM auf iobroker auch noch irgend etwas installieren?
        CCU3
        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
          Superdad
          #89
          Folgende Meldung bekomme ich noch in Proxmox:
          root@pve:~# dmesg | grep tooth
          [    4.596080] Bluetooth: Core ver 2.22
          [    4.596100] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
          [    4.596104] Bluetooth: HCI socket layer initialized
          [    4.596107] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
          [    4.596113] Bluetooth: SCO socket layer initialized
          [    4.605822] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 130 week 44 2018
          [    9.845734] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
          [    9.845740] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
          [    9.845744] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
          [   13.916441] Bluetooth: hci0: urb 00000000b573d15c failed to resubmit (2)
          [  310.395885] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 130 week 44 2018
          [  648.328568] Bluetooth: hci0: urb 0000000080a9b1fc failed to resubmit (2)
          CCU3
          • S Superdad
            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworx
            #90
            @Superdad
            Welche Treiberversion hast du genommen? Wie gesagt, bei mir ging die neueste nicht. Siehe weiter oben.
            Gruß, Michael
            Weitere Infos im Profil.
            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
              Superdad
              #91
              iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-34 und iwlwifi-9260-pu-b0-jf-b0-34
              CCU3
                Superdad
                #92
                Kannst du mir sagen, was ich bei sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node) als which node eintragen muss?
                Und wo ist das auszufüheren?
                Proxmox oder VM?
                CCU3
                • S Superdad
                  Proxmox oder VM?
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #93
                  @Superdad nichts weiter eintragen, auf deiner VM
                    Superdad
                    #94
                    Dann kommt:
                    root@iOBrokerNUC:~# sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
                    Failed to set capabilities on file `/root/which' (No such file or directory)
                    The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
                    CCU3
                      Superdad
                      #95
                      Ich bekomme in der VM ein
                      • 8087:0aaa
                        und unter USB-Port
                      • 1-10
                        angeboten.
                      CCU3
                      crunchipC unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Superdad
                        • 8087:0aaa
                          und unter USB-Port
                        • 1-10
                          angeboten.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #96
                        @Superdad dann nem den 8087
                        • S Superdad
                          unltdnetworx
                          #97
                          @Superdad
                          Wie sieht es mit den beiden anderen Dateien aus? Die 17-16 irgendwas.
                          Die sind der zweite Teil des Treibers und müssen in den anderen Ordner kopiert werden, so wie ich oben geschrieben hatte.
                          Gruß, Michael
                          • S Superdad
                            • 8087:0aaa
                              und unter USB-Port
                            • 1-10
                              angeboten.
                            unltdnetworx
                            schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                            #98
                            @Superdad sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
                            8087:0aaa
                            und unter USB-Port
                            1-10
                            angeboten
                            War bei mir egal. Ging mit beiden Einträgen. Hab den 1-10 genommen. Hieß bei mir halt anders.
                            Gruß, Michael
                              Superdad
                              #99
                              Ich probier die ganze Zeit schon alle möglichen Kombis.
                              Und nach gefühlten 10000 Reboots immer noch kein Ergebnis.
                              CCU3
                              • S Superdad
                                unltdnetworx
                                #100
                                @Superdad
                                Kopier dir mal aus diesem Repo die genannten ucode-Dateien in den lib/firmware des Host und aus dem Unterordnen Intel alle 17-irgendwas ebenfalls in den Unterordner /lib/firmware/intel. Die neueste 17-2 hatte ich wieder gelöscht, damit ging es bei mir nicht.
                                Danach Reboot des Host und mal die ioBroker VM anhalten, damit nichts durchgereicht wird.
                                Ein
                                hciconfig -a
                                sollte dann was auswerfen.
                                Gruß, Michael
                                  Superdad
                                  #101
                                  root@pve:~# Hciconfig -a
                                  -bash: Hciconfig: command not found
                                  CCU3
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S Superdad
                                    ltsalvatore
                                    #102
                                    case sensitive
                                    hciconfig -a
                                    • L ltsalvatore
                                      case sensitive
                                      hciconfig -a
                                      unltdnetworx
                                      #103
                                      @ltsalvatore
                                      Sry. Am Handy getippt
                                      Gruß, Michael
                                        Superdad
                                        #104
                                        Sorry!
                                        Dann:
                                        root@pve:~# hciconfig -a
                                        hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                                                BD Address: D8:F2:CA:31:D5:2A  ACL MTU: 1021:4  SCO MTU: 96:6
                                                UP RUNNING
                                                RX bytes:745 acl:0 sco:0 events:51 errors:0
                                                TX bytes:2187 acl:0 sco:0 commands:51 errors:0
                                                Features: 0xbf 0xfe 0x0f 0xfe 0xdb 0xff 0x7b 0x87
                                                Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
                                                Link policy: RSWITCH SNIFF
                                                Link mode: SLAVE ACCEPT
                                                Class: 0x000104
                                                Service Classes: Unspecified
                                                Device Class: Computer, Desktop workstation
                                                HCI Version:  (0x9)  Revision: 0x100
                                                LMP Version:  (0x9)  Subversion: 0x100
                                                Manufacturer: Intel Corp. (2)
                                        CCU3
                                        • S Superdad
                                          Sorry!
                                          Dann:
                                                  UP RUNNING
                                                  Class: 0x000104
                                          ltsalvatore
                                          #105
                                          Sorry!
                                          Dann:
                                                  UP RUNNING
                                                  Class: 0x000104
                                          sieht doch prima aus..
                                          jetzt noch an die VM durchreichen
