  4. INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT
189 Beiträge 18 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 10 Beobachtet
    Superdad
    #91
    iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-34 und iwlwifi-9260-pu-b0-jf-b0-34
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
      Superdad
      #92
      Kannst du mir sagen, was ich bei sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node) als which node eintragen muss?
      Und wo ist das auszufüheren?
      Proxmox oder VM?
      CCU3
      • S Superdad
        Proxmox oder VM?
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #93
        @Superdad nichts weiter eintragen, auf deiner VM
          Superdad
          #94
          Dann kommt:
          root@iOBrokerNUC:~# sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
          Failed to set capabilities on file `/root/which' (No such file or directory)
          The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
          CCU3
            Superdad
            #95
            Ich bekomme in der VM ein
            • 8087:0aaa
              und unter USB-Port
            • 1-10
              angeboten.
            CCU3
            crunchipC unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Superdad
              • 8087:0aaa
                und unter USB-Port
              • 1-10
                angeboten.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #96
              @Superdad dann nem den 8087
              • S Superdad
                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworx
                #97
                @Superdad
                Wie sieht es mit den beiden anderen Dateien aus? Die 17-16 irgendwas.
                Die sind der zweite Teil des Treibers und müssen in den anderen Ordner kopiert werden, so wie ich oben geschrieben hatte.
                Gruß, Michael
                Weitere Infos im Profil.
                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
                • S Superdad
                  • 8087:0aaa
                    und unter USB-Port
                  • 1-10
                    angeboten.
                  unltdnetworx
                  schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                  #98
                  @Superdad sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
                  8087:0aaa
                  und unter USB-Port
                  1-10
                  angeboten
                  War bei mir egal. Ging mit beiden Einträgen. Hab den 1-10 genommen. Hieß bei mir halt anders.
                  Gruß, Michael
                    Superdad
                    #99
                    Ich probier die ganze Zeit schon alle möglichen Kombis.
                    Und nach gefühlten 10000 Reboots immer noch kein Ergebnis.
                    CCU3
                    • S Superdad
                      unltdnetworx
                      #100
                      @Superdad
                      Kopier dir mal aus diesem Repo die genannten ucode-Dateien in den lib/firmware des Host und aus dem Unterordnen Intel alle 17-irgendwas ebenfalls in den Unterordner /lib/firmware/intel. Die neueste 17-2 hatte ich wieder gelöscht, damit ging es bei mir nicht.
                      Danach Reboot des Host und mal die ioBroker VM anhalten, damit nichts durchgereicht wird.
                      Ein
                      hciconfig -a
                      sollte dann was auswerfen.
                      Gruß, Michael
                        Superdad
                        #101
                        root@pve:~# Hciconfig -a
                        -bash: Hciconfig: command not found
                        CCU3
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Superdad
                          ltsalvatore
                          #102
                          case sensitive
                          hciconfig -a
                          • L ltsalvatore
                            case sensitive
                            hciconfig -a
                            unltdnetworx
                            #103
                            @ltsalvatore
                            Sry. Am Handy getippt
                            Gruß, Michael
                              Superdad
                              #104
                              Sorry!
                              Dann:
                              root@pve:~# hciconfig -a
                              hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                                      BD Address: D8:F2:CA:31:D5:2A  ACL MTU: 1021:4  SCO MTU: 96:6
                                      UP RUNNING
                                      RX bytes:745 acl:0 sco:0 events:51 errors:0
                                      TX bytes:2187 acl:0 sco:0 commands:51 errors:0
                                      Features: 0xbf 0xfe 0x0f 0xfe 0xdb 0xff 0x7b 0x87
                                      Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
                                      Link policy: RSWITCH SNIFF
                                      Link mode: SLAVE ACCEPT
                                      Class: 0x000104
                                      Service Classes: Unspecified
                                      Device Class: Computer, Desktop workstation
                                      HCI Version:  (0x9)  Revision: 0x100
                                      LMP Version:  (0x9)  Subversion: 0x100
                                      Manufacturer: Intel Corp. (2)
                              CCU3
                              • S Superdad
                                Sorry!
                                Dann:
                                        UP RUNNING
                                        Class: 0x000104
                                ltsalvatore
                                #105
                                Sorry!
                                Dann:
                                        UP RUNNING
                                        Class: 0x000104
                                sieht doch prima aus..
                                jetzt noch an die VM durchreichen
                                  Superdad
                                  #106
                                  Ich habe jetzt ein:
                                  root@pve:~# lsusb -t
                                  /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/6p, 10000M
                                  /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/12p, 480M
                                      |__ Port 4: Dev 2, If 1, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
                                      |__ Port 4: Dev 2, If 2, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
                                      |__ Port 4: Dev 2, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
                                      |__ Port 10: Dev 3, If 0, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
                                      |__ Port 10: Dev 3, If 1, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
                                  CCU3
                                  • S Superdad
                                    Ich habe jetzt ein:
                                    unltdnetworx
                                    #107
                                    @Superdad
                                    Läuft. Dann sollte der Adapter auch grün werden. Dir haben die beiden Dateien gefehlt
                                    Gruß, Michael
                                      Superdad
                                      #108
                                      Dann muss ich jetzt die Datei öffnen und eintragen, oder?
                                      CCU3
                                        Superdad
                                        #109
                                        Welche Dateien meinst du?
                                        Für später mal zur Info.
                                        CCU3
                                        • S Superdad
                                          unltdnetworx
                                          #110
                                          @Superdad
                                          nur 10-3 durchreichen
                                          Gruß, Michael
