  4. INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT
189 Beiträge 18 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S Superdad
    sources.list
    deb http://ftp.de.debian.org/debian stretch main contrib
    deb http://download.proxmox.com/debian/pve stretch pve-no-subscription
    deb http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates main contrib
    # security updates
    deb http://security.debian.org stretch/updates main contrib
    #stretch backports
    deb http://http.debian.net/debian stretch-backports main
    sources.list.d no enterprise
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #76
    @Superdad ersetz mal deine Sources.list mit
    deb http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch main non-free contrib
    deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch main non-free contrib
    deb http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main contrib non-free
    deb-src http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main contrib non-free
    # stretch-updates, previously known as 'volatile'
    deb http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch-updates main contrib non-free
    deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch-updates main contrib non-free
    # stretch-backports, previously on backports.debian.org
    deb http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch-backports main contrib non-free
    deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch-backports main contrib non-free
      Superdad
      #77
      Jetzt geht was los bei updates.
      Danach reboot?
      CCU3
      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
      • S Superdad
        Danach reboot?
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #78
        @Superdad müsste er sowieso anzeigen, das du einen reboot durchführen sollst, sofern sich am Kernel was ändert
          Superdad
          #79
          Steht Task ok!
          Und das wars.
          CCU3
          • S Superdad
            Steht Task ok!
            Und das wars.
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #80
            @Superdad dann war kein Kernel update mit dabei.
            so wie in meinem Bild...ganz unten
              Superdad
              #81
              Aber wie komme ich dann auf 4.19, wenn das helfen soll?
              uname -r gibt aus:
              root@pve:~# uname -r
              4.15.18-16-pve
              CCU3
              • S Superdad
                uname -r gibt aus:
                4.15.18-16-pve
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #82
                @Superdad vllt braucht es das nicht
                was zeigt dir deine VM an, siehe Bild
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #83
                  ansonsten mach es wie hier beschrieben
                  https://forum.iobroker.net/post/263873
                  und hol dir die Dateien von hier, normalerweise, reicht die neuste, musst nicht alle rein kopieren, hauptsache die richtige, für dein Gerät
                  https://github.com/wkennington/linux-firmware
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #84
                    und hier ne Beschreibung für ein Upgrade des Kernel´s auf 4.19
                    https://www.taste-of-it.de/debian-stretch-kernel-4-19-aus-backports-installieren/
                    nun hast glaub ich genug Möglichkeiten😉
                      Superdad
                      #85
                      Hatte gerade kurzzeitig btusb bei driver stehen.
                      Danach hat das System von allein neu gebootet.
                      Jetzt komm ich nicht mehr auf iobroker.
                      Mir werden auch keine Snapshots angebote, liegen aber auf dem Server.
                      Nur in Proxmox erscheinen die nicht.
                      CCU3
                        Superdad
                        #86
                        Hab jetzt iobroker wiederhergestellt.
                        Werde morgen mal die Punkte abarbeiten.
                        Vielen Dank erstmal an Alle!
                        CCU3
                        • S Superdad
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #87
                          @Superdad redest du von snapshot´s oder von Backup´s
                          erst mal eins nach dem anderen
                          Was hast du generell gemacht, welche Variante, was hast du probiert?
                          Deine VM läuft und kommst nicht auf IoBroker? oder VM läuft nicht?
                          Dein Proxmox läuft auch...fehlerfrei?
                            Superdad
                            #88
                            Besser spät als nie!
                            Die VM lief, aber ich hatte keinen Zugriff mehr.
                            Habe ein Backup zurück gespielt. Geht ja schnell bei Proxmox. Super Software!
                            Habe heute mal dann dir iwlwifi-Treiber aus dem Ordner gelöscht und dann einzeln hinzugefügt.
                            Dann Reboot und ein dmesg |grep iwlwifi ausgeführt. Treiber wurde installiert.
                            Dann ein lsusb -t und ich hatte unter Bus1 Port10 einen Driver=usbfs stehen.
                            Diesen unter Hardware in der VM hinzugefügt.
                            Keine Anzeige im Ble-Adapter. Der blieb auf gelb.
                            Dann war er plötzlich wieder weg in Proxmox und es stand nur Driver=usbfs.
                            Muss ich in der VM auf iobroker auch noch irgend etwas installieren?
                            CCU3
                            unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                              Superdad
                              #89
                              Folgende Meldung bekomme ich noch in Proxmox:
                              root@pve:~# dmesg | grep tooth
                              [    4.596080] Bluetooth: Core ver 2.22
                              [    4.596100] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                              [    4.596104] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                              [    4.596107] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                              [    4.596113] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                              [    4.605822] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 130 week 44 2018
                              [    9.845734] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                              [    9.845740] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                              [    9.845744] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                              [   13.916441] Bluetooth: hci0: urb 00000000b573d15c failed to resubmit (2)
                              [  310.395885] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 130 week 44 2018
                              [  648.328568] Bluetooth: hci0: urb 0000000080a9b1fc failed to resubmit (2)
                              CCU3
                              • S Superdad
                                unltdnetworxU Offline
                                unltdnetworx
                                #90
                                @Superdad
                                Welche Treiberversion hast du genommen? Wie gesagt, bei mir ging die neueste nicht. Siehe weiter oben.
                                Gruß, Michael
                                Weitere Infos im Profil.
                                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
                                  Superdad
                                  #91
                                  iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-34 und iwlwifi-9260-pu-b0-jf-b0-34
                                  CCU3
                                    Superdad
                                    #92
                                    Kannst du mir sagen, was ich bei sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node) als which node eintragen muss?
                                    Und wo ist das auszufüheren?
                                    Proxmox oder VM?
                                    CCU3
                                    • S Superdad
                                      Proxmox oder VM?
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #93
                                      @Superdad nichts weiter eintragen, auf deiner VM
                                        Superdad
                                        #94
                                        Dann kommt:
                                        root@iOBrokerNUC:~# sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
                                        Failed to set capabilities on file `/root/which' (No such file or directory)
                                        The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
                                        CCU3
                                          Superdad
                                          #95
                                          Ich bekomme in der VM ein
                                          • 8087:0aaa
                                            und unter USB-Port
                                          • 1-10
                                            angeboten.
                                          CCU3
                                          crunchipC unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
