  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 463.6k Aufrufe 99 Beobachtet
  • H Offline
    holgerwolf
    horizontal-stack (auch nur im Editor)
    type: horizontal-stack
    cards:
      - type: sensor
        entity: sensor.Heizung_Wohnzimmer_TEMPERATURE
        icon: 'mdi:dishwasher'
      - type: entity-button
        tap_action: null
        action: toggle
        show_icon: true
        show_name: true
        entity: light.HM_LC_Sw1PBU_FM_JEQ0034076_1
    • H Offline
      holgerwolf
      Und der Lieblings-Fall: Offene Fenster ;-)
      mit der entity Filter card (auch im Editor)
      type: entity-filter
      entities:
        - entity: sensor.hobby_rechts
          icon: 'mdi:window-maximize'
        - entity: sensor.Dachfenster_Bad
        - entity: sensor.Dachfenster_Schlaf
        - entity: sensor.Fenster_WC
      state_filter:
        - true
        - unlocked
      card:
        type: glance
        title: Offene Fenster
      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
      • H holgerwolf
        Für alle die nicht alle Datenpunkte als Entity im Editor finden:
        In den Objekt Datenpunkt Settings taucht nach dem Installieren des Adapter ein separates Setting für den Adapter auf. Hier den richtigen Typ wählen und aktiveren.
        Leider muss danach in der Instanz die entities nochmal neu eingelesen werde und auch der Editor neu gestartet werden.
        @holgerwolf sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
        Diese Erklärung verstehe ich nicht, und bei mir fehlen in den Entities 80% aller Geräte... Was muss wo eingestellt werden?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          holgerwolf
          @Beliar_666 Sitze leider nicht mehr am Rechner, deshalb nur in Worten...
          Im Iobroker Admin links auf Objekte gehen. Dann den Datenpunkt raussuchen, den man sehen will. Ganz rechts gibt es pro Datenpunkt das Einstell-Symbol. Wo man auch den History oder SQL Adapter einstellt. Dort gibt es jetzt auch eine Einstellung für Lovelace. Den aktivieren und als Typ erstmal Sensor auswählen. Dann Lovelace Adapter die Entities neu einlesen und auch die Webseite mit dem Editor neu laden.
          Morgen kann ich bei Bedarf Bildchen machen.
          Holger
          • H holgerwolf
            Holger
            @holgerwolf Jetzt hab ichs verstanden... Da hab ich dann ja einiges zu tun... ;-)
            • ? Offline
              Egal als was ich die Bürolampüe zu den entitys hinzufügr:
              Invalid Entity
              "type": "entity-button",
              "tap_action": {
              "action": "toggle"
              "hold_action": {
              "action": "more-info"
              "show_icon": true,
              "show_name": true,
              "name": "Büro",
              "entity": "sensor.Philips_hue.Bürolampe.on",
              "theme": "default"
              • H Offline
                holgerwolf
                schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                @Beliar_666 Bei Licht musst du light nehmen. Und achte auf die Freizeichen im Editor. Da ist der ziemlich nervig.
                • sigi234S sigi234
                  @holgerwolf
                  Sehr gut, leider geht der Adapter bei mir nicht mehr...........
                  BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @sigi234 Logs?
                  • H holgerwolf
                    type: entity-filter
                    entities:
                    state_filter:
                      - true
                      - unlocked
                    card:
                      type: glance
                    BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @holgerwolf Heist es, dass bei dir in "nicht editor" Modus nicht geht?
                    • H holgerwolf
                      BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @holgerwolf Sieht ihr jetzt, wie die Anwender von ioBroker verwöhnt sind (im Vergleich zu Home Assistant).
                      Bei Home Assistant muss man VIEL übe config files machen und die Variablen im Kopf halten....
                      • BluefoxB Bluefox
                        holgerwolf
                        @Bluefox Doch. Die Entity-Button Card geht über das GUI Setup. Aber wenn man dann da noch Feinheiten wie Icons oder Namen ändern will, brauch man den Editor. Und bis ich verstanden habe, dass es da auf jedes Freizeichen am Anfang der Zeile ankommt.... ;-)
                        • H holgerwolf
                          BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @holgerwolf Jetzt verstehe ich, was du unter Editor meinst.
                          • BluefoxB Bluefox
                            @sigi234 Logs?
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @Bluefox sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                            @sigi234 Logs?
                            Erledigt.
                            • ? Offline
                              Naja, ich würde nicht sagen verwöhnt, ich würde eher sagen unbedarft. Es hat nunmal nicht jeder die Fähigkeit zu Programmieren, oder sich ewig mit Editoren zu befassen. Hier geht es doch viel mehr um die Usability für Jedermann. Und das A und O sind für mich verständliche Erklärungen und aussagekräftige Anleitungen, und das am besten in Text oder Text/Bildform und nicht in z.B. Youtubetutorials.
                              Nun zum Adapter:
                              Ich konnte jetzt endlich meine nicht vorhandenen Geräte (Hue Lights) hinzufügen. Wenn ich jedoch den Powerstate einer Hue hinzufüge und dann den Schalter in Lovelace betätige, dann ändert sich zwar der Powerstate auf true, aber die Lampe bleibt dunkel. Es ändert sich nur der Powerstate, nicht jedoch der Lichtlevel. Wenn also Level = 0 und Lovelace setzt Power auf true, dann passiert genau genommen nur der halbe Schaltvorgang. Eine betätigung des Levelreglers in Lovelace führt zu keinerlei Reaktion.
                                Nun zum Adapter:
                                holgerwolf
                                @Beliar_666 Ich habe leider nur "normale" Lampen (an/aus) an der Automation.
                                Hast du es mal mit der "Light"- Card probiert?
                                Leider sind die Parameter in der Hilfe nicht aufgeführt.
                                • apollon77A Offline
                                  @Beliar_666 sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                                  Ich denke BF meinte das die meisten ioBroker-Adapter sinnvoll per UI und so konfigurierbar sind das man kein YAML oder sowas schreiben muss. Das ist der Ansatz den wir versuchen für Euch mit viel Aufwand umzusetzen. Wir "verwöhnen" Euch :-)
                                  Im Vergleich/Gegensatz zu HomeAssistant wo die User YAML schreiben müssen.
                                  Da dieser Adapter auf HASS Komponenten aufsetzt ist leider noch einiges von dem YAML Teil drin ... Den wegzubekommen ist eine riesen AUfwandsthematik ...
                                  • apollon77A apollon77
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @apollon77
                                    Ja, ist nicht so einfach.........ein wenig habe ich schon zusammengebracht:
                                    • BluefoxB Bluefox
                                      @dontobi logs in debug?
                                      dontobiD Offline
                                      dontobiD Offline
                                      dontobi
                                      @Bluefox in den Logs steht nichts. Daher kann ich da auch nichts zu sagen. Die Objekte werden auch nicht geschaltet (sieht man anhand des Zeitstempels).
                                      Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                                      Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                                      • sigi234S sigi234
                                        @apollon77
                                        @sigi234 Cool!
                                          svenallesclip.de
                                          ich kann mit der aktuellen Version nicht mehr über Chrome auf mein Dashboard zugreifen. Im Firefox funktioniert der Zugriff und über Safari auch. Beim öffnen bleibt er beim Initialisieren stehen. Habt ihr eine Idee was ich machen könnte?
                                          Gruß Sven
