  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 463.6k Aufrufe 99 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    Hallo., seit update Adapter Rot und Grün. Springt hin und her, auf Github schon gemeldet.
    V 0.0.2 und 0.0.3.....
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      holgerwolf
      @sigi234 Bei mir läuft die 0.02. Siehe Github.
      • dontobiD Offline
        dontobiD Offline
        dontobi
        Keine Ahnung, ob es ein Bug ist oder ob ich zu blöd bin, aber wenn ich mehrere Toggles anlege, kann ich diese zwar schalten, jedoch bleiben die nicht auf dem geschalteten Zustand.
        Mache ich etwas falsch?
        Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
        Meine Homepage: https://www.myHome.zone
        BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
        • dontobiD dontobi
          BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @dontobi logs in debug?
          dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Offline
            holgerwolf
            Ich will hier auch ein paar funktionierende Beispiele zeigen:
            History Graph - nur im Editor:
            type: history-graph
            hours_to_show: 48
            entities:
              - sensor.Wetterstation_TEMPERATURE
            Sieht dann so aus:
            • H holgerwolf
              type: history-graph
              hours_to_show: 48
              entities:
              Sieht dann so aus:
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @holgerwolf
              Sehr gut, leider geht der Adapter bei mir nicht mehr...........
              • H Offline
                holgerwolf
                horizontal-stack (auch nur im Editor)
                type: horizontal-stack
                cards:
                  - type: sensor
                    entity: sensor.Heizung_Wohnzimmer_TEMPERATURE
                    icon: 'mdi:dishwasher'
                  - type: entity-button
                    tap_action: null
                    action: toggle
                    show_icon: true
                    show_name: true
                    entity: light.HM_LC_Sw1PBU_FM_JEQ0034076_1
                • H Offline
                  holgerwolf
                  Und der Lieblings-Fall: Offene Fenster ;-)
                  mit der entity Filter card (auch im Editor)
                  type: entity-filter
                  entities:
                    - entity: sensor.hobby_rechts
                      icon: 'mdi:window-maximize'
                    - entity: sensor.Dachfenster_Bad
                    - entity: sensor.Dachfenster_Schlaf
                    - entity: sensor.Fenster_WC
                  state_filter:
                    - true
                    - unlocked
                  card:
                    type: glance
                    title: Offene Fenster
                  • H holgerwolf
                    Für alle die nicht alle Datenpunkte als Entity im Editor finden:
                    In den Objekt Datenpunkt Settings taucht nach dem Installieren des Adapter ein separates Setting für den Adapter auf. Hier den richtigen Typ wählen und aktiveren.
                    Leider muss danach in der Instanz die entities nochmal neu eingelesen werde und auch der Editor neu gestartet werden.
                    @holgerwolf sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                    Diese Erklärung verstehe ich nicht, und bei mir fehlen in den Entities 80% aller Geräte... Was muss wo eingestellt werden?
                      holgerwolf
                      @Beliar_666 Sitze leider nicht mehr am Rechner, deshalb nur in Worten...
                      Im Iobroker Admin links auf Objekte gehen. Dann den Datenpunkt raussuchen, den man sehen will. Ganz rechts gibt es pro Datenpunkt das Einstell-Symbol. Wo man auch den History oder SQL Adapter einstellt. Dort gibt es jetzt auch eine Einstellung für Lovelace. Den aktivieren und als Typ erstmal Sensor auswählen. Dann Lovelace Adapter die Entities neu einlesen und auch die Webseite mit dem Editor neu laden.
                      Morgen kann ich bei Bedarf Bildchen machen.
                      Holger
                      • H holgerwolf
                        Holger
                        @holgerwolf Jetzt hab ichs verstanden... Da hab ich dann ja einiges zu tun... ;-)
                        • ? Offline
                          Egal als was ich die Bürolampüe zu den entitys hinzufügr:
                          Invalid Entity
                          "type": "entity-button",
                          "tap_action": {
                          "action": "toggle"
                          "hold_action": {
                          "action": "more-info"
                          "show_icon": true,
                          "show_name": true,
                          "name": "Büro",
                          "entity": "sensor.Philips_hue.Bürolampe.on",
                          "theme": "default"
                          • H Offline
                            holgerwolf
                            schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                            @Beliar_666 Bei Licht musst du light nehmen. Und achte auf die Freizeichen im Editor. Da ist der ziemlich nervig.
                            • sigi234S sigi234
                              @holgerwolf
                              BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @sigi234 Logs?
                              • H holgerwolf
                                type: entity-filter
                                entities:
                                state_filter:
                                  - true
                                  - unlocked
                                card:
                                  type: glance
                                BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @holgerwolf Heist es, dass bei dir in "nicht editor" Modus nicht geht?
                                • H holgerwolf
                                  BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @holgerwolf Sieht ihr jetzt, wie die Anwender von ioBroker verwöhnt sind (im Vergleich zu Home Assistant).
                                  Bei Home Assistant muss man VIEL übe config files machen und die Variablen im Kopf halten....
                                  • BluefoxB Bluefox
                                    holgerwolf
                                    @Bluefox Doch. Die Entity-Button Card geht über das GUI Setup. Aber wenn man dann da noch Feinheiten wie Icons oder Namen ändern will, brauch man den Editor. Und bis ich verstanden habe, dass es da auf jedes Freizeichen am Anfang der Zeile ankommt.... ;-)
                                    • H holgerwolf
                                      BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @holgerwolf Jetzt verstehe ich, was du unter Editor meinst.
                                      • BluefoxB Bluefox
                                        @sigi234 Logs?
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @Bluefox sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                                        @sigi234 Logs?
                                        Erledigt.
                                        • ? Offline
                                          Naja, ich würde nicht sagen verwöhnt, ich würde eher sagen unbedarft. Es hat nunmal nicht jeder die Fähigkeit zu Programmieren, oder sich ewig mit Editoren zu befassen. Hier geht es doch viel mehr um die Usability für Jedermann. Und das A und O sind für mich verständliche Erklärungen und aussagekräftige Anleitungen, und das am besten in Text oder Text/Bildform und nicht in z.B. Youtubetutorials.
                                          Nun zum Adapter:
                                          Ich konnte jetzt endlich meine nicht vorhandenen Geräte (Hue Lights) hinzufügen. Wenn ich jedoch den Powerstate einer Hue hinzufüge und dann den Schalter in Lovelace betätige, dann ändert sich zwar der Powerstate auf true, aber die Lampe bleibt dunkel. Es ändert sich nur der Powerstate, nicht jedoch der Lichtlevel. Wenn also Level = 0 und Lovelace setzt Power auf true, dann passiert genau genommen nur der halbe Schaltvorgang. Eine betätigung des Levelreglers in Lovelace führt zu keinerlei Reaktion.
