  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 463.7k Aufrufe 99 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @holgerwolf sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
    Leider muss danach in der Instanz die entities nochmal neu eingelesen werde und auch der Editor neu gestartet werden.
    eg das doch mal als Change Request an auf GitHub
    holgerwolf
    @apollon77 Ich tippe mal, das wird nicht anders gehen. Sonst gebe es ja diesen "Reload Entities" Knopf nicht.
    • apollon77A Offline
      Wenn das so ist bekommst Du es ggf als Antwort auf GitHub ... so lange gilt "geht nicht gibts nicht" (also für mich) ... bzw "man darf sich alles wünschen ... muss nur akzeptieren wenn es nicht geht" :-)
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        holgerwolf
        @apollon77 Habs eingetragen ;-)
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          Hallo., seit update Adapter Rot und Grün. Springt hin und her, auf Github schon gemeldet.
          V 0.0.2 und 0.0.3.....
          • sigi234S sigi234
            holgerwolf
            @sigi234 Bei mir läuft die 0.02. Siehe Github.
            • dontobiD Offline
              dontobiD Offline
              dontobi
              Keine Ahnung, ob es ein Bug ist oder ob ich zu blöd bin, aber wenn ich mehrere Toggles anlege, kann ich diese zwar schalten, jedoch bleiben die nicht auf dem geschalteten Zustand.
              Mache ich etwas falsch?
              Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
              Meine Homepage: https://www.myHome.zone
              BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
              • dontobiD dontobi
                BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @dontobi logs in debug?
                dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
                • H Offline
                  holgerwolf
                  Ich will hier auch ein paar funktionierende Beispiele zeigen:
                  History Graph - nur im Editor:
                  type: history-graph
                  hours_to_show: 48
                  entities:
                    - sensor.Wetterstation_TEMPERATURE
                  Sieht dann so aus:
                  • H holgerwolf
                    type: history-graph
                    hours_to_show: 48
                    entities:
                    Sieht dann so aus:
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @holgerwolf
                    Sehr gut, leider geht der Adapter bei mir nicht mehr...........
                    • H Offline
                      holgerwolf
                      horizontal-stack (auch nur im Editor)
                      type: horizontal-stack
                      cards:
                        - type: sensor
                          entity: sensor.Heizung_Wohnzimmer_TEMPERATURE
                          icon: 'mdi:dishwasher'
                        - type: entity-button
                          tap_action: null
                          action: toggle
                          show_icon: true
                          show_name: true
                          entity: light.HM_LC_Sw1PBU_FM_JEQ0034076_1
                      • H Offline
                        holgerwolf
                        Und der Lieblings-Fall: Offene Fenster ;-)
                        mit der entity Filter card (auch im Editor)
                        type: entity-filter
                        entities:
                          - entity: sensor.hobby_rechts
                            icon: 'mdi:window-maximize'
                          - entity: sensor.Dachfenster_Bad
                          - entity: sensor.Dachfenster_Schlaf
                          - entity: sensor.Fenster_WC
                        state_filter:
                          - true
                          - unlocked
                        card:
                          type: glance
                          title: Offene Fenster
                        • H holgerwolf
                          Für alle die nicht alle Datenpunkte als Entity im Editor finden:
                          In den Objekt Datenpunkt Settings taucht nach dem Installieren des Adapter ein separates Setting für den Adapter auf. Hier den richtigen Typ wählen und aktiveren.
                          Diese Erklärung verstehe ich nicht, und bei mir fehlen in den Entities 80% aller Geräte... Was muss wo eingestellt werden?
                            holgerwolf
                            @Beliar_666 Sitze leider nicht mehr am Rechner, deshalb nur in Worten...
                            Im Iobroker Admin links auf Objekte gehen. Dann den Datenpunkt raussuchen, den man sehen will. Ganz rechts gibt es pro Datenpunkt das Einstell-Symbol. Wo man auch den History oder SQL Adapter einstellt. Dort gibt es jetzt auch eine Einstellung für Lovelace. Den aktivieren und als Typ erstmal Sensor auswählen. Dann Lovelace Adapter die Entities neu einlesen und auch die Webseite mit dem Editor neu laden.
                            Morgen kann ich bei Bedarf Bildchen machen.
                            Holger
                            • H holgerwolf
                              Holger
                              @holgerwolf Jetzt hab ichs verstanden... Da hab ich dann ja einiges zu tun... ;-)
                              • ? Offline
                                Egal als was ich die Bürolampüe zu den entitys hinzufügr:
                                Invalid Entity
                                "type": "entity-button",
                                "tap_action": {
                                "action": "toggle"
                                "hold_action": {
                                "action": "more-info"
                                "show_icon": true,
                                "show_name": true,
                                "name": "Büro",
                                "entity": "sensor.Philips_hue.Bürolampe.on",
                                "theme": "default"
                                • H Offline
                                  holgerwolf
                                  schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                                  @Beliar_666 Bei Licht musst du light nehmen. Und achte auf die Freizeichen im Editor. Da ist der ziemlich nervig.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @holgerwolf
                                    BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @sigi234 Logs?
                                    • H holgerwolf
                                      type: entity-filter
                                      entities:
                                      state_filter:
                                        - true
                                        - unlocked
                                      card:
                                        type: glance
                                      BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @holgerwolf Heist es, dass bei dir in "nicht editor" Modus nicht geht?
                                      • H holgerwolf
                                        BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @holgerwolf Sieht ihr jetzt, wie die Anwender von ioBroker verwöhnt sind (im Vergleich zu Home Assistant).
                                        Bei Home Assistant muss man VIEL übe config files machen und die Variablen im Kopf halten....
                                        • BluefoxB Bluefox
                                          holgerwolf
                                          @Bluefox Doch. Die Entity-Button Card geht über das GUI Setup. Aber wenn man dann da noch Feinheiten wie Icons oder Namen ändern will, brauch man den Editor. Und bis ich verstanden habe, dass es da auf jedes Freizeichen am Anfang der Zeile ankommt.... ;-)
