  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.2k Aufrufe 99 Beobachtet
  • MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    Ich finde es super, dass es hiermit ein einfach zusammen klickbares "Vis" gibt.
    Einen Bekannten von mir hatte ich vor mehreren Monaten überzeugt, in ioBroker einzusteigen, er hat dann leider aufgegeben, weil ihm das VIS "viel zu kompliziert" war und er nicht gewillt war, mehrere/einige Stunden zu verbringen, um eine Visualisierung hinzubekommen. Daher tolle Alternative!
    sigi234S BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
    • MicM Mic
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Mic sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
      Wenn es gehen würde...........oder begreife ich es nicht...........
      @Mic
      HM-Heizungsthermostat wird eingebunden
      Wie?
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @Mic
        Wie?
        MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        @sigi234
        War einfach vorhanden in der Auswahl, aber nicht alle.
        • MicM Mic
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          @Mic in Ergänzung zu lovelace sollte sich dein Bekannter auch mal iQontrol anschauen
          von iQontrol aus könnte zudem lovelace aufgerufen werden ... so eine Kombination finde ich mal so richtig spannend für Einsteiger!!
          • H Offline
            holgerwolf
            Für alle die nicht alle Datenpunkte als Entity im Editor finden:
            In den Objekt Datenpunkt Settings taucht nach dem Installieren des Adapter ein separates Setting für den Adapter auf. Hier den richtigen Typ wählen und aktiveren.
            Leider muss danach in der Instanz die entities nochmal neu eingelesen werde und auch der Editor neu gestartet werden.
            • apollon77A Offline
              @holgerwolf sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
              eg das doch mal als Change Request an auf GitHub
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                holgerwolf
                @apollon77 Ich tippe mal, das wird nicht anders gehen. Sonst gebe es ja diesen "Reload Entities" Knopf nicht.
                  Wenn das so ist bekommst Du es ggf als Antwort auf GitHub ... so lange gilt "geht nicht gibts nicht" (also für mich) ... bzw "man darf sich alles wünschen ... muss nur akzeptieren wenn es nicht geht" :-)
                    holgerwolf
                    @apollon77 Habs eingetragen ;-)
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Hallo., seit update Adapter Rot und Grün. Springt hin und her, auf Github schon gemeldet.
                      V 0.0.2 und 0.0.3.....
                      • sigi234S sigi234
                        holgerwolf
                        @sigi234 Bei mir läuft die 0.02. Siehe Github.
                        • dontobiD Offline
                          dontobiD Offline
                          dontobi
                          Keine Ahnung, ob es ein Bug ist oder ob ich zu blöd bin, aber wenn ich mehrere Toggles anlege, kann ich diese zwar schalten, jedoch bleiben die nicht auf dem geschalteten Zustand.
                          Mache ich etwas falsch?
                          Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                          Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                          BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • dontobiD dontobi
                            BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @dontobi logs in debug?
                            dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H Offline
                              holgerwolf
                              Ich will hier auch ein paar funktionierende Beispiele zeigen:
                              History Graph - nur im Editor:
                              type: history-graph
                              hours_to_show: 48
                              entities:
                                - sensor.Wetterstation_TEMPERATURE
                              Sieht dann so aus:
                              • H holgerwolf
                                type: history-graph
                                hours_to_show: 48
                                entities:
                                Sieht dann so aus:
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @holgerwolf
                                Sehr gut, leider geht der Adapter bei mir nicht mehr...........
                                • H Offline
                                  holgerwolf
                                  horizontal-stack (auch nur im Editor)
                                  type: horizontal-stack
                                  cards:
                                    - type: sensor
                                      entity: sensor.Heizung_Wohnzimmer_TEMPERATURE
                                      icon: 'mdi:dishwasher'
                                    - type: entity-button
                                      tap_action: null
                                      action: toggle
                                      show_icon: true
                                      show_name: true
                                      entity: light.HM_LC_Sw1PBU_FM_JEQ0034076_1
                                  • H Offline
                                    holgerwolf
                                    Und der Lieblings-Fall: Offene Fenster ;-)
                                    mit der entity Filter card (auch im Editor)
                                    type: entity-filter
                                    entities:
                                      - entity: sensor.hobby_rechts
                                        icon: 'mdi:window-maximize'
                                      - entity: sensor.Dachfenster_Bad
                                      - entity: sensor.Dachfenster_Schlaf
                                      - entity: sensor.Fenster_WC
                                    state_filter:
                                      - true
                                      - unlocked
                                    card:
                                      type: glance
                                      title: Offene Fenster
                                    • H holgerwolf
                                      Diese Erklärung verstehe ich nicht, und bei mir fehlen in den Entities 80% aller Geräte... Was muss wo eingestellt werden?
                                        holgerwolf
                                        @Beliar_666 Sitze leider nicht mehr am Rechner, deshalb nur in Worten...
                                        Im Iobroker Admin links auf Objekte gehen. Dann den Datenpunkt raussuchen, den man sehen will. Ganz rechts gibt es pro Datenpunkt das Einstell-Symbol. Wo man auch den History oder SQL Adapter einstellt. Dort gibt es jetzt auch eine Einstellung für Lovelace. Den aktivieren und als Typ erstmal Sensor auswählen. Dann Lovelace Adapter die Entities neu einlesen und auch die Webseite mit dem Editor neu laden.
                                        Morgen kann ich bei Bedarf Bildchen machen.
                                        Holger
                                        • H holgerwolf
                                          Holger
                                          @holgerwolf Jetzt hab ichs verstanden... Da hab ich dann ja einiges zu tun... ;-)
