  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 463.6k Aufrufe 99 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    Hallo., seit update Adapter Rot und Grün. Springt hin und her, auf Github schon gemeldet.
    V 0.0.2 und 0.0.3.....
    holgerwolf
    @sigi234 Bei mir läuft die 0.02. Siehe Github.
    • dontobiD Offline
      dontobiD Offline
      dontobi
      Keine Ahnung, ob es ein Bug ist oder ob ich zu blöd bin, aber wenn ich mehrere Toggles anlege, kann ich diese zwar schalten, jedoch bleiben die nicht auf dem geschalteten Zustand.
      Mache ich etwas falsch?
      Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
      Meine Homepage: https://www.myHome.zone
      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
      • dontobiD dontobi
        BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @dontobi logs in debug?
        dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Offline
          holgerwolf
          Ich will hier auch ein paar funktionierende Beispiele zeigen:
          History Graph - nur im Editor:
          type: history-graph
          hours_to_show: 48
          entities:
            - sensor.Wetterstation_TEMPERATURE
          Sieht dann so aus:
          • H holgerwolf
            type: history-graph
            hours_to_show: 48
            entities:
            Sieht dann so aus:
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @holgerwolf
            Sehr gut, leider geht der Adapter bei mir nicht mehr...........
            • H Offline
              holgerwolf
              horizontal-stack (auch nur im Editor)
              type: horizontal-stack
              cards:
                - type: sensor
                  entity: sensor.Heizung_Wohnzimmer_TEMPERATURE
                  icon: 'mdi:dishwasher'
                - type: entity-button
                  tap_action: null
                  action: toggle
                  show_icon: true
                  show_name: true
                  entity: light.HM_LC_Sw1PBU_FM_JEQ0034076_1
              • H Offline
                holgerwolf
                Und der Lieblings-Fall: Offene Fenster ;-)
                mit der entity Filter card (auch im Editor)
                type: entity-filter
                entities:
                  - entity: sensor.hobby_rechts
                    icon: 'mdi:window-maximize'
                  - entity: sensor.Dachfenster_Bad
                  - entity: sensor.Dachfenster_Schlaf
                  - entity: sensor.Fenster_WC
                state_filter:
                  - true
                  - unlocked
                card:
                  type: glance
                  title: Offene Fenster
                • H holgerwolf
                  Für alle die nicht alle Datenpunkte als Entity im Editor finden:
                  In den Objekt Datenpunkt Settings taucht nach dem Installieren des Adapter ein separates Setting für den Adapter auf. Hier den richtigen Typ wählen und aktiveren.
                  Leider muss danach in der Instanz die entities nochmal neu eingelesen werde und auch der Editor neu gestartet werden.
                  @holgerwolf sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                  Diese Erklärung verstehe ich nicht, und bei mir fehlen in den Entities 80% aller Geräte... Was muss wo eingestellt werden?
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    holgerwolf
                    @Beliar_666 Sitze leider nicht mehr am Rechner, deshalb nur in Worten...
                    Im Iobroker Admin links auf Objekte gehen. Dann den Datenpunkt raussuchen, den man sehen will. Ganz rechts gibt es pro Datenpunkt das Einstell-Symbol. Wo man auch den History oder SQL Adapter einstellt. Dort gibt es jetzt auch eine Einstellung für Lovelace. Den aktivieren und als Typ erstmal Sensor auswählen. Dann Lovelace Adapter die Entities neu einlesen und auch die Webseite mit dem Editor neu laden.
                    Morgen kann ich bei Bedarf Bildchen machen.
                    Holger
                    • H holgerwolf
                      Holger
                      @holgerwolf Jetzt hab ichs verstanden... Da hab ich dann ja einiges zu tun... ;-)
                      • ? Offline
                        Egal als was ich die Bürolampüe zu den entitys hinzufügr:
                        Invalid Entity
                        "type": "entity-button",
                        "tap_action": {
                        "action": "toggle"
                        "hold_action": {
                        "action": "more-info"
                        "show_icon": true,
                        "show_name": true,
                        "name": "Büro",
                        "entity": "sensor.Philips_hue.Bürolampe.on",
                        "theme": "default"
                        • H Offline
                          holgerwolf
                          schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                          @Beliar_666 Bei Licht musst du light nehmen. Und achte auf die Freizeichen im Editor. Da ist der ziemlich nervig.
                          • sigi234S sigi234
                            @holgerwolf
                            BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @sigi234 Logs?
                            • H holgerwolf
                              type: entity-filter
                              entities:
                              state_filter:
                                - true
                                - unlocked
                              card:
                                type: glance
                              BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @holgerwolf Heist es, dass bei dir in "nicht editor" Modus nicht geht?
                              • H holgerwolf
                                BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @holgerwolf Sieht ihr jetzt, wie die Anwender von ioBroker verwöhnt sind (im Vergleich zu Home Assistant).
                                Bei Home Assistant muss man VIEL übe config files machen und die Variablen im Kopf halten....
                                • BluefoxB Bluefox
                                  holgerwolf
                                  @Bluefox Doch. Die Entity-Button Card geht über das GUI Setup. Aber wenn man dann da noch Feinheiten wie Icons oder Namen ändern will, brauch man den Editor. Und bis ich verstanden habe, dass es da auf jedes Freizeichen am Anfang der Zeile ankommt.... ;-)
                                  • H holgerwolf
                                    BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @holgerwolf Jetzt verstehe ich, was du unter Editor meinst.
                                    • BluefoxB Bluefox
                                      @sigi234 Logs?
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @Bluefox sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                                      @sigi234 Logs?
                                      Erledigt.
                                      • ? Offline
                                        Naja, ich würde nicht sagen verwöhnt, ich würde eher sagen unbedarft. Es hat nunmal nicht jeder die Fähigkeit zu Programmieren, oder sich ewig mit Editoren zu befassen. Hier geht es doch viel mehr um die Usability für Jedermann. Und das A und O sind für mich verständliche Erklärungen und aussagekräftige Anleitungen, und das am besten in Text oder Text/Bildform und nicht in z.B. Youtubetutorials.
                                        Nun zum Adapter:
                                        Ich konnte jetzt endlich meine nicht vorhandenen Geräte (Hue Lights) hinzufügen. Wenn ich jedoch den Powerstate einer Hue hinzufüge und dann den Schalter in Lovelace betätige, dann ändert sich zwar der Powerstate auf true, aber die Lampe bleibt dunkel. Es ändert sich nur der Powerstate, nicht jedoch der Lichtlevel. Wenn also Level = 0 und Lovelace setzt Power auf true, dann passiert genau genommen nur der halbe Schaltvorgang. Eine betätigung des Levelreglers in Lovelace führt zu keinerlei Reaktion.
                                          Nun zum Adapter:
                                          holgerwolf
                                          @Beliar_666 Ich habe leider nur "normale" Lampen (an/aus) an der Automation.
                                          Hast du es mal mit der "Light"- Card probiert?
                                          Leider sind die Parameter in der Hilfe nicht aufgeführt.
