  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 453.0k Aufrufe 99 Beobachtet
  • ? Offline
    Egal als was ich die Bürolampüe zu den entitys hinzufügr:
    Invalid Entity
    "type": "entity-button",
    "tap_action": {
    "action": "toggle"
    "hold_action": {
    "action": "more-info"
    "show_icon": true,
    "show_name": true,
    "name": "Büro",
    "entity": "sensor.Philips_hue.Bürolampe.on",
    "theme": "default"
    • H Offline
      holgerwolf
      schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
      @Beliar_666 Bei Licht musst du light nehmen. Und achte auf die Freizeichen im Editor. Da ist der ziemlich nervig.
      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @holgerwolf
        Sehr gut, leider geht der Adapter bei mir nicht mehr...........
        BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @sigi234 Logs?
        • H holgerwolf
          Und der Lieblings-Fall: Offene Fenster ;-)
          mit der entity Filter card (auch im Editor)
          type: entity-filter
          entities:
            - entity: sensor.hobby_rechts
              icon: 'mdi:window-maximize'
            - entity: sensor.Dachfenster_Bad
            - entity: sensor.Dachfenster_Schlaf
            - entity: sensor.Fenster_WC
          state_filter:
            - true
            - unlocked
          card:
            type: glance
            title: Offene Fenster
          BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @holgerwolf Heist es, dass bei dir in "nicht editor" Modus nicht geht?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • H holgerwolf
            BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @holgerwolf Sieht ihr jetzt, wie die Anwender von ioBroker verwöhnt sind (im Vergleich zu Home Assistant).
            Bei Home Assistant muss man VIEL übe config files machen und die Variablen im Kopf halten....
            • BluefoxB Bluefox
              holgerwolf
              @Bluefox Doch. Die Entity-Button Card geht über das GUI Setup. Aber wenn man dann da noch Feinheiten wie Icons oder Namen ändern will, brauch man den Editor. Und bis ich verstanden habe, dass es da auf jedes Freizeichen am Anfang der Zeile ankommt.... ;-)
              • H holgerwolf
                BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @holgerwolf Jetzt verstehe ich, was du unter Editor meinst.
                • BluefoxB Bluefox
                  @sigi234 Logs?
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @Bluefox sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                  @sigi234 Logs?
                  Erledigt.
                  • ? Offline
                    Naja, ich würde nicht sagen verwöhnt, ich würde eher sagen unbedarft. Es hat nunmal nicht jeder die Fähigkeit zu Programmieren, oder sich ewig mit Editoren zu befassen. Hier geht es doch viel mehr um die Usability für Jedermann. Und das A und O sind für mich verständliche Erklärungen und aussagekräftige Anleitungen, und das am besten in Text oder Text/Bildform und nicht in z.B. Youtubetutorials.
                    Nun zum Adapter:
                    Ich konnte jetzt endlich meine nicht vorhandenen Geräte (Hue Lights) hinzufügen. Wenn ich jedoch den Powerstate einer Hue hinzufüge und dann den Schalter in Lovelace betätige, dann ändert sich zwar der Powerstate auf true, aber die Lampe bleibt dunkel. Es ändert sich nur der Powerstate, nicht jedoch der Lichtlevel. Wenn also Level = 0 und Lovelace setzt Power auf true, dann passiert genau genommen nur der halbe Schaltvorgang. Eine betätigung des Levelreglers in Lovelace führt zu keinerlei Reaktion.
                      Nun zum Adapter:
                      holgerwolf
                      @Beliar_666 Ich habe leider nur "normale" Lampen (an/aus) an der Automation.
                      Hast du es mal mit der "Light"- Card probiert?
                      Leider sind die Parameter in der Hilfe nicht aufgeführt.
                      • apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        @Beliar_666 sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                        Ich denke BF meinte das die meisten ioBroker-Adapter sinnvoll per UI und so konfigurierbar sind das man kein YAML oder sowas schreiben muss. Das ist der Ansatz den wir versuchen für Euch mit viel Aufwand umzusetzen. Wir "verwöhnen" Euch :-)
                        Im Vergleich/Gegensatz zu HomeAssistant wo die User YAML schreiben müssen.
                        Da dieser Adapter auf HASS Komponenten aufsetzt ist leider noch einiges von dem YAML Teil drin ... Den wegzubekommen ist eine riesen AUfwandsthematik ...
                        • apollon77A apollon77
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @apollon77
                          Ja, ist nicht so einfach.........ein wenig habe ich schon zusammengebracht:
                          • BluefoxB Bluefox
                            @dontobi logs in debug?
                            dontobiD Offline
                            dontobiD Offline
                            dontobi
                            @Bluefox in den Logs steht nichts. Daher kann ich da auch nichts zu sagen. Die Objekte werden auch nicht geschaltet (sieht man anhand des Zeitstempels).
                            Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                            Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                            • sigi234S sigi234
                              @apollon77
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              @sigi234 Cool!
                                svenallesclip.de
                                ich kann mit der aktuellen Version nicht mehr über Chrome auf mein Dashboard zugreifen. Im Firefox funktioniert der Zugriff und über Safari auch. Beim öffnen bleibt er beim Initialisieren stehen. Habt ihr eine Idee was ich machen könnte?
                                Gruß Sven
                                • S svenallesclip.de
                                  Gruß Sven
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @svenallesclip-de
                                  Ja, ist bei mir auch so.
                                  Habe es gemeldet:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/5
                                  • H Offline
                                    holgerwolf
                                    Sowas geht übrigens auch:
                                    Holger
                                    • H holgerwolf
                                      Holger
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @holgerwolf
                                      Super, sag mal wie kann man die Cards verschieben? Es geht nur up & down?
                                      Kann man auch den Hintergrund der Ansichten ändern?
                                      • dontobiD Offline
                                        dontobiD Offline
                                        dontobi
                                        Kurze Frage an euch. Hat einer eine funktionierende Android App gefunden?
                                        • dontobiD dontobi
                                          holgerwolf
                                          @dontobi Warum App? Das geht doch mit jedem Browser...
