  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.1k Aufrufe 99 Beobachtet
  • H Offline
    holgerwolf
    schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
    @Beliar_666 Bei Licht musst du light nehmen. Und achte auf die Freizeichen im Editor. Da ist der ziemlich nervig.
    BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @holgerwolf
      Sehr gut, leider geht der Adapter bei mir nicht mehr...........
      BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @sigi234 Logs?
      • H holgerwolf
        Und der Lieblings-Fall: Offene Fenster ;-)
        mit der entity Filter card (auch im Editor)
        type: entity-filter
        entities:
          - entity: sensor.hobby_rechts
            icon: 'mdi:window-maximize'
          - entity: sensor.Dachfenster_Bad
          - entity: sensor.Dachfenster_Schlaf
          - entity: sensor.Fenster_WC
        state_filter:
          - true
          - unlocked
        card:
          type: glance
          title: Offene Fenster
        BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @holgerwolf Heist es, dass bei dir in "nicht editor" Modus nicht geht?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • H holgerwolf
          BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @holgerwolf Sieht ihr jetzt, wie die Anwender von ioBroker verwöhnt sind (im Vergleich zu Home Assistant).
          Bei Home Assistant muss man VIEL übe config files machen und die Variablen im Kopf halten....
          • BluefoxB Bluefox
            holgerwolf
            @Bluefox Doch. Die Entity-Button Card geht über das GUI Setup. Aber wenn man dann da noch Feinheiten wie Icons oder Namen ändern will, brauch man den Editor. Und bis ich verstanden habe, dass es da auf jedes Freizeichen am Anfang der Zeile ankommt.... ;-)
            • H holgerwolf
              BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @holgerwolf Jetzt verstehe ich, was du unter Editor meinst.
              • BluefoxB Bluefox
                @sigi234 Logs?
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @Bluefox sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                @sigi234 Logs?
                Erledigt.
                • ? Offline
                  Naja, ich würde nicht sagen verwöhnt, ich würde eher sagen unbedarft. Es hat nunmal nicht jeder die Fähigkeit zu Programmieren, oder sich ewig mit Editoren zu befassen. Hier geht es doch viel mehr um die Usability für Jedermann. Und das A und O sind für mich verständliche Erklärungen und aussagekräftige Anleitungen, und das am besten in Text oder Text/Bildform und nicht in z.B. Youtubetutorials.
                  Nun zum Adapter:
                  Ich konnte jetzt endlich meine nicht vorhandenen Geräte (Hue Lights) hinzufügen. Wenn ich jedoch den Powerstate einer Hue hinzufüge und dann den Schalter in Lovelace betätige, dann ändert sich zwar der Powerstate auf true, aber die Lampe bleibt dunkel. Es ändert sich nur der Powerstate, nicht jedoch der Lichtlevel. Wenn also Level = 0 und Lovelace setzt Power auf true, dann passiert genau genommen nur der halbe Schaltvorgang. Eine betätigung des Levelreglers in Lovelace führt zu keinerlei Reaktion.
                    Nun zum Adapter:
                    holgerwolf
                    @Beliar_666 Ich habe leider nur "normale" Lampen (an/aus) an der Automation.
                    Hast du es mal mit der "Light"- Card probiert?
                    Leider sind die Parameter in der Hilfe nicht aufgeführt.
                    • apollon77A Offline
                      @Beliar_666 sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                      Ich denke BF meinte das die meisten ioBroker-Adapter sinnvoll per UI und so konfigurierbar sind das man kein YAML oder sowas schreiben muss. Das ist der Ansatz den wir versuchen für Euch mit viel Aufwand umzusetzen. Wir "verwöhnen" Euch :-)
                      Im Vergleich/Gegensatz zu HomeAssistant wo die User YAML schreiben müssen.
                      Da dieser Adapter auf HASS Komponenten aufsetzt ist leider noch einiges von dem YAML Teil drin ... Den wegzubekommen ist eine riesen AUfwandsthematik ...
                      • apollon77A apollon77
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @apollon77
                        Ja, ist nicht so einfach.........ein wenig habe ich schon zusammengebracht:
                        • BluefoxB Bluefox
                          @dontobi logs in debug?
                          dontobiD Offline
                          dontobiD Offline
                          dontobi
                          @Bluefox in den Logs steht nichts. Daher kann ich da auch nichts zu sagen. Die Objekte werden auch nicht geschaltet (sieht man anhand des Zeitstempels).
                          Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                          Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                          • sigi234S sigi234
                            @apollon77
                            @sigi234 Cool!
                              svenallesclip.de
                              ich kann mit der aktuellen Version nicht mehr über Chrome auf mein Dashboard zugreifen. Im Firefox funktioniert der Zugriff und über Safari auch. Beim öffnen bleibt er beim Initialisieren stehen. Habt ihr eine Idee was ich machen könnte?
                              Gruß Sven
                              • S svenallesclip.de
                                Gruß Sven
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @svenallesclip-de
                                Ja, ist bei mir auch so.
                                Habe es gemeldet:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/5
                                • H Offline
                                  holgerwolf
                                  Sowas geht übrigens auch:
                                  Holger
                                  • H holgerwolf
                                    Holger
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @holgerwolf
                                    Super, sag mal wie kann man die Cards verschieben? Es geht nur up & down?
                                    Kann man auch den Hintergrund der Ansichten ändern?
                                    • dontobiD Offline
                                      dontobiD Offline
                                      dontobi
                                      Kurze Frage an euch. Hat einer eine funktionierende Android App gefunden?
                                      • dontobiD dontobi
                                        holgerwolf
                                        @dontobi Warum App? Das geht doch mit jedem Browser...
                                        • dontobiD Offline
                                          dontobiD Offline
                                          dontobi
                                          Klar kann man alles in einem Browser machen, aber erkläre Mal nicht technisch versierten Menschen, dass die eine URL öffnen sollen. Abgesehen davon, dass ich dann jedem einen User anlegen müsste.
                                          Habe halt nicht in jeder Etage ein Tablet an der Wand hängen.
