  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.1k Aufrufe 99 Beobachtet
  • H holgerwolf
    Und der Lieblings-Fall: Offene Fenster ;-)
    mit der entity Filter card (auch im Editor)
    type: entity-filter
    entities:
      - entity: sensor.hobby_rechts
        icon: 'mdi:window-maximize'
      - entity: sensor.Dachfenster_Bad
      - entity: sensor.Dachfenster_Schlaf
      - entity: sensor.Fenster_WC
    state_filter:
      - true
      - unlocked
    card:
      type: glance
      title: Offene Fenster
    BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @holgerwolf Heist es, dass bei dir in "nicht editor" Modus nicht geht?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H holgerwolf
      @Beliar_666 Bei Licht musst du light nehmen. Und achte auf die Freizeichen im Editor. Da ist der ziemlich nervig.
      BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @holgerwolf Sieht ihr jetzt, wie die Anwender von ioBroker verwöhnt sind (im Vergleich zu Home Assistant).
      Bei Home Assistant muss man VIEL übe config files machen und die Variablen im Kopf halten....
      • BluefoxB Bluefox
        holgerwolf
        @Bluefox Doch. Die Entity-Button Card geht über das GUI Setup. Aber wenn man dann da noch Feinheiten wie Icons oder Namen ändern will, brauch man den Editor. Und bis ich verstanden habe, dass es da auf jedes Freizeichen am Anfang der Zeile ankommt.... ;-)
        BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
        • H holgerwolf
          BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @holgerwolf Jetzt verstehe ich, was du unter Editor meinst.
          • BluefoxB Bluefox
            @sigi234 Logs?
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Bluefox sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
            @sigi234 Logs?
            Erledigt.
            • ? Offline
              Naja, ich würde nicht sagen verwöhnt, ich würde eher sagen unbedarft. Es hat nunmal nicht jeder die Fähigkeit zu Programmieren, oder sich ewig mit Editoren zu befassen. Hier geht es doch viel mehr um die Usability für Jedermann. Und das A und O sind für mich verständliche Erklärungen und aussagekräftige Anleitungen, und das am besten in Text oder Text/Bildform und nicht in z.B. Youtubetutorials.
              Nun zum Adapter:
              Ich konnte jetzt endlich meine nicht vorhandenen Geräte (Hue Lights) hinzufügen. Wenn ich jedoch den Powerstate einer Hue hinzufüge und dann den Schalter in Lovelace betätige, dann ändert sich zwar der Powerstate auf true, aber die Lampe bleibt dunkel. Es ändert sich nur der Powerstate, nicht jedoch der Lichtlevel. Wenn also Level = 0 und Lovelace setzt Power auf true, dann passiert genau genommen nur der halbe Schaltvorgang. Eine betätigung des Levelreglers in Lovelace führt zu keinerlei Reaktion.
                Nun zum Adapter:
                holgerwolf
                @Beliar_666 Ich habe leider nur "normale" Lampen (an/aus) an der Automation.
                Hast du es mal mit der "Light"- Card probiert?
                Leider sind die Parameter in der Hilfe nicht aufgeführt.
                • apollon77A Offline
                  @Beliar_666 sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                  Ich denke BF meinte das die meisten ioBroker-Adapter sinnvoll per UI und so konfigurierbar sind das man kein YAML oder sowas schreiben muss. Das ist der Ansatz den wir versuchen für Euch mit viel Aufwand umzusetzen. Wir "verwöhnen" Euch :-)
                  Im Vergleich/Gegensatz zu HomeAssistant wo die User YAML schreiben müssen.
                  Da dieser Adapter auf HASS Komponenten aufsetzt ist leider noch einiges von dem YAML Teil drin ... Den wegzubekommen ist eine riesen AUfwandsthematik ...
                  • apollon77A apollon77
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @apollon77
                    Ja, ist nicht so einfach.........ein wenig habe ich schon zusammengebracht:
                    • BluefoxB Bluefox
                      @dontobi logs in debug?
                      dontobiD Offline
                      dontobiD Offline
                      dontobi
                      @Bluefox in den Logs steht nichts. Daher kann ich da auch nichts zu sagen. Die Objekte werden auch nicht geschaltet (sieht man anhand des Zeitstempels).
                      Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                      Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                      • sigi234S sigi234
                        @apollon77
                        @sigi234 Cool!
                          svenallesclip.de
                          ich kann mit der aktuellen Version nicht mehr über Chrome auf mein Dashboard zugreifen. Im Firefox funktioniert der Zugriff und über Safari auch. Beim öffnen bleibt er beim Initialisieren stehen. Habt ihr eine Idee was ich machen könnte?
                          Gruß Sven
                          • S svenallesclip.de
                            Gruß Sven
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @svenallesclip-de
                            Ja, ist bei mir auch so.
                            Habe es gemeldet:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/5
                            • H Offline
                              holgerwolf
                              Sowas geht übrigens auch:
                              Holger
                              • H holgerwolf
                                Holger
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @holgerwolf
                                Super, sag mal wie kann man die Cards verschieben? Es geht nur up & down?
                                Kann man auch den Hintergrund der Ansichten ändern?
                                • dontobiD Offline
                                  dontobiD Offline
                                  dontobi
                                  Kurze Frage an euch. Hat einer eine funktionierende Android App gefunden?
                                  • dontobiD dontobi
                                    holgerwolf
                                    @dontobi Warum App? Das geht doch mit jedem Browser...
                                    • dontobiD Offline
                                      dontobiD Offline
                                      dontobi
                                      Klar kann man alles in einem Browser machen, aber erkläre Mal nicht technisch versierten Menschen, dass die eine URL öffnen sollen. Abgesehen davon, dass ich dann jedem einen User anlegen müsste.
                                      Habe halt nicht in jeder Etage ein Tablet an der Wand hängen.
                                        mandragora
                                        Hallo Leute,
                                        Hab mir den Adapter auch gerade installiert aber bekomme die Instanz nicht gestartet.
                                        Bekomme im Log folgendes:
                                        host.ioBroker	2019-06-09 21:04:57.232	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 1 ()
                                        host.ioBroker	2019-06-09 21:04:57.232	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/index.js:3:19)
                                        host.ioBroker	2019-06-09 21:04:57.232	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                                        host.ioBroker	2019-06-09 21:04:57.232	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                                        host.ioBroker	2019-06-09 21:04:57.232	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                        host.ioBroker	2019-06-09 21:04:57.232	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                        host.ioBroker	2019-06-09 21:04:57.232	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                                        host.ioBroker	2019-06-09 21:04:57.232	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                        host.ioBroker	2019-06-09 21:04:57.232	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                                        host.ioBroker	2019-06-09 21:04:57.232	error	Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                                        host.ioBroker	2019-06-09 21:04:57.231	error	Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                                        host.ioBroker	2019-06-09 21:04:57.231	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
                                        host.ioBroker	2019-06-09 21:04:57.231	error	Caught by controller[0]: ^^^
                                        host.ioBroker	2019-06-09 21:04:57.231	error	Caught by controller[0]: ...options
                                        host.ioBroker	2019-06-09 21:04:57.231	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/websocket.js:347
                                        host.ioBroker	2019-06-09 21:04:56.731	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 1035
                                        Kann mir vielleicht jemand ein wenig auf die Sprünge helfen was eventuell falsch läuft ?
                                        Vielen Dank
                                        lg
                                        mandragora
                                        ioBroker auf Synology DS218+ (Docker); VIS: 2x8" Tablets; Homematic CCU2 und Komponenten; Echo DOT; Unifi Ap-Ac Pro; Landroid S; Jovision IPCams
                                        apollon77A BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • dontobiD dontobi
                                          holgerwolf
                                          @dontobi
                                          Ne E-Mail an die User mit dem Link tut es auch.
                                          Die Authentifizierung sollte jetzt mit dem letzten Update auch Geschichte sein.
