  4. [Aufruf] Worx Adapter testen
    apollon77A
worxlandroidkresslandroid-s
150 Beiträge 16 Kommentatoren 38.8k Aufrufe 20 Beobachtet
  • cashC
    cashC
    cash
    Habe eben mein System auf Vordermann gebracht. Neude Node-Version. Aktueller js-controller und nun läuft auch der Adapter.
    Kann ich den dauerhaft parallel mit dem alten laufen lassen? Oder findet worx das nicht so gut, da der Server von mir ja dann doppelt belastet wird?
    Falls sich die Datenstruktur nicht mehr ändert könnte ich auch meine Scripte umstellen und den alten deaktivieren bzw löschen....
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • cashC cash
      MeistertrM
      MeistertrM
      Meistertr
      @cash die Struktur wird sich nicht mehr merklich ändern (maximal noch erweitert werden) ich würde nicht beide aktiviert lassen, sollte aber gehen, da der Server dadurch eigentlich nicht mehr belastet wird. jedoch sollte der neue adapter auch schon mindestens so stabil wie der alte sein.
      • cashC
        cashC
        cash
        @Meistertr ok dann werde ich meine Scripte auf den neuen Adapter anpassen und danach den alten deaktivieren bzw den neuen aktivieren.
        Danke für Deine Arbeit und den Adapter. Ohne den wäre mein kleiner Mähroboter nur halb so gut, da mein Mähplan komplett aus ioBroker erstellt wird.
          Ich bekomme beim Adapterstart
          2019-05-31 18:41:09.921 - info: landroid.0 States connected to redis: 0.0.0.0:6379
          2019-05-31 18:41:09.980 - error: landroid.0 : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
          Werte werden nicht in die DP geladen. Außerdem steht der Status der Instanz auf Grün, auch wenn ich eine falsche PIN eintrage.
          EDIT: ich habe einen nagelneuen M WR141E, die App sagt Version 2.82, Firmware heute Nachmittag auf den letzten Stand gebracht.
            MeistertrM
            MeistertrM
            Meistertr
            @OstfrieseUnterwegs welche handy app nutzt du?
            • MeistertrM Meistertr
              @Meistertr Das ist 'Worx Landroid' v 1.1.3
                MeistertrM
                MeistertrM
                Meistertr
                @OstfrieseUnterwegs dann nutze mal den worx Adapter. Kommt bald ins latest.
                https://github.com/MeisterTR/ioBroker.worx
                  @Meistertr sagte in [Aufruf] Worx Adapter testen:
                  Bestens, funktioniert. Bei der Konfig der Instanz ist der dritte Parameter nicht beschrieben. Ich hab den mal auf '0' gelassen, das ist wahrscheinlich der Index der einzelnen Mäher von 0 aufsteigend - ?
                  Insgesamt war ich wohl nur von den verschiedenen Worx / Landroid Adaptern verwirrt. Immerhin gibt's nun 3.
                    MeistertrM
                    MeistertrM
                    Meistertr
                    @OstfrieseUnterwegs der worx löst den landroid-s in ein paar Tagen ab. Der Name landroid-s passt nicht mehr...
                    • S
                      S
                      skokarl
                      bisschen offtopic .... Was ist der günstigste Mäher für den Adapter ?
                      Ja, komische Frage, aber ich suche nen günstigen Mäher für ein
                      kleines Grundstück, wäre natürlich geil wenn der dann "smart" wäre ....
                      also, welche Modelle werden unterstützt ?
                      • S skokarl
                        MeistertrM
                        MeistertrM
                        Meistertr
                        @skokarl alle die auch wlan haben und über app steuerbar sind werden unterstützt.
                        • MeistertrM
                          MeistertrM
                          Meistertr
                          so habe gerade die 0.2.0 hochgeladen. hier ist nun edgecut enthalten.
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            @Meistertr
                            installiert und funktioniert👍 ☺
                            die Rasenkante wird so eben gemäht.
                            • A
                              A
                              alf4711
                              ich glaube ich bin zu doof.
                              Habe gerade den Adapter von https://github.com/MeisterTR/ioBroker.worx.git
                              installiert.
                              Ich finde aber nirgens die edgefunktion...
                              Sorry für die blöde Frage...
                              Gruß, Jörg
                              P.S. danke für das Entwickeln des / der Adapter. TOP !!!!!!
                              • A alf4711
                                installiert.
                                Gruß, Jörg
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                @alf4711
                                nach der Installation einen Upload gemacht und den Adapter neu gestartet ?
                                • dslraserD dslraser
                                  @alf4711
                                  A
                                  A
                                  alf4711
                                  @dslraser
                                  Dankeschön.
                                  Jetzt auch bei mir vorhanden !
                                  Prima.
                                  Zweite doofe Frage hinterher:
                                  Wie starte ich den Mäher? Zb Mäher an Ladestation, soll jetzt losfahren.
                                  Einfach Status „Start/stop“ ändern?
                                  Gruß Jörg
                                  • A alf4711
                                    @dslraser
                                    Dankeschön.
                                    Prima.
                                    Gruß Jörg
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    @alf4711
                                    jupp
                                    • A
                                      A
                                      alf4711
                                      werde ich heute abend testen.
                                      meine landroid ist heute gekommen :-)
                                      nochmals danke an die diejenigen, welche sich die mühe machen und diese adapter - welche für mich total sinnvoll sind - programmieren.
                                      auch ein danke an diejenigen, welche meine fragen beantworten...
                                      gruß, jörg
                                      • H
                                        H
                                        hmanfred
                                        Ich habe jetzt mal den Kantenschnitt ausprobiert. Dabei gibt es bei mir ein klar reproduzierbares Problem. Hier mal in einem Plan grafisch dargestellt:
                                        Die Ecke, an der er kurz stopp und die Messer startet ist ca. 3,5 m von der Ladestation entfernt. Möglicherweise steht er da gerade so, dass er den Sensor nicht exakt über dem Begrenzungsdraht hat, weil dieser nach rechts abknickt.
                                        Wenn diese Vermutung stimmt, würde ein kürzerer Zeitraum vom Rausfahren bis Messerstart das Problem lösen.
                                        Ein weiteres - weniger gravierendes - Problem ist, dass die kurze Strecke von der LS bis zum Beginn des Messerlaufs nicht geschnitten wird.
                                        @Meistertr : welche Befehlsfolge mit welchen Delays schickst du denn genau an den Droid?
                                        Ließe sich das auch mittels lokalem Script realisieren? Würde natürlich erfordern, dass alle dafür benötigten Datenpunkte im Adapter verfügbar sind.
                                        • H hmanfred
                                          MeistertrM
                                          MeistertrM
                                          Meistertr
                                          @hmanfred ich werde den delay variabel über die Config einstellbar machen. Zur Zeit sind es glaub ich 7 Sekunden. Den Fehler mit dem Draht hatte ich auch, deswegen die 7 Sekunden. Wenn der kantenschnitt in einer Ecke beginnt kommt der drahtfehler. Deswegen ist ein variabler delay glaub ich die beste Lösung, so kann man es auf sein System anpassen.
                                          83.9k
