  4. [Aufruf] Worx Adapter testen
    1.9k
    1.5k
worxlandroidkresslandroid-s
150 Beiträge 16 Kommentatoren 38.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • cashC
    cashC
    cash
    6.14. Braucht man dort die 8er?
    • cashC
      cashC
      cash
      Habe eben mein System auf Vordermann gebracht. Neude Node-Version. Aktueller js-controller und nun läuft auch der Adapter.
      Kann ich den dauerhaft parallel mit dem alten laufen lassen? Oder findet worx das nicht so gut, da der Server von mir ja dann doppelt belastet wird?
      Falls sich die Datenstruktur nicht mehr ändert könnte ich auch meine Scripte umstellen und den alten deaktivieren bzw löschen....
      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
      • cashC cash
        MeistertrM
        MeistertrM
        Meistertr
        @cash die Struktur wird sich nicht mehr merklich ändern (maximal noch erweitert werden) ich würde nicht beide aktiviert lassen, sollte aber gehen, da der Server dadurch eigentlich nicht mehr belastet wird. jedoch sollte der neue adapter auch schon mindestens so stabil wie der alte sein.
        • cashC
          cashC
          cash
          @Meistertr ok dann werde ich meine Scripte auf den neuen Adapter anpassen und danach den alten deaktivieren bzw den neuen aktivieren.
          Danke für Deine Arbeit und den Adapter. Ohne den wäre mein kleiner Mähroboter nur halb so gut, da mein Mähplan komplett aus ioBroker erstellt wird.
            Ich bekomme beim Adapterstart
            2019-05-31 18:41:09.921 - info: landroid.0 States connected to redis: 0.0.0.0:6379
            2019-05-31 18:41:09.980 - error: landroid.0 : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
            Werte werden nicht in die DP geladen. Außerdem steht der Status der Instanz auf Grün, auch wenn ich eine falsche PIN eintrage.
            EDIT: ich habe einen nagelneuen M WR141E, die App sagt Version 2.82, Firmware heute Nachmittag auf den letzten Stand gebracht.
              MeistertrM
              MeistertrM
              Meistertr
              @OstfrieseUnterwegs welche handy app nutzt du?
              • MeistertrM Meistertr
                @Meistertr Das ist 'Worx Landroid' v 1.1.3
                  MeistertrM
                  MeistertrM
                  Meistertr
                  @OstfrieseUnterwegs dann nutze mal den worx Adapter. Kommt bald ins latest.
                  https://github.com/MeisterTR/ioBroker.worx
                    @Meistertr sagte in [Aufruf] Worx Adapter testen:
                    Bestens, funktioniert. Bei der Konfig der Instanz ist der dritte Parameter nicht beschrieben. Ich hab den mal auf '0' gelassen, das ist wahrscheinlich der Index der einzelnen Mäher von 0 aufsteigend - ?
                    Insgesamt war ich wohl nur von den verschiedenen Worx / Landroid Adaptern verwirrt. Immerhin gibt's nun 3.
                      MeistertrM
                      MeistertrM
                      Meistertr
                      @OstfrieseUnterwegs der worx löst den landroid-s in ein paar Tagen ab. Der Name landroid-s passt nicht mehr...
                      • S
                        S
                        skokarl
                        bisschen offtopic .... Was ist der günstigste Mäher für den Adapter ?
                        Ja, komische Frage, aber ich suche nen günstigen Mäher für ein
                        kleines Grundstück, wäre natürlich geil wenn der dann "smart" wäre ....
                        also, welche Modelle werden unterstützt ?
                        • S skokarl
                          MeistertrM
                          MeistertrM
                          Meistertr
                          @skokarl alle die auch wlan haben und über app steuerbar sind werden unterstützt.
                          • MeistertrM
                            MeistertrM
                            Meistertr
                            so habe gerade die 0.2.0 hochgeladen. hier ist nun edgecut enthalten.
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              @Meistertr
                              installiert und funktioniert👍 ☺
                              die Rasenkante wird so eben gemäht.
                              • A
                                A
                                alf4711
                                ich glaube ich bin zu doof.
                                Habe gerade den Adapter von https://github.com/MeisterTR/ioBroker.worx.git
                                installiert.
                                Ich finde aber nirgens die edgefunktion...
                                Sorry für die blöde Frage...
                                Gruß, Jörg
                                P.S. danke für das Entwickeln des / der Adapter. TOP !!!!!!
                                • A alf4711
                                  installiert.
                                  Gruß, Jörg
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  @alf4711
                                  nach der Installation einen Upload gemacht und den Adapter neu gestartet ?
                                  • dslraserD dslraser
                                    @alf4711
                                    A
                                    A
                                    alf4711
                                    @dslraser
                                    Dankeschön.
                                    Jetzt auch bei mir vorhanden !
                                    Prima.
                                    Zweite doofe Frage hinterher:
                                    Wie starte ich den Mäher? Zb Mäher an Ladestation, soll jetzt losfahren.
                                    Einfach Status „Start/stop“ ändern?
                                    Gruß Jörg
                                    • A alf4711
                                      @dslraser
                                      Dankeschön.
                                      Prima.
                                      Gruß Jörg
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      @alf4711
                                      jupp
                                      • A
                                        A
                                        alf4711
                                        werde ich heute abend testen.
                                        meine landroid ist heute gekommen :-)
                                        nochmals danke an die diejenigen, welche sich die mühe machen und diese adapter - welche für mich total sinnvoll sind - programmieren.
                                        auch ein danke an diejenigen, welche meine fragen beantworten...
                                        gruß, jörg
                                        • H
                                          H
                                          hmanfred
                                          Ich habe jetzt mal den Kantenschnitt ausprobiert. Dabei gibt es bei mir ein klar reproduzierbares Problem. Hier mal in einem Plan grafisch dargestellt:
                                          Die Ecke, an der er kurz stopp und die Messer startet ist ca. 3,5 m von der Ladestation entfernt. Möglicherweise steht er da gerade so, dass er den Sensor nicht exakt über dem Begrenzungsdraht hat, weil dieser nach rechts abknickt.
                                          Wenn diese Vermutung stimmt, würde ein kürzerer Zeitraum vom Rausfahren bis Messerstart das Problem lösen.
                                          Ein weiteres - weniger gravierendes - Problem ist, dass die kurze Strecke von der LS bis zum Beginn des Messerlaufs nicht geschnitten wird.
                                          @Meistertr : welche Befehlsfolge mit welchen Delays schickst du denn genau an den Droid?
                                          Ließe sich das auch mittels lokalem Script realisieren? Würde natürlich erfordern, dass alle dafür benötigten Datenpunkte im Adapter verfügbar sind.
                                          83.8k
