  4. [Aufruf] Worx Adapter testen
worxlandroidkresslandroid-s
150 Beiträge 16 Kommentatoren 34.7k Aufrufe 20 Beobachtet
  • H Offline
    hmanfred
    Gerade installiert - sieht schon mal gut aus! Danke für die Arbeit!👌
    Folgende Dinge sind mir aufgefallen:
    • dem error code wird beim Anlegen des Datenpunktes die Rolle "value.voltage" zugewiesen
    • bei mowerActive steht hinter dem boolschen Wert ein Prozentzeichen %. Frage dazu: kann man den Mäher durch diesen Datenpunkt quasi still legen? Das wäre ja dann z.B. die Möglichkeit, eine eigene Regenmessung (z.B. vorhandene Wetterstation) für eine Regenpause zu verwenden.
    • L Offline
      Laufgeek
      @Meistertr said in [Aufruf] Worx Adapter testen:
      git Link
      Hi an alle,
      ich lese schon lange mit und mittlerweile bin ich dann auch bald mit meiner ersten Visualisierung fertig die ich dann auch hoffentlich bald mal hier im Forum vorstellen werde. Erst einmal muss ich mich bei allen für dieses wundervolle Forum bedanken und bis heute waren keine offenen Fragen vorhanden und ich konnte mir dank der vorhandenen Einträge immer weiterhelfen.
      Nun komme ich aber leider nicht mehr weiter oder ich bin hier wirklich blind. Ich finde bei Deinem tollen Adapter die Einstellungen nach der Installation über das Kätzchen mit dem Link nicht. Es sind keine Instanzen vorhanden und im Adapter ist lediglich die Beschreibung aber kein Feld für die email / PW von Worx.
      "Bei E-mail und Passwort müssen die Daten eingeben werden, mit denen man bei Worx registriert ist."
      Vielen Dank für Eure Hilfe.
      Vg
      Andi
      • L Offline
        Laufgeek
        Ich habe es nun hinbekommen, vielleicht hilft es ja jemand anderem. Ich habe nun einen Snapshot zurückgerudert und vor der Installation den alten Landroid Adapter deinstalliert, den neuen installiert und nun konnte ich erfolgreich die Instanz hinzufügen und die Credentials eintragen. SUPER. Vielen Dank für den Adapter.
        • H Offline
          hmanfred
          Also bei mir laufen beide Adapter (landroid-s und worx) parallel.
          Die Visualisierung und Steuerung läuft noch über den alten landrois-s, weil ich bis jetzt noch keine Zeit hatte umzustellen.
          Im neuen worx Adapter sind aber alle Stati aktuell.
          • cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            Ich kriege den Adapter nicht zum laufen.
            Caught	2019-05-28 17:14:34.621	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:153:9)
            Caught	2019-05-28 17:14:34.621	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:387:7)
            Caught	2019-05-28 17:14:34.621	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
            Caught	2019-05-28 17:14:34.621	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
            Caught	2019-05-28 17:14:34.621	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
            Caught	2019-05-28 17:14:34.621	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
            Caught	2019-05-28 17:14:34.621	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
            Caught	2019-05-28 17:14:34.620	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
            Caught	2019-05-28 17:14:34.620	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
            Caught	2019-05-28 17:14:34.620	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
            Caught	2019-05-28 17:14:34.620	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
            Caught	2019-05-28 17:14:34.620	error	by controller[0]: ^^^
            Caught	2019-05-28 17:14:34.620	error	by controller[0]: ...options,
            Caught	2019-05-28 17:14:34.619	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:63
            host.iobroker	2019-05-28 17:14:23.227	info	object change system.adapter.worx.0
            host.iobroker	2019-05-28 17:14:04.439	info	Restart adapter system.adapter.worx.0 because enabled
            MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
            • cashC cash
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              @cash das sieht so aus, als ob du eine veraltete node Version verwendest.
              • cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                6.14. Braucht man dort die 8er?
                • cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  Habe eben mein System auf Vordermann gebracht. Neude Node-Version. Aktueller js-controller und nun läuft auch der Adapter.
                  Kann ich den dauerhaft parallel mit dem alten laufen lassen? Oder findet worx das nicht so gut, da der Server von mir ja dann doppelt belastet wird?
                  Falls sich die Datenstruktur nicht mehr ändert könnte ich auch meine Scripte umstellen und den alten deaktivieren bzw löschen....
                  • cashC cash
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    @cash die Struktur wird sich nicht mehr merklich ändern (maximal noch erweitert werden) ich würde nicht beide aktiviert lassen, sollte aber gehen, da der Server dadurch eigentlich nicht mehr belastet wird. jedoch sollte der neue adapter auch schon mindestens so stabil wie der alte sein.
                    • cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      @Meistertr ok dann werde ich meine Scripte auf den neuen Adapter anpassen und danach den alten deaktivieren bzw den neuen aktivieren.
                      Danke für Deine Arbeit und den Adapter. Ohne den wäre mein kleiner Mähroboter nur halb so gut, da mein Mähplan komplett aus ioBroker erstellt wird.
                      • OstfrieseUnterwegsO Offline
                        OstfrieseUnterwegs
                        schrieb am zuletzt editiert von OstfrieseUnterwegs
                        Ich bekomme beim Adapterstart
                        2019-05-31 18:41:09.921 - info: landroid.0 States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                        2019-05-31 18:41:09.980 - error: landroid.0 : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
                        Werte werden nicht in die DP geladen. Außerdem steht der Status der Instanz auf Grün, auch wenn ich eine falsche PIN eintrage.
                        EDIT: ich habe einen nagelneuen M WR141E, die App sagt Version 2.82, Firmware heute Nachmittag auf den letzten Stand gebracht.
                        • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                          MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          @OstfrieseUnterwegs welche handy app nutzt du?
                          OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • MeistertrM Meistertr
                            OstfrieseUnterwegs
                            @Meistertr Das ist 'Worx Landroid' v 1.1.3
                              MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              @OstfrieseUnterwegs dann nutze mal den worx Adapter. Kommt bald ins latest.
                              https://github.com/MeisterTR/ioBroker.worx
                                OstfrieseUnterwegs
                                @Meistertr sagte in [Aufruf] Worx Adapter testen:
                                Bestens, funktioniert. Bei der Konfig der Instanz ist der dritte Parameter nicht beschrieben. Ich hab den mal auf '0' gelassen, das ist wahrscheinlich der Index der einzelnen Mäher von 0 aufsteigend - ?
                                Insgesamt war ich wohl nur von den verschiedenen Worx / Landroid Adaptern verwirrt. Immerhin gibt's nun 3.
                                  MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  @OstfrieseUnterwegs der worx löst den landroid-s in ein paar Tagen ab. Der Name landroid-s passt nicht mehr...
                                    skokarl
                                    bisschen offtopic .... Was ist der günstigste Mäher für den Adapter ?
                                    Ja, komische Frage, aber ich suche nen günstigen Mäher für ein
                                    kleines Grundstück, wäre natürlich geil wenn der dann "smart" wäre ....
                                    also, welche Modelle werden unterstützt ?
                                    • S skokarl
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      @skokarl alle die auch wlan haben und über app steuerbar sind werden unterstützt.
                                      • MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        so habe gerade die 0.2.0 hochgeladen. hier ist nun edgecut enthalten.
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @Meistertr
                                          installiert und funktioniert👍 ☺
                                          die Rasenkante wird so eben gemäht.
