[Aufruf] Worx Adapter testen
@Meistertr
noch eine Frage. Wie oft bzw. in welchem Intervall werden die Daten abgeholt ?
Mir fällt nur auf, das die Handy App immer einen anderen Batteriestand anzeigt als ioBroker.
@dslraser wenn die Daten in der app aktualisiert werden, werden auch die isn iobroker aktualisiert. Der Roboter schickt es zu allen Endgeräten die eingeloggt sind. Der Wert im iobroker ist der Wert aus den Rohdaten. Die App bearbeitet den Wert in irgendeiner Art und Weise die ich nicht kenne. Mfg
Gerade installiert - sieht schon mal gut aus! Danke für die Arbeit!
Folgende Dinge sind mir aufgefallen:
dem error code wird beim Anlegen des Datenpunktes die Rolle "value.voltage" zugewiesen
bei mowerActive steht hinter dem boolschen Wert ein Prozentzeichen %. Frage dazu: kann man den Mäher durch diesen Datenpunkt quasi still legen? Das wäre ja dann z.B. die Möglichkeit, eine eigene Regenmessung (z.B. vorhandene Wetterstation) für eine Regenpause zu verwenden.
@Meistertr said in [Aufruf] Worx Adapter testen:
git Link
Hi an alle,
ich lese schon lange mit und mittlerweile bin ich dann auch bald mit meiner ersten Visualisierung fertig die ich dann auch hoffentlich bald mal hier im Forum vorstellen werde. Erst einmal muss ich mich bei allen für dieses wundervolle Forum bedanken und bis heute waren keine offenen Fragen vorhanden und ich konnte mir dank der vorhandenen Einträge immer weiterhelfen.
Nun komme ich aber leider nicht mehr weiter oder ich bin hier wirklich blind. Ich finde bei Deinem tollen Adapter die Einstellungen nach der Installation über das Kätzchen mit dem Link nicht. Es sind keine Instanzen vorhanden und im Adapter ist lediglich die Beschreibung aber kein Feld für die email / PW von Worx.
"Bei E-mail und Passwort müssen die Daten eingeben werden, mit denen man bei Worx registriert ist."
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Vg
Andi -
Ich habe es nun hinbekommen, vielleicht hilft es ja jemand anderem. Ich habe nun einen Snapshot zurückgerudert und vor der Installation den alten Landroid Adapter deinstalliert, den neuen installiert und nun konnte ich erfolgreich die Instanz hinzufügen und die Credentials eintragen. SUPER. Vielen Dank für den Adapter.
Ich kriege den Adapter nicht zum laufen.
Caught 2019-05-28 17:14:34.621 error by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:153:9) Caught 2019-05-28 17:14:34.621 error by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:387:7) Caught 2019-05-28 17:14:34.621 error by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10) Caught 2019-05-28 17:14:34.621 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3) Caught 2019-05-28 17:14:34.621 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12) Caught 2019-05-28 17:14:34.621 error by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32) Caught 2019-05-28 17:14:34.621 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10) Caught 2019-05-28 17:14:34.620 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28) Caught 2019-05-28 17:14:34.620 error by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10) Caught 2019-05-28 17:14:34.620 error by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10) Caught 2019-05-28 17:14:34.620 error by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ... Caught 2019-05-28 17:14:34.620 error by controller[0]: ^^^ Caught 2019-05-28 17:14:34.620 error by controller[0]: ...options, Caught 2019-05-28 17:14:34.619 error by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:63 host.iobroker 2019-05-28 17:14:23.227 info object change system.adapter.worx.0 host.iobroker 2019-05-28 17:14:04.439 info Restart adapter system.adapter.worx.0 because enabled -
6.14. Braucht man dort die 8er?
Habe eben mein System auf Vordermann gebracht. Neude Node-Version. Aktueller js-controller und nun läuft auch der Adapter.
Kann ich den dauerhaft parallel mit dem alten laufen lassen? Oder findet worx das nicht so gut, da der Server von mir ja dann doppelt belastet wird?
Falls sich die Datenstruktur nicht mehr ändert könnte ich auch meine Scripte umstellen und den alten deaktivieren bzw löschen....
@cash die Struktur wird sich nicht mehr merklich ändern (maximal noch erweitert werden) ich würde nicht beide aktiviert lassen, sollte aber gehen, da der Server dadurch eigentlich nicht mehr belastet wird. jedoch sollte der neue adapter auch schon mindestens so stabil wie der alte sein.
@Meistertr ok dann werde ich meine Scripte auf den neuen Adapter anpassen und danach den alten deaktivieren bzw den neuen aktivieren.
Danke für Deine Arbeit und den Adapter. Ohne den wäre mein kleiner Mähroboter nur halb so gut, da mein Mähplan komplett aus ioBroker erstellt wird.
Ich bekomme beim Adapterstart
2019-05-31 18:41:09.921 - info: landroid.0 States connected to redis: 0.0.0.0:6379 2019-05-31 18:41:09.980 - error: landroid.0 : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.Werte werden nicht in die DP geladen. Außerdem steht der Status der Instanz auf Grün, auch wenn ich eine falsche PIN eintrage.
EDIT: ich habe einen nagelneuen M WR141E, die App sagt Version 2.82, Firmware heute Nachmittag auf den letzten Stand gebracht.
@Meistertr Das ist 'Worx Landroid' v 1.1.3
@Meistertr sagte in [Aufruf] Worx Adapter testen:
Bestens, funktioniert. Bei der Konfig der Instanz ist der dritte Parameter nicht beschrieben. Ich hab den mal auf '0' gelassen, das ist wahrscheinlich der Index der einzelnen Mäher von 0 aufsteigend - ?
Insgesamt war ich wohl nur von den verschiedenen Worx / Landroid Adaptern verwirrt. Immerhin gibt's nun 3.
bisschen offtopic .... Was ist der günstigste Mäher für den Adapter ?
Ja, komische Frage, aber ich suche nen günstigen Mäher für ein
kleines Grundstück, wäre natürlich geil wenn der dann "smart" wäre ....
also, welche Modelle werden unterstützt ?
Gruß -
