  4. [Aufruf] Worx Adapter testen
worxlandroidkresslandroid-s
150 Beiträge 16 Kommentatoren 39.5k Aufrufe 20 Beobachtet
  • MeistertrM
    MeistertrM
    Meistertr
    Guten morgen, nach dem Landroid und den Landroid-S adapter gibt es nun auch den Worx Adapter. Dieser wird den Landroid-s ablösen und den Kress Adapter ablösen.
    Bis jetzt kann er alles, was der Landroid-s kann.
    Neuerungen:
    • Wetterdaten werden unterstützt (schon fertig!)
    • Status (Online/Offline) des Mähers (nächste version)
    • der Adapter kann mehrere Mäher gleichzeitig verwalten (schon fertig!)
    • Starte Kantenmähen (nächste version)
    • Unterstützung von Kress (bald)
    ich würde mich freuen wenn sich ein paar Tester finden.
    Die Struktur der Objekte hat sich geändert.
    Verfügbar über git und npm
    git Link
    dslraserD A 3 Antworten Letzte Antwort
    • coyoteC
      coyoteC
      coyote
      Gerade mal installiert, Daten sehen soweit identisch aus im Vergleich zum "alten" Adapter. (bis auf die Struktur).
      Wetterdaten sind auch da, habe aber nur einen Landroid-S, deshalb kann ich ich "mehrere Mäher" nicht testen :-)
      Gute Arbeit 👍
      • MeistertrM Meistertr
        Neuerungen:
        git Link
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        @Meistertr
        ich schließe mich dem Kommentar von @coyote an.
          Neuerungen:
          git Link
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          @Meistertr
          noch eine Frage. Wie oft bzw. in welchem Intervall werden die Daten abgeholt ?
          Mir fällt nur auf, das die Handy App immer einen anderen Batteriestand anzeigt als ioBroker.
          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
            @Meistertr
            MeistertrM
            MeistertrM
            Meistertr
            @dslraser wenn die Daten in der app aktualisiert werden, werden auch die isn iobroker aktualisiert. Der Roboter schickt es zu allen Endgeräten die eingeloggt sind. Der Wert im iobroker ist der Wert aus den Rohdaten. Die App bearbeitet den Wert in irgendeiner Art und Weise die ich nicht kenne. Mfg
            • R
              R
              reini
              gestern auch installiert auf meinem "alten" Modell M1000i, states alle da - freu mich schon auf die Kantenmähfunktion 👍
              • H
                H
                hmanfred
                Gerade installiert - sieht schon mal gut aus! Danke für die Arbeit!👌
                Folgende Dinge sind mir aufgefallen:
                • dem error code wird beim Anlegen des Datenpunktes die Rolle "value.voltage" zugewiesen
                • bei mowerActive steht hinter dem boolschen Wert ein Prozentzeichen %. Frage dazu: kann man den Mäher durch diesen Datenpunkt quasi still legen? Das wäre ja dann z.B. die Möglichkeit, eine eigene Regenmessung (z.B. vorhandene Wetterstation) für eine Regenpause zu verwenden.
                • L
                  L
                  Laufgeek
                  @Meistertr said in [Aufruf] Worx Adapter testen:
                  git Link
                  Hi an alle,
                  ich lese schon lange mit und mittlerweile bin ich dann auch bald mit meiner ersten Visualisierung fertig die ich dann auch hoffentlich bald mal hier im Forum vorstellen werde. Erst einmal muss ich mich bei allen für dieses wundervolle Forum bedanken und bis heute waren keine offenen Fragen vorhanden und ich konnte mir dank der vorhandenen Einträge immer weiterhelfen.
                  Nun komme ich aber leider nicht mehr weiter oder ich bin hier wirklich blind. Ich finde bei Deinem tollen Adapter die Einstellungen nach der Installation über das Kätzchen mit dem Link nicht. Es sind keine Instanzen vorhanden und im Adapter ist lediglich die Beschreibung aber kein Feld für die email / PW von Worx.
                  "Bei E-mail und Passwort müssen die Daten eingeben werden, mit denen man bei Worx registriert ist."
                  Vielen Dank für Eure Hilfe.
                  Vg
                  Andi
                  • L
                    L
                    Laufgeek
                    Ich habe es nun hinbekommen, vielleicht hilft es ja jemand anderem. Ich habe nun einen Snapshot zurückgerudert und vor der Installation den alten Landroid Adapter deinstalliert, den neuen installiert und nun konnte ich erfolgreich die Instanz hinzufügen und die Credentials eintragen. SUPER. Vielen Dank für den Adapter.
                    • H
                      H
                      hmanfred
                      Also bei mir laufen beide Adapter (landroid-s und worx) parallel.
                      Die Visualisierung und Steuerung läuft noch über den alten landrois-s, weil ich bis jetzt noch keine Zeit hatte umzustellen.
                      Im neuen worx Adapter sind aber alle Stati aktuell.
                      • cashC
                        cashC
                        cash
                        Ich kriege den Adapter nicht zum laufen.
                        Caught	2019-05-28 17:14:34.621	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:153:9)
                        Caught	2019-05-28 17:14:34.621	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:387:7)
                        Caught	2019-05-28 17:14:34.621	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
                        Caught	2019-05-28 17:14:34.621	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                        Caught	2019-05-28 17:14:34.621	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                        Caught	2019-05-28 17:14:34.621	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                        Caught	2019-05-28 17:14:34.621	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                        Caught	2019-05-28 17:14:34.620	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                        Caught	2019-05-28 17:14:34.620	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                        Caught	2019-05-28 17:14:34.620	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                        Caught	2019-05-28 17:14:34.620	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
                        Caught	2019-05-28 17:14:34.620	error	by controller[0]: ^^^
                        Caught	2019-05-28 17:14:34.620	error	by controller[0]: ...options,
                        Caught	2019-05-28 17:14:34.619	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:63
                        host.iobroker	2019-05-28 17:14:23.227	info	object change system.adapter.worx.0
                        host.iobroker	2019-05-28 17:14:04.439	info	Restart adapter system.adapter.worx.0 because enabled
                        • cashC cash
                          MeistertrM
                          MeistertrM
                          Meistertr
                          @cash das sieht so aus, als ob du eine veraltete node Version verwendest.
                          • cashC
                            cashC
                            cash
                            6.14. Braucht man dort die 8er?
                            • cashC
                              cashC
                              cash
                              Habe eben mein System auf Vordermann gebracht. Neude Node-Version. Aktueller js-controller und nun läuft auch der Adapter.
                              Kann ich den dauerhaft parallel mit dem alten laufen lassen? Oder findet worx das nicht so gut, da der Server von mir ja dann doppelt belastet wird?
                              Falls sich die Datenstruktur nicht mehr ändert könnte ich auch meine Scripte umstellen und den alten deaktivieren bzw löschen....
                              • cashC cash
                                MeistertrM
                                MeistertrM
                                Meistertr
                                @cash die Struktur wird sich nicht mehr merklich ändern (maximal noch erweitert werden) ich würde nicht beide aktiviert lassen, sollte aber gehen, da der Server dadurch eigentlich nicht mehr belastet wird. jedoch sollte der neue adapter auch schon mindestens so stabil wie der alte sein.
                                • cashC
                                  cashC
                                  cash
                                  @Meistertr ok dann werde ich meine Scripte auf den neuen Adapter anpassen und danach den alten deaktivieren bzw den neuen aktivieren.
                                  Danke für Deine Arbeit und den Adapter. Ohne den wäre mein kleiner Mähroboter nur halb so gut, da mein Mähplan komplett aus ioBroker erstellt wird.
                                    Ich bekomme beim Adapterstart
                                    2019-05-31 18:41:09.921 - info: landroid.0 States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                    2019-05-31 18:41:09.980 - error: landroid.0 : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
                                    Werte werden nicht in die DP geladen. Außerdem steht der Status der Instanz auf Grün, auch wenn ich eine falsche PIN eintrage.
                                    EDIT: ich habe einen nagelneuen M WR141E, die App sagt Version 2.82, Firmware heute Nachmittag auf den letzten Stand gebracht.
                                      MeistertrM
                                      MeistertrM
                                      Meistertr
                                      @OstfrieseUnterwegs welche handy app nutzt du?
                                        @Meistertr Das ist 'Worx Landroid' v 1.1.3
                                          MeistertrM
                                          MeistertrM
                                          Meistertr
                                          @OstfrieseUnterwegs dann nutze mal den worx Adapter. Kommt bald ins latest.
                                          https://github.com/MeisterTR/ioBroker.worx
                                          84.2k
