  4. [Aufruf] Worx Adapter testen
worxlandroidkresslandroid-s
150 Beiträge 16 Kommentatoren 34.7k Aufrufe 20 Beobachtet
    skokarl
    bisschen offtopic .... Was ist der günstigste Mäher für den Adapter ?
    Ja, komische Frage, aber ich suche nen günstigen Mäher für ein
    kleines Grundstück, wäre natürlich geil wenn der dann "smart" wäre ....
    also, welche Modelle werden unterstützt ?
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • S skokarl
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      @skokarl alle die auch wlan haben und über app steuerbar sind werden unterstützt.
      • MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        so habe gerade die 0.2.0 hochgeladen. hier ist nun edgecut enthalten.
        • MeistertrM Meistertr
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Meistertr
          installiert und funktioniert👍 ☺
          die Rasenkante wird so eben gemäht.
            alf4711
            ich glaube ich bin zu doof.
            Habe gerade den Adapter von https://github.com/MeisterTR/ioBroker.worx.git
            installiert.
            Ich finde aber nirgens die edgefunktion...
            Sorry für die blöde Frage...
            Gruß, Jörg
            P.S. danke für das Entwickeln des / der Adapter. TOP !!!!!!
            • A alf4711
              installiert.
              Gruß, Jörg
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @alf4711
              nach der Installation einen Upload gemacht und den Adapter neu gestartet ?
              • dslraserD dslraser
                @alf4711
                alf4711
                @dslraser
                Dankeschön.
                Jetzt auch bei mir vorhanden !
                Prima.
                Zweite doofe Frage hinterher:
                Wie starte ich den Mäher? Zb Mäher an Ladestation, soll jetzt losfahren.
                Einfach Status „Start/stop“ ändern?
                Gruß Jörg
                • A alf4711
                  @dslraser
                  Dankeschön.
                  Prima.
                  Gruß Jörg
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @alf4711
                  jupp
                    alf4711
                    werde ich heute abend testen.
                    meine landroid ist heute gekommen :-)
                    nochmals danke an die diejenigen, welche sich die mühe machen und diese adapter - welche für mich total sinnvoll sind - programmieren.
                    auch ein danke an diejenigen, welche meine fragen beantworten...
                    gruß, jörg
                    • H Offline
                      hmanfred
                      Ich habe jetzt mal den Kantenschnitt ausprobiert. Dabei gibt es bei mir ein klar reproduzierbares Problem. Hier mal in einem Plan grafisch dargestellt:
                      Die Ecke, an der er kurz stopp und die Messer startet ist ca. 3,5 m von der Ladestation entfernt. Möglicherweise steht er da gerade so, dass er den Sensor nicht exakt über dem Begrenzungsdraht hat, weil dieser nach rechts abknickt.
                      Wenn diese Vermutung stimmt, würde ein kürzerer Zeitraum vom Rausfahren bis Messerstart das Problem lösen.
                      Ein weiteres - weniger gravierendes - Problem ist, dass die kurze Strecke von der LS bis zum Beginn des Messerlaufs nicht geschnitten wird.
                      @Meistertr : welche Befehlsfolge mit welchen Delays schickst du denn genau an den Droid?
                      Ließe sich das auch mittels lokalem Script realisieren? Würde natürlich erfordern, dass alle dafür benötigten Datenpunkte im Adapter verfügbar sind.
                      • H hmanfred
                        MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        @hmanfred ich werde den delay variabel über die Config einstellbar machen. Zur Zeit sind es glaub ich 7 Sekunden. Den Fehler mit dem Draht hatte ich auch, deswegen die 7 Sekunden. Wenn der kantenschnitt in einer Ecke beginnt kommt der drahtfehler. Deswegen ist ein variabler delay glaub ich die beste Lösung, so kann man es auf sein System anpassen.
                          alf4711
                          wenn der landroid (m1000) in der ladestation steht und ich den button edgecut drücke, fährt dieser raus und fährt den begrenzungdraht ab. mähen tut er dabei nicht. auf dem display erscheint "zonentraining"...
                          jetzt mehr fach ausprobiert...
                          mache ich etwas falsch?
                          eine weitere frage:
                          ändere ich den status "start/stop" mäht der landroid bzw. er stoppt.
                          sofern er gestoppt ist läuft ein countdown von 20min. ist dieser abgelaufen, schaltet sich der landroid ab...
                          gibs eine möglichkeit dies zu unterbinden?
                          hintergrund: nehmen wir an ich stoppe den landroid - warum auch immer. dann muss ich innerhalb von 20 minuten diesen wieder starten oder er ist aus und ich muss ihn "per hand" wieder einschalten...
                          vielleicht fällt euch ja etwas ein.
                          nochmals dankeschön !
                          coyoteC MeistertrM R H 4 Antworten Letzte Antwort
                          • A alf4711
                            eine weitere frage:
                            coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            @alf4711 sagte in [Aufruf] Worx Adapter testen:
                            Das war bei mir heute morgen als ich das Testen wollte auch so, aber vllt mache ich auch was falsch🤷 😁
                            • cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              Etwas Feedback von mir. Ich habe jetzt mein komplettes Script auf den neuen Adapter umgestellt. Es funktioniert noch alles so wie vorher. Ich merke also erstmal keinen Unterschied zwischen diesen und dem alten Adapter. Kantenschneiden habe ich nicht getestet, da ich es nicht brauche. Ich lasse einfach bei jedem mähen die Kanten schneiden, da bei mir die Kanten genauso wachsen wie der Rasen auf der Fläche.
                              • A alf4711
                                eine weitere frage:
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                @alf4711 @coyote hier wäre jeweils ein debug log hilfreich, um zu sehen wo es klemmt
                                • A alf4711
                                  eine weitere frage:
                                  reini
                                  @alf4711 said in [Aufruf] Worx Adapter testen:
                                  eine weitere frage:
                                  das ist ein Standardverhalten - wenn er gestoppt wurde gibt es nach 20min den Shutdown
                                  • A alf4711
                                    eine weitere frage:
                                    hmanfred
                                    schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
                                    Wenn ich bei meinem (M700) dieses Objekt:
                                    auf true setze, läuft folgendes ab:
                                    • der Mäher fährt raus; dabei geht das o.g. Objekt kurz auf false
                                    • der Mäher beginnt zu mähen, das Objekt geht auf true und bleibt so während des mähens.
                                    Wenn ich das Objekt dann auf false setze, sucht er sofort den Begrenzungsdraht und fährt heim.
                                    Meine Vermutung: du stoppst ihn mit dem Objekt darüber (pause). Das ist wohl gleichbedeutend mit der roten Stoptaste am Mäher.
                                    • H hmanfred
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @hmanfred sagte in [Aufruf] Worx Adapter testen:
                                      Das wollte ich auch gerade schreiben.
                                      • coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        @Meistertr sagte in [Aufruf] Worx Adapter testen:
                                        Also heute nochmal EdgeCut ausprobiert. Button gedrückt, Mäher fährt los, diesmal blieb er aber nicht stehen, sondern fuhr direkt am Draht entlang in die Ladestation. In der App stand "Heimfahrt".
                                        Habe dann aber währenddessen nochmal EdgeCut gedrückt, er fuhr dann durch die Ladestation und es stand "ZoneTraining" in der App. Er ist dann wieder einmal komplett den Draht abgefahren und wieder in die Ladestation zum Laden.
                                        Hier das debug Log dazu:
                                        worx.0	2019-06-05 12:07:28.566	debug	Test Status: 1
                                        worx.0	2019-06-05 12:07:28.566	debug	DATA: {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"12:07:27","dt":"05/06/2019","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz"
                                        worx.0	2019-06-05 12:07:08.861	debug	Test Status: 1
                                        worx.0	2019-06-05 12:07:08.860	debug	DATA: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"12:07:07","dt":"05/06/2019","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz"
                                        worx.0	2019-06-05 12:01:20.778	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                        worx.0  2019-06-05 12:01:11.282 debug   DATA: {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"12:01:09","dt":"05/06/2019","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":180,"sn":"30174102170120070066"},"dat":{"mac":"F0FE6B271A10","fw":3.51,"bt":{"t":25.7,"v":18.72,"p":84,"nr":2334,"c":0,"m":1},"dmp":[-3.6,0.6,24.5],"st":{"b":9004,"d":157336,"wt":9758},"ls":31,"le":0,"lz":0,"rsi":-56,"lk":0}}
                                        worx.0  2019-06-05 12:01:11.283 debug   Test Status: 31
                                        worx.0  2019-06-05 11:59:00.741 debug   Test Status: 1
                                        worx.0  2019-06-05 11:59:01.437 debug   system.adapter.admin.0: logging true
                                        worx.0  2019-06-05 11:59:09.866 debug   DATA: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"11:59:08","dt":"05/06/2019","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":180,"sn":"30174102170120070066"},"dat":{"mac":"F0FE6B271A10","fw":3.51,"bt":{"t":25.6,"v":18.8,"p":84,"nr":2334,"c":0,"m":1},"dmp":[-3.4,-2.8,59.7],"st":{"b":9004,"d":157316,"wt":9756},"ls":31,"le":0,"lz":0,"rsi":-50,"lk":0}}
                                        worx.0  2019-06-05 11:59:09.868 debug   Test Status: 31
                                        worx.0  2019-06-05 11:59:10.083 debug   DATA: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"11:59:08","dt":"05/06/2019","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":180,"sn":"30174102170120070066"},"dat":{"mac":"F0FE6B271A10","fw":3.51,"bt":{"t":25.6,"v":18.8,"p":84,"nr":2334,"c":0,"m":1},"dmp":[-3.4,-2.8,59.7],"st":{"b":9004,"d":157316,"wt":9756},"ls":31,"le":0,"lz":0,"rsi":-50,"lk":0}}
                                        worx.0  2019-06-05 11:59:10.085 debug   Test Status: 31
                                        worx.0  2019-06-05 11:57:23.193 debug   system.adapter.admin.0: logging false
                                        worx.0	2019-06-05 11:53:56.015	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                        worx.0	2019-06-05 11:53:45.918	debug	Test Status: 30
                                        worx.0	2019-06-05 11:53:45.917	debug	DATA: {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"11:53:44","dt":"05/06/2019","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz
                                        worx.0	2019-06-05 11:53:18.001	debug	Test Status: 30
                                        worx.0	2019-06-05 11:53:18.000	debug	DATA: {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"11:53:16","dt":"05/06/2019","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz
                                        worx.0	2019-06-05 11:53:10.217	debug	Test Status: 30
                                        worx.0	2019-06-05 11:53:10.216	debug	DATA: {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"11:53:08","dt":"05/06/2019","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz
                                        worx.0	2019-06-05 11:52:37.352	warn	Something went wrong at edgeCut
                                        worx.0	2019-06-05 11:52:37.351	debug	Test Status: 4
                                        worx.0	2019-06-05 11:52:37.350	debug	DATA: {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"11:52:34","dt":"05/06/2019","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz
                                        worx.0	2019-06-05 11:52:36.909	info	id_____ worx.0.30174102170120070066.mower.edgecut Mower 30174102170120070066_____edgecut______{"domain":null,"_events":{},"_eventsCount":1,"_maxListeners":100,"serial":"30174102170120070066","online"
                                        worx.0	2019-06-05 11:51:26.375	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                        worx.0	2019-06-05 11:51:10.745	debug	Test Status: 30
                                        worx.0	2019-06-05 11:51:10.744	debug	DATA: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"11:51:08","dt":"05/06/2019","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz
                                        worx.0	2019-06-05 11:51:07.607	debug	Test Status: 5
                                        worx.0	2019-06-05 11:51:07.607	debug	DATA: {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"11:51:05","dt":"05/06/2019","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz
                                        worx.0	2019-06-05 11:51:07.277	debug	Edcut send cmd:3
                                        worx.0	2019-06-05 11:51:07.275	debug	Test Status: 34
                                        worx.0	2019-06-05 11:51:07.274	debug	DATA: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"11:51:04","dt":"05/06/2019","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz
                                        worx.0	2019-06-05 11:51:07.141	debug	Edcut send cmd:2
                                        worx.0	2019-06-05 11:51:06.900	debug	Edcut send cmd:2
                                        worx.0	2019-06-05 11:50:57.132	debug	Test Status: 31
                                        worx.0	2019-06-05 11:50:57.132	debug	DATA: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"11:50:54","dt":"05/06/2019","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz
                                        worx.0	2019-06-05 11:50:56.894	debug	Test Status: 31
                                        worx.0	2019-06-05 11:50:56.894	debug	DATA: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"11:50:54","dt":"05/06/2019","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz
                                        worx.0	2019-06-05 11:50:50.252	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                        worx.0	2019-06-05 11:50:48.263	debug	Edgecut Start section :1
                                        worx.0	2019-06-05 11:50:48.262	debug	Test Status: 1
                                        worx.0	2019-06-05 11:50:48.261	debug	DATA: {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"11:50:45","dt":"05/06/2019","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz
                                        • coyoteC coyote
                                          MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          @coyote also das siegt soweit normal aus. das edgecutting geht nur wenn er in der ls startet. Er startet mit zonetraining, damit er am draht ist, dann Pausiert er kurz uns beginnt die Heimfahrt am draht mit drehendem Messer..
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
