  4. [Aufruf] Worx Adapter testen
worxlandroidkresslandroid-s
150 Beiträge 16 Kommentatoren 34.7k Aufrufe 20 Beobachtet
  • H Offline
    hmanfred
    Ich habe jetzt mal den Kantenschnitt ausprobiert. Dabei gibt es bei mir ein klar reproduzierbares Problem. Hier mal in einem Plan grafisch dargestellt:
    Die Ecke, an der er kurz stopp und die Messer startet ist ca. 3,5 m von der Ladestation entfernt. Möglicherweise steht er da gerade so, dass er den Sensor nicht exakt über dem Begrenzungsdraht hat, weil dieser nach rechts abknickt.
    Wenn diese Vermutung stimmt, würde ein kürzerer Zeitraum vom Rausfahren bis Messerstart das Problem lösen.
    Ein weiteres - weniger gravierendes - Problem ist, dass die kurze Strecke von der LS bis zum Beginn des Messerlaufs nicht geschnitten wird.
    @Meistertr : welche Befehlsfolge mit welchen Delays schickst du denn genau an den Droid?
    Ließe sich das auch mittels lokalem Script realisieren? Würde natürlich erfordern, dass alle dafür benötigten Datenpunkte im Adapter verfügbar sind.
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hmanfred
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      @hmanfred ich werde den delay variabel über die Config einstellbar machen. Zur Zeit sind es glaub ich 7 Sekunden. Den Fehler mit dem Draht hatte ich auch, deswegen die 7 Sekunden. Wenn der kantenschnitt in einer Ecke beginnt kommt der drahtfehler. Deswegen ist ein variabler delay glaub ich die beste Lösung, so kann man es auf sein System anpassen.
        alf4711
        wenn der landroid (m1000) in der ladestation steht und ich den button edgecut drücke, fährt dieser raus und fährt den begrenzungdraht ab. mähen tut er dabei nicht. auf dem display erscheint "zonentraining"...
        jetzt mehr fach ausprobiert...
        mache ich etwas falsch?
        eine weitere frage:
        ändere ich den status "start/stop" mäht der landroid bzw. er stoppt.
        sofern er gestoppt ist läuft ein countdown von 20min. ist dieser abgelaufen, schaltet sich der landroid ab...
        gibs eine möglichkeit dies zu unterbinden?
        hintergrund: nehmen wir an ich stoppe den landroid - warum auch immer. dann muss ich innerhalb von 20 minuten diesen wieder starten oder er ist aus und ich muss ihn "per hand" wieder einschalten...
        vielleicht fällt euch ja etwas ein.
        nochmals dankeschön !
        coyoteC MeistertrM R H 4 Antworten Letzte Antwort
        • A alf4711
          eine weitere frage:
          coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          @alf4711 sagte in [Aufruf] Worx Adapter testen:
          Das war bei mir heute morgen als ich das Testen wollte auch so, aber vllt mache ich auch was falsch🤷 😁
          • cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            Etwas Feedback von mir. Ich habe jetzt mein komplettes Script auf den neuen Adapter umgestellt. Es funktioniert noch alles so wie vorher. Ich merke also erstmal keinen Unterschied zwischen diesen und dem alten Adapter. Kantenschneiden habe ich nicht getestet, da ich es nicht brauche. Ich lasse einfach bei jedem mähen die Kanten schneiden, da bei mir die Kanten genauso wachsen wie der Rasen auf der Fläche.
            • A alf4711
              eine weitere frage:
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              @alf4711 @coyote hier wäre jeweils ein debug log hilfreich, um zu sehen wo es klemmt
              • A alf4711
                eine weitere frage:
                reini
                @alf4711 said in [Aufruf] Worx Adapter testen:
                eine weitere frage:
                das ist ein Standardverhalten - wenn er gestoppt wurde gibt es nach 20min den Shutdown
                • A alf4711
                  eine weitere frage:
                  hmanfred
                  schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
                  Wenn ich bei meinem (M700) dieses Objekt:
                  auf true setze, läuft folgendes ab:
                  • der Mäher fährt raus; dabei geht das o.g. Objekt kurz auf false
                  • der Mäher beginnt zu mähen, das Objekt geht auf true und bleibt so während des mähens.
                  Wenn ich das Objekt dann auf false setze, sucht er sofort den Begrenzungsdraht und fährt heim.
                  Meine Vermutung: du stoppst ihn mit dem Objekt darüber (pause). Das ist wohl gleichbedeutend mit der roten Stoptaste am Mäher.
                  • H hmanfred
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @hmanfred sagte in [Aufruf] Worx Adapter testen:
                    Das wollte ich auch gerade schreiben.
                    • coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      @Meistertr sagte in [Aufruf] Worx Adapter testen:
                      Also heute nochmal EdgeCut ausprobiert. Button gedrückt, Mäher fährt los, diesmal blieb er aber nicht stehen, sondern fuhr direkt am Draht entlang in die Ladestation. In der App stand "Heimfahrt".
                      Habe dann aber währenddessen nochmal EdgeCut gedrückt, er fuhr dann durch die Ladestation und es stand "ZoneTraining" in der App. Er ist dann wieder einmal komplett den Draht abgefahren und wieder in die Ladestation zum Laden.
                      Hier das debug Log dazu:
                      worx.0	2019-06-05 12:07:28.566	debug	Test Status: 1
                      worx.0	2019-06-05 12:07:28.566	debug	DATA: {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"12:07:27","dt":"05/06/2019","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz"
                      worx.0	2019-06-05 12:07:08.861	debug	Test Status: 1
                      worx.0	2019-06-05 12:07:08.860	debug	DATA: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"12:07:07","dt":"05/06/2019","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz"
                      worx.0	2019-06-05 12:01:20.778	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                      worx.0  2019-06-05 12:01:11.282 debug   DATA: {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"12:01:09","dt":"05/06/2019","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":180,"sn":"30174102170120070066"},"dat":{"mac":"F0FE6B271A10","fw":3.51,"bt":{"t":25.7,"v":18.72,"p":84,"nr":2334,"c":0,"m":1},"dmp":[-3.6,0.6,24.5],"st":{"b":9004,"d":157336,"wt":9758},"ls":31,"le":0,"lz":0,"rsi":-56,"lk":0}}
                      worx.0  2019-06-05 12:01:11.283 debug   Test Status: 31
                      worx.0  2019-06-05 11:59:00.741 debug   Test Status: 1
                      worx.0  2019-06-05 11:59:01.437 debug   system.adapter.admin.0: logging true
                      worx.0  2019-06-05 11:59:09.866 debug   DATA: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"11:59:08","dt":"05/06/2019","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":180,"sn":"30174102170120070066"},"dat":{"mac":"F0FE6B271A10","fw":3.51,"bt":{"t":25.6,"v":18.8,"p":84,"nr":2334,"c":0,"m":1},"dmp":[-3.4,-2.8,59.7],"st":{"b":9004,"d":157316,"wt":9756},"ls":31,"le":0,"lz":0,"rsi":-50,"lk":0}}
                      worx.0  2019-06-05 11:59:09.868 debug   Test Status: 31
                      worx.0  2019-06-05 11:59:10.083 debug   DATA: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"11:59:08","dt":"05/06/2019","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":180,"sn":"30174102170120070066"},"dat":{"mac":"F0FE6B271A10","fw":3.51,"bt":{"t":25.6,"v":18.8,"p":84,"nr":2334,"c":0,"m":1},"dmp":[-3.4,-2.8,59.7],"st":{"b":9004,"d":157316,"wt":9756},"ls":31,"le":0,"lz":0,"rsi":-50,"lk":0}}
                      worx.0  2019-06-05 11:59:10.085 debug   Test Status: 31
                      worx.0  2019-06-05 11:57:23.193 debug   system.adapter.admin.0: logging false
                      worx.0	2019-06-05 11:53:56.015	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                      worx.0	2019-06-05 11:53:45.918	debug	Test Status: 30
                      worx.0	2019-06-05 11:53:45.917	debug	DATA: {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"11:53:44","dt":"05/06/2019","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz
                      worx.0	2019-06-05 11:53:18.001	debug	Test Status: 30
                      worx.0	2019-06-05 11:53:18.000	debug	DATA: {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"11:53:16","dt":"05/06/2019","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz
                      worx.0	2019-06-05 11:53:10.217	debug	Test Status: 30
                      worx.0	2019-06-05 11:53:10.216	debug	DATA: {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"11:53:08","dt":"05/06/2019","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz
                      worx.0	2019-06-05 11:52:37.352	warn	Something went wrong at edgeCut
                      worx.0	2019-06-05 11:52:37.351	debug	Test Status: 4
                      worx.0	2019-06-05 11:52:37.350	debug	DATA: {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"11:52:34","dt":"05/06/2019","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz
                      worx.0	2019-06-05 11:52:36.909	info	id_____ worx.0.30174102170120070066.mower.edgecut Mower 30174102170120070066_____edgecut______{"domain":null,"_events":{},"_eventsCount":1,"_maxListeners":100,"serial":"30174102170120070066","online"
                      worx.0	2019-06-05 11:51:26.375	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                      worx.0	2019-06-05 11:51:10.745	debug	Test Status: 30
                      worx.0	2019-06-05 11:51:10.744	debug	DATA: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"11:51:08","dt":"05/06/2019","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz
                      worx.0	2019-06-05 11:51:07.607	debug	Test Status: 5
                      worx.0	2019-06-05 11:51:07.607	debug	DATA: {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"11:51:05","dt":"05/06/2019","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz
                      worx.0	2019-06-05 11:51:07.277	debug	Edcut send cmd:3
                      worx.0	2019-06-05 11:51:07.275	debug	Test Status: 34
                      worx.0	2019-06-05 11:51:07.274	debug	DATA: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"11:51:04","dt":"05/06/2019","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz
                      worx.0	2019-06-05 11:51:07.141	debug	Edcut send cmd:2
                      worx.0	2019-06-05 11:51:06.900	debug	Edcut send cmd:2
                      worx.0	2019-06-05 11:50:57.132	debug	Test Status: 31
                      worx.0	2019-06-05 11:50:57.132	debug	DATA: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"11:50:54","dt":"05/06/2019","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz
                      worx.0	2019-06-05 11:50:56.894	debug	Test Status: 31
                      worx.0	2019-06-05 11:50:56.894	debug	DATA: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"11:50:54","dt":"05/06/2019","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz
                      worx.0	2019-06-05 11:50:50.252	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                      worx.0	2019-06-05 11:50:48.263	debug	Edgecut Start section :1
                      worx.0	2019-06-05 11:50:48.262	debug	Test Status: 1
                      worx.0	2019-06-05 11:50:48.261	debug	DATA: {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"11:50:45","dt":"05/06/2019","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz
                      • coyoteC coyote
                        MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        @coyote also das siegt soweit normal aus. das edgecutting geht nur wenn er in der ls startet. Er startet mit zonetraining, damit er am draht ist, dann Pausiert er kurz uns beginnt die Heimfahrt am draht mit drehendem Messer..
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          Ok, gut. Dann werde ich mir das morgen mal vor Ort anschauen, da ich jetzt nicht weiß, ob heute morgen die Messer dabei gedreht haben.
                          • MeistertrM Meistertr
                            hmanfred
                            @Meistertr
                            Kannst du bitte mal schauen, was bei mir bzgl. Kantenmähung im Argen liegt? Siehe 11 Beiträge weiter oben.
                            Ich vermute ja, dass er im Moment des Pausierens an der Ecke wegen dem Zwang zum Abbiegen im Drahtsuchemodus ist und deshalb mit Beginn der Heimfahrt garadeaus zum Draht suchen fährt.
                            Die integrierte Lösung wäre, die Pausierung etwas früher zu machen.
                            Zusätzlich wäre es natürlich toll, wenn man den Ablauf des Kantenmähens lokal per Script regeln könnte.
                            Edit:
                            Ich habe gerade weiter unten gelesen, dass der Mäher eines anderen Users nur 1 m aus der Station fährt. Bei mir fährt er min. 3 m.
                            Da gibt es also scheinbar Unterschiede im Verhalten. Wenn meiner nur 1 m rausfahren würde, wäre das optimal.
                            Vielleicht (wenn es nicht die Möglichkeit gäbe die Kantenmähung lokal zu scripten) kannst du ja einen zusätzlichen Parameter einbauen, wieviele mS zwischen Start Zonetraining und Pause liegen?
                            • coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              @Meistertr nehme meine Aussagen von gestern zurück. EdgeCut funktioniert, er fährt ungefähr einen Meter aus der Station, fährt danach einmal mit drehenden Messern die Kante ab und wieder in die Station, alles so wie es sein soll👍
                              • R Offline
                                reini
                                schrieb am zuletzt editiert von reini
                                als was definiere ich den EdgeCut Button in der VIS (ist kein on/off Button oder?)
                                • R reini
                                  hmanfred
                                  @reini
                                  Es gibt Widgets, die man (per Checkbox) als Taster konfigurieren kann. Z.B. "hqwidgets on/off"
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H hmanfred
                                    @Meistertr
                                    Edit:
                                    MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    @hmanfred hatte doch geschrieben, dass ich mich drum kümmere. Neue Version ist gerade hochgeladen, bitte an den upload denken! dann siehst du nun in der Config Edgecut Delay...
                                    • H hmanfred
                                      @reini
                                      Chris71
                                      @hmanfred Ich versuche mich auch gerade daran den EdgeCut in meine Vis einzubauen.
                                      Wie konfigurie ich den hqwidget als Taster? bei mir ist eine einfach ein Schieberegler On/Off.
                                      • R Offline
                                        reini
                                        @Chris71, ich habs nun so gelöst und funktioniert (widget: hqwidgets - on/off)
                                        C S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R reini
                                          Chris71
                                          @reini vielen Dank, habe das mit dem Taster übersehen. So funtionert es 👌
