  4. [Neuer Adapter] ioBroker.statistics
96 Beiträge 26 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • S Sandmanyz
    Ich habe den Adapter so ca. 2 Wochen laufen. Wenn ich mir Werte ansehen möchte, erscheint in dem Reiter "Tabelle" nur ".Lade..." und im Reiter "Grafik" nur der drehende Kreis. Auch nach einer halben Stunde Wartezeit wird mir nichts angezeigt. Hat Jemand eine Idee warum das so ist?
    foxthefox
    @Sandmanyz
    das dürfte aber nicht ein Problem des statistics-Adapters sein, sondern von history.
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • 2 2hot4you
      ich habe versuche den Tages Max Wert vom den der sourceanalytix Adapter von meinem Stromzähler (kwh)
      ermittel zu loggen. Ich bin davon ausgegangen, das der statistics Adapter gegen 23:59 Uhr den Wert sichert, sodass
      ich über den History Adapter ein Diagaram mittels Floot erstellen kann. So die Theorie, in der Praxis werden jedoch
      auch Werte zwischendurch im statistics Adapter geschrieben, wie kann ich das einstellen, dass er das nicht mehr macht ?
      Gruß Michael
      foxthefox
      @2hot4you
      das ist mir auch schon aufgefallen. Im save sollte definitiv immer nur am Tagesende etwas abgespeichert werden. In statistics wird aus meiner Sicht auch nur dann der Wert von temp nach save übertragen. Wieso history hier mehr sieht, hab ich erstmal keinen Plan.
      Klaus
      Ein Aufruf: video
      • S speedy
        nun habe ich eine Frage zu diesem Adapter.
        In der Beschreibung auf GitHub steht, dass man Binärzustände auch verwenden kann um zu ermitteln wie lange ein Zustand ansteht.
        Ich würde gerne mit diesem Adapter oder auch auf anderem Weg ein Signal (Licht, Ton...) ausgeben, wenn die Terrassentür für über 5 Minuten offen steht.
        Dazu käme dann noch die Prüfung, ob die Außentemperatur um x°C kleiner ist, als die Innentemperatur.
        Wie gehe ich da vor? Ich denke, dass es mit dem Adapter funktionieren sollte. In Javascript habe ich keinen Ansatz...
        Für Rückmeldung(en) wäre ich dankbar.
        foxthefox
        @speedy
        Der Adapter ermittelt die Zeit zwischen den Signalwechseln, also wenn die Terassantür wieder zu ist, dann wird ausgerechnet, wie lange es war. Ein Alarmtimer wird nicht gestartet und war auch nicht vorgesehen.
        Es geht im ersten nur um die Werte an sich und ggf. die Werte in Gruppen.
        Klaus
        Ein Aufruf: video
          Ich habe ebenfalls ein Problem. Installation verlief Fehlerfrei, jedoch nach dem starten der Instanz folgender Fehler
          	error	: message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
          desweiteren blick ich da noch nicht ganz durch
          erfassen möchte ich den Stromverbrauch/Kosten, diesen wiederum erhalte ich über wiffi-wz.o via Pulsecounter/Impulsgeber S0
          gruss
          foxthefox
          @crunchip
          die Meldung wegen des Fehlers, ist schon in der Version von GitHub behoben.
          Für Impulse ist der Adapter geeignet!
          Schon dies gelesen:
          howto
          Klaus
          Ein Aufruf: video
          • F foxthefox
            @crunchip
            Schon dies gelesen:
            howto
            Klaus
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @foxthefox Impulse läuft ja, nur das Problem mit Betriebszähler bestand.
            Werd ich dann morgen testen
              skokarl
              Frühlichen Vatertag,
              Hab nach der Installation folgendes im LOG stehen
              statistics.0 2019-05-30 08:10:19.882 error : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
              Sagt Euch das was ?
              SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
              • S skokarl
                Sagt Euch das was ?
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @skokarl sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                Mhhh laut Github sollte das behoben sein mit der Neuesten Version --> HIER
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  skokarl
                  @Segway sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                  nö., anscheinend nicht.
                  SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S skokarl
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    Dann schreib auf Github erneut den Entwickler an, dass es nicht geht und gib deine js-controller version inkl. node und npm Version an
                    Gruß Dirk
                    • S skokarl
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @skokarl
                      Welche Version hast du denn?
                      Mag sein, dass der Entwickler die letzte Version 0.21 UND NICHT 0.20 noch nicht gepusht hat. Sieht man hier in der Übersicht, dann musste manuell von Github installieren:
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        @skokarl
                        skokarl
                        @Segway
                        habs wieder deinstalliert, weiß nicht mehr welche Version das war....
                        • F Offline
                          foxthefox
                          auch wenn es evtl. nicht so aussah, ich arbeite weiter an der Verbesserung meiner Adapter.
                          Der Statistics Adapter ist in der Version 0.2.1 essentiell verbessert:
                          • Rundung der Werte
                          • min/max Bestimmung nicht nur täglich, sondern auch Woche/Monat/Quartal/Jahr
                          • Problem mit dayMin=0 behoben
                          • Betriebszeitzählung erfolgt jetzt mit jedem Signal was abonniert ist, egal ob es sich um einen echten Signalwechsel handelt oder nur die gleiche Info nochmal gekommen ist. Die Zeiten werden entsprechend aufaddiert. Die Zustände .last01/.last10 zeigen somit nicht mehr die letzten echten Signalwechsel an.
                          • Betriebszeitzählung erfolgt täglich 2sec vor Mitternacht mit einem Trigger auf das aktuelle Signal. Somit wird sichergestellt, daß bei längeren gleichbleibenden Zuständen auch die Werte tagesbezogen ermittelt werden.
                          • Fehlermeldung für message ist eliminiert
                          Falls es Probleme/Fehler gibt, dann hier posten oder noch besser in GitHub ein Issue aufmachen.
                          Ansonsten bin ich auf Rückmeldungen von euch gespannt.
                          Klaus
                          Ein Aufruf: video
                          crunchipC H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F foxthefox
                            • Rundung der Werte
                            Klaus
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #66
                            @foxthefox dann werd ich das mal nochmal probieren, anhand meines TV-Schalters, ist das so richtig?
                              "_id": "sonoff.0.TV-Schalter.POWER",
                              "common": {
                                "type": "boolean",
                                "role": "switch",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "storeMap": true,
                                "name": "TV-Schalter POWER",
                                "smartName": {
                                  "de": "TV",
                                  "smartType": "SWITCH"
                                "custom": {
                                  "virtualpowermeter.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "maxpower": "250",
                                    "group": "Geraete",
                                    "idEnergyPower": "Virtual_Energy_Power",
                                    "idEnergyTotal": "Virtual_Energy_Total"
                                  "statistics.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "logName": "TV-Schalter POWER",
                                    "count": false,
                                    "sumCount": false,
                                    "timeCount": true,
                                    "fiveMin": false,
                                    "groupFactor": "",
                                    "impUnit": "",
                                    "impUnitPerImpulse": "",
                                    "sumIgnoreMinus": true,
                                    "sumDelta": false,
                                    "avg": false,
                                    "sumGroup": ""
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "from": "system.adapter.sonoff.0",
                              "ts": 1536999759546,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin"
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                                "common": {
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "switch",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "storeMap": true,
                                  "smartName": {
                                    "de": "TV",
                                  "custom": {
                                      "enabled": true,
                                      "maxpower": "250",
                                      "group": "Geraete",
                                    "statistics.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "count": false,
                                      "sumCount": false,
                                      "timeCount": true,
                                      "fiveMin": false,
                                      "groupFactor": "",
                                      "impUnit": "",
                                      "sumDelta": false,
                                      "avg": false,
                                      "sumGroup": ""
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              foxthefox
                              #67
                              @crunchip
                              sollte für die Messung wie lange in die Röhre geschaut wird passen.
                              klaus
                              Ein Aufruf: video
                              • F foxthefox
                                • Rundung der Werte
                                Klaus
                                holgerwolf
                                #68
                                @foxthefox
                                Die 0.2.1 gab es ja vorher schon. Reicht es wenn man diese Version nochmal drüberbügelt, oder muss man erst deinstallieren und dann neu installieren?
                                Wann werden die Woche/Monat/Quartal/Jahr Objecte angelegt? Auch erst in der Nacht?
                                Holger
                                • H holgerwolf
                                  @foxthefox
                                  Holger
                                  foxthefox
                                  schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                                  #69
                                  @holgerwolf sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                                  @foxthefox
                                  Holger
                                  Hallo Holger
                                  Einfach die Version aus GitHub drüberbügeln und danach den Adapter neu starten.
                                  die Objekte werden angelegt, wenn man in der Config des Datenpunktes auch einen Haken für minmax setzt.
                                  Dann wird es beim Start des Adapters angelegt.
                                  Klaus
                                  Ein Aufruf: video
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F foxthefox
                                    @foxthefox
                                    Holger
                                    Hallo Holger
                                    Klaus
                                    holgerwolf
                                    #70
                                    @foxthefox
                                    Der Neustart des Adapters wars. Dann wurden die neuen DP angelegt.
                                    Vielleicht doch bei so vielen Änderungen ne neue Nummer spendieren? Kostet ja nix ;-)
                                    Min/Max funktioniert jetzt auch. Keine Nuller Werte mehr.
                                    Allerdings scheint die Übergabe in den SAVE Bereich nicht zu funktionieren. Dort sind heute morgen jetzt auch noch keine Werte eingetragen und die Min/Max Werte von gestern stehen noch im TEMP Bereich.
                                    Unten zwei Bilder zu Ansicht.
                                    Holger
                                    • crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #71
                                      Läuft eigentlich schon ein viertel Jahr, Berechnung Strom-, Gasverbrauch und Kosten.
                                      Lasse diese über sourceanalytix und statistcs berechnen und haben sich bisher auch gedeckt mit den Berechnungen.
                                      Nun läuft es den 2ten Tag mit der neuen Version, aber irgendwie stimmen nun einige Berechnungen nicht mehr, die vorher gepasst haben.
                                      Laut Berechnung hätte ich für
                                      heute 3€
                                      dieses Monat 47€,
                                      diese Woche schon 21€ Strom verbraucht....wie haben Dienstag, den 18.😂
                                      Auch die Betriebszeitzählung funktioniert nicht. Da wurde auch noch nichts in den Save geschrieben.
                                      Diesbezüglich auch die Logausgabe bei Tageswechsel
                                      2019-06-18 00: 00: 00.329 - Fehler : statistics.0 Ungefangene Ausnahme: groups [g] .indexOf ist keine Funktion
                                      2019-06-18 00: 00: 00.330 - Fehler : statistics.0 TypeError: groups [g] .indexOf ist keine Funktion
                                      at removeObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/main.js:185:70)
                                      at Object.objectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/main.js:99:21)
                                      at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:986:81)
                                      at runCallback (timers.js: 705: 18)
                                      bei tryOnImmediate (timers.js: 676: 5)
                                      at processImmediate (timers.js: 658: 5)
                                      2019-06-18 00: 00: 00.338 - info : statistics.0 hat alles aufgeräumt ...
                                      2019-06-18 00: 00: 00.819 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: TypeError: groups [g] .indexOf ist keine Funktion
                                      2019-06-18 00: 00: 00.819 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: at removeObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/main.js:185:70)
                                      2019-06-18 00: 00: 00.820 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: bei Object.objectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/main.js:99:21)
                                      2019-06-18 00: 00: 00.820 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: bei Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:986:81)
                                      2019-06-18 00: 00: 00.820 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: bei runCallback (timers.js: 705: 18)
                                      2019-06-18 00: 00: 00.820 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: bei tryOnImmediate (timers.js: 676: 5)
                                      2019-06-18 00: 00: 00.820 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: at processImmediate (timers.js: 658: 5)
                                      2019-06-18 00: 00: 00.820 - Fehler : Host.IoBroker-Instanz system.adapter.statistics.0 mit Code 0 (OK) beendet
                                      2019-06-18 00: 00: 00.820 - info : host.IoBroker Adapter system.adapter.statistics.0 neu starten, da aktiviert
                                        bommel_030
                                        #72
                                        Bin gerade über den Adapter gestolpert, installiert und Werte kommen auch an...
                                        Dennoch hab ich hier und da nen Knoten im Kopf, vielleicht kann mir ja einer auf die Sprünge helfen.
                                        • Der Mulitplikationsfaktor in den Einstellung dient dem Einheitenangleich? Lampe liefert Wh (Faktor 0,001) Trockner liefert kWh (Faktor 1) dann hab ich in der Gruppe alles richtig für €/kWh?
                                        • Wenn ich alle Verbraucher der Gruppe"Energie" zuordne hab ich quasi den Überblick über alles was Strom verbraucht. Will ich aber eine Unterscheidung nach Gewerken brauche ich z.B. eine Gruppe Licht, DV, etc., hab dann aber keinen Gesamtverbrauch mehr. Man kann ja einem Verbraucher nicht mehreren Gruppen zuordnen, oder?
                                        • Gibt es eine Möglichkeit den ersten Startwert zu ignorieren? Wenn ich z.B. den Verbrauch meines Trockners einlese hat der ja bis jetzt x kWh verbraucht. Die tauchen ja dann auch im heutigen Tagesverlauf auf, obwohl sie da eigentlich nciht hingehören.
                                        Danke schonmal
                                        • H holgerwolf
                                          @foxthefox
                                          Holger
                                          holgerwolf
                                          #73
                                          @foxthefox
                                          Heute Nacht wurde die Werte übertragen. Sieht so aus, dass der Adapter erstmal einen kompletten Tag laufen muss um die Werte dann zu übertragen.
                                          Das Gleich dann auch für Woche, Monat, Quarter, Jahr. Wenn mans weiß ist es gut ;-)
                                          Danke und Gruß
                                          Holger
