  4. [Neuer Adapter] ioBroker.statistics
96 Beiträge 26 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @sigi234 Kenne ich und verfolgt einen anderen Ansatz. Imho bekommt man damit nicht die täglichen Betriebsstunden so wie es dieser Adapter hier eigentlich leisten will.
    Oder kann SourceAnalytix das auch?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Diginix sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
    Ich glaube das es irgendwann integriert wird..........
    • sigi234S sigi234
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      Zum Glück sind die Betriebsstunden bei mir nur nice2have und für die interessanten Geräte logge ich es nun mit eigenen Skripten. Dabei kommen auch durchweg sinnvolle und reale Werte zustande. Und ich nutze auch nur die booleschen true/false Wechsel der Geräte, so wie es dieser Adapter hier ja auch macht.
      Ich muss also von einem Logikfehler im Adapter ausgehen.
      Merkwürdig dass es sonst keiner weiter berichtet.
      ..:: So long! Tom ::..
      sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • DiginixD Diginix
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Kennst du das:
        Link Text
        • sigi234S sigi234
          Kennst du das:
          Link Text
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          @sigi234 Nein, sieht ein wenig chaotisch aus mit Code im Post. Aber schaue ich mir bei Gelegenheit mal an.
          Danke.
          • DiginixD Diginix
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Diginix hab den Adapter zusätzlich laufen, neben source analytix, um meinen Strom und Gas Zähler zu erfassen...das läuft scheinbar richtig.
            Hab vorgestern mal spasses halber meinen Tv mit einbinden wollen....aber da kommen total komische Zahlen bei raus..
            ist mir schon aufgefallen, aber wollte es mal paar Tage beobachten, bevor ich Nachfrage und hier was schreib
              Sandmanyz
              Ich habe den Adapter so ca. 2 Wochen laufen. Wenn ich mir Werte ansehen möchte, erscheint in dem Reiter "Tabelle" nur ".Lade..." und im Reiter "Grafik" nur der drehende Kreis. Auch nach einer halben Stunde Wartezeit wird mir nichts angezeigt. Hat Jemand eine Idee warum das so ist?
              sigi234S F 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Sandmanyz
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @Sandmanyz sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                Das ist nicht vorgesehen.........
                • DiginixD Diginix
                  Leider scheint der Entwickler hier nicht mehr aktiv zu sein.
                  Ich habe wie zuvor schon berichtet mehrheitlich unsinnige Werte pro Tag die weit über 24h liegen. K.a. was der Adapter da zusammen würfelt. Aber für eine plausible Auswertung ist er für mich leider so nicht zu gebrauchen.
                  foxthefox
                  @Diginix
                  bin jetzt wieder aktiv, sorry für meine Abwesenheit, aber es gab grad wichtigere Dinge als GitHub.
                  Die Werte für die Zeitmessung liegen nicht in Sekunden vor, sondern in Millisekunden.
                  Habe schon mal in GitHub die Verbesserung eingebaut.
                  Klaus
                  Adapterüberblick: Profil Github;
                  Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                  Ein Aufruf: video
                  • S Sandmanyz
                    foxthefox
                    @Sandmanyz
                    das dürfte aber nicht ein Problem des statistics-Adapters sein, sondern von history.
                    Ein Aufruf: video
                    • 2 2hot4you
                      ich habe versuche den Tages Max Wert vom den der sourceanalytix Adapter von meinem Stromzähler (kwh)
                      ermittel zu loggen. Ich bin davon ausgegangen, das der statistics Adapter gegen 23:59 Uhr den Wert sichert, sodass
                      ich über den History Adapter ein Diagaram mittels Floot erstellen kann. So die Theorie, in der Praxis werden jedoch
                      auch Werte zwischendurch im statistics Adapter geschrieben, wie kann ich das einstellen, dass er das nicht mehr macht ?
                      Gruß Michael
                      foxthefox
                      @2hot4you
                      das ist mir auch schon aufgefallen. Im save sollte definitiv immer nur am Tagesende etwas abgespeichert werden. In statistics wird aus meiner Sicht auch nur dann der Wert von temp nach save übertragen. Wieso history hier mehr sieht, hab ich erstmal keinen Plan.
                      Klaus
                      Ein Aufruf: video
                      • S speedy
                        nun habe ich eine Frage zu diesem Adapter.
                        In der Beschreibung auf GitHub steht, dass man Binärzustände auch verwenden kann um zu ermitteln wie lange ein Zustand ansteht.
                        Ich würde gerne mit diesem Adapter oder auch auf anderem Weg ein Signal (Licht, Ton...) ausgeben, wenn die Terrassentür für über 5 Minuten offen steht.
                        Dazu käme dann noch die Prüfung, ob die Außentemperatur um x°C kleiner ist, als die Innentemperatur.
                        Wie gehe ich da vor? Ich denke, dass es mit dem Adapter funktionieren sollte. In Javascript habe ich keinen Ansatz...
                        Für Rückmeldung(en) wäre ich dankbar.
                        foxthefox
                        @speedy
                        Der Adapter ermittelt die Zeit zwischen den Signalwechseln, also wenn die Terassantür wieder zu ist, dann wird ausgerechnet, wie lange es war. Ein Alarmtimer wird nicht gestartet und war auch nicht vorgesehen.
                        Es geht im ersten nur um die Werte an sich und ggf. die Werte in Gruppen.
                        Klaus
                        Ein Aufruf: video
                          Ich habe ebenfalls ein Problem. Installation verlief Fehlerfrei, jedoch nach dem starten der Instanz folgender Fehler
                          	error	: message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
                          desweiteren blick ich da noch nicht ganz durch
                          erfassen möchte ich den Stromverbrauch/Kosten, diesen wiederum erhalte ich über wiffi-wz.o via Pulsecounter/Impulsgeber S0
                          gruss
                          foxthefox
                          @crunchip
                          die Meldung wegen des Fehlers, ist schon in der Version von GitHub behoben.
                          Für Impulse ist der Adapter geeignet!
                          Schon dies gelesen:
                          howto
                          Klaus
                          Ein Aufruf: video
                          • F foxthefox
                            @crunchip
                            Schon dies gelesen:
                            howto
                            Klaus
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @foxthefox Impulse läuft ja, nur das Problem mit Betriebszähler bestand.
                            Werd ich dann morgen testen
                              skokarl
                              Frühlichen Vatertag,
                              Hab nach der Installation folgendes im LOG stehen
                              statistics.0 2019-05-30 08:10:19.882 error : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
                              Sagt Euch das was ?
                              SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S skokarl
                                Sagt Euch das was ?
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                @skokarl sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                                Mhhh laut Github sollte das behoben sein mit der Neuesten Version --> HIER
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  skokarl
                                  @Segway sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                                  nö., anscheinend nicht.
                                  SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S skokarl
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    Dann schreib auf Github erneut den Entwickler an, dass es nicht geht und gib deine js-controller version inkl. node und npm Version an
                                    Gruß Dirk
                                    • S skokarl
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      @skokarl
                                      Welche Version hast du denn?
                                      Mag sein, dass der Entwickler die letzte Version 0.21 UND NICHT 0.20 noch nicht gepusht hat. Sieht man hier in der Übersicht, dann musste manuell von Github installieren:
                                      Gruß Dirk
                                      • SegwayS Segway
                                        @skokarl
                                        skokarl
                                        @Segway
                                        habs wieder deinstalliert, weiß nicht mehr welche Version das war....
                                        • F Offline
                                          foxthefox
                                          auch wenn es evtl. nicht so aussah, ich arbeite weiter an der Verbesserung meiner Adapter.
                                          Der Statistics Adapter ist in der Version 0.2.1 essentiell verbessert:
                                          • Rundung der Werte
                                          • min/max Bestimmung nicht nur täglich, sondern auch Woche/Monat/Quartal/Jahr
                                          • Problem mit dayMin=0 behoben
                                          • Betriebszeitzählung erfolgt jetzt mit jedem Signal was abonniert ist, egal ob es sich um einen echten Signalwechsel handelt oder nur die gleiche Info nochmal gekommen ist. Die Zeiten werden entsprechend aufaddiert. Die Zustände .last01/.last10 zeigen somit nicht mehr die letzten echten Signalwechsel an.
                                          • Betriebszeitzählung erfolgt täglich 2sec vor Mitternacht mit einem Trigger auf das aktuelle Signal. Somit wird sichergestellt, daß bei längeren gleichbleibenden Zuständen auch die Werte tagesbezogen ermittelt werden.
                                          • Fehlermeldung für message ist eliminiert
                                          Falls es Probleme/Fehler gibt, dann hier posten oder noch besser in GitHub ein Issue aufmachen.
                                          Ansonsten bin ich auf Rückmeldungen von euch gespannt.
                                          Klaus
                                          Ein Aufruf: video
                                          crunchipC H 2 Antworten Letzte Antwort
