  4. [Neuer Adapter] ioBroker.statistics
96 Beiträge 26 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Diginix sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
    Imho bekommt man damit nicht die täglichen Betriebsstunden
    Ich glaube das es irgendwann integriert wird..........
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    Zum Glück sind die Betriebsstunden bei mir nur nice2have und für die interessanten Geräte logge ich es nun mit eigenen Skripten. Dabei kommen auch durchweg sinnvolle und reale Werte zustande. Und ich nutze auch nur die booleschen true/false Wechsel der Geräte, so wie es dieser Adapter hier ja auch macht.
    Ich muss also von einem Logikfehler im Adapter ausgehen.
    Merkwürdig dass es sonst keiner weiter berichtet.
    ..:: So long! Tom ::..
    sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      Kennst du das:
      Link Text
      • sigi234S sigi234
        Kennst du das:
        Link Text
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        @sigi234 Nein, sieht ein wenig chaotisch aus mit Code im Post. Aber schaue ich mir bei Gelegenheit mal an.
        Danke.
        • DiginixD Diginix
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Diginix hab den Adapter zusätzlich laufen, neben source analytix, um meinen Strom und Gas Zähler zu erfassen...das läuft scheinbar richtig.
          Hab vorgestern mal spasses halber meinen Tv mit einbinden wollen....aber da kommen total komische Zahlen bei raus..
          ist mir schon aufgefallen, aber wollte es mal paar Tage beobachten, bevor ich Nachfrage und hier was schreib
            Sandmanyz
            Ich habe den Adapter so ca. 2 Wochen laufen. Wenn ich mir Werte ansehen möchte, erscheint in dem Reiter "Tabelle" nur ".Lade..." und im Reiter "Grafik" nur der drehende Kreis. Auch nach einer halben Stunde Wartezeit wird mir nichts angezeigt. Hat Jemand eine Idee warum das so ist?
            sigi234S F 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Sandmanyz
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @Sandmanyz sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
              Das ist nicht vorgesehen.........
              • DiginixD Diginix
                Leider scheint der Entwickler hier nicht mehr aktiv zu sein.
                Ich habe wie zuvor schon berichtet mehrheitlich unsinnige Werte pro Tag die weit über 24h liegen. K.a. was der Adapter da zusammen würfelt. Aber für eine plausible Auswertung ist er für mich leider so nicht zu gebrauchen.
                foxthefox
                @Diginix
                bin jetzt wieder aktiv, sorry für meine Abwesenheit, aber es gab grad wichtigere Dinge als GitHub.
                Die Werte für die Zeitmessung liegen nicht in Sekunden vor, sondern in Millisekunden.
                Habe schon mal in GitHub die Verbesserung eingebaut.
                Klaus
                Adapterüberblick: Profil Github;
                Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                Ein Aufruf: video
                • S Sandmanyz
                  foxthefox
                  @Sandmanyz
                  das dürfte aber nicht ein Problem des statistics-Adapters sein, sondern von history.
                  Ein Aufruf: video
                  • 2 2hot4you
                    ich habe versuche den Tages Max Wert vom den der sourceanalytix Adapter von meinem Stromzähler (kwh)
                    ermittel zu loggen. Ich bin davon ausgegangen, das der statistics Adapter gegen 23:59 Uhr den Wert sichert, sodass
                    ich über den History Adapter ein Diagaram mittels Floot erstellen kann. So die Theorie, in der Praxis werden jedoch
                    auch Werte zwischendurch im statistics Adapter geschrieben, wie kann ich das einstellen, dass er das nicht mehr macht ?
                    Gruß Michael
                    foxthefox
                    @2hot4you
                    das ist mir auch schon aufgefallen. Im save sollte definitiv immer nur am Tagesende etwas abgespeichert werden. In statistics wird aus meiner Sicht auch nur dann der Wert von temp nach save übertragen. Wieso history hier mehr sieht, hab ich erstmal keinen Plan.
                    Klaus
                    Ein Aufruf: video
                    • S speedy
                      nun habe ich eine Frage zu diesem Adapter.
                      In der Beschreibung auf GitHub steht, dass man Binärzustände auch verwenden kann um zu ermitteln wie lange ein Zustand ansteht.
                      Ich würde gerne mit diesem Adapter oder auch auf anderem Weg ein Signal (Licht, Ton...) ausgeben, wenn die Terrassentür für über 5 Minuten offen steht.
                      Dazu käme dann noch die Prüfung, ob die Außentemperatur um x°C kleiner ist, als die Innentemperatur.
                      Wie gehe ich da vor? Ich denke, dass es mit dem Adapter funktionieren sollte. In Javascript habe ich keinen Ansatz...
                      Für Rückmeldung(en) wäre ich dankbar.
                      foxthefox
                      @speedy
                      Der Adapter ermittelt die Zeit zwischen den Signalwechseln, also wenn die Terassantür wieder zu ist, dann wird ausgerechnet, wie lange es war. Ein Alarmtimer wird nicht gestartet und war auch nicht vorgesehen.
                      Es geht im ersten nur um die Werte an sich und ggf. die Werte in Gruppen.
                      Klaus
                      Ein Aufruf: video
                        Ich habe ebenfalls ein Problem. Installation verlief Fehlerfrei, jedoch nach dem starten der Instanz folgender Fehler
                        	error	: message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
                        desweiteren blick ich da noch nicht ganz durch
                        erfassen möchte ich den Stromverbrauch/Kosten, diesen wiederum erhalte ich über wiffi-wz.o via Pulsecounter/Impulsgeber S0
                        gruss
                        foxthefox
                        @crunchip
                        die Meldung wegen des Fehlers, ist schon in der Version von GitHub behoben.
                        Für Impulse ist der Adapter geeignet!
                        Schon dies gelesen:
                        howto
                        Klaus
                        Ein Aufruf: video
                        • F foxthefox
                          @crunchip
                          Schon dies gelesen:
                          howto
                          Klaus
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @foxthefox Impulse läuft ja, nur das Problem mit Betriebszähler bestand.
                          Werd ich dann morgen testen
                            skokarl
                            Frühlichen Vatertag,
                            Hab nach der Installation folgendes im LOG stehen
                            statistics.0 2019-05-30 08:10:19.882 error : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
                            Sagt Euch das was ?
                            SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S skokarl
                              Sagt Euch das was ?
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              @skokarl sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                              Mhhh laut Github sollte das behoben sein mit der Neuesten Version --> HIER
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                skokarl
                                @Segway sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                                nö., anscheinend nicht.
                                SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S skokarl
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  Dann schreib auf Github erneut den Entwickler an, dass es nicht geht und gib deine js-controller version inkl. node und npm Version an
                                  Gruß Dirk
                                  • S skokarl
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    @skokarl
                                    Welche Version hast du denn?
                                    Mag sein, dass der Entwickler die letzte Version 0.21 UND NICHT 0.20 noch nicht gepusht hat. Sieht man hier in der Übersicht, dann musste manuell von Github installieren:
                                    Gruß Dirk
                                    • SegwayS Segway
                                      @skokarl
                                      skokarl
                                      @Segway
                                      habs wieder deinstalliert, weiß nicht mehr welche Version das war....
                                      • F Offline
                                        foxthefox
                                        auch wenn es evtl. nicht so aussah, ich arbeite weiter an der Verbesserung meiner Adapter.
                                        Der Statistics Adapter ist in der Version 0.2.1 essentiell verbessert:
                                        • Rundung der Werte
                                        • min/max Bestimmung nicht nur täglich, sondern auch Woche/Monat/Quartal/Jahr
                                        • Problem mit dayMin=0 behoben
                                        • Betriebszeitzählung erfolgt jetzt mit jedem Signal was abonniert ist, egal ob es sich um einen echten Signalwechsel handelt oder nur die gleiche Info nochmal gekommen ist. Die Zeiten werden entsprechend aufaddiert. Die Zustände .last01/.last10 zeigen somit nicht mehr die letzten echten Signalwechsel an.
                                        • Betriebszeitzählung erfolgt täglich 2sec vor Mitternacht mit einem Trigger auf das aktuelle Signal. Somit wird sichergestellt, daß bei längeren gleichbleibenden Zuständen auch die Werte tagesbezogen ermittelt werden.
                                        • Fehlermeldung für message ist eliminiert
                                        Falls es Probleme/Fehler gibt, dann hier posten oder noch besser in GitHub ein Issue aufmachen.
                                        Ansonsten bin ich auf Rückmeldungen von euch gespannt.
                                        Klaus
                                        Ein Aufruf: video
                                        crunchipC H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F foxthefox
                                          • Rundung der Werte
                                          Klaus
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #66
                                          @foxthefox dann werd ich das mal nochmal probieren, anhand meines TV-Schalters, ist das so richtig?
                                            "_id": "sonoff.0.TV-Schalter.POWER",
                                            "common": {
                                              "type": "boolean",
                                              "role": "switch",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "storeMap": true,
                                              "name": "TV-Schalter POWER",
                                              "smartName": {
                                                "de": "TV",
                                                "smartType": "SWITCH"
                                              "custom": {
                                                "virtualpowermeter.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "maxpower": "250",
                                                  "group": "Geraete",
                                                  "idEnergyPower": "Virtual_Energy_Power",
                                                  "idEnergyTotal": "Virtual_Energy_Total"
                                                "statistics.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "logName": "TV-Schalter POWER",
                                                  "count": false,
                                                  "sumCount": false,
                                                  "timeCount": true,
                                                  "fiveMin": false,
                                                  "groupFactor": "",
                                                  "impUnit": "",
                                                  "impUnitPerImpulse": "",
                                                  "sumIgnoreMinus": true,
                                                  "sumDelta": false,
                                                  "avg": false,
                                                  "sumGroup": ""
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "from": "system.adapter.sonoff.0",
                                            "ts": 1536999759546,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            "user": "system.user.admin"
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
