  4. [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750
    1.0k
123 Beiträge 24 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Mit dem Command:
    In der Tasmota Console mal eingeben Timezone 2
    danach restart
    Link:
    http://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/9-commands-03-management-konfiguration/
    https://www.zeitzonen.de/oesterreich.html
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Regensensor ist jetzt da.
      Modell FC-37.
      Weiß jemand wie dieser mit Tasmota / ESP angeschlossen wird ?
      Der hat ja einen analogen und digitalen Data Ausgang.
      Statusanzeige Flur DIN A4 ist mit WS2812 Led rennt auch schon mit ESP.
      DIN A5 ist in Arbeit.
      Bild :-)
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        Könnte funktionieren:
        Steck den DO auf einen GPIO-Pin und stell den entsprechenden GPIO in Tasmota auf Switch.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          GPIO in Tasmota auf Switch stellen ok.
          Muß dann nicht der GPIO gegen Ground gezogen werden ?
          Also DO an der Basis über einen Transistor ?
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            Brauchst du nicht, du hast am Modul ja schon den GND der Spannungsversorgung. Damit funktioniert es schon quasi als Schalter.
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Stehe gerade auf dem Schlauch.
              Wenn der GPIO als Switch definiert wird hat der GPIO doch 3,3 Volt anstehen oder nicht ?
              Also GPIO nach GND ziehen um zu schalten ??
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                Schau mal hier
                Dort ist zwar noch der analoge Ausgang mit angeschlossen, aber der digitale zeigt den Weg. Es ist dann umgekehrte Logik. Er zeigt dann an wenn es nicht regnet.
                Regen: DO liefert 3.3V (wichtig: Modul nicht an VIN sondern 3.3V anschließen!) gegen 3.3V GPIO-Pin = nix passiert
                Kein Regen: DO schaltet gegen GND und zieht den GPIO auf LOW ("er schaltet quasi")
                Damit hast du einen verwertbaren Schaltzustand:
                GPIO Ein = Regen
                GPIO Aus = kein Regen
                Wenn du es anders herum haben willst, kannst du natürlich den Transistor dazwischen klemmen. Der negiert dann das Ergebnis zu
                Ein = kein Regen
                Aus = Regen
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Danke, das war der entscheidende Hinweis:
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    so habe diesen Fred nun fertig und Anleitung zum Selbstbau steht im ersten Beitrag!
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      habe nun mehrere Tage den Helligkeitssensor am laufen und bin äußerst zufrieden, für die Steuerung von Beleuchtungen echt empfehlenswert und sehr kostengünstig!
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • overfl0wO Offline
                        overfl0wO Offline
                        overfl0w
                        Hallo Zusammen, ich habe den Licht-Sensor soeben nachgebaut.
                        Leider wird bei mir kein Lux-Wert ausgegeben? Heißt das der BH1750 hat einen weg?
                        Gibt es z.B. einen Befehl für die Console um zu schauen ob der lebt?
                        Oder habe ich irgendwo einen Konfigurationsfehler?
                        Liebe Grüße
                        Faulheit? Nein Smarthome :)
                        • overfl0wO overfl0w
                          Liebe Grüße
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @overfl0w
                          Stelle mal so ein .
                          Neustart und dann kommt das:
                          • overfl0wO Offline
                            overfl0wO Offline
                            overfl0w
                            Leider ohne Erfolg.
                            Ich habe bei Gerätetyp nen anderen Genric gehaabt ohne (18) dahinter.. habs auch noch mal genauso wie auf deiner Config probiert.. leider ohne Erfolg.
                            Noch eine Idee?
                              Leider ohne Erfolg.
                              Noch eine Idee?
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @overfl0w
                              D3 / D4 ist noch vertauscht . Drehe mal die Adern
                              • overfl0wO Offline
                                overfl0wO Offline
                                overfl0w
                                Mein MQTT läuft noch nicht, weil das PW noch nciht stimmt, das ändert aber nichts oder?
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @overfl0w
                                  Nein , MQTT hat damit nichts zu tun.
                                  • overfl0wO Offline
                                    overfl0wO Offline
                                    overfl0w
                                    Leider immer nocht nicht..:/
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @overfl0w
                                      Ich hoffe Du betreibst Ihn mit 3.3V
                                      • overfl0wO Offline
                                        overfl0wO Offline
                                        overfl0w
                                        Netzteil 5V -> USB Wemos -> Dann wie im Schaltplan oben mit 3.3V
                                        Evtl. habe ich beim löten etwas kaputt gemacht oder ein Kontakt sitzt nicht richtig...?
                                        Irgendwie in der Console nen Befehl ob am GPIO was hängt gibts nicht oder?
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @overfl0w
                                          Hast du mal ein Bild davon , wo man die Verkabelung erkennen kann .
                                          OK... sind nur vier Kabel … aber kann alles vorkommen das man auf den falschen GPIO ist.
