  4. [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750
    1.0k
123 Beiträge 24 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    Das sowieso, nur vereist er im Winter und gegen Tau nutzt das leider auch nix.
    Ich habe so einen ähnlichen, aber aus Mangel an Zeit ruht bei mir das Projekt Wetterstation: Regensensor
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Je nach Projekt eben.
      Hast ja Recht, für meine Markise reicht das aber.
      Diese wird nur im Sommer betrieben.
      Ausgefahren wird ja nur wenn der Helligkeitssensor X ausgibt und ein Temperaturwert X erreicht wird.
      Also die Sonne scheint.
      Also ist Tau auch kein Thema.
      Sollte es mal Regen geben ist der Sensor zuständig, da der Mensch vergesslich ist.
        stimezo
        Forum Testing
        habe die gleichen Regensensoren im Einsatz. Habe von einem Kollegen ein kleines Heitzmodul bekommen und
        darunter montiert, Funktioniert einwandfrei. Bei nässe schaltet der ESP die Heizung ein und wenn es wieder trocken ist
        aus.
        Christian
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
          so habe heute endlich Zeit gefunden und habe einen Wemos D1 mini und einen BH1750 geflasht und verbunden. Es funktioniert , aber ich sehe im iobroker keinen Helligkeitswert
          in den Konsole des Wemos wird dieser aber angezeigt:
          im iobroker leider nicht:
          was fehlt mir da?
          #edit#
          habe mir gedacht ich lösche den Wemos wieder raus und starte die Instanz Sonoff.0 neu und nun wird mir noch weniger angezeigt:
          bitte um hilfe, thx
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            In Tasmota Mqtt steht unter Fulltopic die default Werte ?
            Im Sonoffadapter 3 Haken gesetzt bei Automatische Erstellung von Zuständen ?
            MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ralla66R Ralla66
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              @Ralla66
              meinst du hier:
              und nein die drei hacken habe ich nicht gesetzt, wenn ichdas mache, muss ichdann den Wemos nochmal rauslöschen ?
              du meinst diese:
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Soviel ich weiss werden durch die Haken die Zustände also Helligkeit Power usw automatisch generiert.
                Trage mal unter full topic ein %prefix%/%topic%/ .
                Löschen brauchste nix.
                • Ralla66R Ralla66
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  @Ralla66 sagte in Projekt selbstbau Heeligkeitssensor:
                  danke das wars, du hast mir sehr geholfen!
                  noch eine Frage, wo stelle ich die Zeit ein, den der Wemos geht eine stunde nach, siehe Screenshot
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Mit dem Command:
                    In der Tasmota Console mal eingeben Timezone 2
                    danach restart
                    Link:
                    http://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/9-commands-03-management-konfiguration/
                    https://www.zeitzonen.de/oesterreich.html
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Regensensor ist jetzt da.
                      Modell FC-37.
                      Weiß jemand wie dieser mit Tasmota / ESP angeschlossen wird ?
                      Der hat ja einen analogen und digitalen Data Ausgang.
                      Statusanzeige Flur DIN A4 ist mit WS2812 Led rennt auch schon mit ESP.
                      DIN A5 ist in Arbeit.
                      Bild :-)
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        Könnte funktionieren:
                        Steck den DO auf einen GPIO-Pin und stell den entsprechenden GPIO in Tasmota auf Switch.
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          GPIO in Tasmota auf Switch stellen ok.
                          Muß dann nicht der GPIO gegen Ground gezogen werden ?
                          Also DO an der Basis über einen Transistor ?
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            Brauchst du nicht, du hast am Modul ja schon den GND der Spannungsversorgung. Damit funktioniert es schon quasi als Schalter.
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Stehe gerade auf dem Schlauch.
                              Wenn der GPIO als Switch definiert wird hat der GPIO doch 3,3 Volt anstehen oder nicht ?
                              Also GPIO nach GND ziehen um zu schalten ??
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                Schau mal hier
                                Dort ist zwar noch der analoge Ausgang mit angeschlossen, aber der digitale zeigt den Weg. Es ist dann umgekehrte Logik. Er zeigt dann an wenn es nicht regnet.
                                Regen: DO liefert 3.3V (wichtig: Modul nicht an VIN sondern 3.3V anschließen!) gegen 3.3V GPIO-Pin = nix passiert
                                Kein Regen: DO schaltet gegen GND und zieht den GPIO auf LOW ("er schaltet quasi")
                                Damit hast du einen verwertbaren Schaltzustand:
                                GPIO Ein = Regen
                                GPIO Aus = kein Regen
                                Wenn du es anders herum haben willst, kannst du natürlich den Transistor dazwischen klemmen. Der negiert dann das Ergebnis zu
                                Ein = kein Regen
                                Aus = Regen
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  Danke, das war der entscheidende Hinweis:
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    so habe diesen Fred nun fertig und Anleitung zum Selbstbau steht im ersten Beitrag!
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      habe nun mehrere Tage den Helligkeitssensor am laufen und bin äußerst zufrieden, für die Steuerung von Beleuchtungen echt empfehlenswert und sehr kostengünstig!
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • overfl0wO Offline
                                        overfl0wO Offline
                                        overfl0w
                                        Hallo Zusammen, ich habe den Licht-Sensor soeben nachgebaut.
                                        Leider wird bei mir kein Lux-Wert ausgegeben? Heißt das der BH1750 hat einen weg?
                                        Gibt es z.B. einen Befehl für die Console um zu schauen ob der lebt?
                                        Oder habe ich irgendwo einen Konfigurationsfehler?
                                        Liebe Grüße
                                        Faulheit? Nein Smarthome :)
                                        • overfl0wO overfl0w
                                          Liebe Grüße
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @overfl0w
                                          Stelle mal so ein .
                                          Neustart und dann kommt das:
