  4. [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750
    1.0k
123 Beiträge 24 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    In Tasmota Mqtt steht unter Fulltopic die default Werte ?
    Im Sonoffadapter 3 Haken gesetzt bei Automatische Erstellung von Zuständen ?
    MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    @Ralla66
    meinst du hier:
    und nein die drei hacken habe ich nicht gesetzt, wenn ichdas mache, muss ichdann den Wemos nochmal rauslöschen ?
    du meinst diese:
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Soviel ich weiss werden durch die Haken die Zustände also Helligkeit Power usw automatisch generiert.
      Trage mal unter full topic ein %prefix%/%topic%/ .
      Löschen brauchste nix.
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        @Ralla66 sagte in Projekt selbstbau Heeligkeitssensor:
        danke das wars, du hast mir sehr geholfen!
        noch eine Frage, wo stelle ich die Zeit ein, den der Wemos geht eine stunde nach, siehe Screenshot
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Mit dem Command:
          In der Tasmota Console mal eingeben Timezone 2
          danach restart
          Link:
          http://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/9-commands-03-management-konfiguration/
          https://www.zeitzonen.de/oesterreich.html
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Regensensor ist jetzt da.
            Modell FC-37.
            Weiß jemand wie dieser mit Tasmota / ESP angeschlossen wird ?
            Der hat ja einen analogen und digitalen Data Ausgang.
            Statusanzeige Flur DIN A4 ist mit WS2812 Led rennt auch schon mit ESP.
            DIN A5 ist in Arbeit.
            Bild :-)
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              Könnte funktionieren:
              Steck den DO auf einen GPIO-Pin und stell den entsprechenden GPIO in Tasmota auf Switch.
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                GPIO in Tasmota auf Switch stellen ok.
                Muß dann nicht der GPIO gegen Ground gezogen werden ?
                Also DO an der Basis über einen Transistor ?
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  Brauchst du nicht, du hast am Modul ja schon den GND der Spannungsversorgung. Damit funktioniert es schon quasi als Schalter.
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Stehe gerade auf dem Schlauch.
                    Wenn der GPIO als Switch definiert wird hat der GPIO doch 3,3 Volt anstehen oder nicht ?
                    Also GPIO nach GND ziehen um zu schalten ??
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      Schau mal hier
                      Dort ist zwar noch der analoge Ausgang mit angeschlossen, aber der digitale zeigt den Weg. Es ist dann umgekehrte Logik. Er zeigt dann an wenn es nicht regnet.
                      Regen: DO liefert 3.3V (wichtig: Modul nicht an VIN sondern 3.3V anschließen!) gegen 3.3V GPIO-Pin = nix passiert
                      Kein Regen: DO schaltet gegen GND und zieht den GPIO auf LOW ("er schaltet quasi")
                      Damit hast du einen verwertbaren Schaltzustand:
                      GPIO Ein = Regen
                      GPIO Aus = kein Regen
                      Wenn du es anders herum haben willst, kannst du natürlich den Transistor dazwischen klemmen. Der negiert dann das Ergebnis zu
                      Ein = kein Regen
                      Aus = Regen
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Danke, das war der entscheidende Hinweis:
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          so habe diesen Fred nun fertig und Anleitung zum Selbstbau steht im ersten Beitrag!
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            habe nun mehrere Tage den Helligkeitssensor am laufen und bin äußerst zufrieden, für die Steuerung von Beleuchtungen echt empfehlenswert und sehr kostengünstig!
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • overfl0wO Offline
                              overfl0wO Offline
                              overfl0w
                              Hallo Zusammen, ich habe den Licht-Sensor soeben nachgebaut.
                              Leider wird bei mir kein Lux-Wert ausgegeben? Heißt das der BH1750 hat einen weg?
                              Gibt es z.B. einen Befehl für die Console um zu schauen ob der lebt?
                              Oder habe ich irgendwo einen Konfigurationsfehler?
                              Liebe Grüße
                              Faulheit? Nein Smarthome :)
                              • overfl0wO overfl0w
                                Liebe Grüße
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @overfl0w
                                Stelle mal so ein .
                                Neustart und dann kommt das:
                                • overfl0wO Offline
                                  overfl0wO Offline
                                  overfl0w
                                  Leider ohne Erfolg.
                                  Ich habe bei Gerätetyp nen anderen Genric gehaabt ohne (18) dahinter.. habs auch noch mal genauso wie auf deiner Config probiert.. leider ohne Erfolg.
                                  Noch eine Idee?
                                    Leider ohne Erfolg.
                                    Noch eine Idee?
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @overfl0w
                                    D3 / D4 ist noch vertauscht . Drehe mal die Adern
                                    • overfl0wO Offline
                                      overfl0wO Offline
                                      overfl0w
                                      Mein MQTT läuft noch nicht, weil das PW noch nciht stimmt, das ändert aber nichts oder?
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @overfl0w
                                        Nein , MQTT hat damit nichts zu tun.
                                        • overfl0wO Offline
                                          overfl0wO Offline
                                          overfl0w
                                          Leider immer nocht nicht..:/
