  4. [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750
    1.0k
123 Beiträge 24 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    Könnte funktionieren:
    Steck den DO auf einen GPIO-Pin und stell den entsprechenden GPIO in Tasmota auf Switch.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      GPIO in Tasmota auf Switch stellen ok.
      Muß dann nicht der GPIO gegen Ground gezogen werden ?
      Also DO an der Basis über einen Transistor ?
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        Brauchst du nicht, du hast am Modul ja schon den GND der Spannungsversorgung. Damit funktioniert es schon quasi als Schalter.
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Stehe gerade auf dem Schlauch.
          Wenn der GPIO als Switch definiert wird hat der GPIO doch 3,3 Volt anstehen oder nicht ?
          Also GPIO nach GND ziehen um zu schalten ??
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            Schau mal hier
            Dort ist zwar noch der analoge Ausgang mit angeschlossen, aber der digitale zeigt den Weg. Es ist dann umgekehrte Logik. Er zeigt dann an wenn es nicht regnet.
            Regen: DO liefert 3.3V (wichtig: Modul nicht an VIN sondern 3.3V anschließen!) gegen 3.3V GPIO-Pin = nix passiert
            Kein Regen: DO schaltet gegen GND und zieht den GPIO auf LOW ("er schaltet quasi")
            Damit hast du einen verwertbaren Schaltzustand:
            GPIO Ein = Regen
            GPIO Aus = kein Regen
            Wenn du es anders herum haben willst, kannst du natürlich den Transistor dazwischen klemmen. Der negiert dann das Ergebnis zu
            Ein = kein Regen
            Aus = Regen
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Danke, das war der entscheidende Hinweis:
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                so habe diesen Fred nun fertig und Anleitung zum Selbstbau steht im ersten Beitrag!
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  habe nun mehrere Tage den Helligkeitssensor am laufen und bin äußerst zufrieden, für die Steuerung von Beleuchtungen echt empfehlenswert und sehr kostengünstig!
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • overfl0wO Offline
                    overfl0wO Offline
                    overfl0w
                    Hallo Zusammen, ich habe den Licht-Sensor soeben nachgebaut.
                    Leider wird bei mir kein Lux-Wert ausgegeben? Heißt das der BH1750 hat einen weg?
                    Gibt es z.B. einen Befehl für die Console um zu schauen ob der lebt?
                    Oder habe ich irgendwo einen Konfigurationsfehler?
                    Liebe Grüße
                    Faulheit? Nein Smarthome :)
                    • overfl0wO overfl0w
                      Liebe Grüße
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @overfl0w
                      Stelle mal so ein .
                      Neustart und dann kommt das:
                      • overfl0wO Offline
                        overfl0wO Offline
                        overfl0w
                        Leider ohne Erfolg.
                        Ich habe bei Gerätetyp nen anderen Genric gehaabt ohne (18) dahinter.. habs auch noch mal genauso wie auf deiner Config probiert.. leider ohne Erfolg.
                        Noch eine Idee?
                          Leider ohne Erfolg.
                          Noch eine Idee?
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @overfl0w
                          D3 / D4 ist noch vertauscht . Drehe mal die Adern
                          • overfl0wO Offline
                            overfl0wO Offline
                            overfl0w
                            Mein MQTT läuft noch nicht, weil das PW noch nciht stimmt, das ändert aber nichts oder?
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @overfl0w
                              Nein , MQTT hat damit nichts zu tun.
                              • overfl0wO Offline
                                overfl0wO Offline
                                overfl0w
                                Leider immer nocht nicht..:/
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @overfl0w
                                  Ich hoffe Du betreibst Ihn mit 3.3V
                                  • overfl0wO Offline
                                    overfl0wO Offline
                                    overfl0w
                                    Netzteil 5V -> USB Wemos -> Dann wie im Schaltplan oben mit 3.3V
                                    Evtl. habe ich beim löten etwas kaputt gemacht oder ein Kontakt sitzt nicht richtig...?
                                    Irgendwie in der Console nen Befehl ob am GPIO was hängt gibts nicht oder?
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @overfl0w
                                      Hast du mal ein Bild davon , wo man die Verkabelung erkennen kann .
                                      OK... sind nur vier Kabel … aber kann alles vorkommen das man auf den falschen GPIO ist.
                                      • overfl0wO Offline
                                        overfl0wO Offline
                                        overfl0w
                                        Bitte nicht auf die Lötstellen gucken.. irgendwie wollte es beim gelben Kabel am Sensor nicht so recht halten..
                                        GlasfaserG OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @overfl0w
                                          Fehler glaube ich gefunden :
                                          Hinweis : Die Lotpäd oben / unten sind nicht ab Werk verbunden !
                                          Entlöte es , setze die Adern ab so das oben und unten eine Verbindung ist ( durchstecken ),
                                          also nicht nur oben angepunktet auflöten.
                                          PS: Du brauchst nicht die Kabel so kurz anlöten ,lass das Kabel länger dann kannst du besser löten !!
