  4. [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750
    1.0k
123 Beiträge 24 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • overfl0wO Offline
    overfl0wO Offline
    overfl0w
    Hallo Zusammen, ich habe den Licht-Sensor soeben nachgebaut.
    Leider wird bei mir kein Lux-Wert ausgegeben? Heißt das der BH1750 hat einen weg?
    Gibt es z.B. einen Befehl für die Console um zu schauen ob der lebt?
    Oder habe ich irgendwo einen Konfigurationsfehler?
    Liebe Grüße
    Faulheit? Nein Smarthome :)
    • overfl0wO overfl0w
      Liebe Grüße
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @overfl0w
      Stelle mal so ein .
      Neustart und dann kommt das:
      • overfl0wO Offline
        overfl0wO Offline
        overfl0w
        Leider ohne Erfolg.
        Ich habe bei Gerätetyp nen anderen Genric gehaabt ohne (18) dahinter.. habs auch noch mal genauso wie auf deiner Config probiert.. leider ohne Erfolg.
        Noch eine Idee?
          Leider ohne Erfolg.
          Noch eine Idee?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @overfl0w
          D3 / D4 ist noch vertauscht . Drehe mal die Adern
          • overfl0wO Offline
            overfl0wO Offline
            overfl0w
            Mein MQTT läuft noch nicht, weil das PW noch nciht stimmt, das ändert aber nichts oder?
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @overfl0w
              Nein , MQTT hat damit nichts zu tun.
              • overfl0wO Offline
                overfl0wO Offline
                overfl0w
                Leider immer nocht nicht..:/
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @overfl0w
                  Ich hoffe Du betreibst Ihn mit 3.3V
                  • overfl0wO Offline
                    overfl0wO Offline
                    overfl0w
                    Netzteil 5V -> USB Wemos -> Dann wie im Schaltplan oben mit 3.3V
                    Evtl. habe ich beim löten etwas kaputt gemacht oder ein Kontakt sitzt nicht richtig...?
                    Irgendwie in der Console nen Befehl ob am GPIO was hängt gibts nicht oder?
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @overfl0w
                      Hast du mal ein Bild davon , wo man die Verkabelung erkennen kann .
                      OK... sind nur vier Kabel … aber kann alles vorkommen das man auf den falschen GPIO ist.
                      • overfl0wO Offline
                        overfl0wO Offline
                        overfl0w
                        Bitte nicht auf die Lötstellen gucken.. irgendwie wollte es beim gelben Kabel am Sensor nicht so recht halten..
                        GlasfaserG OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @overfl0w
                          Fehler glaube ich gefunden :
                          Hinweis : Die Lotpäd oben / unten sind nicht ab Werk verbunden !
                          Entlöte es , setze die Adern ab so das oben und unten eine Verbindung ist ( durchstecken ),
                          also nicht nur oben angepunktet auflöten.
                          PS: Du brauchst nicht die Kabel so kurz anlöten ,lass das Kabel länger dann kannst du besser löten !!
                          • overfl0wO Offline
                            overfl0wO Offline
                            overfl0w
                            Vielen vielen Dank für deine Mühe.. ich probiere es am Wochenende aus, bin jetzt erstmal auf der Arbeit 😀 Schonmal ein schönes Wochenende.
                            LG
                            Gesendet von meinem Apfel von Unterwegs
                            • U Offline
                              U Offline
                              Unbekannt
                              Vielen Dank für diese top Anleitung. Wirklich super Erklärt & vorbildlich bebildert! Die werde ich mir auf jeden Fall für das nächste Projekt speichern :-)
                              • overfl0wO Offline
                                overfl0wO Offline
                                overfl0w
                                Also mein Sensor funktioniert nun auch. Habe einen neuen Sensor gebaut mit einem neuen BH1750 und immer oberhalb und unterhalb der Platine gelötet :-D Als Konfiguration habe ich folgendes:
                                Danke nochmal für die tolle Hilfe! :-)
                                • overfl0wO Offline
                                  overfl0wO Offline
                                  overfl0w
                                  Hallo zusammen, mal doof gefragt, wie steuert ihr mit dem Lux-Wert etwas?
                                  Vermutlich muss ich irgendwie die Einheit aus meinem "Wert" entfernen oder?
                                  Liebe Grüße
                                    Liebe Grüße
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    @overfl0w sagte in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                                    Nicht nur vermutlich, sondern ganz gewiss :)
                                    ">" ist ein mathematischer Vergleich, funktioniert also nur bei Zahlen. 1030 lx ist aber durch das angehängte "[Leerzeichen]lx" zu einer Zeichenkette (=String) geworden.
                                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                    overfl0wO 1 Antwort Letzte Antwort
                                      knopers1
                                      schöne Beschreibung!
                                      ich habe selbst vieles zu Hause mit einem ESP8266 gebaut.
                                      co2, Gas und Strozähler, Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und diverse RGB Controller....
                                      In vielen Fällen müssen die Sensoren auch draußen stehen und nicht immer ist eine Steckdose mit 230V vor Ort.
                                      Hier könntest Du deine Beschreibung um den DeepSlepp erweitern, damit man die Teile auch mit einem Akku (16850) betreiben könnte.
                                      Meine Sensoren laufen Teilweise mit Akkubetrieb ca. 8-10 Wochen lang bei drei Messungen/Std.
                                      Auch ein Wemo nur in Verbindung mit einem Hälligkeitssensor an ist etwas oversize:
                                      In der Theorie kann man mit einem Wemo mehrere Sensoren gleichzeitig betreiben.
                                      • SBorgS SBorg
                                        overfl0wO Offline
                                        overfl0wO Offline
                                        overfl0w
                                        schrieb am zuletzt editiert von overfl0w
                                        @SBorg said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                                        Okay, da ich leider kein Coding Profi bin, habe ich im Forum mal gesucht und bin auf ein ähnliches Problem gestoßen. Könnte ich es so ähnlich realisieren?
                                        Danke im Voraus
                                        Liebe Grüße
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          Viel zu kompliziert :)
                                          Wähle einfach unter Konvertierung nach Zahl aus und setze es vor das (Temperatur-Lux-) Objekt:
                                          overfl0wO OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
