  4. [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750
    1.0k
123 Beiträge 24 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • overfl0wO Offline
    overfl0wO Offline
    overfl0w
    Netzteil 5V -> USB Wemos -> Dann wie im Schaltplan oben mit 3.3V
    Evtl. habe ich beim löten etwas kaputt gemacht oder ein Kontakt sitzt nicht richtig...?
    Irgendwie in der Console nen Befehl ob am GPIO was hängt gibts nicht oder?
    Faulheit? Nein Smarthome :)
    • overfl0wO overfl0w
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @overfl0w
      Hast du mal ein Bild davon , wo man die Verkabelung erkennen kann .
      OK... sind nur vier Kabel … aber kann alles vorkommen das man auf den falschen GPIO ist.
      • overfl0wO Offline
        overfl0wO Offline
        overfl0w
        Bitte nicht auf die Lötstellen gucken.. irgendwie wollte es beim gelben Kabel am Sensor nicht so recht halten..
        GlasfaserG OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @overfl0w
          Fehler glaube ich gefunden :
          Hinweis : Die Lotpäd oben / unten sind nicht ab Werk verbunden !
          Entlöte es , setze die Adern ab so das oben und unten eine Verbindung ist ( durchstecken ),
          also nicht nur oben angepunktet auflöten.
          PS: Du brauchst nicht die Kabel so kurz anlöten ,lass das Kabel länger dann kannst du besser löten !!
          • overfl0wO Offline
            overfl0wO Offline
            overfl0w
            Vielen vielen Dank für deine Mühe.. ich probiere es am Wochenende aus, bin jetzt erstmal auf der Arbeit 😀 Schonmal ein schönes Wochenende.
            LG
            Gesendet von meinem Apfel von Unterwegs
            • U Offline
              U Offline
              Unbekannt
              Vielen Dank für diese top Anleitung. Wirklich super Erklärt & vorbildlich bebildert! Die werde ich mir auf jeden Fall für das nächste Projekt speichern :-)
              • overfl0wO Offline
                overfl0wO Offline
                overfl0w
                Also mein Sensor funktioniert nun auch. Habe einen neuen Sensor gebaut mit einem neuen BH1750 und immer oberhalb und unterhalb der Platine gelötet :-D Als Konfiguration habe ich folgendes:
                Danke nochmal für die tolle Hilfe! :-)
                • overfl0wO Offline
                  overfl0wO Offline
                  overfl0w
                  Hallo zusammen, mal doof gefragt, wie steuert ihr mit dem Lux-Wert etwas?
                  Vermutlich muss ich irgendwie die Einheit aus meinem "Wert" entfernen oder?
                  Liebe Grüße
                    Liebe Grüße
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    @overfl0w sagte in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                    Nicht nur vermutlich, sondern ganz gewiss :)
                    ">" ist ein mathematischer Vergleich, funktioniert also nur bei Zahlen. 1030 lx ist aber durch das angehängte "[Leerzeichen]lx" zu einer Zeichenkette (=String) geworden.
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    overfl0wO 1 Antwort Letzte Antwort
                      knopers1
                      schöne Beschreibung!
                      ich habe selbst vieles zu Hause mit einem ESP8266 gebaut.
                      co2, Gas und Strozähler, Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und diverse RGB Controller....
                      In vielen Fällen müssen die Sensoren auch draußen stehen und nicht immer ist eine Steckdose mit 230V vor Ort.
                      Hier könntest Du deine Beschreibung um den DeepSlepp erweitern, damit man die Teile auch mit einem Akku (16850) betreiben könnte.
                      Meine Sensoren laufen Teilweise mit Akkubetrieb ca. 8-10 Wochen lang bei drei Messungen/Std.
                      Auch ein Wemo nur in Verbindung mit einem Hälligkeitssensor an ist etwas oversize:
                      In der Theorie kann man mit einem Wemo mehrere Sensoren gleichzeitig betreiben.
                      • SBorgS SBorg
                        overfl0wO Offline
                        overfl0wO Offline
                        overfl0w
                        schrieb am zuletzt editiert von overfl0w
                        @SBorg said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                        Okay, da ich leider kein Coding Profi bin, habe ich im Forum mal gesucht und bin auf ein ähnliches Problem gestoßen. Könnte ich es so ähnlich realisieren?
                        Danke im Voraus
                        Liebe Grüße
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          Viel zu kompliziert :)
                          Wähle einfach unter Konvertierung nach Zahl aus und setze es vor das (Temperatur-Lux-) Objekt:
                          overfl0wO OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            overfl0wO Offline
                            overfl0wO Offline
                            overfl0w
                            @SBorg super, danke! Sobald ich zuhause bin probiere ich es 👍🏻
                            • K knopers1
                              overfl0wO Offline
                              overfl0wO Offline
                              overfl0w
                              @knopers1 said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                              Geht das auch in Tasmota? Wenn ja, würde es dir etwas ausmachen dies evtl. kurz zu erläutern? Würde es super finden, an den Lichtsensor noch z.B. einen Regensensor anzuschließen.
                              LG
                                LG
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                Ja :)
                                Einfach als Gerät "generic" wählen, dann kannst du alle GPIOs auswählen. Beim Regensensor gibt es verschiedene Modelle. Wenn du zB. einen mit DO (Digital-Out) nutzt, wird der so erst mal nicht in Tasmota funktionieren (wobei das ggf. auch von einer neueren Version unterstützt wird). Wäre/ist aber auch kein Problem, dann muss der entsprechende GPIO einfach als "Switch" definiert werden. Dann heißt halt "es regnet" in Tasmota "Schalter AUS" oder umgekehrt. Ist aber auch egal wie es nun genau heißt, Hauptsache du hast zwei unterschiedliche Zustände die detektieren ob es nun halt regnet oder nicht. Damit kannst du schalten, walten, per VIS darstellen oder was auch immer... ;)
                                  tom_33
                                  hallo MyzerAT!
                                  super beschreibung. ich habe mir gleich drei wemos d1 und ein paar sensoren dazu besorgt.
                                  war dank deiner der beschreibung ein leichtes den wemos in den iobroker zu integrieren.
                                  vielen dank!
                                  tom
                                    Allodo
                                    schrieb am zuletzt editiert von Allodo
                                    Finde das Projekt bzw. die Anleitung auch sehr gelungen und möchte es auch nachbauen.
                                    Interessant wäre vielleicht noch ein entsprechendes Blockly-Skript mit entsprechendem Lux-Wert, zum Schalten von Lampen.
                                    Derzeit verwende ich Astro und wenn's dann mal früher Dunkel wird, wegen schlechtem Wetter, muss ich immer manuell eingreifen.
                                    Besteht die Möglichkeit das Ganze autark (Batterie) zu betreiben (DeepSleep)?
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                      @Allodo
                                      Ja das mit den Astro hatte ich vorher auch, hat aber nicht so funktioniert wie ich wollte! Dieses Script schaltet im Garten die Beleuchtung wenn wir Anwesend sind und der LuxWert unterschritten wird " EIN oder AUS "
                                      Ja man kann auch mit 18650 Akkus das ganze Autark vom Stromnetz betreiben
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • P. SchulzP Offline
                                        P. SchulzP Offline
                                        P. Schulz
                                        Die Anleitung gefällt mir sehr gut, da ich auch so einen Helligkeitssensor benötige um meine Sonnenrollos zu steuern. Was mich allerdings etwas wundert, wie bekommst du Strom im Marmeladenglas?
                                        • MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          Durch den Deckel. Habe da ein Loch mit Metallbohrer gemacht, so das der Micro USB Stecker durchgeht und von innen dann mit Heisskleber abgedichtet.
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
