  4. [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750
    1.0k
123 Beiträge 24 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • overfl0wO overfl0w
    Netzteil 5V -> USB Wemos -> Dann wie im Schaltplan oben mit 3.3V
    Evtl. habe ich beim löten etwas kaputt gemacht oder ein Kontakt sitzt nicht richtig...?
    Irgendwie in der Console nen Befehl ob am GPIO was hängt gibts nicht oder?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @overfl0w
    Hast du mal ein Bild davon , wo man die Verkabelung erkennen kann .
    OK... sind nur vier Kabel … aber kann alles vorkommen das man auf den falschen GPIO ist.
    • overfl0wO Offline
      overfl0wO Offline
      overfl0w
      Bitte nicht auf die Lötstellen gucken.. irgendwie wollte es beim gelben Kabel am Sensor nicht so recht halten..
      Faulheit? Nein Smarthome :)
      GlasfaserG OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @overfl0w
        Fehler glaube ich gefunden :
        Hinweis : Die Lotpäd oben / unten sind nicht ab Werk verbunden !
        Entlöte es , setze die Adern ab so das oben und unten eine Verbindung ist ( durchstecken ),
        also nicht nur oben angepunktet auflöten.
        PS: Du brauchst nicht die Kabel so kurz anlöten ,lass das Kabel länger dann kannst du besser löten !!
        • overfl0wO Offline
          overfl0wO Offline
          overfl0w
          Vielen vielen Dank für deine Mühe.. ich probiere es am Wochenende aus, bin jetzt erstmal auf der Arbeit 😀 Schonmal ein schönes Wochenende.
          LG
          Gesendet von meinem Apfel von Unterwegs
          • U Offline
            U Offline
            Unbekannt
            Vielen Dank für diese top Anleitung. Wirklich super Erklärt & vorbildlich bebildert! Die werde ich mir auf jeden Fall für das nächste Projekt speichern :-)
            • overfl0wO Offline
              overfl0wO Offline
              overfl0w
              Also mein Sensor funktioniert nun auch. Habe einen neuen Sensor gebaut mit einem neuen BH1750 und immer oberhalb und unterhalb der Platine gelötet :-D Als Konfiguration habe ich folgendes:
              Danke nochmal für die tolle Hilfe! :-)
              • overfl0wO Offline
                overfl0wO Offline
                overfl0w
                Hallo zusammen, mal doof gefragt, wie steuert ihr mit dem Lux-Wert etwas?
                Vermutlich muss ich irgendwie die Einheit aus meinem "Wert" entfernen oder?
                Liebe Grüße
                  Liebe Grüße
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @overfl0w sagte in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                  Nicht nur vermutlich, sondern ganz gewiss :)
                  ">" ist ein mathematischer Vergleich, funktioniert also nur bei Zahlen. 1030 lx ist aber durch das angehängte "[Leerzeichen]lx" zu einer Zeichenkette (=String) geworden.
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  overfl0wO 1 Antwort Letzte Antwort
                    knopers1
                    schöne Beschreibung!
                    ich habe selbst vieles zu Hause mit einem ESP8266 gebaut.
                    co2, Gas und Strozähler, Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und diverse RGB Controller....
                    In vielen Fällen müssen die Sensoren auch draußen stehen und nicht immer ist eine Steckdose mit 230V vor Ort.
                    Hier könntest Du deine Beschreibung um den DeepSlepp erweitern, damit man die Teile auch mit einem Akku (16850) betreiben könnte.
                    Meine Sensoren laufen Teilweise mit Akkubetrieb ca. 8-10 Wochen lang bei drei Messungen/Std.
                    Auch ein Wemo nur in Verbindung mit einem Hälligkeitssensor an ist etwas oversize:
                    In der Theorie kann man mit einem Wemo mehrere Sensoren gleichzeitig betreiben.
                    • SBorgS SBorg
                      overfl0wO Offline
                      overfl0wO Offline
                      overfl0w
                      schrieb am zuletzt editiert von overfl0w
                      @SBorg said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                      Okay, da ich leider kein Coding Profi bin, habe ich im Forum mal gesucht und bin auf ein ähnliches Problem gestoßen. Könnte ich es so ähnlich realisieren?
                      Danke im Voraus
                      Liebe Grüße
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        Viel zu kompliziert :)
                        Wähle einfach unter Konvertierung nach Zahl aus und setze es vor das (Temperatur-Lux-) Objekt:
                        overfl0wO OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          overfl0wO Offline
                          overfl0wO Offline
                          overfl0w
                          @SBorg super, danke! Sobald ich zuhause bin probiere ich es 👍🏻
                          • K knopers1
                            overfl0wO Offline
                            overfl0wO Offline
                            overfl0w
                            @knopers1 said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                            Geht das auch in Tasmota? Wenn ja, würde es dir etwas ausmachen dies evtl. kurz zu erläutern? Würde es super finden, an den Lichtsensor noch z.B. einen Regensensor anzuschließen.
                            LG
                              LG
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              Ja :)
                              Einfach als Gerät "generic" wählen, dann kannst du alle GPIOs auswählen. Beim Regensensor gibt es verschiedene Modelle. Wenn du zB. einen mit DO (Digital-Out) nutzt, wird der so erst mal nicht in Tasmota funktionieren (wobei das ggf. auch von einer neueren Version unterstützt wird). Wäre/ist aber auch kein Problem, dann muss der entsprechende GPIO einfach als "Switch" definiert werden. Dann heißt halt "es regnet" in Tasmota "Schalter AUS" oder umgekehrt. Ist aber auch egal wie es nun genau heißt, Hauptsache du hast zwei unterschiedliche Zustände die detektieren ob es nun halt regnet oder nicht. Damit kannst du schalten, walten, per VIS darstellen oder was auch immer... ;)
                                tom_33
                                hallo MyzerAT!
                                super beschreibung. ich habe mir gleich drei wemos d1 und ein paar sensoren dazu besorgt.
                                war dank deiner der beschreibung ein leichtes den wemos in den iobroker zu integrieren.
                                vielen dank!
                                tom
                                  Allodo
                                  schrieb am zuletzt editiert von Allodo
                                  Finde das Projekt bzw. die Anleitung auch sehr gelungen und möchte es auch nachbauen.
                                  Interessant wäre vielleicht noch ein entsprechendes Blockly-Skript mit entsprechendem Lux-Wert, zum Schalten von Lampen.
                                  Derzeit verwende ich Astro und wenn's dann mal früher Dunkel wird, wegen schlechtem Wetter, muss ich immer manuell eingreifen.
                                  Besteht die Möglichkeit das Ganze autark (Batterie) zu betreiben (DeepSleep)?
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                    @Allodo
                                    Ja das mit den Astro hatte ich vorher auch, hat aber nicht so funktioniert wie ich wollte! Dieses Script schaltet im Garten die Beleuchtung wenn wir Anwesend sind und der LuxWert unterschritten wird " EIN oder AUS "
                                    Ja man kann auch mit 18650 Akkus das ganze Autark vom Stromnetz betreiben
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • P. SchulzP Offline
                                      P. SchulzP Offline
                                      P. Schulz
                                      Die Anleitung gefällt mir sehr gut, da ich auch so einen Helligkeitssensor benötige um meine Sonnenrollos zu steuern. Was mich allerdings etwas wundert, wie bekommst du Strom im Marmeladenglas?
                                      • MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        Durch den Deckel. Habe da ein Loch mit Metallbohrer gemacht, so das der Micro USB Stecker durchgeht und von innen dann mit Heisskleber abgedichtet.
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                          OpenSourceNomadO Offline
                                          OpenSourceNomad
                                          Most Active Gesperrt
                                          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                                          @overfl0w said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                                          Sehr hübsch. Da ich immer nicht löten will (und ebenfalls nicht programmieren :D ) habe ich einen etwas anderen Ansatz gewählt, allerdings war bei mir auch der Formfaktor wichtig.
                                          So entstanden meine "Sticky Nodes" (auf der Rückseite kommen die kleinen Breadboards immer schon mit einem Klebepad, wie praktisch!), Ergebnis:
                                          Hier folgen noch ein, zwei oder drei Fotos, wenn der upload endlich funzt 😀
                                          Kosten (direkt aus dem Erzeugerland):
                                          • Wemos D1 Mini (fake) 1,80€
                                          • Bh1750 Board 0,80€
                                          • SHT30 bzw. BME280 2,00€
                                          • Breadboardchen 0,35€
                                          • Breadboard"draht" unbezahlbar 🐷
                                          Anfangs habe ich noch die SHT30 Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensoren verwendet. Zwischenzeitlich nehme ich den geichpreisigen BME280 welcher zusätzlich auch Luftdruck misst. Dadurch kann u.a. auch die aktuelle Höhe aus den Sensordaten abgeleitet werden oder ein Referenzdruck auf einer fixen Höhe gemessen werden.
                                          Habe solche nodes inzwischen in jedem Raum. teilweise noch leicht abgewandelt (z.b. zusätzlich mir pir oder doppler radar). Auf meinem solar panel kleben ebenfalls die bh1750
                                          Initial wird das es einmal mittels usb geflashed, restliche updates kommen dann per ota. espome sei dank 🎉
                                          Die Arbeitskosten halten sich ebenfalls im Rahmen des verträglichen. Pin header löten und zusammenstecken ca. 5 Minuten, eine weitere Minute geht für den firmware deploy drauf, dann ist das Gerät bei mir einsatzbereit und sendet fleißig Sensordaten an die Zentrale =)
                                          MyzerATM OpenSourceNomadO Z 3 Antworten Letzte Antwort
