  4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
zigbeedeconz
532 Beiträge 57 Kommentatoren 180.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #433
    Es ist jetzt 1.1.2 online.
    WICHTIG: Nodejs 6 wird nicht mehr unterstützt.
    Diese Version soll möglichst bald ins stable, also hoffe ich auf viel Feedback.
    Ab jetzt gibt es erstmal nur Bugfixes, neue features erst wieder wenn die Aktuelle version im Stable ist.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #434
      Update gemacht - bei mir geht soweit alles. Wenn mir etwas auffällt meld ich mich noch einmal.
      Nochmal danke für das anpassen des buttonpressed - so wie es jetzt ist war das gedacht.
      A.
      • eumatsE Offline
        eumatsE Offline
        eumats
        #435
        Bei mir läuft 1.1.2 bisher auch stabil.
        • siggi85S Offline
          siggi85S Offline
          siggi85
          #436
          Habe auch gerade installiert. Die ersten Tests sehen gut aus. Werde weiter beobachten. :)
            Kugelkopf
            #437
            Gibt es zufällig ein Script, welches alle SQL Datenpunkte umschreibt? Wenn ich Updaten würde (0.4.0) dann müsste ich unglaublich viele Datenpunkte aufrufen und mit neuem (alten) Namen versehen. Das ganze hab ich damals schon einmal gemacht. Die komplette SQL Datenbank auf die neuen Namen umgestellt. Das war unglaublich viel Arbeit. Ich bin auch nicht wirklich Fit was Datenbanken angeht. Falls jemand die nötigen Querys und Inserts weiß und mitteilen mag, wäre das super! Ansonsten werde ich wohl auf 0.4.0 bleiben bis es nicht mehr geht.
            Viele Grüße!
            • BigWumpusB Offline
              BigWumpusB Offline
              BigWumpus
              schrieb am zuletzt editiert von BigWumpus
              #438
              gelöscht wegen ist nicht so
              Pi3B ioBroker: SONOFFs Tasmota mit TasmoAdmin, Shelly2.5 Rollladen
              Pi2B RaspBee DeConz ZigBee: Philips&Innr&OSRAM Lampen/Stecker, Xiaomi Sensoren, Lichttaster und -Schalter
              Heizung: EQ-3 Max!
              Netz: AVM 7490, Devolo Magic 1
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • BigWumpusB BigWumpus
                Hoffiheller
                #439
                Hallo @all ich bin relativ neu im Forum, lese aber schon eine Weile mit, nun habe ich auch mal ein Problem bezüglich deCONZ Adapter und PhosconApp(ich glaube Phoscon gehört hier nicht her).
                Zu aller erst einmal an Riesen Danke an alle Mitwirkenden. Dankeschön
                Grundsätzlich sind es keine Probleme nur ein paar Schönheitsfehler, vermutlich durch falsche Installation ausgelöst, ich finde aber nicht den richtigen Weg, bin aber vielleicht auch nur zu blöd die richtigen Schlüsselwörter zu suchen.
                Folgende Probleme sind diese das ich im DeCONZ Adapter für meine Xiaomi Aqara Multisensoren keine Batterie werte angezeigt bekomme das Feld mit dem Wert bleibt leer, folgend ein Bild wo diese Werte vorhanden sind. Bild Text
                Und in der PhosconApp bekomme ich die Temperatur werte von den Xiaomi Mijia Tür-/Fensterkontakten nicht übermittelt diese bleiben bei mir auf 0grad stehen anbei nochmal ein Bild wo die werte vorhanden sind.
                Bild Text
                Ich bin leider gerade unterwegs und kann euch nicht alle Daten übermitteln falls es aber gewünscht ist reiche ich es nach. Ansonsten funktioniert alles bestens mit meinen ConBee USB Stick am RaspberryPi 3b, deCONZ Adapter 1.1.2
                Vielen Dank nochmal an die gesamte Community.
                H K 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Hoffiheller
                  Bild Text
                  Hoffiheller
                  schrieb am zuletzt editiert von Hoffiheller
                  #440
                  sorry das mit den Bildern hat nicht geklappt, versuche es später nochmal.
                  Dieser Post kann gelöscht werden habe zu spät den Bearbeitungsbutton gesehen.
                  • H Hoffiheller
                    Bild Text
                    Kugelkopf
                    #441
                    @Hoffiheller Moin!
                    Bzgl. der Batteriewerte: Dies ist ein bekannter Fehler in der aktuellen Firmware von DresdenElektronik selbst und hat nichts mit dem ioBrokerAdapter zu tun. Siehe: deConz Github Issus
                    Zum Thema Temperaturen: Die Werte der Aqara Tür/Fenster/PIR Sensoren sind eh für die Katz und völlig unbrauchbar.
                    Viele Grüße!
                    • K Kugelkopf
                      @Hoffiheller Moin!
                      Viele Grüße!
                      Hoffiheller
                      #442
                      @Kugelkopf
                      Danke das hilft mir schon weiter. Der Batteriewert wäre schön, die Temperatur brauch ich ja nicht von den Kontaktsensoren da ich ja eh in jeden Raum einen Multisensor habe. Ich dachte nur ich Frage mal weil es ja bei den ein oder anderen ja angezeigt wird.
                      Nochmals vielen Dank an die Community
                      • H Hoffiheller
                        @Kugelkopf
                        Kugelkopf
                        #443
                        @Hoffiheller Ich gehe davon aus, dass sie diesen Fehler mit der nächsten FW wieder beheben. Hättest du noch die alte FW drauf gehabt beim hinzufügen der Multisensoren, dann würde dir vermutlich auch noch der Batteriestand angezeigt werden. Offenbar tritt der Fehler nur bei Sensoren auf, die neu oder wieder hinzugefügt wurden, unter der neuen FW. Kannst den Git ja mal abonnieren um auf dem neusten Stand zu bleiben. Ich rate dir allerdings von BetaVersionen ab.
                        Viele Grüße!
                        • eumatsE Offline
                          eumatsE Offline
                          eumats
                          schrieb am zuletzt editiert von eumats
                          #444
                          Moin.
                          Ich bin gerade dabei eine Überwachung meiner Xiaomi Sensoren zu realisieren. Also das ich eine Telgrammeldung bekommen, wenn der Datenpunkt reachable der Sensoren gleich false ist. Danke @AlCalzone habe ich das Skript auch schlank hingekommen.
                          Nun wollte ich dieses Skript testen und habe den Ausfall eines Temperatursensors simuliert indem ich die Batterie entfernt habe. Das war gestern Abend um 17:30 Uhr. Leider ist der Datenpunkt des betroffenen Sensors immer noch reachable = true. In der Phocon-Webobefläche wird der Sensor auch nicht als ausgefallen erkannt.
                          Ich habe den Adapter auf debug gestellt. Im betreffenden Zeitraum gab es keine Aktualisierung des Sensors.
                          NACHTRAG: Auch ein Reboot des iobroker Rechnern hat nichts geändert.
                          Hat jemand eine Idee?
                          Eckdaten:
                          • Stick: ConBee
                            Version: 2.05.64 / 22.4.2019
                            Firmware; 26320500
                          • deconz V1.1.2
                          • node -v v10.15.3
                            nodejs -v v10.15.3
                            npm -v 6.9.0
                          siggi85S K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • eumatsE eumats
                            Moin.
                            Eckdaten:
                            • Stick: ConBee
                              Firmware; 26320500
                            • deconz V1.1.2
                            • node -v v10.15.3
                              nodejs -v v10.15.3
                              npm -v 6.9.0
                            siggi85S Offline
                            siggi85S Offline
                            siggi85
                            #445
                            @eumats
                            Die Frage ist ja, wann wird dieser Datenpunkt als false markiert? Also ab wann zählt ein Sensor als "nicht mehr erreichbar"?!
                            • AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #446
                              Beim Tradfri-Gateway werden Geräte erst als nicht erreichbar detektiert/markiert, wenn ein Befehl nicht verarbeitet wird. Vermute dass das bei Deconz ähnlich ist.
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #447
                                Bei den (xiaomi) Sensoren ist das Problem das sie nur dann und wann Daten senden. Dadurch ist es nicht möglich zu sagen nach Zeit x ohne Meldung ist der Sensor ausgefallen.
                                • eumatsE Offline
                                  eumatsE Offline
                                  eumats
                                  #448
                                  Ihr habt alle mit Euren Argumenten recht.
                                  Ich bin auf das Thema der Überwachung nur gekommen, da ich durch Zufall in der Phoscan-Oberfläche gesehen hatte das 2 Xiaomi Temperatursensoren als nicht erreichbar (reachable = false) markiert waren. Und da dachte ich, dass ein Ausfall erkannt wird. Sonst würde es ja auch den Datenpunkt nicht geben.
                                  Und da ich zwei Sensoren (Sonne und Schatten) zur Ermittelung, ob die Sonne scheint oder nicht, nutzen möchte. Möchte ich schon wissen ob die beiden Sensoren funktionieren.
                                  Denn von den Ergebnissen sollen auch die Rollläden gesteuert werden.
                                  • eumatsE eumats
                                    Moin.
                                    Eckdaten:
                                    • Stick: ConBee
                                      Firmware; 26320500
                                    • deconz V1.1.2
                                    • node -v v10.15.3
                                      nodejs -v v10.15.3
                                      npm -v 6.9.0
                                    Kugelkopf
                                    #449
                                    @eumats
                                    Ich glaube auch, dass es bei Enddevices schwierig ist. Diese melden sich ja meistens nur wenn sie auch etwas zu sagen haben. Den Rest der Zeit verbringen sie damit Energie zu sparen indem sie sich nicht melden. Es wäre interessant mal zu testen, wie es sich bei aktiven Elementen wie z.B. einer Smart+ Steckdose(router) verhält.
                                    Problemtechnisch würde ich dich bei der Sache aber auf den Git vom Hersteller verweisen. Denn wenn selbst in Phoscon der Sensor nicht als Offline angezeigt wird, dann kann iobroker daran auch nichts ändern.
                                    deconz Github
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #450
                                      Beim tradfri-Adapter ist ein Workaround, per Skript kleinste Statusänderungen zu erzeugen (z.B. Helligkeit +/- 1). Danach sollte recht zügig der alive-Status angepasst werden.
                                      Wie sich das in deinem Fall lösen lässt, weiß ich nicht - die Hardware habe ich nicht.
                                      • K Kugelkopf
                                        @eumats
                                        deconz Github
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        #451
                                        @Kugelkopf sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2:
                                        Bei Hue und Tradfri Lampen wird das ziemlich Zeitnah erkannt, wenn sie Strom bekommen fast instant. So hab ich eine Zeit lang meine Anwesenheit erkannt, wenn ich gekommen bin Licht im Flur an und beim gehen wieder aus. Mit besuch ist das Allerdings problematisch, die machen das Licht An und Aus wie sie denken :-)
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          Kugelkopf
                                          #452
                                          @Jey-Cee Haha :D Direkt ein paar auf die Finger hauen :-P ! Gut zu wissen!
