  4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
zigbeedeconz
532 Beiträge 57 Kommentatoren 180.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Jey-Cee sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.0:
    @Wildbill hab den code 1:1 von @Asgothian übernommen, hab nur den PR nicht gemerged weil ich schon andere Änderungen lokal drin hatte. Die Zeit von 800ms ist drin.
    Ich schau mir das nochmal an.
    der Pull request den ich auf Github abgelegt hab hatte 2 Anpassungen am main.js - einmal auf die "true/false" Variante, die du auch in den haupt-zweig übernommen hast. Diese hat so nicht sauber funktioniert, da nach dem Trägern immer noch der Wert des eigentlichen buttonevent abgefragt werden muss. Deswegen hatte ich eine 2. Anpassung im Pull-Request, die den 'buttonpressed' auf den Wert setzt der auch im buttonevent drin steht, und später auf 0. Nur so kann man auch schnelle Tastenkombinationen sauber abfangen, da der Timeout kurz gewählt werden kann.
    Kannst Du das noch anpassen ?
    A.
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #432
    @Asgothian mach ich
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #433
      Es ist jetzt 1.1.2 online.
      WICHTIG: Nodejs 6 wird nicht mehr unterstützt.
      Diese Version soll möglichst bald ins stable, also hoffe ich auf viel Feedback.
      Ab jetzt gibt es erstmal nur Bugfixes, neue features erst wieder wenn die Aktuelle version im Stable ist.
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #434
        Update gemacht - bei mir geht soweit alles. Wenn mir etwas auffällt meld ich mich noch einmal.
        Nochmal danke für das anpassen des buttonpressed - so wie es jetzt ist war das gedacht.
        A.
        • eumatsE Offline
          eumatsE Offline
          eumats
          #435
          Bei mir läuft 1.1.2 bisher auch stabil.
          • siggi85S Offline
            siggi85S Offline
            siggi85
            #436
            Habe auch gerade installiert. Die ersten Tests sehen gut aus. Werde weiter beobachten. :)
              Kugelkopf
              #437
              Gibt es zufällig ein Script, welches alle SQL Datenpunkte umschreibt? Wenn ich Updaten würde (0.4.0) dann müsste ich unglaublich viele Datenpunkte aufrufen und mit neuem (alten) Namen versehen. Das ganze hab ich damals schon einmal gemacht. Die komplette SQL Datenbank auf die neuen Namen umgestellt. Das war unglaublich viel Arbeit. Ich bin auch nicht wirklich Fit was Datenbanken angeht. Falls jemand die nötigen Querys und Inserts weiß und mitteilen mag, wäre das super! Ansonsten werde ich wohl auf 0.4.0 bleiben bis es nicht mehr geht.
              Viele Grüße!
              • BigWumpusB Offline
                BigWumpusB Offline
                BigWumpus
                schrieb am zuletzt editiert von BigWumpus
                #438
                gelöscht wegen ist nicht so
                Pi3B ioBroker: SONOFFs Tasmota mit TasmoAdmin, Shelly2.5 Rollladen
                Pi2B RaspBee DeConz ZigBee: Philips&Innr&OSRAM Lampen/Stecker, Xiaomi Sensoren, Lichttaster und -Schalter
                Heizung: EQ-3 Max!
                Netz: AVM 7490, Devolo Magic 1
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • BigWumpusB BigWumpus
                  Hoffiheller
                  #439
                  Hallo @all ich bin relativ neu im Forum, lese aber schon eine Weile mit, nun habe ich auch mal ein Problem bezüglich deCONZ Adapter und PhosconApp(ich glaube Phoscon gehört hier nicht her).
                  Zu aller erst einmal an Riesen Danke an alle Mitwirkenden. Dankeschön
                  Grundsätzlich sind es keine Probleme nur ein paar Schönheitsfehler, vermutlich durch falsche Installation ausgelöst, ich finde aber nicht den richtigen Weg, bin aber vielleicht auch nur zu blöd die richtigen Schlüsselwörter zu suchen.
                  Folgende Probleme sind diese das ich im DeCONZ Adapter für meine Xiaomi Aqara Multisensoren keine Batterie werte angezeigt bekomme das Feld mit dem Wert bleibt leer, folgend ein Bild wo diese Werte vorhanden sind. Bild Text
                  Und in der PhosconApp bekomme ich die Temperatur werte von den Xiaomi Mijia Tür-/Fensterkontakten nicht übermittelt diese bleiben bei mir auf 0grad stehen anbei nochmal ein Bild wo die werte vorhanden sind.
                  Bild Text
                  Ich bin leider gerade unterwegs und kann euch nicht alle Daten übermitteln falls es aber gewünscht ist reiche ich es nach. Ansonsten funktioniert alles bestens mit meinen ConBee USB Stick am RaspberryPi 3b, deCONZ Adapter 1.1.2
                  Vielen Dank nochmal an die gesamte Community.
                  H K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H Hoffiheller
                    Bild Text
                    Hoffiheller
                    schrieb am zuletzt editiert von Hoffiheller
                    #440
                    sorry das mit den Bildern hat nicht geklappt, versuche es später nochmal.
                    Dieser Post kann gelöscht werden habe zu spät den Bearbeitungsbutton gesehen.
                    • H Hoffiheller
                      Bild Text
                      Kugelkopf
                      #441
                      @Hoffiheller Moin!
                      Bzgl. der Batteriewerte: Dies ist ein bekannter Fehler in der aktuellen Firmware von DresdenElektronik selbst und hat nichts mit dem ioBrokerAdapter zu tun. Siehe: deConz Github Issus
                      Zum Thema Temperaturen: Die Werte der Aqara Tür/Fenster/PIR Sensoren sind eh für die Katz und völlig unbrauchbar.
                      Viele Grüße!
                      • K Kugelkopf
                        @Hoffiheller Moin!
                        Viele Grüße!
                        Hoffiheller
                        #442
                        @Kugelkopf
                        Danke das hilft mir schon weiter. Der Batteriewert wäre schön, die Temperatur brauch ich ja nicht von den Kontaktsensoren da ich ja eh in jeden Raum einen Multisensor habe. Ich dachte nur ich Frage mal weil es ja bei den ein oder anderen ja angezeigt wird.
                        Nochmals vielen Dank an die Community
                        • H Hoffiheller
                          @Kugelkopf
                          Kugelkopf
                          #443
                          @Hoffiheller Ich gehe davon aus, dass sie diesen Fehler mit der nächsten FW wieder beheben. Hättest du noch die alte FW drauf gehabt beim hinzufügen der Multisensoren, dann würde dir vermutlich auch noch der Batteriestand angezeigt werden. Offenbar tritt der Fehler nur bei Sensoren auf, die neu oder wieder hinzugefügt wurden, unter der neuen FW. Kannst den Git ja mal abonnieren um auf dem neusten Stand zu bleiben. Ich rate dir allerdings von BetaVersionen ab.
                          Viele Grüße!
                          • eumatsE Offline
                            eumatsE Offline
                            eumats
                            schrieb am zuletzt editiert von eumats
                            #444
                            Moin.
                            Ich bin gerade dabei eine Überwachung meiner Xiaomi Sensoren zu realisieren. Also das ich eine Telgrammeldung bekommen, wenn der Datenpunkt reachable der Sensoren gleich false ist. Danke @AlCalzone habe ich das Skript auch schlank hingekommen.
                            Nun wollte ich dieses Skript testen und habe den Ausfall eines Temperatursensors simuliert indem ich die Batterie entfernt habe. Das war gestern Abend um 17:30 Uhr. Leider ist der Datenpunkt des betroffenen Sensors immer noch reachable = true. In der Phocon-Webobefläche wird der Sensor auch nicht als ausgefallen erkannt.
                            Ich habe den Adapter auf debug gestellt. Im betreffenden Zeitraum gab es keine Aktualisierung des Sensors.
                            NACHTRAG: Auch ein Reboot des iobroker Rechnern hat nichts geändert.
                            Hat jemand eine Idee?
                            Eckdaten:
                            • Stick: ConBee
                              Version: 2.05.64 / 22.4.2019
                              Firmware; 26320500
                            • deconz V1.1.2
                            • node -v v10.15.3
                              nodejs -v v10.15.3
                              npm -v 6.9.0
                            siggi85S K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • eumatsE eumats
                              Moin.
                              Eckdaten:
                              • Stick: ConBee
                                Firmware; 26320500
                              • deconz V1.1.2
                              • node -v v10.15.3
                                nodejs -v v10.15.3
                                npm -v 6.9.0
                              siggi85S Offline
                              siggi85S Offline
                              siggi85
                              #445
                              @eumats
                              Die Frage ist ja, wann wird dieser Datenpunkt als false markiert? Also ab wann zählt ein Sensor als "nicht mehr erreichbar"?!
                              • AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #446
                                Beim Tradfri-Gateway werden Geräte erst als nicht erreichbar detektiert/markiert, wenn ein Befehl nicht verarbeitet wird. Vermute dass das bei Deconz ähnlich ist.
                                • Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #447
                                  Bei den (xiaomi) Sensoren ist das Problem das sie nur dann und wann Daten senden. Dadurch ist es nicht möglich zu sagen nach Zeit x ohne Meldung ist der Sensor ausgefallen.
                                  • eumatsE Offline
                                    eumatsE Offline
                                    eumats
                                    #448
                                    Ihr habt alle mit Euren Argumenten recht.
                                    Ich bin auf das Thema der Überwachung nur gekommen, da ich durch Zufall in der Phoscan-Oberfläche gesehen hatte das 2 Xiaomi Temperatursensoren als nicht erreichbar (reachable = false) markiert waren. Und da dachte ich, dass ein Ausfall erkannt wird. Sonst würde es ja auch den Datenpunkt nicht geben.
                                    Und da ich zwei Sensoren (Sonne und Schatten) zur Ermittelung, ob die Sonne scheint oder nicht, nutzen möchte. Möchte ich schon wissen ob die beiden Sensoren funktionieren.
                                    Denn von den Ergebnissen sollen auch die Rollläden gesteuert werden.
                                    • eumatsE eumats
                                      Moin.
                                      Eckdaten:
                                      • Stick: ConBee
                                        Firmware; 26320500
                                      • deconz V1.1.2
                                      • node -v v10.15.3
                                        nodejs -v v10.15.3
                                        npm -v 6.9.0
                                      Kugelkopf
                                      #449
                                      @eumats
                                      Ich glaube auch, dass es bei Enddevices schwierig ist. Diese melden sich ja meistens nur wenn sie auch etwas zu sagen haben. Den Rest der Zeit verbringen sie damit Energie zu sparen indem sie sich nicht melden. Es wäre interessant mal zu testen, wie es sich bei aktiven Elementen wie z.B. einer Smart+ Steckdose(router) verhält.
                                      Problemtechnisch würde ich dich bei der Sache aber auf den Git vom Hersteller verweisen. Denn wenn selbst in Phoscon der Sensor nicht als Offline angezeigt wird, dann kann iobroker daran auch nichts ändern.
                                      deconz Github
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #450
                                        Beim tradfri-Adapter ist ein Workaround, per Skript kleinste Statusänderungen zu erzeugen (z.B. Helligkeit +/- 1). Danach sollte recht zügig der alive-Status angepasst werden.
                                        Wie sich das in deinem Fall lösen lässt, weiß ich nicht - die Hardware habe ich nicht.
                                        • K Kugelkopf
                                          @eumats
                                          deconz Github
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #451
                                          @Kugelkopf sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2:
                                          Bei Hue und Tradfri Lampen wird das ziemlich Zeitnah erkannt, wenn sie Strom bekommen fast instant. So hab ich eine Zeit lang meine Anwesenheit erkannt, wenn ich gekommen bin Licht im Flur an und beim gehen wieder aus. Mit besuch ist das Allerdings problematisch, die machen das Licht An und Aus wie sie denken :-)
