  4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
zigbeedeconz
532 Beiträge 57 Kommentatoren 180.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • BigWumpusB BigWumpus
    gelöscht wegen ist nicht so
    Hoffiheller
    #439
    Hallo @all ich bin relativ neu im Forum, lese aber schon eine Weile mit, nun habe ich auch mal ein Problem bezüglich deCONZ Adapter und PhosconApp(ich glaube Phoscon gehört hier nicht her).
    Zu aller erst einmal an Riesen Danke an alle Mitwirkenden. Dankeschön
    Grundsätzlich sind es keine Probleme nur ein paar Schönheitsfehler, vermutlich durch falsche Installation ausgelöst, ich finde aber nicht den richtigen Weg, bin aber vielleicht auch nur zu blöd die richtigen Schlüsselwörter zu suchen.
    Folgende Probleme sind diese das ich im DeCONZ Adapter für meine Xiaomi Aqara Multisensoren keine Batterie werte angezeigt bekomme das Feld mit dem Wert bleibt leer, folgend ein Bild wo diese Werte vorhanden sind. Bild Text
    Und in der PhosconApp bekomme ich die Temperatur werte von den Xiaomi Mijia Tür-/Fensterkontakten nicht übermittelt diese bleiben bei mir auf 0grad stehen anbei nochmal ein Bild wo die werte vorhanden sind.
    Bild Text
    Ich bin leider gerade unterwegs und kann euch nicht alle Daten übermitteln falls es aber gewünscht ist reiche ich es nach. Ansonsten funktioniert alles bestens mit meinen ConBee USB Stick am RaspberryPi 3b, deCONZ Adapter 1.1.2
    Vielen Dank nochmal an die gesamte Community.
    H K 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Hoffiheller
      Bild Text
      Hoffiheller
      schrieb am zuletzt editiert von Hoffiheller
      #440
      sorry das mit den Bildern hat nicht geklappt, versuche es später nochmal.
      Dieser Post kann gelöscht werden habe zu spät den Bearbeitungsbutton gesehen.
      • H Hoffiheller
        Bild Text
        Kugelkopf
        #441
        @Hoffiheller Moin!
        Bzgl. der Batteriewerte: Dies ist ein bekannter Fehler in der aktuellen Firmware von DresdenElektronik selbst und hat nichts mit dem ioBrokerAdapter zu tun. Siehe: deConz Github Issus
        Zum Thema Temperaturen: Die Werte der Aqara Tür/Fenster/PIR Sensoren sind eh für die Katz und völlig unbrauchbar.
        Viele Grüße!
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kugelkopf
          @Hoffiheller Moin!
          Viele Grüße!
          Hoffiheller
          #442
          @Kugelkopf
          Danke das hilft mir schon weiter. Der Batteriewert wäre schön, die Temperatur brauch ich ja nicht von den Kontaktsensoren da ich ja eh in jeden Raum einen Multisensor habe. Ich dachte nur ich Frage mal weil es ja bei den ein oder anderen ja angezeigt wird.
          Nochmals vielen Dank an die Community
          • H Hoffiheller
            @Kugelkopf
            Kugelkopf
            #443
            @Hoffiheller Ich gehe davon aus, dass sie diesen Fehler mit der nächsten FW wieder beheben. Hättest du noch die alte FW drauf gehabt beim hinzufügen der Multisensoren, dann würde dir vermutlich auch noch der Batteriestand angezeigt werden. Offenbar tritt der Fehler nur bei Sensoren auf, die neu oder wieder hinzugefügt wurden, unter der neuen FW. Kannst den Git ja mal abonnieren um auf dem neusten Stand zu bleiben. Ich rate dir allerdings von BetaVersionen ab.
            Viele Grüße!
            • eumatsE Offline
              eumatsE Offline
              eumats
              schrieb am zuletzt editiert von eumats
              #444
              Moin.
              Ich bin gerade dabei eine Überwachung meiner Xiaomi Sensoren zu realisieren. Also das ich eine Telgrammeldung bekommen, wenn der Datenpunkt reachable der Sensoren gleich false ist. Danke @AlCalzone habe ich das Skript auch schlank hingekommen.
              Nun wollte ich dieses Skript testen und habe den Ausfall eines Temperatursensors simuliert indem ich die Batterie entfernt habe. Das war gestern Abend um 17:30 Uhr. Leider ist der Datenpunkt des betroffenen Sensors immer noch reachable = true. In der Phocon-Webobefläche wird der Sensor auch nicht als ausgefallen erkannt.
              Ich habe den Adapter auf debug gestellt. Im betreffenden Zeitraum gab es keine Aktualisierung des Sensors.
              NACHTRAG: Auch ein Reboot des iobroker Rechnern hat nichts geändert.
              Hat jemand eine Idee?
              Eckdaten:
              • Stick: ConBee
                Version: 2.05.64 / 22.4.2019
                Firmware; 26320500
              • deconz V1.1.2
              • node -v v10.15.3
                nodejs -v v10.15.3
                npm -v 6.9.0
              siggi85S K 2 Antworten Letzte Antwort
              • eumatsE eumats
                Moin.
                Eckdaten:
                • Stick: ConBee
                  Firmware; 26320500
                • deconz V1.1.2
                • node -v v10.15.3
                  nodejs -v v10.15.3
                  npm -v 6.9.0
                siggi85S Offline
                siggi85S Offline
                siggi85
                #445
                @eumats
                Die Frage ist ja, wann wird dieser Datenpunkt als false markiert? Also ab wann zählt ein Sensor als "nicht mehr erreichbar"?!
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #446
                  Beim Tradfri-Gateway werden Geräte erst als nicht erreichbar detektiert/markiert, wenn ein Befehl nicht verarbeitet wird. Vermute dass das bei Deconz ähnlich ist.
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #447
                    Bei den (xiaomi) Sensoren ist das Problem das sie nur dann und wann Daten senden. Dadurch ist es nicht möglich zu sagen nach Zeit x ohne Meldung ist der Sensor ausgefallen.
                    Persönlicher Support
                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    • eumatsE Offline
                      eumatsE Offline
                      eumats
                      #448
                      Ihr habt alle mit Euren Argumenten recht.
                      Ich bin auf das Thema der Überwachung nur gekommen, da ich durch Zufall in der Phoscan-Oberfläche gesehen hatte das 2 Xiaomi Temperatursensoren als nicht erreichbar (reachable = false) markiert waren. Und da dachte ich, dass ein Ausfall erkannt wird. Sonst würde es ja auch den Datenpunkt nicht geben.
                      Und da ich zwei Sensoren (Sonne und Schatten) zur Ermittelung, ob die Sonne scheint oder nicht, nutzen möchte. Möchte ich schon wissen ob die beiden Sensoren funktionieren.
                      Denn von den Ergebnissen sollen auch die Rollläden gesteuert werden.
                      • eumatsE eumats
                        Moin.
                        Eckdaten:
                        • Stick: ConBee
                          Firmware; 26320500
                        • deconz V1.1.2
                        • node -v v10.15.3
                          nodejs -v v10.15.3
                          npm -v 6.9.0
                        Kugelkopf
                        #449
                        @eumats
                        Ich glaube auch, dass es bei Enddevices schwierig ist. Diese melden sich ja meistens nur wenn sie auch etwas zu sagen haben. Den Rest der Zeit verbringen sie damit Energie zu sparen indem sie sich nicht melden. Es wäre interessant mal zu testen, wie es sich bei aktiven Elementen wie z.B. einer Smart+ Steckdose(router) verhält.
                        Problemtechnisch würde ich dich bei der Sache aber auf den Git vom Hersteller verweisen. Denn wenn selbst in Phoscon der Sensor nicht als Offline angezeigt wird, dann kann iobroker daran auch nichts ändern.
                        deconz Github
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #450
                          Beim tradfri-Adapter ist ein Workaround, per Skript kleinste Statusänderungen zu erzeugen (z.B. Helligkeit +/- 1). Danach sollte recht zügig der alive-Status angepasst werden.
                          Wie sich das in deinem Fall lösen lässt, weiß ich nicht - die Hardware habe ich nicht.
                          • K Kugelkopf
                            @eumats
                            deconz Github
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            #451
                            @Kugelkopf sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2:
                            Bei Hue und Tradfri Lampen wird das ziemlich Zeitnah erkannt, wenn sie Strom bekommen fast instant. So hab ich eine Zeit lang meine Anwesenheit erkannt, wenn ich gekommen bin Licht im Flur an und beim gehen wieder aus. Mit besuch ist das Allerdings problematisch, die machen das Licht An und Aus wie sie denken :-)
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              Kugelkopf
                              #452
                              @Jey-Cee Haha :D Direkt ein paar auf die Finger hauen :-P ! Gut zu wissen!
                              • siggi85S Offline
                                siggi85S Offline
                                siggi85
                                schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                                #453
                                Ich habe am Wochenende einen Xiaomi Smart Switch in deconz umbenannt. Daraufhin habe ich die Datenpunkte für diesen entfernt und durch einen Adapterneustart neu anlegen lassen.
                                Jetzt fehlt jedoch der Datenpunkt buttonpressed, es existiert lediglich buttonevent. Vorher war dieser definitiv da, da ich ihn in Skripten sogar verwendet habe. Weitere Neustarts des Adapters haben leider nichts gebracht.
                                Wie bekomme ich den Datenpunkt buttonpressed zurück?
                                Deconz Adapter läuft in Version 1.1.2.
                                • siggi85S siggi85
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #454
                                  @siggi85 meine Antwort wäre Adapter Neustart, aber das hast du ja schon versucht.
                                  Ich nehme an du hast schon mal auf den Taster gedrückt seit dem?
                                  Sonst fällt mir ein den ganzen Objektbaum für den Adapter löschen.
                                  siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85
                                    #455
                                    @Jey-Cee sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2:
                                    😓 Dabei habe ich Angst, dass er mir dann alle buttonpressed Datenpunkte weghaut. Der neue ist "noch" nicht so wichtig. ;)
                                    Ist das Löschen aller deconz Datenpunkte dann eher Verzweiflung oder löst das irgendwas aus, was den Fehler ggf. beheben könnte?! Das Löschen des zugehörigen Objektbaums (Sensor_15) habe ich ja bereits versucht.
                                    EDIT: Laut meiner Frau hat meine Tochter schon paar mal drauf rum gedrückt, und ich habe es glaub ich auch ein mal nach der Umstellung getestet, bin mir aber nicht mehr sicher, daher werde ich erst Mal das heute Abend testen. Mal schauen. :)
                                    • siggi85S siggi85
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #456
                                      @siggi85 sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2:
                                      Der Buttonpressed wird vom Adapter nicht automatisch erzeugt wenn er gestartet wird. Er wird ausschliesslich dann angelegt wenn ein Knopf gedrückt wird. Dabei ist aber zu beachten: wenn du im Browser den Objektbaum offen hast, und dann den Taster drückst, dann erscheint der Datenpunkt nicht (immer) automatisch. Du musst ggf. die Darstellung des Objektbaums aktualisieren (im ioBroker, nicht im Browser)
                                      A.
                                      • AsgothianA Asgothian
                                        A.
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85
                                        #457
                                        @Asgothian sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2:
                                        A.
                                        Dann bin ich schon auf heute Abend gespannt. Ich werde Rückmeldung geben. 🙂
                                        • siggi85S Offline
                                          siggi85S Offline
                                          siggi85
                                          #458
                                          Nach dem ersten Mal drücken kam lastupdated dazu, nachdem zweiten mal buttonpressend. Ich bin wieder glücklich. ;) Danke für die Hilfe.
