  4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
zigbeedeconz
532 Beiträge 57 Kommentatoren 180.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #446
    Beim Tradfri-Gateway werden Geräte erst als nicht erreichbar detektiert/markiert, wenn ein Befehl nicht verarbeitet wird. Vermute dass das bei Deconz ähnlich ist.
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #447
      Bei den (xiaomi) Sensoren ist das Problem das sie nur dann und wann Daten senden. Dadurch ist es nicht möglich zu sagen nach Zeit x ohne Meldung ist der Sensor ausgefallen.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • eumatsE Offline
        eumatsE Offline
        eumats
        #448
        Ihr habt alle mit Euren Argumenten recht.
        Ich bin auf das Thema der Überwachung nur gekommen, da ich durch Zufall in der Phoscan-Oberfläche gesehen hatte das 2 Xiaomi Temperatursensoren als nicht erreichbar (reachable = false) markiert waren. Und da dachte ich, dass ein Ausfall erkannt wird. Sonst würde es ja auch den Datenpunkt nicht geben.
        Und da ich zwei Sensoren (Sonne und Schatten) zur Ermittelung, ob die Sonne scheint oder nicht, nutzen möchte. Möchte ich schon wissen ob die beiden Sensoren funktionieren.
        Denn von den Ergebnissen sollen auch die Rollläden gesteuert werden.
        • eumatsE eumats
          Moin.
          Ich bin gerade dabei eine Überwachung meiner Xiaomi Sensoren zu realisieren. Also das ich eine Telgrammeldung bekommen, wenn der Datenpunkt reachable der Sensoren gleich false ist. Danke @AlCalzone habe ich das Skript auch schlank hingekommen.
          Nun wollte ich dieses Skript testen und habe den Ausfall eines Temperatursensors simuliert indem ich die Batterie entfernt habe. Das war gestern Abend um 17:30 Uhr. Leider ist der Datenpunkt des betroffenen Sensors immer noch reachable = true. In der Phocon-Webobefläche wird der Sensor auch nicht als ausgefallen erkannt.
          Ich habe den Adapter auf debug gestellt. Im betreffenden Zeitraum gab es keine Aktualisierung des Sensors.
          NACHTRAG: Auch ein Reboot des iobroker Rechnern hat nichts geändert.
          Hat jemand eine Idee?
          Eckdaten:
          • Stick: ConBee
            Version: 2.05.64 / 22.4.2019
            Firmware; 26320500
          • deconz V1.1.2
          • node -v v10.15.3
            nodejs -v v10.15.3
            npm -v 6.9.0
          Kugelkopf
          #449
          @eumats
          Ich glaube auch, dass es bei Enddevices schwierig ist. Diese melden sich ja meistens nur wenn sie auch etwas zu sagen haben. Den Rest der Zeit verbringen sie damit Energie zu sparen indem sie sich nicht melden. Es wäre interessant mal zu testen, wie es sich bei aktiven Elementen wie z.B. einer Smart+ Steckdose(router) verhält.
          Problemtechnisch würde ich dich bei der Sache aber auf den Git vom Hersteller verweisen. Denn wenn selbst in Phoscon der Sensor nicht als Offline angezeigt wird, dann kann iobroker daran auch nichts ändern.
          deconz Github
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #450
            Beim tradfri-Adapter ist ein Workaround, per Skript kleinste Statusänderungen zu erzeugen (z.B. Helligkeit +/- 1). Danach sollte recht zügig der alive-Status angepasst werden.
            Wie sich das in deinem Fall lösen lässt, weiß ich nicht - die Hardware habe ich nicht.
            • K Kugelkopf
              @eumats
              deconz Github
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #451
              @Kugelkopf sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2:
              Bei Hue und Tradfri Lampen wird das ziemlich Zeitnah erkannt, wenn sie Strom bekommen fast instant. So hab ich eine Zeit lang meine Anwesenheit erkannt, wenn ich gekommen bin Licht im Flur an und beim gehen wieder aus. Mit besuch ist das Allerdings problematisch, die machen das Licht An und Aus wie sie denken :-)
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Kugelkopf
                #452
                @Jey-Cee Haha :D Direkt ein paar auf die Finger hauen :-P ! Gut zu wissen!
                • siggi85S Offline
                  siggi85S Offline
                  siggi85
                  schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                  #453
                  Ich habe am Wochenende einen Xiaomi Smart Switch in deconz umbenannt. Daraufhin habe ich die Datenpunkte für diesen entfernt und durch einen Adapterneustart neu anlegen lassen.
                  Jetzt fehlt jedoch der Datenpunkt buttonpressed, es existiert lediglich buttonevent. Vorher war dieser definitiv da, da ich ihn in Skripten sogar verwendet habe. Weitere Neustarts des Adapters haben leider nichts gebracht.
                  Wie bekomme ich den Datenpunkt buttonpressed zurück?
                  Deconz Adapter läuft in Version 1.1.2.
                  • siggi85S siggi85
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #454
                    @siggi85 meine Antwort wäre Adapter Neustart, aber das hast du ja schon versucht.
                    Ich nehme an du hast schon mal auf den Taster gedrückt seit dem?
                    Sonst fällt mir ein den ganzen Objektbaum für den Adapter löschen.
                    siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      siggi85S Offline
                      siggi85S Offline
                      siggi85
                      #455
                      @Jey-Cee sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2:
                      😓 Dabei habe ich Angst, dass er mir dann alle buttonpressed Datenpunkte weghaut. Der neue ist "noch" nicht so wichtig. ;)
                      Ist das Löschen aller deconz Datenpunkte dann eher Verzweiflung oder löst das irgendwas aus, was den Fehler ggf. beheben könnte?! Das Löschen des zugehörigen Objektbaums (Sensor_15) habe ich ja bereits versucht.
                      EDIT: Laut meiner Frau hat meine Tochter schon paar mal drauf rum gedrückt, und ich habe es glaub ich auch ein mal nach der Umstellung getestet, bin mir aber nicht mehr sicher, daher werde ich erst Mal das heute Abend testen. Mal schauen. :)
                      • siggi85S siggi85
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #456
                        @siggi85 sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2:
                        Der Buttonpressed wird vom Adapter nicht automatisch erzeugt wenn er gestartet wird. Er wird ausschliesslich dann angelegt wenn ein Knopf gedrückt wird. Dabei ist aber zu beachten: wenn du im Browser den Objektbaum offen hast, und dann den Taster drückst, dann erscheint der Datenpunkt nicht (immer) automatisch. Du musst ggf. die Darstellung des Objektbaums aktualisieren (im ioBroker, nicht im Browser)
                        A.
                        • AsgothianA Asgothian
                          A.
                          siggi85S Offline
                          siggi85S Offline
                          siggi85
                          #457
                          @Asgothian sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2:
                          A.
                          Dann bin ich schon auf heute Abend gespannt. Ich werde Rückmeldung geben. 🙂
                          • siggi85S Offline
                            siggi85S Offline
                            siggi85
                            #458
                            Nach dem ersten Mal drücken kam lastupdated dazu, nachdem zweiten mal buttonpressend. Ich bin wieder glücklich. ;) Danke für die Hilfe.
                            • CKMartensC Offline
                              CKMartensC Offline
                              CKMartens
                              #459
                              Xiaomi Aqara Tür- & Fensterkontakte
                              wie kann ich die Fensterkontakte anlernen? Ich habe schon versucht einmalig für 5 Sekunden zu drücken und dann gewarnt, wie beim Zigbee Adapter einmal 5 Sekunden gedrückt und dann alle 2 Sekunden einmal kurz, und auch dauernd gedrückt. Die Kontakte haben sich aif keiner der Weißen anlernen lassen.
                              Xiaomi Buttons, BWM und Temperatursensoren funktionieren, Innr und Osram Stecker auch ohne Probleme... Nur die Fensterkontakte machen mich wahnsinnig. Kann mir jemand nen Tipp geben?
                              K siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • CKMartensC CKMartens
                                Kugelkopf
                                #460
                                @CKMartens Eigentlich gibt es da keinen besonderen Trick bei. In deconz oder Phsocon pairing aktivieren und dann den Schalter am Türkontakt lange gedrückt halten. Ob es 5 Sek oder 10 Sek sind kann ich nicht sagen. Mache das immer nach Gefühl. Dann kurz warten und ein paar mal den Knopf kurz drücken. Meistens zeigt Phoscon zu dem Zeitpunkt schon an, dass er den Sensor gefunden hat.
                                  siggi85S Offline
                                  siggi85S Offline
                                  siggi85
                                  #461
                                  @CKMartens Bist du nah am Conbee dran? Ggf. könnte das helfen?!
                                  Die Sensoren wurden bei mir über deconz um ein vielfaches einfacher angelernt als am CC2531. Ich habe auch alle von dir genannten Sensoren mehrfach im Einsatz und kann leider keinen speziellen Tipp für Fensterkontakte geben.
                                  Hast du ne halbwegs aktuelle Version von deconz laufen? Also ich meine die Software von Dresden Elektronik und nicht den Adapter im ioBroker. Ich hatte mal Probleme mit dem Aqara Würfel, das lag aber an ner zu alten Version von deconz.
                                  CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • siggi85S siggi85
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartens
                                    schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                                    #462
                                    Hast du ne halbwegs aktuelle Version von deconz laufen? Also ich meine die Software von Dresden Elektronik und nicht den Adapter im ioBroker. [...]
                                    Hallo Siggi85,
                                    ich bin direkt mit den Sensoren am Stick dran (ca. 2cm weg). Das sollte funktionieren
                                    Und auf dem Conbee Stick läuft die aktuelle Firmware von Dresden Elektronik. Das sollte auch funktionieren.
                                    Im Gesichtsbuch wurde mir geraten mal den Kontakt mit dem Magneten auszulösen beim anlernen. Das werde ich auch noch probieren. Wie gesagt, er erkennt und lernt alles an, nur die Fensterkontakte nicht. Weiß da echt nicht mehr weiter.
                                    siggi85S CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Hallo Siggi85,
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85
                                      #463
                                      @CKMartens sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2:
                                      Das habe ich damals auch gedacht, weil ich die Software von der Dresden Eletronik Seite heruntergeladen habe. Die aktuellsten Versionen bekommt an aber von Github. Hier aber am besten nach stable Versionen gucken.
                                      Das könnte auch klappen. Falls das auch nichts bringt kannst du dich ja zur Not mal an DE wenden.
                                        Hallo Siggi85,
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartens
                                        #464
                                        Genau das war die Lösung. Einmal den Magnet hingehalten und Conbee hat den Sensor sofort erkannt.
                                        • C Offline
                                          ChrisXY
                                          #465
                                          Ich fände es cool wenn der Adapter beim Xiaomi Vibrationssensor noch die X Y Z die in einem Objekt sind verteilen könnte.
                                          Hab mir jetzt aber erstmal Manuell geholfen ;)
