  4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
zigbeedeconz
532 Beiträge 57 Kommentatoren 180.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @BigWumpus läuft bei dir noch nodejs v6.x.x?
    BigWumpusB Offline
    BigWumpusB Offline
    BigWumpus
    schrieb am zuletzt editiert von BigWumpus
    #428
    @Jey-Cee
    jupp, v6.14.3
    So, Update nach hier durchgeführt.
    Läuft jetzt!
    Pi3B ioBroker: SONOFFs Tasmota mit TasmoAdmin, Shelly2.5 Rollladen
    Pi2B RaspBee DeConz ZigBee: Philips&Innr&OSRAM Lampen/Stecker, Xiaomi Sensoren, Lichttaster und -Schalter
    Heizung: EQ-3 Max!
    Netz: AVM 7490, Devolo Magic 1
    • BigWumpusB Offline
      BigWumpusB Offline
      BigWumpus
      #429
      Das Problem mit dem unbekannten "Drücken"-Zustand bei Switches habe ich mit einer Abfrage gelöst:
      Die letzte Änderung des Feldes "lastupdated" darf bei mir maximal 100ms alt sein, dann ist es frisch gedrückt, sonst kann es von einem Adapter-Neustart stammen. Diese Abfrage muß aber etwas verzögert erfolgen, weil der "Buttonevent" zuerst gesetzt wird und ca. 4ms später der "Lastupdated"...
      Heizung: EQ-3 Max!
      • Jey CeeJ Jey Cee
        @Wildbill hab den code 1:1 von @Asgothian übernommen, hab nur den PR nicht gemerged weil ich schon andere Änderungen lokal drin hatte. Die Zeit von 800ms ist drin.
        Ich schau mir das nochmal an.
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #430
        @Jey-Cee sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.0:
        der Pull request den ich auf Github abgelegt hab hatte 2 Anpassungen am main.js - einmal auf die "true/false" Variante, die du auch in den haupt-zweig übernommen hast. Diese hat so nicht sauber funktioniert, da nach dem Trägern immer noch der Wert des eigentlichen buttonevent abgefragt werden muss. Deswegen hatte ich eine 2. Anpassung im Pull-Request, die den 'buttonpressed' auf den Wert setzt der auch im buttonevent drin steht, und später auf 0. Nur so kann man auch schnelle Tastenkombinationen sauber abfangen, da der Timeout kurz gewählt werden kann.
        Kannst Du das noch anpassen ?
        A.
        siggi85S Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          siggi85S Offline
          siggi85S Offline
          siggi85
          #431
          @Asgothian sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.0:
          A.
          Fande ich auch super. 😊
            A.
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            #432
            @Asgothian mach ich
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #433
              Es ist jetzt 1.1.2 online.
              WICHTIG: Nodejs 6 wird nicht mehr unterstützt.
              Diese Version soll möglichst bald ins stable, also hoffe ich auf viel Feedback.
              Ab jetzt gibt es erstmal nur Bugfixes, neue features erst wieder wenn die Aktuelle version im Stable ist.
              • AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #434
                Update gemacht - bei mir geht soweit alles. Wenn mir etwas auffällt meld ich mich noch einmal.
                Nochmal danke für das anpassen des buttonpressed - so wie es jetzt ist war das gedacht.
                A.
                • eumatsE Offline
                  eumatsE Offline
                  eumats
                  #435
                  Bei mir läuft 1.1.2 bisher auch stabil.
                  • siggi85S Offline
                    siggi85S Offline
                    siggi85
                    #436
                    Habe auch gerade installiert. Die ersten Tests sehen gut aus. Werde weiter beobachten. :)
                      Kugelkopf
                      #437
                      Gibt es zufällig ein Script, welches alle SQL Datenpunkte umschreibt? Wenn ich Updaten würde (0.4.0) dann müsste ich unglaublich viele Datenpunkte aufrufen und mit neuem (alten) Namen versehen. Das ganze hab ich damals schon einmal gemacht. Die komplette SQL Datenbank auf die neuen Namen umgestellt. Das war unglaublich viel Arbeit. Ich bin auch nicht wirklich Fit was Datenbanken angeht. Falls jemand die nötigen Querys und Inserts weiß und mitteilen mag, wäre das super! Ansonsten werde ich wohl auf 0.4.0 bleiben bis es nicht mehr geht.
                      Viele Grüße!
                        BigWumpusB Offline
                        BigWumpus
                        #438
                        gelöscht wegen ist nicht so
                        Heizung: EQ-3 Max!
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • BigWumpusB BigWumpus
                          Hoffiheller
                          #439
                          Hallo @all ich bin relativ neu im Forum, lese aber schon eine Weile mit, nun habe ich auch mal ein Problem bezüglich deCONZ Adapter und PhosconApp(ich glaube Phoscon gehört hier nicht her).
                          Zu aller erst einmal an Riesen Danke an alle Mitwirkenden. Dankeschön
                          Grundsätzlich sind es keine Probleme nur ein paar Schönheitsfehler, vermutlich durch falsche Installation ausgelöst, ich finde aber nicht den richtigen Weg, bin aber vielleicht auch nur zu blöd die richtigen Schlüsselwörter zu suchen.
                          Folgende Probleme sind diese das ich im DeCONZ Adapter für meine Xiaomi Aqara Multisensoren keine Batterie werte angezeigt bekomme das Feld mit dem Wert bleibt leer, folgend ein Bild wo diese Werte vorhanden sind. Bild Text
                          Und in der PhosconApp bekomme ich die Temperatur werte von den Xiaomi Mijia Tür-/Fensterkontakten nicht übermittelt diese bleiben bei mir auf 0grad stehen anbei nochmal ein Bild wo die werte vorhanden sind.
                          Bild Text
                          Ich bin leider gerade unterwegs und kann euch nicht alle Daten übermitteln falls es aber gewünscht ist reiche ich es nach. Ansonsten funktioniert alles bestens mit meinen ConBee USB Stick am RaspberryPi 3b, deCONZ Adapter 1.1.2
                          Vielen Dank nochmal an die gesamte Community.
                          H K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H Hoffiheller
                            Bild Text
                            Hoffiheller
                            schrieb am zuletzt editiert von Hoffiheller
                            #440
                            sorry das mit den Bildern hat nicht geklappt, versuche es später nochmal.
                            Dieser Post kann gelöscht werden habe zu spät den Bearbeitungsbutton gesehen.
                            • H Hoffiheller
                              Bild Text
                              Kugelkopf
                              #441
                              @Hoffiheller Moin!
                              Bzgl. der Batteriewerte: Dies ist ein bekannter Fehler in der aktuellen Firmware von DresdenElektronik selbst und hat nichts mit dem ioBrokerAdapter zu tun. Siehe: deConz Github Issus
                              Zum Thema Temperaturen: Die Werte der Aqara Tür/Fenster/PIR Sensoren sind eh für die Katz und völlig unbrauchbar.
                              Viele Grüße!
                              • K Kugelkopf
                                @Hoffiheller Moin!
                                Viele Grüße!
                                Hoffiheller
                                #442
                                @Kugelkopf
                                Danke das hilft mir schon weiter. Der Batteriewert wäre schön, die Temperatur brauch ich ja nicht von den Kontaktsensoren da ich ja eh in jeden Raum einen Multisensor habe. Ich dachte nur ich Frage mal weil es ja bei den ein oder anderen ja angezeigt wird.
                                Nochmals vielen Dank an die Community
                                • H Hoffiheller
                                  @Kugelkopf
                                  Kugelkopf
                                  #443
                                  @Hoffiheller Ich gehe davon aus, dass sie diesen Fehler mit der nächsten FW wieder beheben. Hättest du noch die alte FW drauf gehabt beim hinzufügen der Multisensoren, dann würde dir vermutlich auch noch der Batteriestand angezeigt werden. Offenbar tritt der Fehler nur bei Sensoren auf, die neu oder wieder hinzugefügt wurden, unter der neuen FW. Kannst den Git ja mal abonnieren um auf dem neusten Stand zu bleiben. Ich rate dir allerdings von BetaVersionen ab.
                                  Viele Grüße!
                                  • eumatsE Offline
                                    eumatsE Offline
                                    eumats
                                    schrieb am zuletzt editiert von eumats
                                    #444
                                    Moin.
                                    Ich bin gerade dabei eine Überwachung meiner Xiaomi Sensoren zu realisieren. Also das ich eine Telgrammeldung bekommen, wenn der Datenpunkt reachable der Sensoren gleich false ist. Danke @AlCalzone habe ich das Skript auch schlank hingekommen.
                                    Nun wollte ich dieses Skript testen und habe den Ausfall eines Temperatursensors simuliert indem ich die Batterie entfernt habe. Das war gestern Abend um 17:30 Uhr. Leider ist der Datenpunkt des betroffenen Sensors immer noch reachable = true. In der Phocon-Webobefläche wird der Sensor auch nicht als ausgefallen erkannt.
                                    Ich habe den Adapter auf debug gestellt. Im betreffenden Zeitraum gab es keine Aktualisierung des Sensors.
                                    NACHTRAG: Auch ein Reboot des iobroker Rechnern hat nichts geändert.
                                    Hat jemand eine Idee?
                                    Eckdaten:
                                    • Stick: ConBee
                                      Version: 2.05.64 / 22.4.2019
                                      Firmware; 26320500
                                    • deconz V1.1.2
                                    • node -v v10.15.3
                                      nodejs -v v10.15.3
                                      npm -v 6.9.0
                                    siggi85S K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • eumatsE eumats
                                      Moin.
                                      Eckdaten:
                                      • Stick: ConBee
                                        Firmware; 26320500
                                      • deconz V1.1.2
                                      • node -v v10.15.3
                                        nodejs -v v10.15.3
                                        npm -v 6.9.0
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85
                                      #445
                                      @eumats
                                      Die Frage ist ja, wann wird dieser Datenpunkt als false markiert? Also ab wann zählt ein Sensor als "nicht mehr erreichbar"?!
                                      • AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #446
                                        Beim Tradfri-Gateway werden Geräte erst als nicht erreichbar detektiert/markiert, wenn ein Befehl nicht verarbeitet wird. Vermute dass das bei Deconz ähnlich ist.
                                        • Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #447
                                          Bei den (xiaomi) Sensoren ist das Problem das sie nur dann und wann Daten senden. Dadurch ist es nicht möglich zu sagen nach Zeit x ohne Meldung ist der Sensor ausgefallen.
