  4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
zigbeedeconz
532 Beiträge 57 Kommentatoren 180.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • W Online
    W Online
    Wildbill
    #419
    Alles klar, ansonsten läuft ja alles bis auf das mit dem buttonpressed. ☺
    Gruss, Jürgen
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #420
      so jetzt kann von gizhub getestet werden
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • W Online
        W Online
        Wildbill
        #421
        So, das mit den buttonpressed ist nun mit enthalten. Allerdings irgendwie anders, als es im Fork von @Asgothian enthalten war?! Dort wurde im Punkt buttonpressed immer für die 800ms der gesendete Code der Fernbedienung angezeigt und ging danach wieder auf 0. Meine Skripte hatte ich so, dass sie einfach diesen Punkt direkt als trigger haben und den Wert verarbeiten. Mit der jetzigen Version von github geht buttonpressed für die Zeit des Tastendrucks auf true und danach wieder auf false. Was war der Grund, dass das nun so implementiert wurde? Ist nun kein Beinbruch, aber ich muss halt nun meine Skripte anpassen, auf buttonpressed triggern und danach den Wert bei buttonevent abfragen und verarbeiten. Aber, hatte es einen festen Grund, warum das geändert wurde?
        Ansonsten fettes Danke, der Adapter an sich läuft, wie bisher auch, perfekt. 👍 👍 👍
        Gruss, Jürgen
        siggi85S Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          siggi85S Offline
          siggi85S Offline
          siggi85
          schrieb am zuletzt editiert von siggi85
          #422
          @Wildbill
          Das wäre schlecht, denn einige Geräte geben ja viele verschiedene Statusse aus, bspw. der Xiaomi Würfel. Da wäre ein simples true/false etwas wenig. Oder gibt es dann für jeden möglichen Zustand eine true/false Objekt?!
          EDIT: Trotzdem natürlich danke für die Arbeit und das Engagement und dass es weiter geht und immer besser wird. 😁
          • W Online
            W Online
            Wildbill
            schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
            #423
            Neee, da hast Du mich falsch verstanden. Mit dem Adapter aus dem Fork von @Asgothian kam der vierstellige Code einmal im Punkt buttonevent an und blieb da stehen. Und im Punkt buttenpressed wurde für 800ms auch der vierstellige Code geschrieben und danach eine 0. Somit konnte man direkt auf diesen Punkt triggern und diesen auch gleich auswerten, da ja für einen kurzen Zeitraum der Code drin stand. Auch bei Geräten mit vielen verschiedenen Statussen (eher Stati?). Nun habe ich meine Skripte eben anpassen müssen. Trigger auf buttonpressed, Abfrage ob dieser true, und dann eben buttonevent auswerten. Der Effekt ist der gleiche, halt eine Abfrage mehr. OK, es sieht schöner aus, da man nun unter buttonpressed mit true/false direkt eine ja/nein-Abfrage hat, ob gerade eine Taste gedrückt wurde, aber davon ab sehe ich gerade keinen weiteren Vorteil?!
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #424
              @Wildbill hab den code 1:1 von @Asgothian übernommen, hab nur den PR nicht gemerged weil ich schon andere Änderungen lokal drin hatte. Die Zeit von 800ms ist drin.
              Ich schau mir das nochmal an.
              • W Online
                W Online
                Wildbill
                #425
                @Jey-Cee
                Kein Problem. Ist ja kein Beinbruch und die Skripte waren schnell angepasst. Im Prinzip ist es ja so, wie es jetzt ist, fast logischer. Mich hat es nur gewundert, dass die Funktion sich geändert hat.
                Also von meiner Seite hier wirklich kein Bedarf mehr, dem nachzugehen oder nochmal was zu ändern.
                Stattdessen nochmal ein FETTES DANKE.
                Gruss, Jürgen
                • BigWumpusB Offline
                  BigWumpusB Offline
                  BigWumpus
                  #426
                  Habe gestern auf 1.1.1 umgestellt - startet nicht.
                  Erst die 1.0.1 startet wieder, also ab 1.1.0 habe ich den Fehler drin:
                  host.Home-Pi-ioBroker	2019-05-05 01:31:23.198	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                  host.Home-Pi-ioBroker	2019-05-05 01:31:23.198	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 1 ()
                  host.Home-Pi-ioBroker	2019-05-05 01:31:23.198	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/index.js:3:19)
                  host.Home-Pi-ioBroker	2019-05-05 01:31:23.198	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                  host.Home-Pi-ioBroker	2019-05-05 01:31:23.198	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                  host.Home-Pi-ioBroker	2019-05-05 01:31:23.198	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                  host.Home-Pi-ioBroker	2019-05-05 01:31:23.197	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                  host.Home-Pi-ioBroker	2019-05-05 01:31:23.197	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                  host.Home-Pi-ioBroker	2019-05-05 01:31:23.197	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                  host.Home-Pi-ioBroker	2019-05-05 01:31:23.197	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                  host.Home-Pi-ioBroker	2019-05-05 01:31:23.197	error	Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                  host.Home-Pi-ioBroker	2019-05-05 01:31:23.197	error	Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                  host.Home-Pi-ioBroker	2019-05-05 01:31:23.197	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
                  host.Home-Pi-ioBroker	2019-05-05 01:31:23.197	error	Caught by controller[0]: ^^^
                  host.Home-Pi-ioBroker	2019-05-05 01:31:23.196	error	Caught by controller[0]: ...options
                  host.Home-Pi-ioBroker	2019-05-05 01:31:23.196	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/websocket.js:347
                  host.Home-Pi-ioBroker	2019-05-05 01:31:21.707	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 18094
                  Pi3B ioBroker: SONOFFs Tasmota mit TasmoAdmin, Shelly2.5 Rollladen
                  Pi2B RaspBee DeConz ZigBee: Philips&Innr&OSRAM Lampen/Stecker, Xiaomi Sensoren, Lichttaster und -Schalter
                  Heizung: EQ-3 Max!
                  Netz: AVM 7490, Devolo Magic 1
                  • BigWumpusB BigWumpus
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #427
                    @BigWumpus läuft bei dir noch nodejs v6.x.x?
                    BigWumpusB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      BigWumpusB Offline
                      BigWumpusB Offline
                      BigWumpus
                      schrieb am zuletzt editiert von BigWumpus
                      #428
                      @Jey-Cee
                      jupp, v6.14.3
                      So, Update nach hier durchgeführt.
                      Läuft jetzt!
                      Heizung: EQ-3 Max!
                        BigWumpusB Offline
                        BigWumpus
                        #429
                        Das Problem mit dem unbekannten "Drücken"-Zustand bei Switches habe ich mit einer Abfrage gelöst:
                        Die letzte Änderung des Feldes "lastupdated" darf bei mir maximal 100ms alt sein, dann ist es frisch gedrückt, sonst kann es von einem Adapter-Neustart stammen. Diese Abfrage muß aber etwas verzögert erfolgen, weil der "Buttonevent" zuerst gesetzt wird und ca. 4ms später der "Lastupdated"...
                        Heizung: EQ-3 Max!
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #430
                          @Jey-Cee sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.0:
                          der Pull request den ich auf Github abgelegt hab hatte 2 Anpassungen am main.js - einmal auf die "true/false" Variante, die du auch in den haupt-zweig übernommen hast. Diese hat so nicht sauber funktioniert, da nach dem Trägern immer noch der Wert des eigentlichen buttonevent abgefragt werden muss. Deswegen hatte ich eine 2. Anpassung im Pull-Request, die den 'buttonpressed' auf den Wert setzt der auch im buttonevent drin steht, und später auf 0. Nur so kann man auch schnelle Tastenkombinationen sauber abfangen, da der Timeout kurz gewählt werden kann.
                          Kannst Du das noch anpassen ?
                          A.
                          • AsgothianA Asgothian
                            A.
                            siggi85S Offline
                            siggi85S Offline
                            siggi85
                            #431
                            @Asgothian sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.0:
                            A.
                            Fande ich auch super. 😊
                              A.
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #432
                              @Asgothian mach ich
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #433
                                Es ist jetzt 1.1.2 online.
                                WICHTIG: Nodejs 6 wird nicht mehr unterstützt.
                                Diese Version soll möglichst bald ins stable, also hoffe ich auf viel Feedback.
                                Ab jetzt gibt es erstmal nur Bugfixes, neue features erst wieder wenn die Aktuelle version im Stable ist.
                                • AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #434
                                  Update gemacht - bei mir geht soweit alles. Wenn mir etwas auffällt meld ich mich noch einmal.
                                  Nochmal danke für das anpassen des buttonpressed - so wie es jetzt ist war das gedacht.
                                  A.
                                  • eumatsE Offline
                                    eumatsE Offline
                                    eumats
                                    #435
                                    Bei mir läuft 1.1.2 bisher auch stabil.
                                    • siggi85S Offline
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85
                                      #436
                                      Habe auch gerade installiert. Die ersten Tests sehen gut aus. Werde weiter beobachten. :)
                                        Kugelkopf
                                        #437
                                        Gibt es zufällig ein Script, welches alle SQL Datenpunkte umschreibt? Wenn ich Updaten würde (0.4.0) dann müsste ich unglaublich viele Datenpunkte aufrufen und mit neuem (alten) Namen versehen. Das ganze hab ich damals schon einmal gemacht. Die komplette SQL Datenbank auf die neuen Namen umgestellt. Das war unglaublich viel Arbeit. Ich bin auch nicht wirklich Fit was Datenbanken angeht. Falls jemand die nötigen Querys und Inserts weiß und mitteilen mag, wäre das super! Ansonsten werde ich wohl auf 0.4.0 bleiben bis es nicht mehr geht.
                                        Viele Grüße!
                                          BigWumpusB Offline
                                          BigWumpus
                                          #438
                                          gelöscht wegen ist nicht so
                                          Heizung: EQ-3 Max!
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
