  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 605.1k Aufrufe 26 Beobachtet
  • E excalibur270
    @loverz Hallo. Ich steuere über einen glastaster von mdt meine keymatic an. Das funkt auch via blockly. Aber die Rückmeldung an den glastaster nicht so recht. Der glastaster hat eine grp Adresse für taste 1 die da heißt: Haustür. Wenn ich die drücke wird kurz getriggert und blockly schließt die Tür auf. Für besagte taste gibt es ein statusobjekt im Taster um den ststus der taste anzeigen zu können.zb so habe ich es: Tür verschlossen= grünes geschlossenes Schlosssymbol Tür entriegelt=rotes geöffnetes schlosssymbol.
    Wenn ich also auf die Adresse Haustür Status eine 1 sende wird zwar manchmal das schlosssymbol geändert aber dann kommt es zu einer dauerschleife und die Tür schließt auf und ab usw. Ich denke mal das liegt an diesem Group value read. Wie könnte ich das lösen damit ich diese Art der Statusansicht auch nützen kann.
    L
    L
    loverz
    #911
    @excalibur270 sagte in KNX Adapter überholt:
    Wie steuerst du denn den Status an?
    Welchen Blockly nimmst du da?
    Ich habe festgestellt, dass oft nur „steuere“ funktioniert und nicht „aktualisiere“
    Vielleicht ist auch die Dauer des Türöffnens zu kurz und dein KNX-System reagiert zu langsam?
    Schick ggf. mal einen Screenshot.
    Ich habe das ziemlich genauso wie du, nur dass ich zum Öffnen meiner Tür einen einfachen Schaltaktor-Kanal verwende und den Kanal-Status selbst abfrage.
    • S shannon
      ich habe jetzt auch den Effekt, dass ich manchmal mit dem ETS nicht mehr auf den Bus zugreifen kann, wenn der Adapter längere Zeit läuft. Sobald ich den Adapter neustarte geht es dann eine weile. Dieser Effekt ist neu und bei älteren Versionen nicht aufgetreten
      T
      T
      tombox
      #912
      @shannon Dann solltest du mal Debug beim KNX Adapter anstellen und die Daten an chefkoch schicken.
      • M
        M
        MatthiasB
        #913
        Ich habe ein Tinker Board S komplett neu mit TinkerOS aufgesetzt. Dann iobroker installiert. Das ganze soll als Visa einen alten Eisbären (Version 1.6) ablösen. Habe den knx adapter installiert, aber wie kann ich ihn konfigurieren? Wenn ich auf Konfiguration klicken,
        erscheint nur die Angabe "File index_m.html not found".
        Was mache ich falsch?
        Wo kann ich IP, Physikalische Adresse und knxproj eingeben???
        Oder ist der Fehler, dass ich vor eibd oder knxd installieren muss?
        Gruß Matthias
        S T 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MatthiasB
          Gruß Matthias
          S
          S
          schmid_no1
          #914
          @MatthiasB IMG_20190415_195450.jpg hallo Matthias unter Instanzen beim knx Adapter auf den werkzeugschlussel gehen dann sollten alle gewünschten Optionen angezeigt werden
          • M MatthiasB
            Gruß Matthias
            T
            T
            tombox
            #915
            @MatthiasB
            Adapter nochmal installiern oder Adapter uploaden oder ioBroker Gerät neustarten
            iobroker install knx
            iobroker upload knx
            sudo reboot
            • M
              M
              MatthiasB
              #916
              Hallo Schmid_no1,
              das habe ich ja versucht, aber ih bekomme die Fehlermeldung ("File index_m.html not found") so dass ich überhaupt keine ip, etc. eingeben kann.
              Werde mal iobroker Install knx, Biobroker upload knx sudo erbot versuchen, aber eigentlich hatte ich das schon versucht.
              Knxd oder eibd brauche ich nicht, oder???
              Gruß Matthias
              cvidalC HomoranH L 3 Antworten Letzte Antwort
              • M MatthiasB
                Hallo Schmid_no1,
                Gruß Matthias
                cvidalC
                cvidalC
                cvidal
                Forum Testing
                #917
                @MatthiasB
                cd /opt/iobroker vegessen?
                Ein Upload kannst du auch im Admin machen:
                Gruß Christian
                • M MatthiasB
                  Hallo Schmid_no1,
                  Gruß Matthias
                  #918
                  @MatthiasB
                  Den kompletten adapter löschen, nicht nur die insta
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
                  • M
                    M
                    MatthiasB
                    #919
                    Vielen Dank für die Ratschläge,
                    letztlich habe die den Adapter deinstalliert und die "stabile" Version installiert. Zuvor hatte die Automatik mit die aktuelle Version vorgeschlagen, die ich auch gerne genommen habe. Mit der "alten" Version kann ich alle Angaben machen, Die GA werden importiert. Nun werde ich mich als Nächstes darum kümmern, wie es damit weitergeht in Richtung Visu. Da kommen bestimmt noch Fragen auf Euch zu.
                    Gruß Matthias
                    • M
                      M
                      Matze1708
                      #920
                      ich habe eben den KNX Adapter 1.0.20 installiert.
                      Ich nutzte die ETS 5.7.1 und habe auch daher den KNXPROJ Datei exportiert.
                      Beim einlesen der Datei in den Adapter bekomme ich folgenden Fehler:
                      knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                      knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:553:10)
                      knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                      knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
                      knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                      knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	at RedisClient.emit (events.js:189:13)
                      knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	at RedisClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:605:25)
                      knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3680:34)
                      knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	at Adapter.emit (events.js:189:13)
                      knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:79:5730)
                      knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                      Ich weiss das auf umstieg zur 5.7 der Export von ETS seiten geändert worden ist.
                      Kann es sein das es hier dran liegt?
                      Danke und Liebe Grüße
                      • GarfonsoG
                        GarfonsoG
                        Garfonso
                        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                        #921
                        ist die Farbtemperatur mit Datenpunkt 7.600 mittlerweile unterstützt? Es gibt dazu ein github issue, in dem steht, dass es in der nächsten Version unterstützt würde. Es ist auch schon lange geschlossen. Leider ist das schon länger her, es gab mehrere neue Versionen und bei mir geht es immer noch nicht. Im Moment kommt folgendes im Log (knx adapter version 1.0.20):
                        knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                        knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                        knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                        knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                        knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:79:2726)
                        knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	at _0x336508.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:798)
                        knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	at _0x4ad005.(anonymous function) [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:49991)
                        knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	at Object._0x331276.(anonymous function) [as valueBitLength] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:25481)
                        knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	at _0x5868fb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:19803)
                        knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of null
                        knx.0	2019-04-28 10:53:57.827	error	message knx.0.Beleuchtung.Farbe.Deckenleuchte_DG_Bad_Farbe [object Object] Cannot read property 'hasOwnProperty' of null
                        Gibt es da etwas neues? Wäre ganz nett, wenn ich die Farbtemperatur mal ansprechen könnte. :-)
                        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                        • M MatthiasB
                          Hallo Schmid_no1,
                          Gruß Matthias
                          L
                          L
                          loverz
                          #922
                          @MatthiasB sagte in KNX Adapter überholt:
                          Hallo Schmid_no1,
                          Gruß Matthias
                          Hab das gleiche Problem und hab dann übers Terminal die genannten Befehle ausgeführt:
                          iobroker upload knx
                          sudo reboot
                          was mich wundert:
                          -Dadurch wurde Version 1.0.20 installiert.
                          -Wenn über über die grafische Oberfläche->Eigene URL->Github KNX installiere kommt 1.0.19 (Diese Version machte die Probleme)
                          -Wenn ich über die grafische Oberfläche mit dem "+-Symbol" installiere kommt immer Version 0,8.6
                          • L
                            L
                            loverz
                            schrieb am zuletzt editiert von loverz
                            #923
                            Seit einigen Tagen habe ich übrigens noch das Problem, dass sich meine Rollläden morgens um 6 Uhr (das ist aktuell vermutlich die Zeit des Sonnenaufganges) einfach öffnen!
                            Ich weiß nicht woran es liegt, weil ich für jede automatische Rollladenfahrt eine Nachricht an mein Telegram schicke.
                            Das funktioniert auch bei den Bewegungen, die ich geplant nachvollziehen kann. Komischerweise wird aber immer genau bei diesem Phänomen nichts versendet.
                            Ich habe in den letzten Wochen meine Scripts und meine KNX Programmierung stetig erweitert, sodass auch Gruppenadressen verschoben und umbenannt wurden.
                            Natürlich habe ich die Scripts hinterher korrigiert, überprüft und kann dort keine Fehler mehr feststellen.
                            Auch das KNX-Projekt habe ich mehrfach neu eingelesen und auch zuvor schon die Objekte händisch, oder den ganzen KNX-Adapter gelöscht.
                            Aktuell bin ich stark verzweifelt, weil ich jeden Tag um 6 von den blöden Rollläden geweckt werde :(
                            Weiß eigentlich jemand wie es sich verhält, wenn ich eine Gruppenadresse in ETS verschiebe, aber den Namen gleich lasse?
                            Was steuert denn der Adapter beim KNX an? Gruppenadresse, oder Name?
                            Edit:
                            ich konnte im Log-File dieses hier finden:
                            2019-05-02 06:04:09.808 - warn: javascript.0 getState "knx.0.Zentral.Tag_Nacht.Nachtmodus_DG_manuell" not found (3) states[id]=null
                            2019-05-02 06:04:09.812 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.Jalousie.DG.Sonnenaufgang:2:7)
                            Nachdem ich dieses Script heute Nacht deaktiviert hatte, sind die anderen Rollläden wieder so gefahren wie gewollt.
                            Kann es sein, dass ein Fehler in EINEM Script (DG) sich auf ANDERE Scripts (OG+EG) auswirkt?
                            • L loverz
                              Edit:
                              M
                              M
                              mpenno
                              #924
                              @loverz : Hast Du diese willkürlichen Fahrten auch, wenn Du den KNX-Adapter bzw. den ganzen ioBroker neustartest?
                              Viele Grüße
                              Michael
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M mpenno
                                Viele Grüße
                                Michael
                                L
                                L
                                loverz
                                #925
                                @mpenno ja, das waren meine ersten Behebungsversuche.
                                • L
                                  L
                                  loverz
                                  #926
                                  Im Prinzip geht es nur um diese Frage:
                                  Und wenn ja, wie kann man sowas verhindern?
                                  • L loverz
                                    M
                                    M
                                    mpenno
                                    #927
                                    @loverz : Ich hatte auch diese Geisterfahrten. Um das zu lösen, musste ich in der ETS bei den Flags ganz schon aufräumen. In meiner Installation hatte ich ein Gerät von Busch-Jäger (Pri-ON) und dort waren standardmäßig alle Flags gesetzt.
                                    Grob gesagt, ist ein "L" Flag nicht gut bei einer Gruppenadresse, die den Rolladen steuert. "L" Flags nur bei Objekten, die einen Status ausgeben sollen.
                                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M mpenno
                                      L
                                      L
                                      loverz
                                      #928
                                      @mpenno guter Hinweis.
                                      Ich habe an den flags nichts verstellt. Diese sind alle so wie sie werkseitig eingestellt waren.
                                      Ich frage mich auch, wie sich falsche flags derartig auswirken können.
                                      Wieso steuert ioBroker im Falle eines Scriptfehler die falschen Gruppenadressen an. Normalerweise sollte dann gar nichts angesteuert werden.
                                      • M mpenno
                                        L
                                        L
                                        loverz
                                        #929
                                        @mpenno
                                        Hi, mich plagen noch immer gelegentliche Geisterfahrten.
                                        Nun ist es sogar soweit, dass ich im Log nicht mal mitbekomme, was genau passiert geschweigenden eine Fehlermeldung.
                                        Ich habe z.B. die einfache Aufgabe an ein Script übergeben an meinem MDT Glastaster die Status LED rot blinken zu lassen, wenn die Jalousie sich bewegt. Das funktioniert soweit auch, aber komischerweise blinkt die LED auch, wenn ich das Fenster öffne, obwohl ich in ioBroker und in ETS keinerlei assoziation zwischen der LED und dem Fensterkontakt habe.
                                        Wie kann ich denn sicher sein, dass ich auch die richtigen Gruppenadressen ansteuere? Leider sehe ich in ioBroker nur den Namen der Gruppenadressen, aber nicht die Adressennummer selbst. z.B. 5.2.1
                                        Mache ich vielleicht etwas bei dem Upload bzw. der Aktualisierung der KNXProj-Datei falsch?
                                        Wie geht ihr denn vor, wenn ich in der KNX Programmierung etwas geändert/hinzugefügt/umbenannt habt.
                                        Bei mir kam es z.B. auch schon vor, dass ich Gruppenadressen in ioBroker hatte, die ich zuvor schon in ETS gelöscht hatte.
                                        Wie sollte man zur Aktualisierung vorgehen?
                                        Edit: Habe jetzt mal den Adapter gestoppt, alle Objekte von KNX gelöscht und anschließend wollte ich die neue KNXProj-Datei uploaden. Geht leider nicht, wenn die Instanz nicht läuft.
                                        Ich habe also die Instanz gestartet und schnell die Datei uploaded und siehe da: Die LED blinkt nicht mehr, wenn ich das Fenster öffne (so wie es sein soll)
                                        Der Fehler konnte also eindeutig auf den Adapter/den KNXProj-Datei Upload eingegrenzt werden.
                                        Wie sollte man in Zukunft damit umgehen? Vielleicht kann man diese Fehler sogar programmatisch unterbinden?!
                                        • chefkoch009C
                                          chefkoch009C
                                          chefkoch009
                                          #930
                                          bei einer Projektaktualisierung werden lediglich neue Gruppenadressen hinzugefügt. Bestehende bleiben unverändert, also auch die Flags.
                                          Du hast nun also 2 Möglichkeiten:
                                          1. alle KNX-Objekte aus dem Objektbaum im ioBroker löschen und neu importieren
                                          2. direkt die Objekte im Objektbaum ändern. (links mit dem Bleistiftsymbol)
                                          Die Gruppenadressen findest du in den Objekteinstellungen unter dem Reiter RAW(nur Experten).
                                          Nun zur Frage warum manchmal etwas augenscheinlich unvorhergesehenes passiert:
                                          Wenn im ETS Projekt:
                                          "KÜ" gesetzt ist: Dann darf dieses KO mit dem Bus reden (i.d.R. bei Änderungen (DimmwertStatus, o.ä)), es darf aber weder beschrieben noch gelesen werden.
                                          "KSÜ" gesetzt ist: Dann darf das KO mit dem Bus reden UND ich darf etwas darauf schreiben (z.B. 0(true) oder 1(false) für DPT 1.xxx oder einen Dimmwert oder ....) UND das KO darf eine Änderung auf diesem KO senden was aber i.d.R keinen Sinn macht, denn dafür gibt es ja das Statusobjekt. Historisch gesehen gab es damals Aktoren bei denen war Schalt- und Statusobjekt das gleiche.
                                          "KLÜ" gesetzt ist: Dann darf das KO mit dem Bus reden UND ich darf es abfragen (beim Adapter wird irgend ein Wert an diese GA gesendet und das KO antwortet dann....das ist die aktive Abfrage) UND das KO darf selbständig eigene Änderungen dem Bus mitteilen.
                                          "KLSÜ" gesetzt ist: Rein logisch gesehen, wenn der Aktor getrennte Schalt- und Statusadressen hat, sinnfrei und sorgt aktiv für Verwirrung. Leider werden diese Flags pauschal in einigen Herstellerapplikationen gesetzt. Warum? Keine Ahnung.
                                          Also: Bei SchaltKO's "KS" Flags setzen und bei StatusKO's "KLÜ".
                                          ALLE GA's die ein "L" Flag tragen werden beim Adapterstart abgefragt.
                                          chefkoch009
                                          33.2k
                                          84.3k
