  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 513.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • M MatthiasB
    Ich habe ein Tinker Board S komplett neu mit TinkerOS aufgesetzt. Dann iobroker installiert. Das ganze soll als Visa einen alten Eisbären (Version 1.6) ablösen. Habe den knx adapter installiert, aber wie kann ich ihn konfigurieren? Wenn ich auf Konfiguration klicken,
    erscheint nur die Angabe "File index_m.html not found".
    Was mache ich falsch?
    Wo kann ich IP, Physikalische Adresse und knxproj eingeben???
    Oder ist der Fehler, dass ich vor eibd oder knxd installieren muss?
    Gruß Matthias
    schmid_no1
    #914
    @MatthiasB IMG_20190415_195450.jpg hallo Matthias unter Instanzen beim knx Adapter auf den werkzeugschlussel gehen dann sollten alle gewünschten Optionen angezeigt werden
    • M MatthiasB
      Gruß Matthias
      tombox
      #915
      @MatthiasB
      Adapter nochmal installiern oder Adapter uploaden oder ioBroker Gerät neustarten
      iobroker install knx
      iobroker upload knx
      sudo reboot
        MatthiasB
        #916
        Hallo Schmid_no1,
        das habe ich ja versucht, aber ih bekomme die Fehlermeldung ("File index_m.html not found") so dass ich überhaupt keine ip, etc. eingeben kann.
        Werde mal iobroker Install knx, Biobroker upload knx sudo erbot versuchen, aber eigentlich hatte ich das schon versucht.
        Knxd oder eibd brauche ich nicht, oder???
        Gruß Matthias
        cvidalC HomoranH L 3 Antworten Letzte Antwort
        • M MatthiasB
          Hallo Schmid_no1,
          Gruß Matthias
          cvidalC Online
          cvidalC Online
          cvidal
          Forum Testing
          #917
          @MatthiasB
          cd /opt/iobroker vegessen?
          Ein Upload kannst du auch im Admin machen:
          Gruß Christian
          • M MatthiasB
            Hallo Schmid_no1,
            Gruß Matthias
            #918
            @MatthiasB
            Den kompletten adapter löschen, nicht nur die insta
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
              MatthiasB
              #919
              Vielen Dank für die Ratschläge,
              letztlich habe die den Adapter deinstalliert und die "stabile" Version installiert. Zuvor hatte die Automatik mit die aktuelle Version vorgeschlagen, die ich auch gerne genommen habe. Mit der "alten" Version kann ich alle Angaben machen, Die GA werden importiert. Nun werde ich mich als Nächstes darum kümmern, wie es damit weitergeht in Richtung Visu. Da kommen bestimmt noch Fragen auf Euch zu.
              Gruß Matthias
                Matze1708
                #920
                ich habe eben den KNX Adapter 1.0.20 installiert.
                Ich nutzte die ETS 5.7.1 und habe auch daher den KNXPROJ Datei exportiert.
                Beim einlesen der Datei in den Adapter bekomme ich folgenden Fehler:
                knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:553:10)
                knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
                knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	at RedisClient.emit (events.js:189:13)
                knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	at RedisClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:605:25)
                knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3680:34)
                knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	at Adapter.emit (events.js:189:13)
                knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:79:5730)
                knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                Ich weiss das auf umstieg zur 5.7 der Export von ETS seiten geändert worden ist.
                Kann es sein das es hier dran liegt?
                Danke und Liebe Grüße
                • GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                  #921
                  ist die Farbtemperatur mit Datenpunkt 7.600 mittlerweile unterstützt? Es gibt dazu ein github issue, in dem steht, dass es in der nächsten Version unterstützt würde. Es ist auch schon lange geschlossen. Leider ist das schon länger her, es gab mehrere neue Versionen und bei mir geht es immer noch nicht. Im Moment kommt folgendes im Log (knx adapter version 1.0.20):
                  knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                  knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                  knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                  knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                  knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:79:2726)
                  knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	at _0x336508.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:798)
                  knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	at _0x4ad005.(anonymous function) [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:49991)
                  knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	at Object._0x331276.(anonymous function) [as valueBitLength] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:25481)
                  knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	at _0x5868fb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:19803)
                  knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of null
                  knx.0	2019-04-28 10:53:57.827	error	message knx.0.Beleuchtung.Farbe.Deckenleuchte_DG_Bad_Farbe [object Object] Cannot read property 'hasOwnProperty' of null
                  Gibt es da etwas neues? Wäre ganz nett, wenn ich die Farbtemperatur mal ansprechen könnte. :-)
                  Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                  Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                  • M MatthiasB
                    Hallo Schmid_no1,
                    Gruß Matthias
                    loverz
                    #922
                    @MatthiasB sagte in KNX Adapter überholt:
                    Hallo Schmid_no1,
                    Gruß Matthias
                    Hab das gleiche Problem und hab dann übers Terminal die genannten Befehle ausgeführt:
                    iobroker upload knx
                    sudo reboot
                    was mich wundert:
                    -Dadurch wurde Version 1.0.20 installiert.
                    -Wenn über über die grafische Oberfläche->Eigene URL->Github KNX installiere kommt 1.0.19 (Diese Version machte die Probleme)
                    -Wenn ich über die grafische Oberfläche mit dem "+-Symbol" installiere kommt immer Version 0,8.6
                    • L Offline
                      loverz
                      schrieb am zuletzt editiert von loverz
                      #923
                      Seit einigen Tagen habe ich übrigens noch das Problem, dass sich meine Rollläden morgens um 6 Uhr (das ist aktuell vermutlich die Zeit des Sonnenaufganges) einfach öffnen!
                      Ich weiß nicht woran es liegt, weil ich für jede automatische Rollladenfahrt eine Nachricht an mein Telegram schicke.
                      Das funktioniert auch bei den Bewegungen, die ich geplant nachvollziehen kann. Komischerweise wird aber immer genau bei diesem Phänomen nichts versendet.
                      Ich habe in den letzten Wochen meine Scripts und meine KNX Programmierung stetig erweitert, sodass auch Gruppenadressen verschoben und umbenannt wurden.
                      Natürlich habe ich die Scripts hinterher korrigiert, überprüft und kann dort keine Fehler mehr feststellen.
                      Auch das KNX-Projekt habe ich mehrfach neu eingelesen und auch zuvor schon die Objekte händisch, oder den ganzen KNX-Adapter gelöscht.
                      Aktuell bin ich stark verzweifelt, weil ich jeden Tag um 6 von den blöden Rollläden geweckt werde :(
                      Weiß eigentlich jemand wie es sich verhält, wenn ich eine Gruppenadresse in ETS verschiebe, aber den Namen gleich lasse?
                      Was steuert denn der Adapter beim KNX an? Gruppenadresse, oder Name?
                      Edit:
                      ich konnte im Log-File dieses hier finden:
                      2019-05-02 06:04:09.808 - warn: javascript.0 getState "knx.0.Zentral.Tag_Nacht.Nachtmodus_DG_manuell" not found (3) states[id]=null
                      2019-05-02 06:04:09.812 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.Jalousie.DG.Sonnenaufgang:2:7)
                      Nachdem ich dieses Script heute Nacht deaktiviert hatte, sind die anderen Rollläden wieder so gefahren wie gewollt.
                      Kann es sein, dass ein Fehler in EINEM Script (DG) sich auf ANDERE Scripts (OG+EG) auswirkt?
                      • L loverz
                        Edit:
                        mpenno
                        #924
                        @loverz : Hast Du diese willkürlichen Fahrten auch, wenn Du den KNX-Adapter bzw. den ganzen ioBroker neustartest?
                        Viele Grüße
                        Michael
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M mpenno
                          Viele Grüße
                          Michael
                          loverz
                          #925
                          @mpenno ja, das waren meine ersten Behebungsversuche.
                          • L Offline
                            loverz
                            #926
                            Im Prinzip geht es nur um diese Frage:
                            Und wenn ja, wie kann man sowas verhindern?
                            • L loverz
                              mpenno
                              #927
                              @loverz : Ich hatte auch diese Geisterfahrten. Um das zu lösen, musste ich in der ETS bei den Flags ganz schon aufräumen. In meiner Installation hatte ich ein Gerät von Busch-Jäger (Pri-ON) und dort waren standardmäßig alle Flags gesetzt.
                              Grob gesagt, ist ein "L" Flag nicht gut bei einer Gruppenadresse, die den Rolladen steuert. "L" Flags nur bei Objekten, die einen Status ausgeben sollen.
                              L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M mpenno
                                loverz
                                #928
                                @mpenno guter Hinweis.
                                Ich habe an den flags nichts verstellt. Diese sind alle so wie sie werkseitig eingestellt waren.
                                Ich frage mich auch, wie sich falsche flags derartig auswirken können.
                                Wieso steuert ioBroker im Falle eines Scriptfehler die falschen Gruppenadressen an. Normalerweise sollte dann gar nichts angesteuert werden.
                                • M mpenno
                                  loverz
                                  #929
                                  @mpenno
                                  Hi, mich plagen noch immer gelegentliche Geisterfahrten.
                                  Nun ist es sogar soweit, dass ich im Log nicht mal mitbekomme, was genau passiert geschweigenden eine Fehlermeldung.
                                  Ich habe z.B. die einfache Aufgabe an ein Script übergeben an meinem MDT Glastaster die Status LED rot blinken zu lassen, wenn die Jalousie sich bewegt. Das funktioniert soweit auch, aber komischerweise blinkt die LED auch, wenn ich das Fenster öffne, obwohl ich in ioBroker und in ETS keinerlei assoziation zwischen der LED und dem Fensterkontakt habe.
                                  Wie kann ich denn sicher sein, dass ich auch die richtigen Gruppenadressen ansteuere? Leider sehe ich in ioBroker nur den Namen der Gruppenadressen, aber nicht die Adressennummer selbst. z.B. 5.2.1
                                  Mache ich vielleicht etwas bei dem Upload bzw. der Aktualisierung der KNXProj-Datei falsch?
                                  Wie geht ihr denn vor, wenn ich in der KNX Programmierung etwas geändert/hinzugefügt/umbenannt habt.
                                  Bei mir kam es z.B. auch schon vor, dass ich Gruppenadressen in ioBroker hatte, die ich zuvor schon in ETS gelöscht hatte.
                                  Wie sollte man zur Aktualisierung vorgehen?
                                  Edit: Habe jetzt mal den Adapter gestoppt, alle Objekte von KNX gelöscht und anschließend wollte ich die neue KNXProj-Datei uploaden. Geht leider nicht, wenn die Instanz nicht läuft.
                                  Ich habe also die Instanz gestartet und schnell die Datei uploaded und siehe da: Die LED blinkt nicht mehr, wenn ich das Fenster öffne (so wie es sein soll)
                                  Der Fehler konnte also eindeutig auf den Adapter/den KNXProj-Datei Upload eingegrenzt werden.
                                  Wie sollte man in Zukunft damit umgehen? Vielleicht kann man diese Fehler sogar programmatisch unterbinden?!
                                  • chefkoch009C Offline
                                    chefkoch009
                                    #930
                                    bei einer Projektaktualisierung werden lediglich neue Gruppenadressen hinzugefügt. Bestehende bleiben unverändert, also auch die Flags.
                                    Du hast nun also 2 Möglichkeiten:
                                    1. alle KNX-Objekte aus dem Objektbaum im ioBroker löschen und neu importieren
                                    2. direkt die Objekte im Objektbaum ändern. (links mit dem Bleistiftsymbol)
                                    Die Gruppenadressen findest du in den Objekteinstellungen unter dem Reiter RAW(nur Experten).
                                    Nun zur Frage warum manchmal etwas augenscheinlich unvorhergesehenes passiert:
                                    Wenn im ETS Projekt:
                                    "KÜ" gesetzt ist: Dann darf dieses KO mit dem Bus reden (i.d.R. bei Änderungen (DimmwertStatus, o.ä)), es darf aber weder beschrieben noch gelesen werden.
                                    "KSÜ" gesetzt ist: Dann darf das KO mit dem Bus reden UND ich darf etwas darauf schreiben (z.B. 0(true) oder 1(false) für DPT 1.xxx oder einen Dimmwert oder ....) UND das KO darf eine Änderung auf diesem KO senden was aber i.d.R keinen Sinn macht, denn dafür gibt es ja das Statusobjekt. Historisch gesehen gab es damals Aktoren bei denen war Schalt- und Statusobjekt das gleiche.
                                    "KLÜ" gesetzt ist: Dann darf das KO mit dem Bus reden UND ich darf es abfragen (beim Adapter wird irgend ein Wert an diese GA gesendet und das KO antwortet dann....das ist die aktive Abfrage) UND das KO darf selbständig eigene Änderungen dem Bus mitteilen.
                                    "KLSÜ" gesetzt ist: Rein logisch gesehen, wenn der Aktor getrennte Schalt- und Statusadressen hat, sinnfrei und sorgt aktiv für Verwirrung. Leider werden diese Flags pauschal in einigen Herstellerapplikationen gesetzt. Warum? Keine Ahnung.
                                    Also: Bei SchaltKO's "KS" Flags setzen und bei StatusKO's "KLÜ".
                                    ALLE GA's die ein "L" Flag tragen werden beim Adapterstart abgefragt.
                                    chefkoch009
                                    • chefkoch009C chefkoch009
                                      chefkoch009
                                      loverz
                                      #931
                                      @chefkoch009 Hi,
                                      danke für die ausführliche Erklärung.
                                      Ich werde es bei Gelegenheit mal ausprobieren und in der ETS Software etwas „aufräumen“
                                      Melde mich dann nochmals.
                                        chefkoch009
                                        loverz
                                        #932
                                        @chefkoch009
                                        So hab mich jetzt mal etwas eingearbeitet und stelle fest, dass die Flags eigentlich schon richtig gesetzt sind:
                                        Hier zum Beispiel eine Gruppenadresse (K-S) zum bewegen, die ich aber nicht über ioBroker, sondern über die Glastaster an der Wand steuere (sollte ja kein Problem darstellen oder?)
                                        Hier eine GA (K-S) die ich ausschließlich ioBroker ansteuere:
                                        Und hier eine GA (K-L-Ü) die ich sowohl in ioBroker auswerte als auch an den Glastastern anzeigen lasse:
                                        Mich interessieren ja jetzt erstmal nur die Flags von den Kommunikationsobjekten die direkt an die Aktoren bzw. von den Aktoren kommen oder?
                                        Die KOs der Glastaster sind ja erstmal egal, auch wenn die KOs in gemeinsamen GAs sind oder?
                                        Übrigens: Mir ist aufgefallen, dass diese Geisterfahrten vermehrt stattfinden, wenn ich meine Fenster offen habe (Fensterkontakte werden in den Scripts oft als Bedingung für die Rollofahrten abgefragt -> "Keine Rollofahrt, wenn Terrassentür offen")
                                        Hier bin ich mir aber nicht sicher, ob ich das richtig programmiert habe:
                                        Edit: Nach ewigem ausprobieren und einlesen etc. ist mir aufgefallen, dass diese „Geisterfahrten“ immer dann kamen, als ich mein Rollo im DG bewegt habe.
                                        Nach dem Ausschlussverfahren habe ich den Fehler dann eingegrenzt.
                                        Es stellte sich heraus, dass ich der Gruppenadresse für das DG Rollo ein Zentralobjekt des Aktors zugewiesen habe und nicht das einzelne Kommunikationsobjekt.
                                        Somit haben sich alle Rollos bewegt, wenn ich diese GA angesteuert habe :(
                                        Da der Rollo im DG nur an heißen Tagen bewegt wird (Hitzeschutz etc.) hat mich das Ganze in die Irre geführt und ich dachte es sei nur wenn meine Fenster offen sind, denn die sind logischerweise auch nur dann offen, wenn es heiß ist :D
                                        Recht sporadischer Fehler und ich denke, dass ich ihn endgültig gefunden habe.
                                        Der Adapter scheint wohl nicht Schuld zu sein :-)
                                        Danke für die Unterstützung!
                                        chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L loverz
                                          @chefkoch009
                                          chefkoch009
                                          #933
                                          @loverz Vielen Dank für das Feedback. Schön das Du den Fehler gefunden hast.
                                          Aber mal zur allgemeinen Info: Seit ETS Version 5.7.0 gibt es mal wieder Änderungen im Export. Dies kann zur Folge haben, das Projekte nicht mehr / nicht mehr richtig importiert werden können. Das äussert sich unter anderem darin das:
                                          • die Flags nicht richtig erkannt werden
                                          • die Aufzählung für die Räume nicht erzeugt wird
                                          • schalt und status nicht richtig erkannt werden
                                          Kurzum....ne ganze Menge. Ich arbeite zur Zeit daran.
                                          VG chefkoch009
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
