  4. KNX Adapter überholt
    6.8k
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 510.5k Aufrufe 26 Beobachtet
  • chefkoch009C chefkoch009
    Hallo @all,
    willkommen zurück in einem niegelnagelneuem Forum. 👍
    Ich habe die Version 1.0.20 online gestellt. In dieser wurde ein Bug in der Process-queue beseitigt, welcher für mitunter häufige re-connects gesorgt hat. Weiterhin wurde die upload Routine für knxproj Dateien optimiert.
    Viel Spass beim Testen.....und schon vielen Dank im Vorraus für euer Feedback.
    chefkoch009
    shannon
    #908
    @chefkoch009 ich habe auf die version 1.0.20 upgedatet und leider bemerkt, dass wanimmer ich etwas an den bus sende es sehr sproradisch gesendet wird. oft muss ich 2x etwas schicken, damit es einmal ankommt.
    Es kommt auch vor, dass ich manchmal 3x etwas sende und garnichts passiert. nach dem downgrade auf die version 1.0.17 funktioniert es wesentlich besser. Welche Version würdest du für den Produktivbetrieb empfehlen?
    KNX-Adapter
    Installierte Version: 1.0.17
    iobroker
    Node.js: v8.15.0
    NPM: 6.4.1
    Lg Shane
    • S shannon
      KNX-Adapter
      iobroker
      Node.js: v8.15.0
      NPM: 6.4.1
      Lg Shane
      tombox
      #909
      @shannon Hi ist bei mir noch nie aufgefallen das war mal bei alten Versionen <1.0.12 bei 1.0.20 ist es mir nicht untergekommen.
        shannon
        #910
        ich habe jetzt auch den Effekt, dass ich manchmal mit dem ETS nicht mehr auf den Bus zugreifen kann, wenn der Adapter längere Zeit läuft. Sobald ich den Adapter neustarte geht es dann eine weile. Dieser Effekt ist neu und bei älteren Versionen nicht aufgetreten
        • E excalibur270
          @loverz Hallo. Ich steuere über einen glastaster von mdt meine keymatic an. Das funkt auch via blockly. Aber die Rückmeldung an den glastaster nicht so recht. Der glastaster hat eine grp Adresse für taste 1 die da heißt: Haustür. Wenn ich die drücke wird kurz getriggert und blockly schließt die Tür auf. Für besagte taste gibt es ein statusobjekt im Taster um den ststus der taste anzeigen zu können.zb so habe ich es: Tür verschlossen= grünes geschlossenes Schlosssymbol Tür entriegelt=rotes geöffnetes schlosssymbol.
          Wenn ich also auf die Adresse Haustür Status eine 1 sende wird zwar manchmal das schlosssymbol geändert aber dann kommt es zu einer dauerschleife und die Tür schließt auf und ab usw. Ich denke mal das liegt an diesem Group value read. Wie könnte ich das lösen damit ich diese Art der Statusansicht auch nützen kann.
          loverz
          #911
          @excalibur270 sagte in KNX Adapter überholt:
          Wie steuerst du denn den Status an?
          Welchen Blockly nimmst du da?
          Ich habe festgestellt, dass oft nur „steuere“ funktioniert und nicht „aktualisiere“
          Vielleicht ist auch die Dauer des Türöffnens zu kurz und dein KNX-System reagiert zu langsam?
          Schick ggf. mal einen Screenshot.
          Ich habe das ziemlich genauso wie du, nur dass ich zum Öffnen meiner Tür einen einfachen Schaltaktor-Kanal verwende und den Kanal-Status selbst abfrage.
          • S shannon
            tombox
            #912
            @shannon Dann solltest du mal Debug beim KNX Adapter anstellen und die Daten an chefkoch schicken.
              MatthiasB
              #913
              Ich habe ein Tinker Board S komplett neu mit TinkerOS aufgesetzt. Dann iobroker installiert. Das ganze soll als Visa einen alten Eisbären (Version 1.6) ablösen. Habe den knx adapter installiert, aber wie kann ich ihn konfigurieren? Wenn ich auf Konfiguration klicken,
              erscheint nur die Angabe "File index_m.html not found".
              Was mache ich falsch?
              Wo kann ich IP, Physikalische Adresse und knxproj eingeben???
              Oder ist der Fehler, dass ich vor eibd oder knxd installieren muss?
              Gruß Matthias
              S T 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MatthiasB
                Gruß Matthias
                schmid_no1
                #914
                @MatthiasB IMG_20190415_195450.jpg hallo Matthias unter Instanzen beim knx Adapter auf den werkzeugschlussel gehen dann sollten alle gewünschten Optionen angezeigt werden
                • M MatthiasB
                  Gruß Matthias
                  tombox
                  #915
                  @MatthiasB
                  Adapter nochmal installiern oder Adapter uploaden oder ioBroker Gerät neustarten
                  iobroker install knx
                  iobroker upload knx
                  sudo reboot
                    MatthiasB
                    #916
                    Hallo Schmid_no1,
                    das habe ich ja versucht, aber ih bekomme die Fehlermeldung ("File index_m.html not found") so dass ich überhaupt keine ip, etc. eingeben kann.
                    Werde mal iobroker Install knx, Biobroker upload knx sudo erbot versuchen, aber eigentlich hatte ich das schon versucht.
                    Knxd oder eibd brauche ich nicht, oder???
                    Gruß Matthias
                    cvidalC HomoranH L 3 Antworten Letzte Antwort
                    • M MatthiasB
                      Hallo Schmid_no1,
                      Gruß Matthias
                      cvidalC Offline
                      cvidalC Offline
                      cvidal
                      Forum Testing
                      #917
                      @MatthiasB
                      cd /opt/iobroker vegessen?
                      Ein Upload kannst du auch im Admin machen:
                      Gruß Christian
                      • M MatthiasB
                        Hallo Schmid_no1,
                        Gruß Matthias
                        #918
                        @MatthiasB
                        Den kompletten adapter löschen, nicht nur die insta
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
                          MatthiasB
                          #919
                          Vielen Dank für die Ratschläge,
                          letztlich habe die den Adapter deinstalliert und die "stabile" Version installiert. Zuvor hatte die Automatik mit die aktuelle Version vorgeschlagen, die ich auch gerne genommen habe. Mit der "alten" Version kann ich alle Angaben machen, Die GA werden importiert. Nun werde ich mich als Nächstes darum kümmern, wie es damit weitergeht in Richtung Visu. Da kommen bestimmt noch Fragen auf Euch zu.
                          Gruß Matthias
                            Matze1708
                            #920
                            ich habe eben den KNX Adapter 1.0.20 installiert.
                            Ich nutzte die ETS 5.7.1 und habe auch daher den KNXPROJ Datei exportiert.
                            Beim einlesen der Datei in den Adapter bekomme ich folgenden Fehler:
                            knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                            knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:553:10)
                            knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                            knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
                            knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                            knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	at RedisClient.emit (events.js:189:13)
                            knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	at RedisClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:605:25)
                            knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3680:34)
                            knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	at Adapter.emit (events.js:189:13)
                            knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:79:5730)
                            knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                            Ich weiss das auf umstieg zur 5.7 der Export von ETS seiten geändert worden ist.
                            Kann es sein das es hier dran liegt?
                            Danke und Liebe Grüße
                            • GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                              #921
                              ist die Farbtemperatur mit Datenpunkt 7.600 mittlerweile unterstützt? Es gibt dazu ein github issue, in dem steht, dass es in der nächsten Version unterstützt würde. Es ist auch schon lange geschlossen. Leider ist das schon länger her, es gab mehrere neue Versionen und bei mir geht es immer noch nicht. Im Moment kommt folgendes im Log (knx adapter version 1.0.20):
                              knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                              knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                              knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                              knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                              knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:79:2726)
                              knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	at _0x336508.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:798)
                              knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	at _0x4ad005.(anonymous function) [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:49991)
                              knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	at Object._0x331276.(anonymous function) [as valueBitLength] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:25481)
                              knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	at _0x5868fb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:19803)
                              knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of null
                              knx.0	2019-04-28 10:53:57.827	error	message knx.0.Beleuchtung.Farbe.Deckenleuchte_DG_Bad_Farbe [object Object] Cannot read property 'hasOwnProperty' of null
                              Gibt es da etwas neues? Wäre ganz nett, wenn ich die Farbtemperatur mal ansprechen könnte. :-)
                              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                              • M MatthiasB
                                Hallo Schmid_no1,
                                Gruß Matthias
                                loverz
                                #922
                                @MatthiasB sagte in KNX Adapter überholt:
                                Hallo Schmid_no1,
                                Gruß Matthias
                                Hab das gleiche Problem und hab dann übers Terminal die genannten Befehle ausgeführt:
                                iobroker upload knx
                                sudo reboot
                                was mich wundert:
                                -Dadurch wurde Version 1.0.20 installiert.
                                -Wenn über über die grafische Oberfläche->Eigene URL->Github KNX installiere kommt 1.0.19 (Diese Version machte die Probleme)
                                -Wenn ich über die grafische Oberfläche mit dem "+-Symbol" installiere kommt immer Version 0,8.6
                                • L Offline
                                  loverz
                                  schrieb am zuletzt editiert von loverz
                                  #923
                                  Seit einigen Tagen habe ich übrigens noch das Problem, dass sich meine Rollläden morgens um 6 Uhr (das ist aktuell vermutlich die Zeit des Sonnenaufganges) einfach öffnen!
                                  Ich weiß nicht woran es liegt, weil ich für jede automatische Rollladenfahrt eine Nachricht an mein Telegram schicke.
                                  Das funktioniert auch bei den Bewegungen, die ich geplant nachvollziehen kann. Komischerweise wird aber immer genau bei diesem Phänomen nichts versendet.
                                  Ich habe in den letzten Wochen meine Scripts und meine KNX Programmierung stetig erweitert, sodass auch Gruppenadressen verschoben und umbenannt wurden.
                                  Natürlich habe ich die Scripts hinterher korrigiert, überprüft und kann dort keine Fehler mehr feststellen.
                                  Auch das KNX-Projekt habe ich mehrfach neu eingelesen und auch zuvor schon die Objekte händisch, oder den ganzen KNX-Adapter gelöscht.
                                  Aktuell bin ich stark verzweifelt, weil ich jeden Tag um 6 von den blöden Rollläden geweckt werde :(
                                  Weiß eigentlich jemand wie es sich verhält, wenn ich eine Gruppenadresse in ETS verschiebe, aber den Namen gleich lasse?
                                  Was steuert denn der Adapter beim KNX an? Gruppenadresse, oder Name?
                                  Edit:
                                  ich konnte im Log-File dieses hier finden:
                                  2019-05-02 06:04:09.808 - warn: javascript.0 getState "knx.0.Zentral.Tag_Nacht.Nachtmodus_DG_manuell" not found (3) states[id]=null
                                  2019-05-02 06:04:09.812 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.Jalousie.DG.Sonnenaufgang:2:7)
                                  Nachdem ich dieses Script heute Nacht deaktiviert hatte, sind die anderen Rollläden wieder so gefahren wie gewollt.
                                  Kann es sein, dass ein Fehler in EINEM Script (DG) sich auf ANDERE Scripts (OG+EG) auswirkt?
                                  • L loverz
                                    Edit:
                                    mpenno
                                    #924
                                    @loverz : Hast Du diese willkürlichen Fahrten auch, wenn Du den KNX-Adapter bzw. den ganzen ioBroker neustartest?
                                    Viele Grüße
                                    Michael
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M mpenno
                                      Viele Grüße
                                      Michael
                                      loverz
                                      #925
                                      @mpenno ja, das waren meine ersten Behebungsversuche.
                                      • L Offline
                                        loverz
                                        #926
                                        Im Prinzip geht es nur um diese Frage:
                                        Und wenn ja, wie kann man sowas verhindern?
                                        • L loverz
                                          mpenno
                                          #927
                                          @loverz : Ich hatte auch diese Geisterfahrten. Um das zu lösen, musste ich in der ETS bei den Flags ganz schon aufräumen. In meiner Installation hatte ich ein Gerät von Busch-Jäger (Pri-ON) und dort waren standardmäßig alle Flags gesetzt.
                                          Grob gesagt, ist ein "L" Flag nicht gut bei einer Gruppenadresse, die den Rolladen steuert. "L" Flags nur bei Objekten, die einen Status ausgeben sollen.
                                          L 2 Antworten Letzte Antwort
