  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 587.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • M
    M
    Matze1708
    #920
    ich habe eben den KNX Adapter 1.0.20 installiert.
    Ich nutzte die ETS 5.7.1 und habe auch daher den KNXPROJ Datei exportiert.
    Beim einlesen der Datei in den Adapter bekomme ich folgenden Fehler:
    knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
    knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:553:10)
    knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
    knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
    knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
    knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	at RedisClient.emit (events.js:189:13)
    knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	at RedisClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:605:25)
    knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3680:34)
    knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	at Adapter.emit (events.js:189:13)
    knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:79:5730)
    knx.0	2019-04-26 19:29:00.852	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
    Ich weiss das auf umstieg zur 5.7 der Export von ETS seiten geändert worden ist.
    Kann es sein das es hier dran liegt?
    Danke und Liebe Grüße
    • GarfonsoG
      GarfonsoG
      Garfonso
      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
      #921
      ist die Farbtemperatur mit Datenpunkt 7.600 mittlerweile unterstützt? Es gibt dazu ein github issue, in dem steht, dass es in der nächsten Version unterstützt würde. Es ist auch schon lange geschlossen. Leider ist das schon länger her, es gab mehrere neue Versionen und bei mir geht es immer noch nicht. Im Moment kommt folgendes im Log (knx adapter version 1.0.20):
      knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
      knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
      knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
      knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
      knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:79:2726)
      knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	at _0x336508.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:798)
      knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	at _0x4ad005.(anonymous function) [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:49991)
      knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	at Object._0x331276.(anonymous function) [as valueBitLength] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:25481)
      knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	at _0x5868fb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:19803)
      knx.0	2019-04-28 10:53:57.830	error	TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of null
      knx.0	2019-04-28 10:53:57.827	error	message knx.0.Beleuchtung.Farbe.Deckenleuchte_DG_Bad_Farbe [object Object] Cannot read property 'hasOwnProperty' of null
      Gibt es da etwas neues? Wäre ganz nett, wenn ich die Farbtemperatur mal ansprechen könnte. :-)
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • M MatthiasB
        Hallo Schmid_no1,
        das habe ich ja versucht, aber ih bekomme die Fehlermeldung ("File index_m.html not found") so dass ich überhaupt keine ip, etc. eingeben kann.
        Werde mal iobroker Install knx, Biobroker upload knx sudo erbot versuchen, aber eigentlich hatte ich das schon versucht.
        Knxd oder eibd brauche ich nicht, oder???
        Gruß Matthias
        L
        L
        loverz
        #922
        @MatthiasB sagte in KNX Adapter überholt:
        Hallo Schmid_no1,
        Gruß Matthias
        Hab das gleiche Problem und hab dann übers Terminal die genannten Befehle ausgeführt:
        iobroker install knx
        iobroker upload knx
        sudo reboot
        was mich wundert:
        -Dadurch wurde Version 1.0.20 installiert.
        -Wenn über über die grafische Oberfläche->Eigene URL->Github KNX installiere kommt 1.0.19 (Diese Version machte die Probleme)
        -Wenn ich über die grafische Oberfläche mit dem "+-Symbol" installiere kommt immer Version 0,8.6
        • L
          L
          loverz
          schrieb am zuletzt editiert von loverz
          #923
          Seit einigen Tagen habe ich übrigens noch das Problem, dass sich meine Rollläden morgens um 6 Uhr (das ist aktuell vermutlich die Zeit des Sonnenaufganges) einfach öffnen!
          Ich weiß nicht woran es liegt, weil ich für jede automatische Rollladenfahrt eine Nachricht an mein Telegram schicke.
          Das funktioniert auch bei den Bewegungen, die ich geplant nachvollziehen kann. Komischerweise wird aber immer genau bei diesem Phänomen nichts versendet.
          Ich habe in den letzten Wochen meine Scripts und meine KNX Programmierung stetig erweitert, sodass auch Gruppenadressen verschoben und umbenannt wurden.
          Natürlich habe ich die Scripts hinterher korrigiert, überprüft und kann dort keine Fehler mehr feststellen.
          Auch das KNX-Projekt habe ich mehrfach neu eingelesen und auch zuvor schon die Objekte händisch, oder den ganzen KNX-Adapter gelöscht.
          Aktuell bin ich stark verzweifelt, weil ich jeden Tag um 6 von den blöden Rollläden geweckt werde :(
          Weiß eigentlich jemand wie es sich verhält, wenn ich eine Gruppenadresse in ETS verschiebe, aber den Namen gleich lasse?
          Was steuert denn der Adapter beim KNX an? Gruppenadresse, oder Name?
          Edit:
          ich konnte im Log-File dieses hier finden:
          2019-05-02 06:04:09.808 - warn: javascript.0 getState "knx.0.Zentral.Tag_Nacht.Nachtmodus_DG_manuell" not found (3) states[id]=null
          2019-05-02 06:04:09.812 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.Jalousie.DG.Sonnenaufgang:2:7)
          Nachdem ich dieses Script heute Nacht deaktiviert hatte, sind die anderen Rollläden wieder so gefahren wie gewollt.
          Kann es sein, dass ein Fehler in EINEM Script (DG) sich auf ANDERE Scripts (OG+EG) auswirkt?
          • L loverz
            Edit:
            M
            M
            mpenno
            #924
            @loverz : Hast Du diese willkürlichen Fahrten auch, wenn Du den KNX-Adapter bzw. den ganzen ioBroker neustartest?
            Viele Grüße
            Michael
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • M mpenno
              Viele Grüße
              Michael
              L
              L
              loverz
              #925
              @mpenno ja, das waren meine ersten Behebungsversuche.
              • L
                L
                loverz
                #926
                Im Prinzip geht es nur um diese Frage:
                Und wenn ja, wie kann man sowas verhindern?
                • L loverz
                  M
                  M
                  mpenno
                  #927
                  @loverz : Ich hatte auch diese Geisterfahrten. Um das zu lösen, musste ich in der ETS bei den Flags ganz schon aufräumen. In meiner Installation hatte ich ein Gerät von Busch-Jäger (Pri-ON) und dort waren standardmäßig alle Flags gesetzt.
                  Grob gesagt, ist ein "L" Flag nicht gut bei einer Gruppenadresse, die den Rolladen steuert. "L" Flags nur bei Objekten, die einen Status ausgeben sollen.
                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M mpenno
                    L
                    L
                    loverz
                    #928
                    @mpenno guter Hinweis.
                    Ich habe an den flags nichts verstellt. Diese sind alle so wie sie werkseitig eingestellt waren.
                    Ich frage mich auch, wie sich falsche flags derartig auswirken können.
                    Wieso steuert ioBroker im Falle eines Scriptfehler die falschen Gruppenadressen an. Normalerweise sollte dann gar nichts angesteuert werden.
                    • M mpenno
                      L
                      L
                      loverz
                      #929
                      @mpenno
                      Hi, mich plagen noch immer gelegentliche Geisterfahrten.
                      Nun ist es sogar soweit, dass ich im Log nicht mal mitbekomme, was genau passiert geschweigenden eine Fehlermeldung.
                      Ich habe z.B. die einfache Aufgabe an ein Script übergeben an meinem MDT Glastaster die Status LED rot blinken zu lassen, wenn die Jalousie sich bewegt. Das funktioniert soweit auch, aber komischerweise blinkt die LED auch, wenn ich das Fenster öffne, obwohl ich in ioBroker und in ETS keinerlei assoziation zwischen der LED und dem Fensterkontakt habe.
                      Wie kann ich denn sicher sein, dass ich auch die richtigen Gruppenadressen ansteuere? Leider sehe ich in ioBroker nur den Namen der Gruppenadressen, aber nicht die Adressennummer selbst. z.B. 5.2.1
                      Mache ich vielleicht etwas bei dem Upload bzw. der Aktualisierung der KNXProj-Datei falsch?
                      Wie geht ihr denn vor, wenn ich in der KNX Programmierung etwas geändert/hinzugefügt/umbenannt habt.
                      Bei mir kam es z.B. auch schon vor, dass ich Gruppenadressen in ioBroker hatte, die ich zuvor schon in ETS gelöscht hatte.
                      Wie sollte man zur Aktualisierung vorgehen?
                      Edit: Habe jetzt mal den Adapter gestoppt, alle Objekte von KNX gelöscht und anschließend wollte ich die neue KNXProj-Datei uploaden. Geht leider nicht, wenn die Instanz nicht läuft.
                      Ich habe also die Instanz gestartet und schnell die Datei uploaded und siehe da: Die LED blinkt nicht mehr, wenn ich das Fenster öffne (so wie es sein soll)
                      Der Fehler konnte also eindeutig auf den Adapter/den KNXProj-Datei Upload eingegrenzt werden.
                      Wie sollte man in Zukunft damit umgehen? Vielleicht kann man diese Fehler sogar programmatisch unterbinden?!
                      • chefkoch009C
                        chefkoch009C
                        chefkoch009
                        #930
                        bei einer Projektaktualisierung werden lediglich neue Gruppenadressen hinzugefügt. Bestehende bleiben unverändert, also auch die Flags.
                        Du hast nun also 2 Möglichkeiten:
                        1. alle KNX-Objekte aus dem Objektbaum im ioBroker löschen und neu importieren
                        2. direkt die Objekte im Objektbaum ändern. (links mit dem Bleistiftsymbol)
                        Die Gruppenadressen findest du in den Objekteinstellungen unter dem Reiter RAW(nur Experten).
                        Nun zur Frage warum manchmal etwas augenscheinlich unvorhergesehenes passiert:
                        Wenn im ETS Projekt:
                        "KÜ" gesetzt ist: Dann darf dieses KO mit dem Bus reden (i.d.R. bei Änderungen (DimmwertStatus, o.ä)), es darf aber weder beschrieben noch gelesen werden.
                        "KSÜ" gesetzt ist: Dann darf das KO mit dem Bus reden UND ich darf etwas darauf schreiben (z.B. 0(true) oder 1(false) für DPT 1.xxx oder einen Dimmwert oder ....) UND das KO darf eine Änderung auf diesem KO senden was aber i.d.R keinen Sinn macht, denn dafür gibt es ja das Statusobjekt. Historisch gesehen gab es damals Aktoren bei denen war Schalt- und Statusobjekt das gleiche.
                        "KLÜ" gesetzt ist: Dann darf das KO mit dem Bus reden UND ich darf es abfragen (beim Adapter wird irgend ein Wert an diese GA gesendet und das KO antwortet dann....das ist die aktive Abfrage) UND das KO darf selbständig eigene Änderungen dem Bus mitteilen.
                        "KLSÜ" gesetzt ist: Rein logisch gesehen, wenn der Aktor getrennte Schalt- und Statusadressen hat, sinnfrei und sorgt aktiv für Verwirrung. Leider werden diese Flags pauschal in einigen Herstellerapplikationen gesetzt. Warum? Keine Ahnung.
                        Also: Bei SchaltKO's "KS" Flags setzen und bei StatusKO's "KLÜ".
                        ALLE GA's die ein "L" Flag tragen werden beim Adapterstart abgefragt.
                        chefkoch009
                        • chefkoch009C chefkoch009
                          chefkoch009
                          L
                          L
                          loverz
                          #931
                          @chefkoch009 Hi,
                          danke für die ausführliche Erklärung.
                          Ich werde es bei Gelegenheit mal ausprobieren und in der ETS Software etwas „aufräumen“
                          Melde mich dann nochmals.
                            chefkoch009
                            L
                            L
                            loverz
                            #932
                            @chefkoch009
                            So hab mich jetzt mal etwas eingearbeitet und stelle fest, dass die Flags eigentlich schon richtig gesetzt sind:
                            Hier zum Beispiel eine Gruppenadresse (K-S) zum bewegen, die ich aber nicht über ioBroker, sondern über die Glastaster an der Wand steuere (sollte ja kein Problem darstellen oder?)
                            Hier eine GA (K-S) die ich ausschließlich ioBroker ansteuere:
                            Und hier eine GA (K-L-Ü) die ich sowohl in ioBroker auswerte als auch an den Glastastern anzeigen lasse:
                            Mich interessieren ja jetzt erstmal nur die Flags von den Kommunikationsobjekten die direkt an die Aktoren bzw. von den Aktoren kommen oder?
                            Die KOs der Glastaster sind ja erstmal egal, auch wenn die KOs in gemeinsamen GAs sind oder?
                            Übrigens: Mir ist aufgefallen, dass diese Geisterfahrten vermehrt stattfinden, wenn ich meine Fenster offen habe (Fensterkontakte werden in den Scripts oft als Bedingung für die Rollofahrten abgefragt -> "Keine Rollofahrt, wenn Terrassentür offen")
                            Hier bin ich mir aber nicht sicher, ob ich das richtig programmiert habe:
                            Edit: Nach ewigem ausprobieren und einlesen etc. ist mir aufgefallen, dass diese „Geisterfahrten“ immer dann kamen, als ich mein Rollo im DG bewegt habe.
                            Nach dem Ausschlussverfahren habe ich den Fehler dann eingegrenzt.
                            Es stellte sich heraus, dass ich der Gruppenadresse für das DG Rollo ein Zentralobjekt des Aktors zugewiesen habe und nicht das einzelne Kommunikationsobjekt.
                            Somit haben sich alle Rollos bewegt, wenn ich diese GA angesteuert habe :(
                            Da der Rollo im DG nur an heißen Tagen bewegt wird (Hitzeschutz etc.) hat mich das Ganze in die Irre geführt und ich dachte es sei nur wenn meine Fenster offen sind, denn die sind logischerweise auch nur dann offen, wenn es heiß ist :D
                            Recht sporadischer Fehler und ich denke, dass ich ihn endgültig gefunden habe.
                            Der Adapter scheint wohl nicht Schuld zu sein :-)
                            Danke für die Unterstützung!
                            chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L loverz
                              @chefkoch009
                              chefkoch009C
                              chefkoch009C
                              chefkoch009
                              #933
                              @loverz Vielen Dank für das Feedback. Schön das Du den Fehler gefunden hast.
                              Aber mal zur allgemeinen Info: Seit ETS Version 5.7.0 gibt es mal wieder Änderungen im Export. Dies kann zur Folge haben, das Projekte nicht mehr / nicht mehr richtig importiert werden können. Das äussert sich unter anderem darin das:
                              • die Flags nicht richtig erkannt werden
                              • die Aufzählung für die Räume nicht erzeugt wird
                              • schalt und status nicht richtig erkannt werden
                              Kurzum....ne ganze Menge. Ich arbeite zur Zeit daran.
                              VG chefkoch009
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J
                                J
                                JGDFly
                                #934
                                habe kürzlich mit dem ioBroker und KNX gestartet. Bekomme auch das Schalten von Aktoren und Rolläden hin.
                                Nur beim Dimmen mit dem DPT3.007 stehe ich auf dem Schlauch. Habe folgende Definition:
                                  "from": "system.adapter.knx.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1562517593538,
                                  "common": {
                                    "name": "Deckl. Eßz. H/D",
                                    "type": "number",
                                    "role": "value",
                                    "min": 0,
                                    "max": 100,
                                    "read": false,
                                    "write": true
                                  "native": {
                                    "dpt": "DPT3.007",
                                    "address": "9/1/1",
                                    "addressRefId": "P-0494-0_GA-212",
                                    "statusGARefId": "",
                                    "actGARefId": ""
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1638
                                  "_id": "knx.0.EG.Bel__Innen.Deckl__Eßz__H_D",
                                  "type": "state"
                                Aber es zeigt sich keine Reaktion, egal was ich bei Wert in den Objekten setze. Was mache ich faslch?Danke
                                • GarfonsoG
                                  GarfonsoG
                                  Garfonso
                                  #935
                                  Irgendwie verschluckt sich hier der KNX Adapter jeden Tag an ein paar Statusmeldungen.
                                  In der History sieht das so aus:
                                  0 	true 	knx.0 	2019-07-09 10:03:28.300
                                  1 	true 	knx.0 	2019-07-09 08:29:01.253
                                  1 	true 	knx.0 	2019-07-09 08:29:01.243
                                  0 	true 	knx.0 	2019-07-09 08:29:00.254
                                  1 	true 	knx.0 	2019-07-08 08:29:01.253
                                  1 	true 	knx.0 	2019-07-08 08:29:01.246
                                  0 	true 	knx.0 	2019-07-08 08:29:00.253
                                  Mit ETS hab ich geguckt, was da über den Bus geht:
                                  #	Zeit	Dienst	Flags 	Prio	Quelladresse	Quellname	Zieladresse	Zielname	Rout	Typ	DPT	Info
                                  107070	09.07.2019 07:29:58,718	vom Bus		Niedrig	1.1.255	-	3/6/2	Heizpatrone DG Bad Ein/Aus	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$01 | Ein
                                  107072	09.07.2019 07:29:58,789	vom Bus		Niedrig	1.1.12	D3 Schaltausgang 10-fach, 16A C-Last	3/7/2	Heizpatrone DG Bad Status	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$01 | Ein
                                  107917	09.07.2019 08:28:58,678	vom Bus		Niedrig	1.1.12	D3 Schaltausgang 10-fach, 16A C-Last	3/7/2	Heizpatrone DG Bad Status	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$00 | Aus
                                  107920	09.07.2019 08:28:59,683	vom Bus		Niedrig	1.1.12	D3 Schaltausgang 10-fach, 16A C-Last	3/7/2	Heizpatrone DG Bad Status	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$01 | Ein
                                  107936	09.07.2019 08:29:58,712	vom Bus		Niedrig	1.1.12	D3 Schaltausgang 10-fach, 16A C-Last	3/7/2	Heizpatrone DG Bad Status	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$00 | Aus
                                  109497	09.07.2019 10:03:26,666	zum Bus		Niedrig	1.1.242	-	3/7/2	Heizpatrone DG Bad Status	6	GroupValueRead
                                  109498	09.07.2019 10:03:26,700	vom Bus		Niedrig	1.1.12	D3 Schaltausgang 10-fach, 16A C-Last	3/7/2	Heizpatrone DG Bad Status	6	GroupValueResponse	  1.001 Schalten	$00 | Aus
                                  Was sieht man hier? Um ca. 7:30 Uhr schalte ich aus ioBroker heraus am Schaltaktor einen Ausgang ein. Der setzt entsprechend den Status auf Ein. Er ist so eingestellt, dass dieser Ausgang nach 60 Minuten wieder abgestellt wird. Er macht da auch ein wenig Quatsch und sendet erstmal "Aus", dann eine Sekunde später wieder "Ein", dann aber eine Minute später wieder "Aus". Ich habe gerade in den Parametern gesehen, dass es sich hierbei vermutlich um die "Ausschaltvorwarnung" handelt, die auf 1 Minute eingestellt war (habe ich nun abgestellt).
                                  Verwirrend ist aber, was der ioBroker daraus macht. Wie man in der History sieht, werden aus den 3 Telegrammen auf dem Bus insgesamt 7 Statusänderungen. Leider bleibt dabei der falsche Status "Ein" am Ende bestehen. Wie kann das passieren? Kommen die Telegramme einfach zu schnell? Es tritt jeden Tag auf. Sollte nicht 1 Minute genug Zeit sein, dass der ioBroker den dann richtigen "Aus" Status korrekt verarbeiten kann?
                                  So sieht übrigens die history vom dazugehörigen Schaltobjekt aus:
                                  0 	true 	knx.0 	2019-07-09 10:03:28.304
                                  1 	true 	knx.0 	2019-07-09 08:29:01.250
                                  true 	false 	javascript.0 	2019-07-09 07:30:00.065
                                  Kann es daran liegen? Auf dem Bus wird allerdings nach 7:30 Uhr auf der Schalt GA nicht mehr gesendet (weder von ioBroker noch vom Schaltaktor).
                                  Ich habe gerade auch in das Log geguckt. Der KNX Adapter verbindet sich anscheinend um 7:30 Uhr und 8:30 Uhr jeweils neu. Hm. Warum? Zufall? Es scheint aber nach dem Schalten zu sein? Warum könnte der KNX Adapter da denken, er wäre nicht verbunden?
                                  2019-07-09 07:30:26.716  - info: knx.0  STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect :  STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                  2019-07-09 07:30:27.219  - info: knx.0  STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection :  STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                  2019-07-09 07:30:30.718  - info: knx.0 Using UDP with local IP: 192.168.0.2
                                  2019-07-09 07:30:30.718  - info: knx.0 Event : UDP - listening
                                  2019-07-09 07:30:30.718  - info: knx.0 Connected  - local UDP Server listening on 192.168.0.2:49317
                                  2019-07-09 08:30:21.506  - info: knx.0  STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect :  STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                  2019-07-09 08:30:22.008  - info: knx.0  STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection :  STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                  2019-07-09 08:30:25.508  - info: knx.0 Using UDP with local IP: 192.168.0.2
                                  2019-07-09 08:30:25.508  - info: knx.0 Event : UDP - listening
                                  2019-07-09 08:30:25.508  - info: knx.0 Connected  - local UDP Server listening on 192.168.0.2:37997
                                  Kann ich weitere Informationen liefern? Soll ich ein issue erstellen?
                                    Hi @all,
                                    habe die Version 1.0.19 veröffentlicht. Die true/false Behandlung habe ich wieder auf 1/0 geändert, weil sich das handling als dermassen störrisch erwiesen hat. Somit bleibt für eure Scripte alles beim Alten.
                                    chefkoch009
                                    M
                                    M
                                    mpenno
                                    #936
                                    @chefkoch009 Ich nutze den Adapter schon eine Weile. Er funktioniert soweit ganz gut, vielen Dank schon einmal für Deine Mühen und viel investierte Zeit!!!
                                    Bei der Weiternutzung der Objektdaten habe ich nur ein Problem, dass z.B. die ioGO App einige Zustände nicht darstellen kann, da diese nicht zu den in State / Roles definierten passen. Besonders störend ist dies bei den Boolean Werten. Hier steht bei mir über alle "1" oder "0", wo hingegen der Wert "true" oder "false" sein müsste.
                                    Es wäre toll, wenn Du Dir das hier mal kurz ansehen könntest: ioGo # Native Android App vom 16.07.2019.
                                    Wie ich gelesen habe, hattest Du kurz eine Version 1.0.18, die korrekt true/false setzt aktiv, hattest Dich jedoch wieder umentschieden. Richtiger wäre true/false zu setzen, aber die Kompatibiliät zu bestehenden Usern und deren Scripte verstehe ich natürlich.
                                    Liesse sich nicht im Adapter eine Art "kompatibility"-Häckchen für die Anwender setzen, die unbedingt die bestehenden 1/0 Werte benötigen?
                                    Oder hast Du eine andere Idee, wie ich die Werte nach true/false wandeln kann?
                                    Viele Grüße
                                    Michael
                                    • M mpenno
                                      Viele Grüße
                                      Michael
                                      L
                                      L
                                      loverz
                                      #937
                                      @mpenno bin jetzt kein Experte und würde die „korrekte“ Schreibweise auch begrüßen, aber könntest du die Werte nicht mit einem eigens dafür gedachten Script anpassen?
                                      Wenn Wert wurde geändert und ist 1, dann steuere Wert mit true oder so?
                                      • GarfonsoG
                                        GarfonsoG
                                        Garfonso
                                        #938
                                        In Javascript Skripten lässt sich die Wandlung von 0/1 zu true/false am einfachsten durch voranstellen von !! erreichen, also z.B. let val = !!getState("knx.0....").val; Das habe ich mittlerweile in allen Skripten drinnen, die mit dem knx Adapter arbeiten.
                                        Das sollte man am besten mal groß promoten, das alle Leute ihre Skripte langsam anpassen. ;-)
                                        Wobei die meisten Skripte, die hier so geschrieben werden damit eigentlich wenig Probleme haben sollten. Zumindest sehe ich selten den === Vergleich, der auch den Typ prüft, sondern meistens ==, bei dem es egal ist ob da links und rechts der gleiche Typ ist, da ist für Javascript 0 = false und 1 = true (und noch ein paar andere Kuriositäten, weshalb der === Vergleich empfohlen wird).
                                        Aber die Option fände ich auch gut, damit das true/false langsam mal kommen kann. Dann kann ja auch jeder selber sehen, wann er wie welche Skripte überarbeitet hat.
                                        Wenn man irgendwie altinstallationen erkennen kann, kann man da die Option ja per default aktivieren und bei neuinstallationen dann deaktivieren. Oder man macht jetzt eine version, die die Option hat und per default aktiviert (und entsprechend speichert) und dann in einer Zeit X (z.B. 1 Monat oder so), nachdem man relativ sicher ist, dass alle Altbestände aktualisiert haben, eine neue Version, die das per default deaktiviert (was dann bei alten, wo es schon gesetzt ist, nichts mehr ändern sollte, richtig?). Dann hat man die Chance, dass man die 0/1 Situation irgendwann mal los wird...
                                          VG chefkoch009
                                          R
                                          R
                                          ReRa
                                          #939
                                          @chefkoch009
                                          Schade, dass ich den Post erst heute gefunden habe...
                                          Ich versuche schon seit Tagen verzweifelt die knxporj-Datei einzulesen, bisher immer ohne Erfolg.
                                          Zum Glück liegt es nicht an mir.
                                          Vielen Dank für die bisher investierte Arbeit!
                                          ReRa
                                          84.1k
