  4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
    apollon77A
269 Beiträge 45 Kommentatoren 103.3k Aufrufe 21 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    IMHO am JS-Controller. Seit 1.5.7 geht es bei mir nicht mehr. Ich habe mir dann für wetteronline ein bash-Skript zusammen gehämmert. Schon sind die Daten wieder da, braucht keine Ressourcen und ich kann es selbst pflegen :)
    #187
    @SBorg
    Habe noch zwei ungelöste Threads gefunden:
    https://forum.iobroker.net/topic/18086/js-request-modul-installieren
    und
    https://forum.iobroker.net/topic/17321/typescript-modul-request-geht-nicht-mehr
    • SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #188
      Ok, Theorie gestrichen, zumindest mochte er ab da bei mir nicht mehr ;)
      Ersetze mal die "request-Zeile" jeweils mit diesen beiden Versionen:
      import * as request from "request";
      oder
      const request = require("request");
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        oder
        #189
        @SBorg sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
        Danke!
        Antwort1:
        javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.Pollenskript: TypeScript compilation had errors: import * as request from "request"; ^ ERROR: Cannot find module 'request'.
        Antwort2:
        javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.Pollenskript: TypeScript compilation had errors: const request = require("request"); ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'request'.
        Das Skript ist aber in TypeScript geschrieben
        • SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #190
          Sprach der Blinde zum tauben...
          Ich kann zwar leidlich JS, aber TS ist ne andere Hausnummer. Zumindest Antwort 1 ist mir mittlerweile klar, es braucht keinen "import" mehr.
          Zumindest habe ich jetzt keinen Compilation-Error mehr (geht aber immer noch nicht).
          Füge mal ganz oben unter "use strict..." ~Zeile 8 noch ein
          export {};
          ein, ev. geht es ja bei dir.
          • SBorgS SBorg
            SegwayS
            SegwayS
            Segway
            #191
            Läuft bei mir mit 1.5.7 einwandfrei
            Gruß Dirk
            • SBorgS SBorg
              export {};
              #192
              @SBorg
              javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.Pollenskript: TypeScript compilation had errors: import request = require("request"); ^ ERROR: Cannot find module 'request'.
              Ich habe aber wieder in Zeile +/- 152 den import reingenommen
              • SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #193
                @Homoran sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                Ne, der "import" wird nicht funktionieren, deswegen läuft es bei @Segway auch bspw. einfach durch auskommentieren. Der "richtige" Weg ist schon
                aber anscheinend hat er dann, warum auch immer, ein Problem die Seite zu parsen (vermutlich weil request doch nicht funktioniert...).
                • SBorgS SBorg
                  #194
                  Ok
                  Also wieder zurück und siehe da:
                  13:38:12.863	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.Pollenskript: TypeScript compilation successful
                  Aber die anderen Fehler bleiben und die WErte werden nicht gefüllt
                  • SegwayS
                    SegwayS
                    Segway
                    #195
                    @SBorg & @Homoran :
                    Also ich revidiere folgendes:
                    Auf meinem Produktivsystem gerade eingespielt das Skript und es läuft auch nicht. :-( Nun bin ich genau so schlauh wie Ihr:
                    13:44:34.106	[error]	javascript.0 script.js.UserDefined.DasWetter.Pollenvorhersage: TypeScript compilation failed: import request = require("request"); ^ ERROR: Cannot find module 'request'.
                    und
                    javascript.0	2019-03-11 13:44:34.104	error	ERROR: Cannot find module 'request'.
                    javascript.0	2019-03-11 13:44:34.104	error	^
                    javascript.0	2019-03-11 13:44:34.104	error	import request = require("request");
                    javascript.0	2019-03-11 13:44:34.104	error	script.js.UserDefined.DasWetter.Pollenvorhersage: TypeScript compilation failed:
                    Gruß Dirk
                    • SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #196
                      ^^ Solange man es anscheinend kpl. in Ruhe lässt funktioniert es...
                      Darf man hier fluchen und mal K*cke in die Runde werfen (nur wörtlich, nicht physisch ;) )
                      Funktioniert bei mir, also geht auch request. Probiert bitte mal folgendes:
                      Neues TS mit folgendem Inhalt anlegen
                      export {};
                      const request = require('request');
                      request('https://api.nasa.gov/planetary/apod?api_key=DEMO_KEY', { json: true }, (err, res, body) => {
                        if (err) { return console.log(err); }
                        console.log(body.url);
                        console.log(body.explanation);
                      Da sollte nun bisserl was in der Console auftauchen...
                      • AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        #197
                        Um kurz meinen Senf dazu zu geben:
                        • request ist im JS-Adapter per Default geladen und muss nicht extra importiert oder required werden.
                        • Warnmeldungen im Callback bedeuten für mich, dass der Request funktioniert hat, aber die Antwort ein Problem enthält oder fehlerhaft ausgewertet wird.
                        Es sollte also eine noch kürzere Version des Skripts von meinem Vorposter funktionieren:
                        • SBorgS SBorg
                          export {};
                          #198
                          Das ist genau das was ich beobachte und NICHT verstehe
                          • AlCalzoneA AlCalzone
                            #199
                            @AlCalzone
                            läuft wunderbar:
                            14:03:36.927	info	javascript.1 Stop script script.js.Wetter_und_Klima.request_test
                            14:03:36.929	info	javascript.0 Stop script script.js.Wetter_und_Klima.request_test
                            14:03:40.311	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.request_test: compiling TypeScript source...
                            14:03:40.311	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.request_test: TypeScript compilation successful
                            14:03:40.311	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.request_test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            14:03:41.180	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.request_test: https://apod.nasa.gov/apod/image/1903/M82Magnet_SOFIA_960.jpg
                            14:03:41.180	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.request_test: Are galaxies giant magnets? Yes, but the magnetic fields in galaxies are typically much weaker than on Earth's surface, as well as more complex and harder to measure. Recently, though, the HAWC+ instrument onboard the airborne (747) SOFIA observatory has been successful in detailing distant magnetic fields by observing infrared light polarized by reflection from dust grains. Featured here, HAWC+ observations of the M82, the Cigar galaxy, show that the central magnetic field is perpendicular to the disk and parallel to the strong supergalactic wind. This observation bolsters the hypothesis that M82's central magnetic field helps its wind transport the mass of millions of stars out from the central star-burst region. The featured image shows magnetic field lines superposed on top of an optical light (gray) and hydrogen gas (red) image from Kitt Peak National Observatory, further combined with infrared images (yellow) from SOFIA and the Spitzer Space Telescope. The Cigar Galaxy is about 12 million light years distant and visible with binoculars towards the constellation of the Great Bear.
                            • NashraN
                              NashraN
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              #200
                              Habe gerade mal versucht im js Request einzutragen. Kleingeschrieben steht es schon drin
                              aber ich dachte, nachdem was ich hier gelesen habe, versuch es mal mit Großschreibung
                              also so: Request
                              Ergebnis:
                              javascript.0	2019-03-11 14:04:32.312	info	npm install Request --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                              javascript.0	2019-03-11 14:04:32.309	error	Cannot install Request: 1
                              javascript.0	2019-03-11 14:04:32.251	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-03-11T13_04_32_241Z-debug.log
                              javascript.0	2019-03-11 14:04:32.249	error
                              javascript.0	2019-03-11 14:04:32.235	error	ERR! 404 Not Found: Request@latest
                              javascript.0	2019-03-11 14:04:32.233	error
                              javascript.0	2019-03-11 14:04:32.230	error	npm
                              javascript.0	2019-03-11 14:04:32.224	error	ERR! code E404
                              javascript.0	2019-03-11 14:04:32.223	error	npm
                              javascript.0	2019-03-11 14:04:27.455	info	npm install Request --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                also so: Request
                                Ergebnis:
                                #201
                                @Nashra
                                ich habe jetzt beide wieder rausgenommen, da request ja schon im js-Adapter integriert sein soll.
                                Hilft auch nicht
                                • SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #202
                                  Danke @AlCalzone
                                  Ich debuge es gerade, Daten kommen, aber nicht so wie sie wohl waren/sollen.
                                  ...und fragt nicht warum es mal ging, oder jetzt nicht geht, oder... ;)
                                  • NashraN
                                    NashraN
                                    Nashra
                                    #203
                                    Nachtrag noch von mir...
                                    Fehlermeldungen ohne Ende aber Datenpunkte sind angelegt und werden auch gefüllt.
                                    Gruß Ralf
                                    • SBorgS SBorg
                                      Danke @AlCalzone
                                      #204
                                      @SBorg
                                      ich hatte mal den Quelltext heruntergelden und bei regex101 getestet.
                                      Das klappte ganz gut.
                                      Im Parser Adapter bekam ich dann live eine 503 forbidden
                                      Da kann ich ja keinen useragent eingeben
                                      • SBorgS SBorg
                                        export {};
                                        #205
                                        Mir fällt gerade die Meldung auf:
                                        Das heisst doch:
                                        sobald man das Skript anfasst wird es neu kompiliert!
                                        ...und dann läuft es nicht mehr
                                        • SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #206
                                          Wie heißt es immer so schön: ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht...
                                          Die "gute": ich weiß woran es liegt...
                                          die "schlechte": ich bin dann mal raus...
                                          Eigentlich sollte es mit aktuellen Werten bei keinem mehr funktionieren, außer Wetteronline macht noch was anderes bei einigen URLs. Bei "meiner" ist es eindeutig so, dass der Webseiten-Parser nicht mehr zum Inhalt der Seite passt. Somit kann, wie schon @AlCalzone schrieb, er keine Daten mehr von der Seite verarbeiten. Er müsste also neu geschrieben werden. Ob ich das hin bekäme weiß ich nicht, aber ich habe für mich schon eine funktionsfähige andere Variante, so dass die Priorität hinter meinen eigenen derzeitigen Projekten läge. Sieht also von meiner Seite eher schlecht aus :(
                                          84.0k
