  4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
269 Beiträge 45 Kommentatoren 104.3k Aufrufe 21 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Sprach der Blinde zum tauben...
    Ich kann zwar leidlich JS, aber TS ist ne andere Hausnummer. Zumindest Antwort 1 ist mir mittlerweile klar, es braucht keinen "import" mehr.
    Zumindest habe ich jetzt keinen Compilation-Error mehr (geht aber immer noch nicht).
    Füge mal ganz oben unter "use strict..." ~Zeile 8 noch ein
    export {};
    ein, ev. geht es ja bei dir.
    #192
    @SBorg
    javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.Pollenskript: TypeScript compilation had errors: import request = require("request"); ^ ERROR: Cannot find module 'request'.
    Ich habe aber wieder in Zeile +/- 152 den import reingenommen
    • SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #193
      @Homoran sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
      const request = require("request");
      Ne, der "import" wird nicht funktionieren, deswegen läuft es bei @Segway auch bspw. einfach durch auskommentieren. Der "richtige" Weg ist schon
      aber anscheinend hat er dann, warum auch immer, ein Problem die Seite zu parsen (vermutlich weil request doch nicht funktioniert...).
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        #194
        @SBorg sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
        Ok
        Also wieder zurück und siehe da:
        13:38:12.863	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.Pollenskript: TypeScript compilation successful
        Aber die anderen Fehler bleiben und die WErte werden nicht gefüllt
        • SegwayS
          SegwayS
          Segway
          #195
          @SBorg & @Homoran :
          Also ich revidiere folgendes:
          Auf meinem Produktivsystem gerade eingespielt das Skript und es läuft auch nicht. :-( Nun bin ich genau so schlauh wie Ihr:
          13:44:34.106	[error]	javascript.0 script.js.UserDefined.DasWetter.Pollenvorhersage: TypeScript compilation failed: import request = require("request"); ^ ERROR: Cannot find module 'request'.
          und
          javascript.0	2019-03-11 13:44:34.104	error	ERROR: Cannot find module 'request'.
          javascript.0	2019-03-11 13:44:34.104	error	^
          javascript.0	2019-03-11 13:44:34.104	error	import request = require("request");
          javascript.0	2019-03-11 13:44:34.104	error	script.js.UserDefined.DasWetter.Pollenvorhersage: TypeScript compilation failed:
          Gruß Dirk
          • SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #196
            ^^ Solange man es anscheinend kpl. in Ruhe lässt funktioniert es...
            Darf man hier fluchen und mal K*cke in die Runde werfen (nur wörtlich, nicht physisch ;) )
            Funktioniert bei mir, also geht auch request. Probiert bitte mal folgendes:
            Neues TS mit folgendem Inhalt anlegen
            export {};
            const request = require('request');
            request('https://api.nasa.gov/planetary/apod?api_key=DEMO_KEY', { json: true }, (err, res, body) => {
              if (err) { return console.log(err); }
              console.log(body.url);
              console.log(body.explanation);
            Da sollte nun bisserl was in der Console auftauchen...
            • AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              #197
              Um kurz meinen Senf dazu zu geben:
              • request ist im JS-Adapter per Default geladen und muss nicht extra importiert oder required werden.
              • Warnmeldungen im Callback bedeuten für mich, dass der Request funktioniert hat, aber die Antwort ein Problem enthält oder fehlerhaft ausgewertet wird.
              Es sollte also eine noch kürzere Version des Skripts von meinem Vorposter funktionieren:
              • SBorgS SBorg
                export {};
                #198
                Das ist genau das was ich beobachte und NICHT verstehe
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  #199
                  @AlCalzone
                  läuft wunderbar:
                  14:03:36.927	info	javascript.1 Stop script script.js.Wetter_und_Klima.request_test
                  14:03:36.929	info	javascript.0 Stop script script.js.Wetter_und_Klima.request_test
                  14:03:40.311	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.request_test: compiling TypeScript source...
                  14:03:40.311	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.request_test: TypeScript compilation successful
                  14:03:40.311	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.request_test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  14:03:41.180	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.request_test: https://apod.nasa.gov/apod/image/1903/M82Magnet_SOFIA_960.jpg
                  14:03:41.180	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.request_test: Are galaxies giant magnets? Yes, but the magnetic fields in galaxies are typically much weaker than on Earth's surface, as well as more complex and harder to measure. Recently, though, the HAWC+ instrument onboard the airborne (747) SOFIA observatory has been successful in detailing distant magnetic fields by observing infrared light polarized by reflection from dust grains. Featured here, HAWC+ observations of the M82, the Cigar galaxy, show that the central magnetic field is perpendicular to the disk and parallel to the strong supergalactic wind. This observation bolsters the hypothesis that M82's central magnetic field helps its wind transport the mass of millions of stars out from the central star-burst region. The featured image shows magnetic field lines superposed on top of an optical light (gray) and hydrogen gas (red) image from Kitt Peak National Observatory, further combined with infrared images (yellow) from SOFIA and the Spitzer Space Telescope. The Cigar Galaxy is about 12 million light years distant and visible with binoculars towards the constellation of the Great Bear.
                  • NashraN
                    NashraN
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    #200
                    Habe gerade mal versucht im js Request einzutragen. Kleingeschrieben steht es schon drin
                    aber ich dachte, nachdem was ich hier gelesen habe, versuch es mal mit Großschreibung
                    also so: Request
                    Ergebnis:
                    javascript.0	2019-03-11 14:04:32.312	info	npm install Request --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                    javascript.0	2019-03-11 14:04:32.309	error	Cannot install Request: 1
                    javascript.0	2019-03-11 14:04:32.251	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-03-11T13_04_32_241Z-debug.log
                    javascript.0	2019-03-11 14:04:32.249	error
                    javascript.0	2019-03-11 14:04:32.235	error	ERR! 404 Not Found: Request@latest
                    javascript.0	2019-03-11 14:04:32.233	error
                    javascript.0	2019-03-11 14:04:32.230	error	npm
                    javascript.0	2019-03-11 14:04:32.224	error	ERR! code E404
                    javascript.0	2019-03-11 14:04:32.223	error	npm
                    javascript.0	2019-03-11 14:04:27.455	info	npm install Request --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      also so: Request
                      Ergebnis:
                      #201
                      @Nashra
                      ich habe jetzt beide wieder rausgenommen, da request ja schon im js-Adapter integriert sein soll.
                      Hilft auch nicht
                      • SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #202
                        Danke @AlCalzone
                        Ich debuge es gerade, Daten kommen, aber nicht so wie sie wohl waren/sollen.
                        ...und fragt nicht warum es mal ging, oder jetzt nicht geht, oder... ;)
                        • NashraN
                          NashraN
                          Nashra
                          #203
                          Nachtrag noch von mir...
                          Fehlermeldungen ohne Ende aber Datenpunkte sind angelegt und werden auch gefüllt.
                          Gruß Ralf
                          • SBorgS SBorg
                            Danke @AlCalzone
                            #204
                            @SBorg
                            ich hatte mal den Quelltext heruntergelden und bei regex101 getestet.
                            Das klappte ganz gut.
                            Im Parser Adapter bekam ich dann live eine 503 forbidden
                            Da kann ich ja keinen useragent eingeben
                            • SBorgS SBorg
                              export {};
                              #205
                              Mir fällt gerade die Meldung auf:
                              Das heisst doch:
                              sobald man das Skript anfasst wird es neu kompiliert!
                              ...und dann läuft es nicht mehr
                              • SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #206
                                Wie heißt es immer so schön: ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht...
                                Die "gute": ich weiß woran es liegt...
                                die "schlechte": ich bin dann mal raus...
                                Eigentlich sollte es mit aktuellen Werten bei keinem mehr funktionieren, außer Wetteronline macht noch was anderes bei einigen URLs. Bei "meiner" ist es eindeutig so, dass der Webseiten-Parser nicht mehr zum Inhalt der Seite passt. Somit kann, wie schon @AlCalzone schrieb, er keine Daten mehr von der Seite verarbeiten. Er müsste also neu geschrieben werden. Ob ich das hin bekäme weiß ich nicht, aber ich habe für mich schon eine funktionsfähige andere Variante, so dass die Priorität hinter meinen eigenen derzeitigen Projekten läge. Sieht also von meiner Seite eher schlecht aus :(
                                • SBorgS SBorg
                                  NashraN
                                  NashraN
                                  Nashra
                                  #207
                                  Schade aber trotzdem vielen Dank für die Mühe die Du dir gemacht hast 👍
                                  Gruß Ralf
                                    Das heisst doch:
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    #208
                                    Das macht der Adapter bei jedem Start eines TypeScripts (also bei Änderung und bei Adapterstart).
                                      @Segway
                                      google ist mein Freund:
                                      pi@ioBroker01:~$ npm show request version
                                      2.88.0
                                      Dann kam auf einmal:
                                         │       New minor version of npm available! 6.4.1 → 6.9.0       │
                                         │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.9.0   │
                                         │               Run npm install -g npm to update!               │
                                      ob ich das mal machen sollte?
                                      SegwayS
                                      SegwayS
                                      Segway
                                      #209
                                      Hattest du das mal bei dir gemacht ? Habe das mal installiert allerdings zeigte das Debian nach einem Neustart wieder die alte 6.4.1 bei mir an ... weiss immer noch nicht wodran das liegt
                                      Gruß Dirk
                                      • SegwayS Segway
                                        #210
                                        @Segway sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                                        Ja!
                                        und npm -v ergibt auch brav 6.9.0
                                        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Ja!
                                          SegwayS
                                          SegwayS
                                          Segway
                                          #211
                                          Ja!
                                          mit --> npm install -g npm ?
                                          Gruß Dirk
                                          84.1k
