  4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
269 Beiträge 45 Kommentatoren 88.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    ...auch mit 6.9.0 wird es nicht funktionieren, hab ich nämlich ^^
    #184
    @SBorg
    ...und wo hängt es denn, dass es bei einigen funktioniert??
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #185
      IMHO am JS-Controller. Seit 1.5.7 geht es bei mir nicht mehr. Ich habe mir dann für wetteronline ein bash-Skript zusammen gehämmert. Schon sind die Daten wieder da, braucht keine Ressourcen und ich kann es selbst pflegen :)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      HomoranH SegwayS 3 Antworten Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        #186
        @SBorg
        ich habe aber noch den 1.4.2
        Das kann es nicht sein.
        Jetzt kam wenigstens die Fehlermeldung:
        javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.Pollenskript: TypeScript compilation had errors: import request = require("request"); ^ ERROR: Cannot find module 'request'.
        Aber laut putty ist es da
        • SBorgS SBorg
          #187
          @SBorg
          Habe noch zwei ungelöste Threads gefunden:
          https://forum.iobroker.net/topic/18086/js-request-modul-installieren
          und
          https://forum.iobroker.net/topic/17321/typescript-modul-request-geht-nicht-mehr
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #188
            Ok, Theorie gestrichen, zumindest mochte er ab da bei mir nicht mehr ;)
            Ersetze mal die "request-Zeile" jeweils mit diesen beiden Versionen:
            import * as request from "request";
            oder
            const request = require("request");
            • SBorgS SBorg
              oder
              #189
              @SBorg sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
              Danke!
              Antwort1:
              javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.Pollenskript: TypeScript compilation had errors: import * as request from "request"; ^ ERROR: Cannot find module 'request'.
              Antwort2:
              javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.Pollenskript: TypeScript compilation had errors: const request = require("request"); ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'request'.
              Das Skript ist aber in TypeScript geschrieben
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #190
                Sprach der Blinde zum tauben...
                Ich kann zwar leidlich JS, aber TS ist ne andere Hausnummer. Zumindest Antwort 1 ist mir mittlerweile klar, es braucht keinen "import" mehr.
                Zumindest habe ich jetzt keinen Compilation-Error mehr (geht aber immer noch nicht).
                Füge mal ganz oben unter "use strict..." ~Zeile 8 noch ein
                export {};
                ein, ev. geht es ja bei dir.
                • SBorgS SBorg
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #191
                  Läuft bei mir mit 1.5.7 einwandfrei
                  Gruß Dirk
                  • SBorgS SBorg
                    export {};
                    #192
                    @SBorg
                    Ich habe aber wieder in Zeile +/- 152 den import reingenommen
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #193
                      @Homoran sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                      Ne, der "import" wird nicht funktionieren, deswegen läuft es bei @Segway auch bspw. einfach durch auskommentieren. Der "richtige" Weg ist schon
                      aber anscheinend hat er dann, warum auch immer, ein Problem die Seite zu parsen (vermutlich weil request doch nicht funktioniert...).
                      • SBorgS SBorg
                        #194
                        Ok
                        Also wieder zurück und siehe da:
                        13:38:12.863	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.Pollenskript: TypeScript compilation successful
                        Aber die anderen Fehler bleiben und die WErte werden nicht gefüllt
                        • SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #195
                          @SBorg & @Homoran :
                          Also ich revidiere folgendes:
                          Auf meinem Produktivsystem gerade eingespielt das Skript und es läuft auch nicht. :-( Nun bin ich genau so schlauh wie Ihr:
                          13:44:34.106	[error]	javascript.0 script.js.UserDefined.DasWetter.Pollenvorhersage: TypeScript compilation failed: import request = require("request"); ^ ERROR: Cannot find module 'request'.
                          und
                          javascript.0	2019-03-11 13:44:34.104	error	ERROR: Cannot find module 'request'.
                          javascript.0	2019-03-11 13:44:34.104	error	^
                          javascript.0	2019-03-11 13:44:34.104	error	import request = require("request");
                          javascript.0	2019-03-11 13:44:34.104	error	script.js.UserDefined.DasWetter.Pollenvorhersage: TypeScript compilation failed:
                          Gruß Dirk
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #196
                            ^^ Solange man es anscheinend kpl. in Ruhe lässt funktioniert es...
                            Darf man hier fluchen und mal K*cke in die Runde werfen (nur wörtlich, nicht physisch ;) )
                            Funktioniert bei mir, also geht auch request. Probiert bitte mal folgendes:
                            Neues TS mit folgendem Inhalt anlegen
                            export {};
                            const request = require('request');
                            request('https://api.nasa.gov/planetary/apod?api_key=DEMO_KEY', { json: true }, (err, res, body) => {
                              if (err) { return console.log(err); }
                              console.log(body.url);
                              console.log(body.explanation);
                            Da sollte nun bisserl was in der Console auftauchen...
                            • AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #197
                              Um kurz meinen Senf dazu zu geben:
                              • request ist im JS-Adapter per Default geladen und muss nicht extra importiert oder required werden.
                              • Warnmeldungen im Callback bedeuten für mich, dass der Request funktioniert hat, aber die Antwort ein Problem enthält oder fehlerhaft ausgewertet wird.
                              Es sollte also eine noch kürzere Version des Skripts von meinem Vorposter funktionieren:
                              • SBorgS SBorg
                                export {};
                                #198
                                Das ist genau das was ich beobachte und NICHT verstehe
                                • AlCalzoneA AlCalzone
                                  #199
                                  @AlCalzone
                                  läuft wunderbar:
                                  14:03:36.927	info	javascript.1 Stop script script.js.Wetter_und_Klima.request_test
                                  14:03:36.929	info	javascript.0 Stop script script.js.Wetter_und_Klima.request_test
                                  14:03:40.311	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.request_test: compiling TypeScript source...
                                  14:03:40.311	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.request_test: TypeScript compilation successful
                                  14:03:40.311	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.request_test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  14:03:41.180	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.request_test: https://apod.nasa.gov/apod/image/1903/M82Magnet_SOFIA_960.jpg
                                  14:03:41.180	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.request_test: Are galaxies giant magnets? Yes, but the magnetic fields in galaxies are typically much weaker than on Earth's surface, as well as more complex and harder to measure. Recently, though, the HAWC+ instrument onboard the airborne (747) SOFIA observatory has been successful in detailing distant magnetic fields by observing infrared light polarized by reflection from dust grains. Featured here, HAWC+ observations of the M82, the Cigar galaxy, show that the central magnetic field is perpendicular to the disk and parallel to the strong supergalactic wind. This observation bolsters the hypothesis that M82's central magnetic field helps its wind transport the mass of millions of stars out from the central star-burst region. The featured image shows magnetic field lines superposed on top of an optical light (gray) and hydrogen gas (red) image from Kitt Peak National Observatory, further combined with infrared images (yellow) from SOFIA and the Spitzer Space Telescope. The Cigar Galaxy is about 12 million light years distant and visible with binoculars towards the constellation of the Great Bear.
                                  • NashraN Online
                                    NashraN Online
                                    Nashra
                                    Most Active Forum Testing
                                    #200
                                    Habe gerade mal versucht im js Request einzutragen. Kleingeschrieben steht es schon drin
                                    aber ich dachte, nachdem was ich hier gelesen habe, versuch es mal mit Großschreibung
                                    also so: Request
                                    Ergebnis:
                                    javascript.0	2019-03-11 14:04:32.312	info	npm install Request --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                    javascript.0	2019-03-11 14:04:32.309	error	Cannot install Request: 1
                                    javascript.0	2019-03-11 14:04:32.251	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-03-11T13_04_32_241Z-debug.log
                                    javascript.0	2019-03-11 14:04:32.249	error
                                    javascript.0	2019-03-11 14:04:32.235	error	ERR! 404 Not Found: Request@latest
                                    javascript.0	2019-03-11 14:04:32.233	error
                                    javascript.0	2019-03-11 14:04:32.230	error	npm
                                    javascript.0	2019-03-11 14:04:32.224	error	ERR! code E404
                                    javascript.0	2019-03-11 14:04:32.223	error	npm
                                    javascript.0	2019-03-11 14:04:27.455	info	npm install Request --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      also so: Request
                                      Ergebnis:
                                      #201
                                      @Nashra
                                      ich habe jetzt beide wieder rausgenommen, da request ja schon im js-Adapter integriert sein soll.
                                      Hilft auch nicht
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #202
                                        Danke @AlCalzone
                                        Ich debuge es gerade, Daten kommen, aber nicht so wie sie wohl waren/sollen.
                                        ...und fragt nicht warum es mal ging, oder jetzt nicht geht, oder... ;)
                                        • NashraN Online
                                          NashraN Online
                                          Nashra
                                          #203
                                          Nachtrag noch von mir...
                                          Fehlermeldungen ohne Ende aber Datenpunkte sind angelegt und werden auch gefüllt.
                                          Gruß Ralf
