  4. JS request Modul installieren
14 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    AkiraFFM
    ich bin neu hier und mache gerade meine ersten Gehversuche mit ioBroker. Mein Ziel ist es mittels Webrequest meine Digitalstrom Installation anzusprechen. Hierfür wollte ich das request Modul benutzen, bekomme es aber nicht zum laufen, im Skript wird immer angezeigt, dass das Modul nicht installiert sei.
    Ich habe request in der JS Instanz als zusätzliches NPM-Modul hinzugefügt (Im Log wurden keine Fehler nach dem restart angezeigt) und eine manuelle installation habe ich auch versucht (da ist mir nur nicht so ganz klar wohin die Installation erfolgen muss).
    Ich wäre für Tipps sehr dankbar.
    • paul53P Offline
      Das NPM-Modul "request" ist bereits im JS-Adapter installiert. Es genügt im Skript
      const request = require('request');
        AkiraFFM
        Das hier benutze ich zum Testen
        request.head('http://www.google.com', (err, res) => {
          console.log(res);
        ('request') ist dort immer unterstrichen und beim Mouseover wird "Cannot find Module 'request' angezeigt.
        • paul53P Offline
          @AkiraFFM:
          Diese Hinweise des Parsers sollte man nicht überbewerten.
          • apollon77A Offline
            Welche javascript Version?
            • 0 Offline
              0 Offline
              0018
              Habe auch das Problem mit dem Mouseover. Habe Javascript 4.0.12. Wie kann es sein das der Parser das trotzdem anmeckert?
              Mfg
              0018
                massa
                Ich habe ganz plötzlich das gleiche Problem... Hat jemand eine Lösung für das Problem gefunden?
                Ich hatte letzte Woche das node-ssh Modul zusätzlich eingebunden was auch erst funktionierte. Aber ein Tag später hat er das Modul nicht mehr gefunden, obwohl vorhanden! Habe keine Änderungen vorgenommen...
                Das request Modul findet er auch nicht mehr.
                Hat da jemand eine Idee?
                AlCalzoneA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • M massa
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @massa Welche Adapter-Version hast du?
                    massa
                    Habe Version 4.3.3 installiert!
                    Raspberry:
                    • M massa
                      @massa sagte:
                      Das request Modul muss nicht angefordert werden, denn dafür gibt es im JS-Adapter eine Variable request.
                      Funktioniert node-ssh nicht ?
                        massa
                        Ich habe nur das node-ssh Modul in den Settings angegeben!
                        Das seltsame ist ja, dass erst alles normal funktioniert hat und jetzt findet er nicht mal das inkludierte request Modul...
                        • M massa
                          @massa sagte:
                          Ignoriere die Meldung "Cannot find module ...". Bei mir wird fehlendes Modul "suncalc" angemeckert, obwohl es einwandfrei funktioniert.
                            massa
                            Werde es morgen mal austesten! Node-ssh hatte zumindest nicht mehr funktioniert, aber das request Modul würde mir theoretisch auch reichen!
                            Besten Dank schon mal :)
                            • M massa
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @massa Auch require("request") ist nicht nötig, da die Variable request bereits in allen Skripten standardmäßig verfügbar ist.
