  4. JS request Modul installieren
14 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • paul53P Offline
    @AkiraFFM:
    ('request') ist dort immer unterstrichen und beim Mouseover wird "Cannot find Module 'request' angezeigt.
    Diese Hinweise des Parsers sollte man nicht überbewerten.
    • apollon77A Offline
      Welche javascript Version?
      • 0 Offline
        0 Offline
        0018
        Habe auch das Problem mit dem Mouseover. Habe Javascript 4.0.12. Wie kann es sein das der Parser das trotzdem anmeckert?
        Mfg
        0018
          massa
          Ich habe ganz plötzlich das gleiche Problem... Hat jemand eine Lösung für das Problem gefunden?
          Ich hatte letzte Woche das node-ssh Modul zusätzlich eingebunden was auch erst funktionierte. Aber ein Tag später hat er das Modul nicht mehr gefunden, obwohl vorhanden! Habe keine Änderungen vorgenommen...
          Das request Modul findet er auch nicht mehr.
          Hat da jemand eine Idee?
          AlCalzoneA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • M massa
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @massa Welche Adapter-Version hast du?
              massa
              Habe Version 4.3.3 installiert!
              Raspberry:
              • M massa
                @massa sagte:
                Das request Modul muss nicht angefordert werden, denn dafür gibt es im JS-Adapter eine Variable request.
                Funktioniert node-ssh nicht ?
                  massa
                  Ich habe nur das node-ssh Modul in den Settings angegeben!
                  Das seltsame ist ja, dass erst alles normal funktioniert hat und jetzt findet er nicht mal das inkludierte request Modul...
                  • M massa
                    @massa sagte:
                    Ignoriere die Meldung "Cannot find module ...". Bei mir wird fehlendes Modul "suncalc" angemeckert, obwohl es einwandfrei funktioniert.
                      massa
                      Werde es morgen mal austesten! Node-ssh hatte zumindest nicht mehr funktioniert, aber das request Modul würde mir theoretisch auch reichen!
                      Besten Dank schon mal :)
                      • M massa
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @massa Auch require("request") ist nicht nötig, da die Variable request bereits in allen Skripten standardmäßig verfügbar ist.
